    4. Benutzersteuerung
    SOLVED Benutzersteuerung
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Muss in Ruhe alles noch mal lesen. Kennst du chmod und chown Befehle in iobroker?
        Eine klärende Frage noch:
        @Schubi:
        Ändert man hingegen den Namen des Benutzers von Anzeige auf anzeige funktioniert alles wie es soll. `
        Wo änderst du diesen Namen?
        nur unter Benutzer, oder anschließend auch im Pulldown der web-Konfig?
        Rainer
        • Schubi
          Schubi last edited by
          @Bluefox:
          chmod -R 777 * habe ich unter /opt/iobroker ausgeführt.
          chown hab ich nicht verwendet.
          @Homoran:
          Namen ändere ich nur beim Benutzer. Im Pulldownmenü des Web-Adpters wird der Anfangsbuchstabe immer groß geschrieben.
          EDIT:
          IoBroker läuft unter Docker auf einem Synology Nas. (Hab aber sonst keine Probleme)
            und jetzt muss bluefox ran.
            waren usernamen unter linux immer nur klein???
            Rainer
              apollon77 last edited by
              @Bluefox:
              Muss in Ruhe alles noch mal lesen. Kennst du chmod und chown Befehle in iobroker? `
              Ich denke bluefox meint das hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ject-chmod
              • Schubi
                > Ich denke bluefox meint das hier: [https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi](https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi) … ject-chmod
                Okay - das ist mir neu. Da ich nicht weis für welches Objekt ich den Befehl ausführen soll hab ich mal den nächsten Befehl -object list- getestet
                hab den Anfang der Liste angehängt - wenn das was nützt. :?: Sonst müsste ich halt wissen welches Objekt ich nehmen soll.
                ObjectAC | StateAC |     User     |     Group    | ID
                rw-rw-r--                    admin  administrator _design/custom
                rw-rw-r--                    admin  administrator _design/script
                r--r--r--                    admin  administrator _design/system
                rw-rw-r--                    admin  administrator admin.0.info
                rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator admin.0.info.updatesList
                rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator admin.0.info.updatesNumber
                rw-rw-r--                    admin  administrator admin.admin
                rw-rw-r--                    admin  administrator connected
                ---------                    admin  administrator enum.rooms
                rw-rw-r--                    admin  administrator history
                rw-rw-r--                    admin  administrator history.admin
                rw-rw-r--                    admin  administrator javascript
                rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator javascript.0.scriptEnabled.Skr
                ipt1
                ipt2
                rw-rw-r--                    admin  administrator javascript.admin
                rw-rw-rw-                    admin  administrator js-controller
                rw-rw-rw-                    admin  administrator js-controller.admin
                rw-rw-r--                    admin  administrator mqtt
                rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.bytes.recei
                ved
                rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.bytes.sent
                rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.changeset
                rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.clients.act
                ive
                rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.clients.exp
                ired
                rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.clients.ina
                ctive
                rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.clients.max
                imum
                rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.clients.tot
                al
                rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.messages.in
                flight
                rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.messages.re
                ceived
                rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.messages.se
                nt
                rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.messages.st
                ored
                rw-rw-r-- rw-rw-r--          admin  administrator mqtt.0.$SYS.broker.publish.mes
                sages.dropped
                sages.received
                Danke schon mal dass ihr euch wegen meines Problems annehmt! 😄
                • Bluefox
                  @Schubi:
                  @Bluefox:
                  @Homoran:
                  EDIT:
                  IoBroker läuft unter Docker auf einem Synology Nas. (Hab aber sonst keine Probleme) `
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … oker-chmod
                  iobroker chmod 774 /vis.0/main/vis-views.json
                  Was siehst du?
                  iobroker list files vis.0
                  • Schubi
                    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker chmod 774 /vis.0/vis-views.json
                       Modified at  |Permission|     User     |     Group    | Size | Name
                    2018-04-11 05:52 -rwxrwxr--          admin  administrator 413519 vis.0/main/vis-views.json
                    2018-03-30 16:58 -rwxrwxr--          admin           user  14940 vis.0/Home/vis-views.json
                    2018-03-30 17:21 -rwxrwxr--          admin           user  14800 vis.0/TEST/vis-views.json
                    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list files vis.0
                                     drw-r--r--          admin  administrator     52 vis.0/Home/
                    2018-03-30 16:53 -rw-rw-rw-          admin           user      0 vis.0/Home/vis-user.css
                                     drw-r--r--          admin  administrator     52 vis.0/main/
                    2018-03-30 16:58 -rw-------          admin  administrator      0 vis.0/main/vis-user.css
                    2018-04-11 06:04 -rwxrwxr--          admin  administrator 411306 vis.0/main/vis-views.json
                                     drw-r--r--          admin  administrator     52 vis.0/TEST/
                    2018-03-30 17:21 -rw-rw-rw-          admin           user      0 vis.0/TEST/vis-user.css
                    Ich verwende das Projekt "main". "TEST" und "Home" sind noch Relikte meiner unzähligen Versuche 😞
                    • Bluefox
                      User sollte eigentlich zugreifen dürfen.
                      Was wird angezeigt?
                      iobroker list files vis.0/*
                      • Schubi
                        2018-04-11 06:09 -rwxrwxr--          admin  administrator 411302 vis.0/main/vis-views.json
                        Das Eigenartige ist eben - dass wenn ich den Benutzernamen mit einem Großbuchstaben beginne, dann hab ich keinen Zugriff mehr.
                        Es ist nicht so das mich das stört - wenn man es weis ist es ja kein Problem. Es hat mich aber viele Stunden gekostet das herauszufinden und vielleicht scheitern auch ein paar andere daran.
                        In den folgenden Screenshots nochmals zur Verdeutlichung:
                        Web.1 läuft unter Anwender "Test" auf Port 8095:
                        Wenn ich in unter Benutzer den Namen mit einem Großbuchstaben schreibe, dann kommt diese Meldung:
                        Ändere ich den Namen wieder auf Kleinbuchstaben (man muss zwischendurch auch wieder im Web Adapter den user anwählen) dann funktionert es :?
                        LG Schubi
                        • Bluefox
                          Wegen Anzeige/anzeige war ein Fehler im Admin. Wird in der nächste Version gefixt.
                          Ansonsten geht?
                          • Schubi
                            Vielen Dank für die rasche Hilfe bzw. Klärung!
                            Was noch nicht geht ist das Löschen von bereits erstellten Gruppen.
                            Details kann ich momentan nicht nennen - ich werde das noch genauer analysieren und mich dann melden!
                            Geht sich heute wahrscheinlich nicht mehr aus.
                            LG Schubi
                            • Schubi
                              Danke Bluefox!
                              Mit V3.3.9 funktioniert nun auch das Löschen von Gruppen 🙂
                              THX !!!!
                              error
                              1269
