    4. [GELÖST] Frage: Batteriestatus bzw. Ladezustand
      tomdeboom last edited by
      Hi Malc,
      ich schicke dir nachher die Einstellungen.
      Gruß,
      Tom
        Hi Malc,
        wie versprochen die Einstellungen:
        Folgendes Widget:
        Folgende Einstellungen:
        Achte darauf das du unter "Allgemeinen" in der Zeile "Werteanzahl bis" eine "6" einträgst!
        Das sind die *.png für die Wert, das "…." steht für dein Pfad wo du die Bilder abgelegt hast. 😉
        Gruß,
        Tom
          malc last edited by
          Hallo tomdeboom,
          vielen Dank, das war genau das was ich brauche! Und so schön gezeigt, vielen Dank für die Mühe die du dir gemacht hast!!!
          Ich war im falschen Bereich, "Signalbilder" ist ähnlich aber völlig falsch gewesen 🙂
          Daaaankeeee!
          Malc
            Bitte, gern gemacht.
            Gruß,
            Tom
            • smartboart
              smartboart last edited by
              Hi, kann jemand auf der basis das script entsprechend anpassen, so das der im Script eingetragene Aktor auch ein und ausgeschaltet wird? z.B bei >=80 false und bei <=20 true ?
              Habe das so gelöst, ist das in ordnung?
              Schein zumindest zu funktionieren…
              if(level <= 80) state = 4; // 80 %
              if(level >= 80) setState('sonoff.0.Schalter_Smartboard.POWER2', false );
              if(level <= 60) state = 3; // 60 %
              if(level <= 40) state = 2; // 40 %
              if(level <= 30) state = 1; // 20 %
              if(level <= 30) setState('sonoff.0.Schalter_Smartboard.POWER2', true );
              if(level <= 22) state = 0; // empty
              if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
                Guten Morgen Smartboard,
                @smartboart:
                if(plug) state = 6; // Ladegerät ein `
                Kannst du mir mal das ganze Script posten? Weil eigentlich das ein und ausschalten in meinem Script über die const idPlug läuft.
                Gruß,
                Tom
                  tempestas last edited by
                  Grundsätzlich geht das schon so.
                  Aber die Frage ist:
                  1. warum Ausschalten bei gleich oder GRÖßER 80? Bei 80% wird ja schon ausgeschaltet, größer wird es dann wohl nicht mehr. Und selbst wenn, "ausser" als aus geht halt auch nicht.
                  2. Gleiches beim Einschalten. Mehr einschalten als ein geht nicht, und das passiert bei 30% bereits. Selbst wenn der Ladestand für einen Bruchteil der zeit auf 29% fällt, ist die Steckdose ja schon an.
                  3. State 0 wird so natürlich nicht erreicht, aber das soll er ja auch nicht.
                  die letzte Zeile tritt nie in Aktion (zumindest bei dem bisschen Skript, dass ich sehen kann), das müsste dann so aussehen:
                  if(getState('sonoff.0.Schalter_Smartboard.POWER2').val === true) state = 6; // Ladegerät ein
                  • smartboart
                    Gruß,
                    Tom
                    Hi Tom,
                    ich habe das script nur mit den 2 Einträgen ergänzt. der Rest entspricht dem Original…
                    Bin noch absoluter Anfänger und wusste nicht dass das ein und auschalten mit in dem Script passiert, für mich sah das so aus als ginge es nur um die Anzeige...Welche übrigens hervorragen funktioniert.
                    Nur das ein ausschalten hat nicht funktioniert...Das mache ich bis weilen über die wemo charge app direkt auf dem tablet....
                    Geht auch aber finde das hier eleganter....und je weniger apps auf dem tablet desto weniger verbrauch....
                    Ich vermute, dass die Ladung im original script nicht funktionierte, weil ich den Datenpunkt für den Batteristatus des Tablet aus dem Vis Level nehme und sich dieser nicht vernünftig aktualisiert.
                    das paw tool ist mir nicht geheuer um es auf dem tablet laufen zu lassen......Ist das einzige was hier im smart bereich online ist....IOBrroker HM sowie alle aktoren sind fürs internet gesperrt.
                    Fernzugriff Läuft alles über nen VPN...Dank IPV4 🙂
                    Danke für die Unterstützung....
                    • Chaot
                      Chaot last edited by
                      Das PAW-Tool braucht aber auch keinen Internetzugang. Zumindest wenn es einmal eingerichtet ist.
                      Bei mir läuft das nur auf dem Tablet und "spricht" mit dem Raspi.
                      Schön finde ich an dem Tool die Bewegungserkennung (in der Kaufversion für 5 €). Das Wandtablet ist aus und wenn ich mich ca. 3m nähere springt der Bildschirm an. Das lässt sich sogar noch verfeinern in den Einstellungen. Funktioniert allerdings logischerweise nicht wenn der Raum so dunkel ist das die Kamera nichts sieht.
                        Moin,
                        man könnte auch den Adapter "SNMP" nutzen.
                        Gruß,
                        Tom
                        • smartboart
                          @Chaot:
                          Schön finde ich an dem Tool die Bewegungserkennung (in der Kaufversion für 5 €). Das Wandtablet ist aus und wenn ich mich ca. 3m nähere springt der Bildschirm an. Das lässt sich sogar noch verfeinern in den Einstellungen. Funktioniert allerdings logischerweise nicht wenn der Raum so dunkel ist das die Kamera nichts sieht. `
                          Hi, das ist natürlich ein tolles feature, ich habe mein tablet aber gerootet und den Elemental X Kernel laufen. Mein Tablet ist auch fest verbaut, und das display lässt sich dann mit double tab einschalten.
                          @ tom das mit dem SNMP Adapter funktioniert?
                          Kenne diese Protokoll eigentlich nur aus dem USV Bereich…Wie kommuniziert das mit meinem Tablet?
                            sorry ich meinte den SystemInfo Adapter…
                            Aber was man da genau Einstellt weiß ich leider nicht, ich glaube nur mich daran zu Erinnern es irgendwo hier gesehen zu haben.
                            Gruß,
                            Tom
                            • smartboart
                              sorry muss nochmal nerven, wo genau mit welchem Befehl wird in dem original Script der Schalter eingeschaltet? Weil das funktioniert bei mir ohne ergänzung nicht…
                                const idPlug = 'hm-rpc.1.OEQ0171991.1.STATE'; // Ladegerät ein
                                Das wäre das Gerät.
                                Und so wird es eingeschaltet:
                                if(plug) state = 7; // Ladegerät ein setState(idVis, state, true);
                                • smartboart
                                  sorry dass ich weiter Frage, aber wo wird der status 7 gesetzt, ab wann geladen wird? Bei mir funktioniert nur die Anzeige gut. Wenn ich manuel lade also das Ladegerät über mein Objekt true schalte wird auch das Ladesymbol gezeigt….aber von selbst schaltet da garnichts...
                                  const idBatt ='vis.0.Smartboard.battery.level'; //Batterielevel in %
                                  const idPlug ='sonoff.0.Schalter_Smartboard.POWER2';// Ladegerät ein
                                  const idVis ='Batterieanzeige'; //Für Vis
                                  createState(idVis, 0, {
                                     type: 'number',
                                     min: 0,
                                     max: 7,
                                     role: 'level',
                                     states: {
                                        0: 'leer',
                                        1: '10 %',
                                        2: '20 %',
                                        3: '40 %',
                                        4: '60 %',
                                        5: '80 %',
                                        6: 'voll',
                                        7: 'Ladegerät'
                                  var level = getState(idBatt).val;
                                  var plug = getState(idPlug).val;
                                  function batt() {
                                     var state = 6;  // full
                                     if(level < 100) state = 5;  // 80 %
                                     if(level < 80) state = 4; // 60 %
                                     if(level < 60) state = 3; // 40 %
                                     if(level < 40) state = 2; // 20 %
                                     if(level < 20) state = 1; // 10 %
                                     if(level < 10) state = 0; // empty
                                  batt(); // Skriptstart
                                  on(idBatt, function(dp) {
                                     level = dp.state.val;
                                     batt();
                                    zeige mal alle Einträge von dem Objekt "sonoff.0.Schalter_Smartboard"
                                    Gruß,
                                    Tom
                                    • smartboart
                                        Das kann auch nicht von selbst angehen, da war kein Trigger für den Plug
                                           type: 'number',
                                           min: 0,
                                           max: 7,
                                           role: 'level',
                                           states: {
                                              0: 'leer',
                                              1: '10 %',
                                              2: '20 %',
                                              3: '40 %',
                                              4: '60 %',
                                              5: '80 %',
                                              6: 'voll',
                                              7: 'Ladegerät'
                                        function batt() {
                                           if(level == 80) setState(idPlug, false);
                                           if(level == 20) setState(idPlug, true);
                                           batt();
                                        • smartboart
                                          ja, das ist das was ich ein paar Beiträge vorher schon gefragt habe..dort wurde immr erzählt, es würde schon geschaltet…dort hatte ich auch eine ergänzung zum thema schalten gemacht....jetzt ergibt das auch einen sinn für mich.
                                          Vielen vielen Dank...
                                          if(level >= 80) setState(idPlug, false);
                                          if(level <= 20) setState(idPlug, true);
                                          würde das noch mit > und < ergänze...
                                          wie gesagt, hatte auf dem Schlauch gestanden, weil immer wieder die Rede davon war es würde bereits geschaltet...
                                            Gern geschehen.
                                            Ergänz es wie du willst, aber warum willst du ständig den Befehl senden? Mehr als ein oder aus kann es ja nicht sein, wie ich auch schon weiter oben vor einiger Zeit an dich schrieb.
                                            Warum also den Plug bei 20% einschalten und bei 21% auch wieder einschalten und bei 22% usw…?
                                            68
                                            22952
