    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer last edited by
      was sagt denn das log im iobroker? Eigentlich habe ich an der Ecke zwischen 0.4. und 0.5. nicht viel geändert. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Einstellungen von einer Version auf die andere verloren gegangen sind? Vielleicht mal die Adapter-Einstellungen zwischen den beiden Version prüfen?
      Nutzt du die gepollten Werte vom Adapter aus oder ist diese Liste leer?
      • N
        NemoN last edited by
        Die Datenpunkte-Liste bei 0.5 ist leer (siehe Screenshot)
        Ich bin davon ausgegangen das er alle Broadcast werde automatisch übernimmt (so wie bei der Version 0.4.2)
        Log 0.5
        ebus.0	2018-03-09 17:11:01.550	warn	force terminate
        ebus.0	2018-03-09 17:10:01.551	debug	telnet connected
        ebus.0	2018-03-09 17:10:01.550	debug	polled:
        ebus.0	2018-03-09 17:10:01.549	debug	connect telnet to IP 192.168.5.6 port 8889
        ebus.0	2018-03-09 17:10:01.540	debug	_____ ctr 2
        ebus.0	2018-03-09 17:10:01.540	debug	init variables
        ebus.0	2018-03-09 17:10:01.539	debug	start with interface ebusd
        ebus.0	2018-03-09 17:10:01.535	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v6.13.0
        ebus.0	2018-03-09 17:10:01.491	debug	statesDB connected
        ebus.0	2018-03-09 17:10:01.412	debug	objectDB connected
        Beim 0.4.2 Adapter:
        Log:
        ebus.0	2018-03-09 17:15:02.126	debug	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value, Value : null
        ebus.0	2018-03-09 17:15:02.126	debug	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value, Value : null
        ebus.0	2018-03-09 17:15:02.123	debug	Key : bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value, Value : 31
        ebus.0	2018-03-09 17:15:02.107	debug	Key : bai.messages.SetMode.fields.hcmode.value, Value : auto
        ebus.0	2018-03-09 17:15:02.106	debug	Key : bai.messages.SetMode.lastup, Value : 1520612094
        ebus.0	2018-03-09 17:15:02.097	debug	Key : bai.messages.Flame.fields.0.value, Value : off
        ebus.0	2018-03-09 17:15:02.091	debug	Key : bai.messages.Flame.lastup, Value : 1520611870
        ebus.0	2018-03-09 17:15:01.952	debug	request data from http://192.168.5.6:8889/data
        ebus.0	2018-03-09 17:15:01.952	debug	start with interface ebusd
        ebus.0	2018-03-09 17:15:01.950	info	starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v6.13.0
        ebus.0	2018-03-09 17:15:01.902	debug	statesDB connected
        ebus.0	2018-03-09 17:15:01.790	debug	objectDB connected
        • Rene_HM
          @NemoN:
          Ich bin davon ausgegangen das er alle Broadcast werde automatisch übernimmt (so wie bei der Version 0.4.2) `
          ja, das ist die Idee. Ich schau mir das heute nochmal an…
          • Rene_HM
            Laut log liegt das Problem in der Telnet-Verbindung.
            Eigentlich (und bei meinen Tests funktioniert das) sollte eine Telnet Verbindung aufgebaut werden, auch wenn keine Werte gepollt werden sollen. Dann kommt vom ebusd eine leere Meldung zurück und die triggert dann den Aufbau der HTTP-Verbindung zum eigentlichen Abrufen der Daten. Hier bleibt der adapter aber irgendwie hängen. Seltsam ist auch, dass in den settings der Telnet Port 8890 eingestellt ist, aber im log eine Verbindung zum Port 8889 aufgebaut werden soll. :?
            Im github habe ich jetzt eine Version 0.5.1. In der Version baue ich gar keine Telnet-Verbindung auf, wenn die Liste der zu pollenden Werte leer ist. Damit sollte das ganze identisch zu 0.4.x funktionieren.
            Außerdem habe ich eingebaut, dass ein Fehler vom Telnet nicht zum Abbrechen des Abrufes über HTTP führt. Damit sollten auch Werte abgerufen werden, wenn die Telnet - Verbindung nicht zu stande kommt.
            • N
              @Rene_HM:
              Im github habe ich jetzt eine Version 0.5.1 `
              Muss ich diese Version über die Github URL installieren?
              • Rene_HM
                ja,
                über
                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus
                Wäre gut, wenn du es testen kannst bevor ich es auf npm stelle und dann offiziell release…
                Danke.
                  mameier1234 last edited by
                  ich hoffe ich bin hier richtig…
                  ich habe mir den Ebus Ethernet Adapter gekauft https://www.esera.de/produkte/ebus/142/ … r-ethernet
                  In der Hoffnung , dann mit dem ebus Adapter direkt per Netzwerk darauf zugreifen zu können…
                  Nach einigen Versuchen wird mir jetzt aber klar, dass das wohl doch nicht so funktioniert ?
                  Kann man den mit dem Ethernet-Adapter überhaupt was mit ioBroker machen, oder soll ich es besser zurückschicken und mir den USB Adapter holen ?
                  • Rene_HM
                    naja, direkt geht nicht. Der hier vorgestellte Adapter braucht zwingend den ebusd. siehe https://github.com/john30/ebusd
                    Wenn du den eBUS Koppler Ethernet aber am ebusd betreibst, sollte das gehen. Es gibt verschiedene Berichte, wonach beide zusammen arbeiten.
                    z.Bsp. https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6f … et-koppler
                    Ich selbst nutze einen ebus-Koppler Marke "Eigenbau" mit USB interface. (ist deutlich günstiger.. 😉 )
                      Danke für den Tipp…
                      scheint jetzt Daten zu liefern.. mal warten bis morgen, was da ankommt...
                        schubi82 last edited by
                        im obigen Screenshot steht was von schreiben über Telnet… kann man damit wirklich Werte schreiben? Wir bauen gerade ein Haus mit Lüftungsanlage von Vaillant, wäre ja schön wenn die auf Volllast arbeitet, sobald die Luftfeuchtigkeit im Bad steigt.
                          Ghost-Talker last edited by
                          An selbigen Problem hänge ich auch gerade. Wie würde das mit schreiben funktionieren? Einfach die Werte ändern, wäre zu einfach 😛
                          • Rene_HM
                            ja, schreiben von Werten auf den ebus geht mit dem Adapter.
                            Einfach per script das ebusd-Kommando zusammenbauen und auf den Datenpunkt "cmd" des ebus-Adapters legen.
                            Ein ebusd-Kommando zum Schreiben sieht ungefähr so aus:
                            write -c ehp CirPump off
                            Details unter https://github.com/john30/ebusd/wiki/3. … t-commands
                            Dieses Kommando wird dann beim nächsten Aufruf des Adapters auf den ebusd geschrieben. Etwaige Antworten vom ebusd werden auf den Datenpunkt "cmdResult" gelegt.
                            <u>ABER</u>
                            1. man sollte genau wissen, was man da auf die Heizung schreibt. Ich übernehme keine Gewährleistung für Schäden…
                            2. o.g. Kommando geht zumindest bei meiner Vaillant Geotherm nicht, weil der Datenpunkt auf der Heizung nur ein read-only-Wert ist. Das macht auch Sinn, da die Steuerung z.Bsp. der Zirkuationspumpe zeitgesteuert auf der Geotherm implementiert ist. Ein Einschalten von extern ist so nicht vorgesehen. Das ist übrigens für viele Werte der Fall... Man könnte die Zeitsteuerung manipulieren, aber das wollte ich mir nicht antun. Ich habe der Zirkulationspumpe also einen Homematic-Aktor gegönnt... Man kann herausfinden, welche Parameter schreibbar sind, indem man im browser eingibt:
                            http://IP:port/data
                            z.Bsp.:
                            http://192.168.1.123:8889/data
                            wobei natürlich die IP die IP des Systems mit dem ebusd sein sollte, und der Port (hier 8889) der http-Port dieses Systems (also die gleichen Daten, die man in der ebus-Adapter-Konfiguration verwendet)
                            Dieser Aufruf liefert die Daten als json inkl. Information über read-only oder schreibbar:
                             "broadcast": {
                              "messages": {
                               "datetime": {
                                "name": "datetime",
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "lastup": 1525024511,
                                "zz": 254,
                                "fields": {
                                 "outsidetemp": {"value": 17.812},
                                 "time": {"value": "19:55:02"},
                                 "date": {"value": "29.04.2018"}
                               "error": {
                                "name": "error",
                                "passive": true,
                                "write": false,
                                "lastup": 0
                              @Rene_HM:
                              Man kann herausfinden, welche Parameter schreibbar sind, indem man im browser eingibt: `
                              Da war ich auch schonmal. Allerdings ist danach kein einziger Wert beschreibbar. (Steuerung: Vaillant auromatic620)
                                knete last edited by
                                Hallo
                                Habe mir auch einen Ebus USB Adapter gekauft und auch erfolgreich installiert .Bekomme auch Daten abgerufen.
                                ebusctl r -f DisplayedOutsideTemp zeigt mir die Außentemperatur
                                Jetzt bekomme ich es einfach nicht hin den Ebusd mit http zu starten der adapter im IOBroker hat keine Verbindung zum Ebusd.
                                Das ist meine config:
                                EBUSD_OPTS1="–configpath=/etc/ebusd --latency=0 --receivetimeout=100000 --enablehex --scanconfig=15 -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A906RNA1-if00-port0 -p 8890 --httpport=8889 --htmlpath=/var/www -l /var/log/ebusd1.log"
                                kann mir vielleicht einer weiter helfen.
                                Edit
                                jetzt werden die Daten korrekt vom IOBroker eingelesen aber es werden keine Datenpunkte angelegt
                                ebus.0 2018-11-30 11:17:02.600 debug request data from http://127.0.0.1:8889/data
                                ebus.0 2018-11-30 11:17:02.600 debug all telnet done
                                ebus.0 2018-11-30 11:17:02.596 debug received 38675 for YieldTotal
                                ebus.0 2018-11-30 11:17:02.262 debug received 4.6875 for DisplayedOutsideTemp
                                ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug telnet connected
                                ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug connect telnet to IP 127.0.0.1 port 8888
                                ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug to poll ctr 2 vals: DisplayedOutsideTemp,YieldTotal org DisplayedOutsideTemp,YieldTotal org length 31
                                ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug init common variables
                                ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug init variables
                                ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug start with interface ebusd
                                • Rene_HM
                                  Kannst du probieren, ob du Daten im Browser bekommst, wenn du http://127.0.0.1:8889/data als Adresse eingibst? Der Adapter nutzt HTTP um Daten zu lesen und telnet um Kommandos zu schreiben. Telnet funktioniert laut deinem log, HTTP scheinbar nicht.
                                  Eigentlich sollte –httpport=8889 in den EBUSD_OPTS1 den Port öffnen...
                                  siehe auch https://github.com/john30/ebusd/wiki/3.2.-HTTP-client
                                  René
                                  • O
                                    onkel-ede last edited by
                                    Hallo in die Runde,
                                    ich habe eine Wärmepumpe (Vaillant VWF ecocompact 58/4) im Einsatz. Dazu gehört ein Vaillant-Internetmodul VR 920 mit Ethernet-Anschluss.
                                    Leider finde ich kein Doku dazu.
                                    Auf der Vaillant-Webseite steht: EEBus Ready bei zusätzlicher Verwendung des Systemreglers multiMATIC 700. Den Systemregler habe ich im Einsatz.
                                    Kann mir jemand sagen, ob auf dem Vaillant-Internetmodul VR 920 ein ebusd läuft und ich diesen über iobroker einbinden kann?
                                    • Rene_HM
                                      Ich denke nicht, dass Vaillant ebusd direkt unetrstützt.
                                      Ich vermute, dass das Modul VR 920 intern mit den anderen Modulen der Heizung per ebus kommuniziert. Auf der anderen Seite steht dann Ethernet / IP zur Kommunikation mit Tablet usw zur Verfügung. Der Adapter unterstützt dies aber nicht.
                                      Aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten:
                                      • Integration des Vaillant-Internetmodul VR 920 als Adapter in ioBroker
                                      • ein zusätzliches ebus-Interface mit Raspberry Pi o.ä. an den ebus anschliessen und den ebusd dann auf dem Raspberry Pi laufen lassen. Dann kann man den Adapter hier verwenden.
                                      Bei der ersten Variante kann ich leider nicht helfen, da ich dieses Modul nicht zur Verfügung habe…
                                      • Hiltex
                                        Hiltex last edited by
                                        ich teste gerade, was mit diesem Adapter so geht und musste dabei feststellen, dass die Zeit nicht reicht, alle Datenpunkte zu aktualisieren. Der Adapter stoppt nach einer Minute, obwohl er noch nicht fertig ist.
                                        Kann man das irgendwie beeinflussen?
                                        • Rene_HM
                                          Im Moment ist der timeout noch fix, wenn das kritisch ist, kann ich den timeout aber einstellbar machen…
                                          • Hiltex
                                            Dafür wäre ich dir sehr dankbar. Im Moment arbeite ich mit zwei Instanzen, weil das Laden aller Datenpunkte ewig dauert, und das Laden der von mir als interessant identifizierten Datenpunkte immer noch 52 Sekunden + 33 Sekunden.
                                            Am Ende muss ich aber sagen, dass mir das trotzdem viel zu lange vorkommt. Insbesondere das Laden von Werten, die keiner Zahl entsprechen, braucht ewig und mündet oft sogar in einem Timeout. Ich kann mir das nicht so richtig erklären, denn eigentlich sind das garnicht so viele Datenpunkte und meine ioBroker-Maschine hat eigentlich auch genug Power, um diese paar Daten schnell verarbeiten zu können.
                                            Was mir auch noch auf dem Herzen liegt: wäre es möglich, werte wie on und off als true und false abzuspeichern? Das würde es viel einfacher machen, diese auch grafisch mit Flot auszuwerten.
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            246671
