    4. ROCK64 - Pine64
    ROCK64 - Pine64
      dering last edited by
      @dering:
      ich habe mir den ROCK64 + Netzteil + eMMC 32GB + Adapter eMMC - USB hier gekauft:
      Humberg Computertechnik
      post@humberg.de
      Tel 0511 72488472
      Tatsächlich habe ich sonst nirgendwo diesen Adapter gefunden, außer in China mit 20€ Versand.
      Der Adapter ist perfekt. eMMC drauf geschickt, mittels rufus das Image draufgespielt und fertig. Die Anleitung dazu hat mir Humberg Computertechnik ebenfalls mitgeschickt.
      Ob ich die Preisliste mitschicken darf, weiß ich nicht. Ich habe angefragt. `
      Ich habe die Erlaubnis die Preisliste zur Verfügung zustellen.
      • Raidy007
        Raidy007 last edited by
        Hey liebe Leute!
        Ich habe mich gerade mal bezüglich eines Umzugs vom Pi3 auf Rock64 informiert. Was ich bisher gefunden habe bzgl eMMC und SD: Die eMMC soll nur beim Starten erhebliche Vorteile bringen. Im Regelbetrieb dahin gegen nicht. Somit scheint mir - und das wäre dann nur meine pers. Meinung - der Aufpreis und der Aufwand fast nicht im Verhältnis zum Nutzen zu sein. Gibt es da andere Meinungen oder Erfahrungen?
        Da mein ioBroker direkt hinter dem Bildschirm gemountet ist (würde wegen der Kompatibilität zum Pi3 gut passen) müsste aber eine no-lite Variante laufen, um über den Webserver meine VIS darstellen zu lassen.
        Ich habe zwar ein (ich meine) lite Image von Homoran gefunden, aber ich weiß nicht in wie weit es auch mit einer GUI Version läuft. Wenn ja, gibt es eine Install Anleitung oder gar ein fertiges Image (auf Stretch basierend?)
        Bevor ich auf "bestellen" drücke, muss ich mich ja erstmal informieren ob das wirklich geht 🙂
        Gruß Raidy
          mark79 last edited by
          Hallo, ich habe mir vor ein paar Tagen auch ein Rock64 Board bestellt und ich habe eine Frage hierzu:
          @Homoran:
          man kann kein HM-Funkmodul aufstecken. `
          Wieso sollte das nicht gehen? Die GPIO Leiste ist Pin kompatibel zu den RPis.
          Und meines Wissens wird nur RX, TX + 3,3V und GND für die HM-MOD-RPI-PCB Platine benötigt.
          Mark
            @Raidy007:
            Somit scheint mir - und das wäre dann nur meine pers. Meinung - der Aufpreis und der Aufwand fast nicht im Verhältnis zum Nutzen zu sein. Gibt es da andere Meinungen oder Erfahrungen? `
            Vermutlich ist das emmc Speichermodul langlebiger als eine SD Speicherkarte? Aber das ist nur eine Vermutung von mir.
            Ich werde auch erstmal mit einer SD Karte anfangen und später evtl. auf eine USB3 SSD umrüsten.
            @Raidy007:
            Ich habe zwar ein (ich meine) lite Image von Homoran gefunden, aber ich weiß nicht in wie weit es auch mit einer GUI Version läuft. Wenn ja, gibt es eine Install Anleitung oder gar ein fertiges Image (auf Stretch basierend?) `
            Hier gibt es ein Strech Image mit iobroker: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
            Ansonsten nackt ohne iobroker: https://github.com/ayufan-rock64/linux-build/releases
              @mark79:
              Und meines Wissens wird nur RX, TX + 3,3V und GND für die HM-MOD-RPI-PCB Platine benötigt. `
              Leider nein.
              @[url=https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=69&t=39619&start=240#p403029:
              deimos im HM-Forum"] Der UART lässt sich leider nicht mit eigenen Treibern nutzen und ist fix auf 1.5MBaud eingestellt. `
              Rainer
                @Homoran:
                Leider nein.
                Ahh ok, das liegt an der Baudrate.. 😞 vielleicht habe ich dazu was gefunden, um die Baudrate zu ändern: https://forum.pine64.org/showthread.php?tid=4928&page=3
                Ich werde das einfach mal probieren, wenn der Rock64 hier ist. Ansonsten kommt die HM MOD Platine dann einfach auf ein USB TTL Interface.
                EDIT… noch was gefunden: https://homematic-forum.de/forum/viewto ... 67&t=41948
                  @Adnim:
                  habe auch das komplett Iobroker Image für den Rock im Einsatz. bei mir funzt auch weder die Kommando-Zeile noch das Armbian-Config um das System vom EMMC zu starten.
                  Er kopiert zwar die Daten aber danach tut sich nix ohne SD.
                  Muss man noch etwas zusätzliches beachten? `
                  Ich wollte das schon lange mit meinem Reserve Rock64 nachvollziehen.
                  Heute bin ich dazu gekommen, aber nachdem mein produktiver Rock64 sich aufgehängt hatte mit diesem.
                  Auch ich habe es ums Verrecken nicht mehr hinbekommen mit NAND-SATA-INSTALL ein lauffähiges System ohne SD-Karte ans Laufen zu bekommen.
                  Ich habe verschiedene eMMCs beide Rock64 und alles mögliche getestet.
                  Erst als ich wieder ein uraltes Image (Armbian_5.32.170919_Rock64_Ubuntu_xenial_default_4.4.77.img) genommen hatte lief nach dem Install auf eMMC und Entfernen der SD Karte der Rock64 wieder hoch.
                  Was da los ist muss ich mal im Armbian Forum lesen.
                  Hat in der Zwischenzeit irgendjemand das mit einem neueren Image noch hinbekommen??
                  geht es eventuell mit einer Direktinstalltion auf eMMC mit dem USB to eMMC Adapter?
                  ich habe nämlich damals leider vergessen einen mitzubestellen.
                  Rainer
                    MrLee last edited by
                    Moin!
                    Ich hatte mir ganz zum Anfang auch eine emmc gekauft und ein standard deb installiert und duahc keine einfcahe Art gefundne es von sd-card auf emmc zu schaffen.
                    Lösung:
                    USB2eMMC-Adapter
                    • Bestehendes lauffähiges System von sdcard geimaged und auf die eMMC geschrieben..
                    • sd karte raus
                    • emmc rein
                    !Bootet!
                    -> fertig
                    Also:
                    Einfachste ist tatsächlich ein Adapter.
                    Das das System keinerlei konfig-Änderung braucht um von sd oder emmc zu starten ist absolut nett…
                    bis denne
                    Mr.Lee
                      Klingt gut,
                      aber für 5$
                      https://www.pine64.org/?product=usb-ada … mmc-module
                      12$ Versand plus so nstige Gebühren....
                      Rainer
                        Moin!
                        hatte einfach einen für 9€ bei EBay gekauft…
                          @Homoran:
                          @mark79:
                          Leider nein.
                          Rainer `
                          Hallo, ich habe seit ein paar Tagen den Rock64 und ich bekomme die HM-MOD-RPI-PCB Platine selbst mit einem USB TTL (CP2102) Interface NICHT zum laufen. Steck ich die USB HM Platine an den RPi funktioniert das…
                          Woran könnte das liegen, auch an diesem fixen 1.5M Baud oder an der core_freq?
                          Viele Grüße
                          Mark
                            @Homoran:
                            Was da los ist muss ich mal im Armbian Forum lesen. `
                            Zum Thema boot from eMMC habe icheine Aussage von Igor (in etwas anderem Zusammenhang) gefunden:
                            @[url=https://forum.armbian.com/topic/5771-rock64-nightly-image/?page=2&tab=comments#comment-52788:
                            ~~Igor im Armbian Forum"]~~This device is not officially supported yet so you won't find a lot of specifics information yet. I tried eMMC install (with our general install tool called nand-sata-install or from armbian-config) and it is broken, but boot from SPI works …
                            There are rough edges and that's why we keep this image labeled WIP. `
                            Rainer
                              eXTreMe last edited by
                              Bin gerade dabei meinen Rock64 aufzusetzen, habe jedoch ein kleines problem:
                              Ich habe das image von der iobroker webseite genommen und mit dem USB adapter auf den emmc geschrieben.
                              iobroker läuft soweit (musste custom install ohne redis machen wie in einem anderen thread geschrieben) aber wenn ich mich per SSH einlogge steht in dem Übersichtsscreen direkt, dass 0% Speicher frei sind von 1,7GB. Ich habe aber eine 32GB emmc…. Wenn ich per SFTP eine Datei auf den Rock kopiere ist nach ca 26MB schluss. ...es sieht so aus alsob hier die dateigröße des images als maximale datenträgergröße gesetzt wurde ... wie kann ich das ändern? sowas wie "expand filesystem" wie beim raspberry habe ich in der armbian-config nicht gefunden.
                                Da geht es dir wie mir:
                                @eXTreMe:
                                sowas wie "expand filesystem" wie beim raspberry habe ich in der armbian-config nicht gefunden. `
                                ich weiß nicht ob so etwas früher drin war - meine aber ja.
                                Auch da muss ich leider passen 😞
                                Wenn das nand-sata-install wieder funktionieren wird, wird auch automatisch das filesystem erweitert.
                                Vielleicht klappt das ja:
                                Ganz spontan fällt mir jetzt paragon partition manager ein.
                                Wenn du die Installation auf dem USB-to-eMMC Adapter hast müsstest du damit die Partition erweitern können.
                                EDIT:
                                lies mal hier:
                                https://forum.armbian.com/topic/487-rei … e-on-boot/
                                das update.rc …. hatte bei mr beim letzten Test vor etwa 1/2 Jahr nicht mehr geklappt, vielleicht klappt es ja jetzt wieder.
                                sudo resize2fs /dev/mmcblk0p1
                                habe ich noch nie versucht.
                                Rainer
                                  @Homoran:
                                  Wenn du die Installation auf dem USB-to-eMMC Adapter hast müsstest du damit die Partition erweitern können. `
                                  Das hier hat auf den ersten Blick geklappt, danke!
                                  Jetzt versuche ich die Daten von meinem Raspi3 auf den Rock64 zu bekommen.
                                    Habe Antwort von Igor bekommen.
                                    Ab dem nächsten nightly wir das gefixt sein.
                                    Der Fix ist hier zu sehen
                                    https://github.com/armbian/build/commit … b6b12b174f
                                    Rainer
                                      @Homoran:
                                      Habe Antwort von Igor bekommen `
                                      Respekt! Du hast den direkten Draht zum Boss!
                                        Man tut was man kann 😉
                                        Rainer
                                        (Bis Samstag)
                                          [OT]@Homoran:
                                          (Bis Samstag) `
                                          Wenn Du noch Bastelzeugs brauchst bitte melden 🙂
                                            Hast du noch 1/2 kg Arduinisch und 1 Zentner Zeit?
                                            Danke für das Angebot - im Moment brauche ich eher obiges 😉
                                            Rainer
                                            462
                                            133429
