    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Вопросы новичка
    Вопросы новичка
    • I
      instalator last edited by
      @SolarW:
      @instalator:
      Зачем тебе нодрэд? почему не vis? `
      Для непосредственного управления цветом/яркостью ленточки - и на фиг не нужен, прекрасно осознаю что vis'а хватит.
      А вот для задумки с искусственным рассветом - думаю понадобится.
      Это у меня будут следующие вопросы, как реализовать:
      • если выключатель "Искусственный рассвет" стоит в положении enable
      • сейчас не выходные
      • наступило указанное в настройках время
      • то в течении скажем 10 минут (настраиваемо?) подымать цвет/яркость ленточки от темно-красного через красный-розовый до ярко-белого
      Тут бы я с удовольствием послушал тех, кто такое уже реализовывал. `
      тут могу только реализацию на js подсказать, ножрэл я начал и бросил
        SolarW last edited by
        @instalator:
        тут могу только реализацию на js подсказать, ножрэл я начал и бросил `
        Если не затруднит.
        Попробую разобраться в алгоритме.
        • Y
          Yurech last edited by
          Здравствуйте
          Скажите пожалуйста если я установил драйвер MQTT в режиме сервер? Нужно ли устанавливать дополнительно драйвер MQTT клиент чтоб управлять с iobroker своими устройствами?
          • I
            @Yurech:
            Здравствуйте
            Скажите пожалуйста если я установил драйвер MQTT в режиме сервер? Нужно ли устанавливать дополнительно драйвер MQTT клиент чтоб управлять с iobroker своими устройствами? `
            Нет
            • Y
              То есть я получаю на брокер статусы переменных. А уже тогда через всякие скрипты, сцены уже управлять MQTT клиентами?
              Еще вопрос по приложению для андроид iobroker.vis. Локально получилось подключится к тестовой веб-странице. А как подключиться через мобильный интернет что нужно вводить в строку Socket URL? Внешний IP адрес своего роутера, а внутри своей сети делать проброс портов и брать у провайдера статический ІР адрес? Тогда какой смысл в облачном драйвере iobroker cloud?
              • Z
                Zet last edited by
                Доброго, столкнулся с проблемой: нужно в HTML воткнуть таблицу с множеством данных (объектов). Добавляю их таким образом- {Temp.t1}. Данные вставляются и отображаются правильно, но 32 объекта, всё что больше отображается просто текст вида {Temp.t1}. Как убрать это ограничение?
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  Пример widget кода и пример значения Temp.t1 ?
                  Есть ограничение на количество переменных в виджете:
                  if (oid.length > 50) {
                       console.warn('Too many bindings in one widget: ' + oid.length + '[max = 50]');
                  • Z
                    Zet last edited by
                    Урезал, ячеек больше 32, значения - числа
                             {Temp.t0} |
                             {Temp.t1} |
                             {Temp.t2} |
                             {Temp.t3} |
                             {Temp.t4} |
                             {Temp.t5} |
                             {Temp.t6} |
                             {Temp.t7} |
                             {Temp.t8} |
                             {Temp.t9} |
                             {Temp.t10} |
                             {Temp.t11} |
                             {Temp.t12} |
                             {Temp.t13} |
                             {Temp.t14} |
                             {Temp.t15} |
                    • Z
                      Zet last edited by
                      @Bluefox:
                      в каком файле это находиться? критично если изменю?
                      • Z
                        Zet last edited by
                        @Zet:
                        @Bluefox:
                        в каком файле это находиться? критично если изменю? `
                        Спасибо за ответ, нашел
                        • Bluefox
                          Изменяй. Просто при следующем обновлении всё затрётся.
                          Тебе надо объект собирать прямо в javascript драйвере и html текст там генерировать.
                          А ещё есть виджет Table. Тебе надо только данные в определённом формате подготовить:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … able.js#L2
                          8294
