    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    • I
      Iku last edited by
      Moment, muss nochmal raussuchen, wie ich es auf Debug stellen kann.
      das stand hier irgendwo, du hattest es mal erwähnt…
      • I
        Iku last edited by
        ah ok!
        experten-ansicht bei den instanzen, dann auf Debug…
        moment noch!
        • I
          Iku last edited by
          2018-04-09 20:34:37.309 - debug: lgtv.0 DEBUGGING CHANNEL POLLING PROBLEM: {"returnValue":true,"channelId":"3_17_7_5_321_32102_9999","physicalNumber":17,"isScrambled":true,"channelTypeName":"Cable Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":null,"dualChannelNumber":null},"isChannelChanged":false,"channelModeName":"Cable","channelNumber":"7","isFineTuned":false,"channelTypeId":4,"isDescrambled":true,"isSkipped":false,"isHEVCChannel":false,"hybridtvType":"HBBTV","isInvisible":false,"favoriteGroup":null,"channelName":"ProSieben HD","channelModeId":1,"signalChannelId":"321_32102_9999"}
          • I
            Iku last edited by
            wenn ich die channelID aus dem Log heraushole und einfüge schaltet er auch nicht.
              SchuetzeSchulz last edited by
              Bitte nochnal neu installieren und testen.
              Das parsen in integer habe ich mal testweise raus genommen.
              channelId sollte jetzt hoffentlich auch gefüllt werden.
              • I
                Iku last edited by
                schalten per Direkteingabe nicht möglich.
                weder über ChannelId, noch über Channel.
                Anzeige der ChannelID funktioniert.
                aber übers skript klappt es wieder! 😄
                • I
                  Iku last edited by
                  Behaupte das Gegenteil: per Eingabe im Objekt Channel klappt es plötzlich auch wieder!
                  Hab es ein paar mal versucht und es ging nicht.
                  Habe eco schalten lassen und das ging. Danach klappte dann auch die direkt-Eingabe im Channel wieder. Ich bin wieder glücklich!
                  Kopieren der ChannelID und einfügen nach Umschalten gelingt bei mir allerdings nicht.
                  @plasmachef : kannst du das mal bitte verifizieren?
                  Danke!
                    So, habe jetzt noch eine kleine Änderung vorgenommen.
                    Mit dieser kann ich nun über das Objekt "channelId" - zumindest bei meinem TV - nun auch den Kanal schalten. Allerdings muss hier eine zuvor ausgelesene ChannelId eingegeben werden. Eine einfache Kanalnummer funktioniert leider nicht.
                    • Plasmachef
                      Plasmachef last edited by
                      sorry, hab ich gestern nicht mitbekommen und bin heute gar nicht zuhause … mittwoch gebe ich gerne feedback!
                      • Plasmachef
                        so, habs mal getestet:
                        über channel zu schalten klappt leider weiterhin nicht.
                        auch das direkte ansteuern der channelid bringt keinen erfolg (vorher rauskopiert - dann umschalten - warten und wieder einfügen)
                        channelup und -down klappt!
                        das webos 2.x mag irgendwie die direkte ansteuerung ned 😞
                          Auf GitHub hat jemand gemeldet, dass er mit WebOS 2 direkt schalten kann, allerdings nur Kanäle über 100:
                          > Every number lower 100 changes the tv to analog channels… Analog is already disabled in germany
                          Kannst Du das mal Testen?
                          Falls wir hier keine Lösung finden, die auf allen TV einwandfrei läuft, müssen wir auf das direkte Schalten wohl leider verzichten und per Up/Down arbeiten 😞
                          • Plasmachef
                            die aussage kann ich nicht bestätigen!
                            ich wohne in einem gebiet, das noch analoge Ausstrahlung beinhaltet.
                            das waren die tests:
                            • analoger channel (33) direkteingabe per channel und channelid
                            • analoger channel (133) direkteingabe per channel und channelid
                            • digitaler channel (3) direkteingabe per channel und channelid
                            • digitaler channel (103) direkteingabe per channel und channelid
                            kein erfolg 😞
                              Hmm, dann fehlt mir nun wirklich die Idee was ich noch machen könnte…
                              • I
                                Iku last edited by
                                Ja, irgendwie nicht nachvollziehbar.
                                Bei mir funktioniert alles soweit sauber…
                                Tut. Mir leid für die 2.0´er Nutzer...
                                  blackline2008 last edited by
                                  Hallo, hätte da als Neuling 1-2 Fragen zu dem Adapter.
                                  Ich würde gerne die Apps über Alexa starten.
                                  Bisher hab ich nur die einfachen Dinge wie "TV aus" oder Lautstärke als Schalter eingebunden.
                                  Habe leider keine Ahnung wie ich das mit "launch" im Io - Broker erreiche.
                                  Mit Blockly spiele ich die letzten Tage schon herum.
                                  Gruß black
                                    rh1212 last edited by
                                    Hallo Black,
                                    Ich habe das über Blockly gemacht. Sagen wir mal, wir wollen Live TV über Alexa starten.
                                    • Erstmal muss man ein Objekt erstellen für Live TV z.B live_tv". Ich habe ein Extras Ordner/Object unter lgtv.0 erstellt und drin stehen objekten die ich mit ein skript verbunden habe. Also z.B lgtv.0.Extras.live_tv, diese Objekt bitte als Button/Knopf einstellen.
                                    • Danach muss man ein Blockly erstellen, und sollte eigentlich im Launch Objekt der App ID von LiveTV jedes mal eingeben. (siehe Screenshot) Wenn man andere Apps nutzen will als was in der Liste steht, bitte die genauer App ID in der Text Box nutzen
                                    • In Cloud Adapter das Object live_tv hinzufügen, und jetzt sollte das über das Befehl "Alexa, Live TV anschalten/einschalten" funktionieren. Wenn man sagt ausschalten funktioniert das auch da die Script an einer Änderung reagiert, kann man nur auf True einstellen aber macht kein Sinn da man die Apps nicht ausmachen kann sondern der TV einfach ausschalten.
                                    • Wenn man andere Befehle nutzen will, muss man Routine nutzen in der Alexa App. z.B "Alexa, starte Live TV" "Alexa, starte Netlfix".
                                    Hoffe das mein Deutsch klar war xD, falls du noch Hilfe braucht nochmal melden.
                                    Viel Spaß!
                                    RH
                                      Funktioniert super! Vielen Dank!
                                      Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
                                        LaGra last edited by
                                        Bei mir geht seit dem Update das schalten der HDMI Kanäle nicht mehr.
                                        LiveTV, YouTube und Co gehen noch.
                                        Gibt es eine Möglichkeit für nen downgrade? auf Version 1.0.3 lief bei mir alles wie geschmiert.
                                        Wenn ich auf der grafischen Oberfläche vom ioBroker versuche eine bestimmte Version zu installieren, zeigt es mir keine an???
                                          daniello last edited by
                                          hallo allerseits .. hat einer den Aqara Cube von Xiaomi mit der LG TV Lautstärke verknüpft so dass man übers Drehen die Laustärke ändern kann?
                                          Würde mich über ein mini Kow-to freuen.
                                            Hmm .. immer wenn ich am Aqara-Würfel drehe kommt die Genehmigungsanfrage für die LG TV Remote App .. kann man das irgendwie unterbinden .. drücke OK .. kommt aber immer wieder. Grüße!
                                            1.0k
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            311957
