[GELÖST] Javascript von einer ext. Seite Einbinden in ioBroker
dann müsste ich z.B. im Widget Image 8 alle 100 Bilder hinterlegen? `
Von VIS habe ich keine Ahnung
@tomdeboom:anstatt "states: {" müsste ich aus der neuen funktion "phase" benutzen? `
states (Zustandstexte) ist eine definierte Eigenschaft von Datenpunkten in ioBroker. Wenn mehr Bilder gewünscht werden, muss die Anzahl erweitert werden (pro Bild ein Integer-Wert 0…N). -
Ok, danke ich versuche mal mein Glück…
Ich Lasse aber die Frage nochmal offen.
Gruß,
Tom
du kannst doch dynamisch die das Widget füllen
Hallo arteck,
und wie mache ich das?
Gruß,
Tom
Die states kann man auch weglassen, was bei 100 Werten zu empfehlen ist. Die Integerwerte erzeugt man dann nicht mit if(…), sondern per Berechnung.const suncalc = require('suncalc'); const idVis = 'Vis.Mondphase'; // Für Vis createState(idVis, 0, { type: 'number', min: 1, max: 100, role: 'level', }); function mpVis() { var mond = suncalc.getMoonIllumination(new Date()); var mp = mond.phase; // 0...1 mit 0 = Neumond mp = 100 * mp - 50; if(mp < 0.5) mp = mp + 100; // Neumond = 50 mp = Math.round(mp); // Integer 1 ... 100, 100 = Vollmond setState(idVis, mp, true); } mpVis(); // Skriptstart schedule("*/10 * * * *", mpVis); // alle 10 Minuten -
Hallo Paul,
vielen Dank für das Script, es funktioniert so das ich die Bild Nummer in ein State geschrieben bekomme.
Nun versuche ich gerade das Script so zu ergänzen das ich den kompletten Bildpfad als State geschrieben bekomme.
Nur bekomme ich es nicht hin, habe jetzt schon verschiedene Ansätze versucht, aber irgendwie funktioniert es nicht…
Hier mein Versuch:
const suncalc = require('suncalc'); const idVis = 'Vis.Mondphase2'; // Für Vis var pfad = "/vis.0/main/Icon/Wetter/phasenbilder/"; // createState('Vis.Image', 0, {type: 'string'}); createState('Vis.Image', pfad + mp + '.png', {type: 'string'}); // funktioniert nicht createState(idVis, 0, { type: 'number', min: 1, max: 100, role: 'level', }); function mpVis() { var mond = suncalc.getMoonIllumination(new Date()); var mp = mond.phase; // 0...1 mit 0 = Neumond mp = 100 * mp - 50; if(mp < 0.5) mp = mp + 100; // Neumond = 50 mp = Math.round(mp); // Integer 1 ... 100, 100 = Vollmond setState(idVis, mp, true); } // setState('Vis.Image', pfad + mp + '.png'); // funktioniert nicht mpVis(); // Skriptstart schedule("*/1 * * * *", mpVis); // alle 1 MinutenKannst du mir dabei helfen? Und kann ich dann später diesen State dazu nutzen um das Bild mit z.B. "basic - string img scr" mir anzeigen zu lassen?
Gruß,
Tom
Möchtest Du den Pfad zur png-Datei in den Datenpunkt schreiben ? Wenn ja, wozu ?
Oder möchtest Du den Inhalt der png-Datei in den Datenpunkt schreiben ? Das dürfte kaum gelingen.
@tomdeboom:Und kann ich dann später diesen State dazu nutzen um das Bild mit z.B. "basic - string img scr" mir anzeigen zu lassen? `
Wie schon weiter oben erwähnt, habe ich von VIS keine Ahnung. -
sorry wg. der vis Anfrage…
Also ich hätte gerne einen Datenpunkt wo dann der komplette Pfad mit dem jeweiligen Bild steht.
so: /vis.0/main/Icon/Wetter/phasenbilder/32.png
Gruß,
Tom
so: /vis.0/main/Icon/Wetter/phasenbilder/32.png `
Bei createState() kann die Variable mp nicht verwendet werden, da sie lokal (innerhalb einer Funktion) deklariert ist.Das setState() muss innerhalb der Funktion aufgerufen werden.
const suncalc = require('suncalc'); const idVis = 'Vis.Mondphase2'; // Für Vis const pfad = '/vis.0/main/Icon/Wetter/phasenbilder/'; createState('Vis.Image', pfad + '1.png', {type: 'string'}); createState(idVis, 0, { type: 'number', min: 1, max: 100, role: 'level', }); function mpVis() { var mond = suncalc.getMoonIllumination(new Date()); var mp = mond.phase; // 0...1 mit 0 = Neumond mp = 100 * mp - 50; if(mp < 0.5) mp = mp + 100; // Neumond = 50 mp = Math.round(mp); // Integer 1 ... 100, 100 = Vollmond setState(idVis, mp, true); setState('Vis.Image', pfad + mp + '.png', true); } mpVis(); // Skriptstart schedule("*/1 * * * *", mpVis); // alle 1 Minuten -
Guten Morgen,
vielen Dank für die schnelle Beantwortung! Ich finde es immer wieder Super das du es auch erklärst was man falsch gemacht hat.
Nur so kann ich es Lernen.
Schönen Tag und Gruß,
Tom
