    4. [Gelöst] nach Admin upgrade 3.3.4 keine Webseite mehr
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Habe das gerade mal auf meinem Standalone PI3 probiert. Da legt der "gulp" Befehl den PI nach einiger Zeit lahm.
        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
        977 pi        20   0  530176 444596  21028 R 109,3 47,0   3:34.32 gulp
      Der kleine PI hat ganz schön was zu tun mit dem "gulp"
      • AlCalzone
        @wendy2702:
        Der kleine PI hat ganz schön was zu tun mit dem "gulp" `
        Wird schon seinen Grund haben, dass das nicht bei jeder Installation getan wird 😉
          mandragora last edited by
          Hallo Leute
          Hab aktuell gerade auch das Problem das bei mir nach dem Update die Fehlermeldung erscheint
          This adapter cannot be installed directly from github.
          You must install it from npm.
          Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
          Hab laut dem Hinweis hier im Beitrag folgendes ausgeführt
          /opt/iobroker $ npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master
          /opt/iobroker $ cd node_modules/iobroker.admin
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin $ npm install
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin $ npm run prepublish
          Ich erhalte aber nach ausführen von npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.ad … all/master
          einen ERR! code 1
          ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/BZbTAqJ.png" />
          Hab mal den Rest weiter ausgeführt und das lief ohne Probleme durch
          Allerdings komm ich noch immer nicht auf die Adminoberfläche und bekomm noch immer die selbe Fehlermeldung.
          Kann mir bitte jemand erklären was es sich mit dem ERR1 code 1 Fehler auf sich hat und ob ich etwas falsch gemacht habe.
          Danke für eure HIlfe.
          lg
          mandragora~~
          • wendy2702
            also ich habe die Installation ja damals etwas anders gemacht.
            Warum hast du das überhaupt so gestartet?
            Aber nicht so wichtig, bedeutet du hast noch immer die Fehlermeldung im Browser oder meinst du den Error Code 1 ?
            Das komplette logfile in Code-Tags gepostet ist eventuell hilfreicher.
              Hallo wendy2702
              Einmal unbedacht geklickt und schon wars passiert 😞
              Im Browser erscheint noch immer die Meldung nach ausführen der von mir genannten Schritte.
              Anbei der gewünschte Log
              Danke schon mal im voraus
              lg
              mandragora
              2018-04-12 08:12:02.837  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 all current conditions values set
              2018-04-12 08:12:02.884  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 all forecast values set
              2018-04-12 08:12:05.397  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
              2018-04-12 08:42:28.014  - [32minfo[39m: iobroker _restart
              2018-04-12 08:42:29.039  - [32minfo[39m: iobroker Starting node restart.js
              2018-04-12 08:42:29.068  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
              2018-04-12 08:48:28.794  - [32minfo[39m: host.ioBroker iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
              2018-04-12 08:48:28.801  - [32minfo[39m: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2018-04-12 08:48:28.801  - [32minfo[39m: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v6.12.2
              2018-04-12 08:48:28.803  - [32minfo[39m: host.ioBroker ip addresses: 10.0.0.20 fe80::211:32ff:fe83:e2db 10.8.0.1 172.17.0.1 fe80::42:e1ff:fec7:df5e 169.254.19.126 2001:db8:3::10de fe80::e8a3:acff:fe18:4af2 fe80::686b:a2ff:fe80:cc80 fe80::24b2:1eff:fe2c:929c fe80::cc2:94ff:fedf:2f0
              2018-04-12 08:48:29.153  - [32minfo[39m: host.ioBroker  inMem-objects listening on port 9001
              2018-04-12 08:48:29.177  - [32minfo[39m: host.ioBroker States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-04-12 08:48:29.178  - [32minfo[39m: host.ioBroker InMemoryDB connected
              2018-04-12 08:48:29.212  - [32minfo[39m: host.ioBroker 38 instances found
              2018-04-12 08:48:29.234  - [32minfo[39m: host.ioBroker starting 25 instances
              2018-04-12 08:48:29.255  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 71
              2018-04-12 08:48:32.682  - [32minfo[39m: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-04-12 08:48:32.788  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.2
              2018-04-12 08:48:32.807  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
              2018-04-12 08:48:32.809  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
              2018-04-12 08:48:33.534  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 81
              2018-04-12 08:48:34.244  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
              2018-04-12 08:48:34.969  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
              2018-04-12 08:48:35.041  - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
              2018-04-12 08:48:35.041  - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2018-04-12 08:48:35.152  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
              2018-04-12 08:48:35.207  - [32minfo[39m: host.ioBroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2018-04-12 08:48:36.806  - [32minfo[39m: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-04-12 08:48:36.842  - [32minfo[39m: web.0 starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.12.2
              2018-04-12 08:48:38.146  - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
              2018-04-12 08:48:38.347  - [32minfo[39m: web.0 socket.io server listening on port 8082
              2018-04-12 08:48:38.349  - [32minfo[39m: web.0 http server listening on port 8082
              2018-04-12 08:48:38.640  - [32minfo[39m: vis.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-04-12 08:48:38.760  - [32minfo[39m: vis.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.12.2
              2018-04-12 08:48:39.528  - [32minfo[39m: admin.0 Change log subscriber state: true
              2018-04-12 08:48:39.532  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging true
              2018-04-12 08:48:39.536  - [32minfo[39m: admin.0 system.adapter.admin.0: logging true
              2018-04-12 08:48:40.104  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:40.104Z Connected system.user.admin
              2018-04-12 08:48:40.242  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:40.242Z Connected system.user.admin
              2018-04-12 08:48:40.249  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:40.249Z Connected system.user.admin
              2018-04-12 08:48:41.256  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 108
              2018-04-12 08:48:38.766  - [31merror[39m: vis.0 No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
              2018-04-12 08:48:42.305  - [32minfo[39m: vis.0 system.adapter.admin.0: logging true
              2018-04-12 08:48:43.338  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:43.338Z Connected system.user.admin
              2018-04-12 08:48:43.582  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2018-04-12 08:48:43.622  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:43.622Z Connected system.user.admin
              2018-04-12 08:48:43.631  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:43.630Z Connected system.user.admin
              2018-04-12 08:48:45.259  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 114
              2018-04-12 08:48:45.681  - [32minfo[39m: cloud.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-04-12 08:48:45.775  - [32minfo[39m: cloud.0 starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
              2018-04-12 08:48:46.080  - [32minfo[39m: hm-rega.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-04-12 08:48:46.165  - [32minfo[39m: hm-rega.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.12.2
              2018-04-12 08:48:47.020  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin from undefined
              2018-04-12 08:48:46.171  - [32minfo[39m: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
              2018-04-12 08:48:48.210  - [32minfo[39m: hm-rega.0 ReGaHSS 10.0.0.33 up
              2018-04-12 08:48:48.239  - [32minfo[39m: hm-rega.0 time difference local-ccu 0s
              2018-04-12 08:48:48.282  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 1 favorites to enum.favorites
              2018-04-12 08:48:48.334  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
              2018-04-12 08:48:48.399  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
              2018-04-12 08:48:48.963  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.3 to ""
              2018-04-12 08:48:48.987  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got 74 programs
              2018-04-12 08:48:49.110  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 74 programs
              2018-04-12 08:48:49.111  - [32minfo[39m: hm-rega.0 deleted 0 programs
              2018-04-12 08:48:49.670  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got 92 variables
              2018-04-12 08:48:49.871  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 92 variables
              2018-04-12 08:48:49.871  - [32minfo[39m: hm-rega.0 deleted 0 variables
              2018-04-12 08:48:50.301  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 1 objects
              2018-04-12 08:48:50.302  - [32minfo[39m: hm-rega.0 request state values
              2018-04-12 08:48:51.488  - [31merror[39m: cloud.0 Cloud says: timeout
              2018-04-12 08:48:52.500  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: io server disconnect
              2018-04-12 08:48:53.000  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got state values
              2018-04-12 08:49:17.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 128
              2018-04-12 08:49:17.944  - [32minfo[39m: sayit.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-04-12 08:49:17.980  - [32minfo[39m: sayit.0 starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.12.2
              2018-04-12 08:49:17.985  - [32minfo[39m: sayit.0 Upload announce mp3 files
              2018-04-12 08:49:18.049  - [32minfo[39m: sayit.0 All files uploaded
              2018-04-12 08:49:25.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 138
              2018-04-12 08:49:29.227  - [32minfo[39m: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-04-12 08:49:29.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 148
              2018-04-12 08:49:29.320  - [32minfo[39m: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.12.2
              2018-04-12 08:49:29.490  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all states
              2018-04-12 08:49:29.495  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all objects
              2018-04-12 08:49:30.915  - [32minfo[39m: javascript.0 received all states
              2018-04-12 08:49:31.552  - [32minfo[39m: javascript.0 received all objects
              2018-04-12 08:49:31.682  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Landroid_Fehlermeldung
              2018-04-12 08:49:31.669  - [32minfo[39m: telegram.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-04-12 08:49:31.829  - [32minfo[39m: telegram.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.12.2
              2018-04-12 08:49:31.696  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Landroid_Fehlermeldung: registered 1 subscription and 0 schedules
              2018-04-12 08:49:31.697  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Alarm_Message_und_Sayit
              2018-04-12 08:49:31.703  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Alarm_Message_und_Sayit: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.24212","change":"ne"},"name":"script.js.Alarm_Message_und_Sayit"}
              2018-04-12 08:49:31.704  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Alarm_Message_und_Sayit: registered 1 subscription and 0 schedules
              2018-04-12 08:49:31.704  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Müllkalender_Sayit
              2018-04-12 08:49:31.715  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllkalender_Sayit: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2018-04-12 08:49:31.716  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Klingel_Sprachausgabe_Sayit
              2018-04-12 08:49:31.718  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Klingel_Sprachausgabe_Sayit: registered 1 subscription and 0 schedules
              2018-04-12 08:49:31.719  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Müllabfuhrscript(1)
              2018-04-12 08:49:31.769  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): 19.04.2018   Müllabfuhr
              30.04.2018   Gelber Sack
              04.05.2018   Sperrmüll
              17.05.2018   Müllabfuhr
              19.05.2018   Altpapier
              2018-04-12 08:49:31.770  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): pos ist: 13
              2018-04-12 08:49:31.770  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Datum ist: 19.04.2018
              2018-04-12 08:49:31.779  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): pos1: 3
              2018-04-12 08:49:31.780  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): pos2: 6
              2018-04-12 08:49:31.780  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): 19 , 04 , 2018
              2018-04-12 08:49:31.780  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Thu Apr 12 2018 08:49:31 GMT+0200 (CEST)
              2018-04-12 08:49:31.780  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Datum heute ist: 1242018
              2018-04-12 08:49:31.781  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Tage aktueller Monat: 30
              2018-04-12 08:49:31.781  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Tage bis zum nächsten Müll: 7
              2018-04-12 08:49:31.783  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2018-04-12 08:49:31.792  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Altpapierscript(1)
              2018-04-12 08:49:31.808  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): 19.04.2018   Müllabfuhr
              2018-04-12 08:49:31.809  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): pos ist: 109
              2018-04-12 08:49:31.809  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Datum ist: 19.05.2018
              2018-04-12 08:49:31.810  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): pos1: 3
              2018-04-12 08:49:31.810  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): pos2: 6
              2018-04-12 08:49:31.813  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): 19 , 05 , 2018
              2018-04-12 08:49:31.819  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Thu Apr 12 2018 08:49:31 GMT+0200 (CEST)
              2018-04-12 08:49:31.819  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Datum heute ist: 1242018
              2018-04-12 08:49:31.819  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Tage aktueller Monat: 30
              2018-04-12 08:49:31.819  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Tage bis zum nächsten Müll: 37
              2018-04-12 08:49:31.820  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2018-04-12 08:49:31.821  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.GelberSackscript(1)
              2018-04-12 08:49:31.832  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): 19.04.2018   Müllabfuhr
              2018-04-12 08:49:31.832  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): pos ist: 37
              2018-04-12 08:49:31.832  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Datum ist: 30.04.2018
              2018-04-12 08:49:31.833  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): pos1: 3
              2018-04-12 08:49:31.833  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): pos2: 6
              2018-04-12 08:49:31.833  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): 30 , 04 , 2018
              2018-04-12 08:49:31.834  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Thu Apr 12 2018 08:49:31 GMT+0200 (CEST)
              2018-04-12 08:49:31.834  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Datum heute ist: 1242018
              2018-04-12 08:49:31.835  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Tage aktueller Monat: 30
              2018-04-12 08:49:31.853  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Tage bis zum nächsten Müll: 18
              2018-04-12 08:49:31.854  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2018-04-12 08:49:31.854  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Sperrmüllscript
              2018-04-12 08:49:31.870  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: 19.04.2018   Müllabfuhr
              2018-04-12 08:49:31.885  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: pos ist: 62
              2018-04-12 08:49:31.885  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Datum ist: 04.05.2018
              2018-04-12 08:49:31.886  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: pos1: 3
              2018-04-12 08:49:31.892  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: pos2: 6
              2018-04-12 08:49:31.892  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: 04 , 05 , 2018
              2018-04-12 08:49:31.893  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Thu Apr 12 2018 08:49:31 GMT+0200 (CEST)
              2018-04-12 08:49:31.893  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Datum heute ist: 1242018
              2018-04-12 08:49:31.893  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Tage aktueller Monat: 30
              2018-04-12 08:49:31.894  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Tage bis zum nächsten Müll: 22
              2018-04-12 08:49:31.895  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2018-04-12 08:49:31.895  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Funksteckdose_Waschmaschine_Message_und_Sayit
              2018-04-12 08:49:31.909  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Funksteckdose_Waschmaschine_Message_und_Sayit: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.LEQ1316334.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.Funksteckdose_Waschmaschine_Message_und_Sayit"}
              2018-04-12 08:49:31.910  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Funksteckdose_Waschmaschine_Message_und_Sayit: registered 1 subscription and 0 schedules
              2018-04-12 08:49:31.911  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Wecker
              2018-04-12 08:49:31.926  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wecker: schedule(cron=0 7,8 * * 1-5)
              2018-04-12 08:49:31.936  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wecker: schedule(cron=0 7,8 * * 0,6)
              2018-04-12 08:49:31.936  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wecker: registered 0 subscriptions and 2 schedules
              2018-04-12 08:49:31.937  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Waschmaschine_Status_Check_1
              2018-04-12 08:49:31.945  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Waschmaschine_Status_Check_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2018-04-12 08:49:31.956  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungsautomation
              2018-04-12 08:49:31.979  - [31merror[39m: javascript.0 script.js.common.Heizungsautomation: script.js.common.Heizungsautomation:588
              2018-04-12 08:49:31.979  - [31merror[39m: javascript.0             $('channel[state.id=*.' + ThermostatTypeTab[x][4] + '] (rooms=' + roomName + ') (functions=' + HeizungGewerk + ') ').each(function (id, i) {
              2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0        ^
              2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0 TypeError: $(...).each is not a function
              2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0     at getDevices (script.js.common.Heizungsautomation:588:130)
              2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0     at initializeData (script.js.common.Heizungsautomation:353:5)
              2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0     at script.js.common.Heizungsautomation:346:1
              2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0     at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
              2018-04-12 08:49:32.438  - [32minfo[39m: telegram.0 getMe: {"id":xxxxxx,"is_bot":true,"first_name":"iobrokerxxxxxx","username":"xxxxxx_bot"}
              2018-04-12 08:49:33.252  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 158
              2018-04-12 08:49:36.072  - [32minfo[39m: tr-064.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-04-12 08:49:36.155  - [32minfo[39m: tr-064.0 starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v6.12.2
              2018-04-12 08:49:37.270  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0 6-8 * * *
              2018-04-12 08:49:37.300  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 168
              2018-04-12 08:49:37.360  - [31merror[39m: tr-064.0 Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500 - {"code":500}
              2018-04-12 08:49:37.362  - [31merror[39m: tr-064.0 ~
              2018-04-12 08:49:37.363  - [31merror[39m: tr-064.0 ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              2018-04-12 08:49:37.363  - [31merror[39m: tr-064.0 ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
              2018-04-12 08:49:37.367  - [31merror[39m: tr-064.0 ~
              2018-04-12 08:49:38.379  - [32minfo[39m: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-04-12 08:49:38.414  - [32minfo[39m: ical.0 starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.12.2
              2018-04-12 08:49:39.070  - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/r39aouba6u68bfhmcp4b1mb98s%40group.calendar.google.com/private-4fbb2f74211835de2a021c869dd3c7f1/basic.ics
              2018-04-12 08:49:41.246  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
              2018-04-12 08:49:44.623  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
              2018-04-12 08:49:45.252  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.sayit.1 started with pid 178
              2018-04-12 08:49:45.943  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin from undefined
              2018-04-12 08:49:46.027  - [32minfo[39m: sayit.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-04-12 08:49:46.066  - [32minfo[39m: sayit.1 starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.12.2
              2018-04-12 08:49:46.071  - [32minfo[39m: sayit.1 Upload announce mp3 files
              2018-04-12 08:49:46.119  - [32minfo[39m: sayit.1 All files uploaded
              2018-04-12 08:49:46.290  - [32minfo[39m: cloud.0 Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
              2018-04-12 08:49:46.292  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
              2018-04-12 08:49:49.253  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 188
              2018-04-12 08:49:53.243  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.yr.0 6 * * * *
              2018-04-12 08:49:53.257  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 198
              2018-04-12 08:49:54.080  - [32minfo[39m: yr.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-04-12 08:49:54.125  - [32minfo[39m: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.12.2
              2018-04-12 08:49:54.765  - [32minfo[39m: yr.0 got weather data from yr.no
              2018-04-12 08:49:57.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 208
              2018-04-12 08:49:57.954  - [32minfo[39m: unifi.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-04-12 08:49:57.987  - [32minfo[39m: unifi.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v6.12.2
              2018-04-12 08:49:57.994  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 08:49:57.994  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 08:49:57.994  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.163:8443
              2018-04-12 08:49:59.832  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
              2018-04-12 08:50:01.248  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 218
              2018-04-12 08:50:02.022  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-04-12 08:50:02.057  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.2
              2018-04-12 08:50:02.337  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 10.0.0.20:2001
              2018-04-12 08:50:02.337  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 10.0.0.33:2001 with ["xmlrpc_bin://10.0.0.20:2001","hm-rpc.0"]
              2018-04-12 08:50:02.353  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
              2018-04-12 08:50:02.360  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
              2018-04-12 08:50:02.376  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 125 devices
              2018-04-12 08:50:02.578  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 Connected
              2018-04-12 08:50:05.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 228
              2018-04-12 08:50:06.016  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-04-12 08:50:06.096  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.2
              2018-04-12 08:50:06.367  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 10.0.0.20:8701
              2018-04-12 08:50:06.368  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 10.0.0.33:8701 with ["xmlrpc_bin://10.0.0.20:8701","hm-rpc.1"]
              2018-04-12 08:50:06.841  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 108
              2018-04-12 08:50:06.859  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
              2018-04-12 08:50:06.861  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected
              2018-04-12 08:50:08.202  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1316334.0.UPDATE_PENDING_ALARM to "Funk Steckdose Waschmaschine:0.UPDATE_PENDING_ALARM"
              2018-04-12 08:50:08.218  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.3 to "Das Gehirn des Hauses.3"
              2018-04-12 08:50:17.452  - [32minfo[39m: unifi.0 ERROR: Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.0.163:8443
              2018-04-12 08:50:46.305  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin from undefined
              2018-04-12 08:50:46.614  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: connect
              2018-04-12 08:51:31.519  - [32minfo[39m: host.ioBroker object change system.adapter.unifi.0
              2018-04-12 08:51:31.526  - [32minfo[39m: unifi.0 cleaned everything up...
              2018-04-12 08:51:31.523  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.unifi.0
              2018-04-12 08:51:31.524  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 killing pid 208
              2018-04-12 08:51:31.530  - [32minfo[39m: unifi.0 terminating
              2018-04-12 08:51:31.563  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
              2018-04-12 08:51:34.043  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 238
              2018-04-12 08:51:34.808  - [32minfo[39m: unifi.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-04-12 08:51:34.843  - [32minfo[39m: unifi.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v6.12.2
              2018-04-12 08:51:34.850  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 08:51:34.850  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 08:51:34.850  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 08:51:35.949  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 08:51:36.013  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 08:51:36.064  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 08:51:36.321  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 08:52:36.439  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 08:52:36.439  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 08:52:36.439  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 08:52:37.094  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 08:52:37.119  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 08:52:37.157  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 08:52:37.364  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 08:53:37.514  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 08:53:37.515  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 08:53:37.515  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 08:53:38.107  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 08:53:38.144  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 08:53:38.165  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 08:53:38.304  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 08:54:38.396  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 08:54:38.397  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 08:54:38.397  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 08:54:39.166  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 08:54:39.198  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 08:54:39.214  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 08:54:39.334  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 08:55:39.422  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 08:55:39.423  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 08:55:39.423  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 08:55:40.017  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 08:55:40.044  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 08:55:40.072  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 08:55:40.135  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 08:56:40.212  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 08:56:40.212  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 08:56:40.212  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 08:56:40.893  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 08:56:40.916  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 08:56:40.935  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 08:56:41.012  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 08:57:41.087  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 08:57:41.088  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 08:57:41.088  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 08:57:41.827  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 08:57:41.863  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 08:57:41.882  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 08:57:41.976  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 08:58:42.052  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 08:58:42.053  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 08:58:42.053  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 08:58:42.739  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 08:58:42.773  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 08:58:42.796  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 08:58:42.913  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 08:59:43.039  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 08:59:43.040  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 08:59:43.040  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 08:59:43.763  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 08:59:43.790  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 08:59:43.814  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 08:59:43.914  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:00:44.040  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:00:44.041  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:00:44.041  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:00:44.764  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:00:44.788  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:00:44.813  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:00:44.897  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:01:44.994  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:01:44.995  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:01:44.995  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:01:45.701  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:01:45.727  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:01:45.749  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:01:45.852  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:02:45.930  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:02:45.931  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:02:45.931  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:02:46.677  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:02:46.707  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:02:46.730  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:02:46.805  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:03:46.904  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:03:46.905  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:03:46.905  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:03:47.582  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:03:47.611  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:03:47.639  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:03:47.746  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:04:47.845  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:04:47.846  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:04:47.846  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:04:48.569  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:04:48.609  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:04:48.632  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:04:48.777  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:05:48.872  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:05:48.872  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:05:48.872  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:05:49.431  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:05:49.459  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:05:49.480  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:05:49.550  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:06:00.035  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 248
              2018-04-12 09:06:00.835  - [32minfo[39m: yr.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-04-12 09:06:00.872  - [32minfo[39m: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.12.2
              2018-04-12 09:06:01.226  - [32minfo[39m: yr.0 got weather data from yr.no
              2018-04-12 09:06:06.289  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
              2018-04-12 09:06:49.634  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:06:49.634  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:06:49.634  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:06:50.309  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:06:50.334  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:06:50.353  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:06:50.424  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:07:50.492  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:07:50.493  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:07:50.493  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:07:51.078  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:07:51.120  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:07:51.160  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:07:51.327  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:08:51.429  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:08:51.430  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:08:51.430  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:08:52.079  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:08:52.106  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:08:52.141  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:08:52.256  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:09:52.361  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:09:52.362  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:09:52.362  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:09:53.036  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:09:53.060  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:09:53.087  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:09:53.191  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:10:53.276  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:10:53.276  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:10:53.276  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:10:54.031  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:10:54.060  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:10:54.080  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:10:54.185  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:11:54.257  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:11:54.258  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:11:54.258  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:11:55.030  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:11:55.048  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:11:55.073  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:11:55.146  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:12:00.029  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 258
              2018-04-12 09:12:01.063  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 objectDB connected
              2018-04-12 09:12:01.089  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 statesDB connected
              2018-04-12 09:12:01.094  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-04-12 09:12:01.127  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.12.2
              2018-04-12 09:12:01.131  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 on ready: DL true true true true
              2018-04-12 09:12:01.134  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 init conditions objects
              2018-04-12 09:12:01.138  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 init forecast objects
              2018-04-12 09:12:02.855  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 all current conditions values set
              2018-04-12 09:12:02.905  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 all forecast values set
              2018-04-12 09:12:05.423  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
              2018-04-12 09:12:55.223  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:12:55.224  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:12:55.224  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:12:55.837  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:12:55.912  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:12:55.947  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:12:56.052  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:13:56.143  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:13:56.144  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:13:56.144  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:13:56.808  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:13:56.844  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:13:56.860  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:13:57.014  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:14:57.132  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:14:57.132  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:14:57.132  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:14:57.806  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:14:57.832  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:14:57.851  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:14:57.926  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:15:58.011  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:15:58.011  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:15:58.011  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:15:58.765  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:15:58.795  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:15:58.818  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:15:58.892  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:16:58.973  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:16:58.974  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:16:58.974  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:16:59.746  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:16:59.771  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:16:59.791  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:16:59.887  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:17:59.974  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:17:59.974  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:17:59.974  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:18:00.575  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:18:00.608  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:18:00.627  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:18:00.731  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:19:00.822  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:19:00.823  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:19:00.823  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:19:01.573  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:19:01.617  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:19:01.647  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:19:01.743  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:20:01.833  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:20:01.833  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:20:01.833  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:20:02.606  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:20:02.634  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:20:02.652  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:20:02.747  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:21:02.837  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:21:02.838  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:21:02.838  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:21:03.377  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:21:03.407  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:21:03.423  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:21:03.519  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:22:03.603  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:22:03.604  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:22:03.604  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:22:04.354  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:22:04.390  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:22:04.424  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:22:04.533  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:23:04.641  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:23:04.641  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:23:04.641  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:23:05.447  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:23:05.473  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:23:05.517  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:23:05.615  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:23:08.660  - [32minfo[39m: iobroker upload admin
              2018-04-12 09:23:09.874  - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
              2018-04-12 09:23:09.900  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
              2018-04-12 09:23:10.000  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2018-04-12 09:23:10.073  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
              2018-04-12 09:23:10.134  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
              2018-04-12 09:23:10.257  - [32minfo[39m: iobroker Update "system.adapter.admin.0"
              2018-04-12 09:23:10.269  - [32minfo[39m: host.ioBroker object change system.adapter.admin.0
              2018-04-12 09:23:10.275  - [32minfo[39m: admin.0 terminating http server on port 8081
              2018-04-12 09:23:10.271  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0
              2018-04-12 09:23:10.271  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 71
              2018-04-12 09:23:10.296  - [32minfo[39m: admin.0 terminating
              2018-04-12 09:23:10.299  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
              2018-04-12 09:23:10.321  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
              2018-04-12 09:23:10.323  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:23:10.326  - [32minfo[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:23:10.328  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:23:10.325  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:23:10.324  - [32minfo[39m: telegram.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:23:10.329  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:23:10.329  - [32minfo[39m: sayit.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:23:10.332  - [32minfo[39m: unifi.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:23:10.335  - [32minfo[39m: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:23:10.333  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:23:10.337  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:23:10.338  - [32minfo[39m: sayit.1 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:23:10.331  - [32minfo[39m: landroid-s.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:23:10.339  - [32minfo[39m: tr-064.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:23:12.806  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 278
              2018-04-12 09:23:14.090  - [32minfo[39m: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-04-12 09:23:14.177  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.2
              2018-04-12 09:23:14.205  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
              2018-04-12 09:23:14.213  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
              2018-04-12 09:23:15.502  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
              2018-04-12 09:23:16.229  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
              2018-04-12 09:23:16.334  - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
              2018-04-12 09:23:16.334  - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2018-04-12 09:23:16.416  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
              2018-04-12 09:23:16.462  - [32minfo[39m: host.ioBroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2018-04-12 09:23:17.660  - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
              2018-04-12 09:24:05.709  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:24:05.709  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:24:05.709  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:24:06.314  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:24:06.337  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:24:06.364  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:24:06.417  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:24:27.198  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T07:24:27.198Z Connected system.user.admin
              2018-04-12 09:24:42.448  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T07:24:42.448Z Connected system.user.admin
              2018-04-12 09:25:06.499  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:25:06.500  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:25:06.500  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:25:07.055  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:25:07.081  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:25:07.096  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:25:07.164  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:26:07.253  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:26:07.253  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:26:07.254  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:26:08.002  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:26:08.044  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:26:08.062  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:26:08.167  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:27:08.271  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:27:08.271  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:27:08.271  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:27:08.926  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:27:08.946  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:27:08.971  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:27:09.035  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:28:09.126  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:28:09.127  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:28:09.127  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:28:09.890  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:28:09.932  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:28:09.973  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:28:10.148  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:28:15.136  - [32minfo[39m: admin.0 Change log subscriber state: FALSE
              2018-04-12 09:28:15.143  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:28:15.145  - [32minfo[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:28:15.146  - [32minfo[39m: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:28:15.143  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:28:15.144  - [32minfo[39m: tr-064.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:28:15.145  - [32minfo[39m: sayit.1 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:28:15.145  - [32minfo[39m: telegram.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:28:15.146  - [32minfo[39m: unifi.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:28:15.147  - [32minfo[39m: landroid-s.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:28:15.147  - [32minfo[39m: sayit.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:28:15.150  - [32minfo[39m: admin.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:28:15.152  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:28:15.153  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:28:15.149  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:28:15.155  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:29:10.383  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:29:10.384  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:29:10.384  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:29:11.044  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:29:11.070  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:29:11.088  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:29:11.159  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:30:11.240  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:30:11.240  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:30:11.240  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:30:11.976  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:30:12.005  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:30:12.022  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:30:12.121  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:31:12.206  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:31:12.207  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:31:12.207  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:31:13.007  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:31:13.054  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:31:13.074  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:31:13.178  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:32:13.288  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:32:13.289  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:32:13.289  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:32:14.070  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:32:14.093  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:32:14.125  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:32:14.221  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:33:14.312  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:33:14.313  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:33:14.313  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:33:14.944  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:33:14.967  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:33:14.987  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:33:15.128  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:34:15.217  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:34:15.218  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:34:15.218  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:34:15.784  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:34:15.817  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:34:15.837  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:34:15.932  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:35:16.040  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:35:16.041  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:35:16.041  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:35:16.629  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:35:16.676  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:35:16.698  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:35:16.818  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:36:16.906  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:36:16.907  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:36:16.907  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:36:17.715  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:36:17.750  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:36:17.769  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:36:17.868  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:37:17.956  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:37:17.957  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:37:17.957  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:37:18.580  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:37:18.610  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:37:18.631  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:37:18.740  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:38:18.820  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:38:18.821  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:38:18.821  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:38:19.489  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:38:19.516  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:38:19.531  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:38:19.618  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:39:19.711  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:39:19.712  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:39:19.712  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:39:20.450  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:39:20.492  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:39:20.521  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:39:20.634  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:40:20.747  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:40:20.748  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:40:20.748  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:40:21.565  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:40:21.593  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:40:21.607  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:40:21.707  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:41:21.787  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:41:21.787  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:41:21.788  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:41:22.372  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:41:22.397  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:41:22.417  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:41:22.511  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:42:22.590  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:42:22.590  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:42:22.590  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:42:23.153  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:42:23.181  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:42:23.199  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:42:23.293  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:43:23.377  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:43:23.378  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:43:23.378  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:43:23.925  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:43:23.965  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:43:23.984  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:43:24.126  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:44:24.237  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:44:24.238  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:44:24.238  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:44:24.871  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:44:24.900  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:44:24.930  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:44:25.032  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:45:25.118  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:45:25.119  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:45:25.119  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:45:25.717  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:45:25.741  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:45:25.766  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:45:25.863  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:46:25.948  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:46:25.949  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:46:25.949  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:46:26.781  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:46:26.824  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:46:26.848  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:46:26.947  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:47:27.038  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:47:27.039  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:47:27.039  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:47:27.803  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:47:27.836  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:47:27.866  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:47:27.950  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:48:28.045  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:48:28.045  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:48:28.045  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:48:28.729  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:48:28.747  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:48:28.846  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:48:28.983  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:49:29.079  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:49:29.080  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:49:29.080  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:49:29.782  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:49:29.804  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:49:29.821  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:49:29.922  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:49:32.338  - [32minfo[39m: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":xxxxxx,"is_bot":true,"first_name":"iobrokerxxxxxx","username":"xxxxxx_bot"}
              2018-04-12 09:50:30.014  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:50:30.015  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:50:30.015  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:50:30.793  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:50:30.849  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:50:30.892  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:50:31.027  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:51:31.117  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:51:31.118  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:51:31.118  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:51:31.873  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:51:31.900  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:51:31.919  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:51:32.028  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:52:32.115  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:52:32.115  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:52:32.116  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:52:32.779  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:52:32.795  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:52:32.828  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:52:32.903  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:53:33.002  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:53:33.002  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:53:33.002  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:53:33.587  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:53:33.618  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:53:33.635  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:53:33.721  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:54:33.807  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:54:33.807  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:54:33.808  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:54:34.385  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:54:34.418  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:54:34.437  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:54:34.516  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:55:34.606  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:55:34.607  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:55:34.607  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:55:35.204  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:55:35.225  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:55:35.249  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:55:35.350  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:56:35.447  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:56:35.448  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:56:35.448  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:56:36.088  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:56:36.114  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:56:36.129  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:56:36.236  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:57:30.497  - [32minfo[39m: iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master" admin --debug
              2018-04-12 09:57:31.190  - [32minfo[39m: iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master
              2018-04-12 09:57:31.556  - [32minfo[39m: iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              2018-04-12 09:57:36.330  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:57:36.330  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:57:36.330  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:57:37.063  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:57:37.083  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:57:37.112  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:57:37.318  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:58:37.422  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:58:37.423  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:58:37.423  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:58:38.127  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:58:38.159  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:58:38.181  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:58:38.251  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 09:58:43.075  - [32minfo[39m: iobroker setprototypeof@1.0.3 node_modules/express/node_modules/http-errors/node_modules/setprototypeof -> node_modules/body-parser/node_modules/raw-body/node_modules/setprototypeof
              2018-04-12 09:58:49.423  - [32minfo[39m: iobroker iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker└── (empty)
              2018-04-12 09:58:49.445  - [32minfo[39m: iobroker npm
              2018-04-12 09:58:49.446  - [32minfo[39m: iobroker  ERR! code 1
              2018-04-12 09:58:50.610  - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
              2018-04-12 09:58:50.637  - [32minfo[39m: iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2018-04-12 09:58:50.723  - [32minfo[39m: iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
              2018-04-12 09:58:50.784  - [32minfo[39m: iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              2018-04-12 09:58:50.848  - [32minfo[39m: iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              2018-04-12 09:58:50.906  - [32minfo[39m: iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              2018-04-12 09:58:50.964  - [32minfo[39m: iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              2018-04-12 09:58:51.023  - [32minfo[39m: iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              2018-04-12 09:58:51.082  - [32minfo[39m: iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              2018-04-12 09:58:51.141  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              2018-04-12 09:58:51.204  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              2018-04-12 09:58:51.267  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              2018-04-12 09:58:51.330  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
              2018-04-12 09:58:51.405  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
              2018-04-12 09:58:51.577  - [32minfo[39m: host.ioBroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2018-04-12 09:59:25.499  - [32minfo[39m: iobroker upload admin
              2018-04-12 09:59:26.296  - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
              2018-04-12 09:59:26.322  - [32minfo[39m: iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2018-04-12 09:59:26.399  - [32minfo[39m: iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
              2018-04-12 09:59:26.458  - [32minfo[39m: iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              2018-04-12 09:59:26.519  - [32minfo[39m: iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              2018-04-12 09:59:26.577  - [32minfo[39m: iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              2018-04-12 09:59:26.634  - [32minfo[39m: iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              2018-04-12 09:59:26.692  - [32minfo[39m: iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              2018-04-12 09:59:26.751  - [32minfo[39m: iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              2018-04-12 09:59:26.810  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              2018-04-12 09:59:26.867  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              2018-04-12 09:59:26.926  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              2018-04-12 09:59:26.985  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
              2018-04-12 09:59:27.104  - [32minfo[39m: iobroker Update "system.adapter.admin.0"
              2018-04-12 09:59:27.118  - [32minfo[39m: host.ioBroker object change system.adapter.admin.0
              2018-04-12 09:59:27.120  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0
              2018-04-12 09:59:27.120  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 278
              2018-04-12 09:59:27.138  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
              2018-04-12 09:59:27.124  - [32minfo[39m: admin.0 terminating http server on port 8081
              2018-04-12 09:59:27.145  - [32minfo[39m: admin.0 terminating
              2018-04-12 09:59:27.177  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
              2018-04-12 09:59:27.180  - [32minfo[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:59:27.180  - [32minfo[39m: sayit.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:59:27.179  - [32minfo[39m: unifi.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:59:27.182  - [32minfo[39m: tr-064.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:59:27.181  - [32minfo[39m: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:59:27.183  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:59:27.182  - [32minfo[39m: sayit.1 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:59:27.182  - [32minfo[39m: landroid-s.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:59:27.184  - [32minfo[39m: telegram.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:59:27.183  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:59:27.185  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:59:27.186  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:59:27.186  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:59:27.187  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 09:59:29.645  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 319
              2018-04-12 09:59:31.240  - [32minfo[39m: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-04-12 09:59:31.281  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.2
              2018-04-12 09:59:31.306  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
              2018-04-12 09:59:31.308  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
              2018-04-12 09:59:32.739  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
              2018-04-12 09:59:33.285  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
              2018-04-12 09:59:33.371  - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
              2018-04-12 09:59:33.371  - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2018-04-12 09:59:33.458  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
              2018-04-12 09:59:33.528  - [32minfo[39m: host.ioBroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2018-04-12 09:59:34.695  - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
              2018-04-12 09:59:38.342  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 09:59:38.342  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 09:59:38.343  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 09:59:38.960  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 09:59:38.986  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 09:59:39.006  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 09:59:39.117  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 10:00:39.217  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 10:00:39.218  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 10:00:39.218  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 10:00:39.932  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 10:00:39.960  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 10:00:39.980  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 10:00:40.098  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 10:00:50.187  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T08:00:50.187Z Connected system.user.admin
              2018-04-12 10:01:40.207  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 10:01:40.207  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 10:01:40.207  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 10:01:40.760  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 10:01:40.801  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 10:01:40.817  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 10:01:40.912  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 10:01:44.150  - [32minfo[39m: admin.0 Change log subscriber state: FALSE
              2018-04-12 10:01:44.159  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 10:01:44.161  - [32minfo[39m: sayit.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 10:01:44.159  - [32minfo[39m: landroid-s.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 10:01:44.159  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 10:01:44.160  - [32minfo[39m: telegram.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 10:01:44.160  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 10:01:44.159  - [32minfo[39m: sayit.1 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 10:01:44.161  - [32minfo[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 10:01:44.162  - [32minfo[39m: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 10:01:44.162  - [32minfo[39m: tr-064.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 10:01:44.160  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 10:01:44.165  - [32minfo[39m: admin.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 10:01:44.168  - [32minfo[39m: unifi.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 10:01:44.165  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 10:01:44.173  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2018-04-12 10:02:40.995  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 10:02:40.996  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 10:02:40.996  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 10:02:41.760  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 10:02:41.789  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 10:02:41.810  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 10:02:41.916  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 10:03:42.007  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 10:03:42.008  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 10:03:42.008  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 10:03:42.768  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 10:03:42.793  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 10:03:42.809  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 10:03:42.910  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 10:04:42.986  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 10:04:42.987  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 10:04:42.987  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 10:04:43.537  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 10:04:43.557  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 10:04:43.584  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 10:04:43.715  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 10:05:43.806  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 10:05:43.806  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 10:05:43.806  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 10:05:44.434  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 10:05:44.468  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 10:05:44.514  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 10:05:44.621  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 10:06:00.037  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 341
              2018-04-12 10:06:00.924  - [32minfo[39m: yr.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-04-12 10:06:00.966  - [32minfo[39m: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.12.2
              2018-04-12 10:06:01.336  - [32minfo[39m: yr.0 got weather data from yr.no
              2018-04-12 10:06:06.408  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
              2018-04-12 10:06:44.706  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 10:06:44.707  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 10:06:44.707  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 10:06:45.381  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 10:06:45.401  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 10:06:45.424  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 10:06:45.488  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 10:07:45.607  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 10:07:45.608  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 10:07:45.608  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 10:07:46.225  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 10:07:46.247  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 10:07:46.272  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 10:07:46.369  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 10:08:46.452  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 10:08:46.453  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 10:08:46.453  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 10:08:47.141  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 10:08:47.172  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 10:08:47.194  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 10:08:47.301  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 10:09:47.413  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 10:09:47.414  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 10:09:47.414  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 10:09:48.092  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 10:09:48.118  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 10:09:48.139  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 10:09:48.223  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 10:10:48.306  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 10:10:48.307  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 10:10:48.307  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 10:10:49.015  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 10:10:49.070  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 10:10:49.143  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 10:10:49.360  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 10:11:49.454  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
              2018-04-12 10:11:49.455  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
              2018-04-12 10:11:49.455  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
              2018-04-12 10:11:50.143  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
              2018-04-12 10:11:50.176  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
              2018-04-12 10:11:50.193  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
              2018-04-12 10:11:50.257  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
              2018-04-12 10:12:00.033  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 422
              2018-04-12 10:12:01.132  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 objectDB connected
              2018-04-12 10:12:01.157  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 statesDB connected
              2018-04-12 10:12:01.163  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-04-12 10:12:01.195  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.12.2
              2018-04-12 10:12:01.200  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 on ready: DL true true true true
                mandragora last edited by
                Ok.. kurzes Update.
                Hab ein
                sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                und nach Neustart des ioBrokers ist nun die 3.3.9 installiert und alles ist wieder erreichbar.
                War jetzt ein Versuch.
                Ist mir aktuell aber jetzt nicht klar warum ich das jetzt damit lösen konnte.
                hat da jemand eventuell eine Erklärung ?
                Danke und LG
                mandragora
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  Dazu müsste man wissen was er alles upgedated hat.
                  Denke es wird wohl zumindest Node eine höhere Version bekommen haben.
                  Was kommt den jetzt bei````
                  node -v
                  npm -v
                  Ist das Jessie oder Stretch ?
                  Dann besser nur "apt" ohne "-get" verwenden.
                    Hallo wendy2702
                    root@ioBroker:/opt/iobroker# node -v
                    v6.14.1
                    root@ioBroker:/opt/iobroker# npm -v
                    3.10.10
                    root@ioBroker:/opt/iobroker# uname -or
                    4.4.15+ GNU/Linux
                    root@ioBroker:/opt/iobroker# lsb_release -irc
                    Distributor ID: Debian
                    Release:        9.4
                    Codename:       stretch
                    • wendy2702
                      OK.
                      Node ist upgedated worden:
                      Vorher:````
                      v6.12.2
                      Nachher:````
                      v6.14.1
                      NPM habe ich auf die schnelle im logfile nicht gesehen.
                      Du nutzt Stretch, da solltest du bei zukünftigen upgrades wie geschrieben besser auf das "-get" verzichten.
                      Was mir noch aufgefallen ist das du einen relativ alten JS-Controller verwendest:
                      iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
                      Solltest du bei Gelegenheit auch mal aktualisieren.
                      Aber da kann ich dir nur empfehlen vorher ein Backup der SD-Karte und iobroker zu machen. Nur zur Sicherheit!
                        Hallo wendy2702
                        danke dir
                        Hab meinen ioBroker in einem Docker Container laufen und mach regelmäßig Backups auf meine Synology.
                        (habs nach dieser Anleitung gemacht –> https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte ... skstation/)
                        Sollte daher schon mal hoffentlich sicher sein.. Hab noch kein Recovery versucht.
                        Kannst mir ev. noch kurz empfehlen wie ich den JS-Controller am besten und gefahrlos aktualisiere.
                        Steh da gerade irgendwie auf der Leitung. Finde keine Möglichkeit das übers Webinterface zu machen.
                        Denke müsste so passen oder
                        pkill io
                        npm install iobroker.js-controller –production
                        node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                        Danke schon mal
                        lg
                        mandragora
                        • wendy2702
                          geht auch nicht über das Webinterface.
                          Anleitung ist eigentlich diese:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker update
                          sudo iobroker upgrade self
                          sudo iobroker start
                          Nutze aber selber keinen Docker.
                            Hallo wendy2702
                            Danke für den Hinweis
                            Für Docker User muss es wie folgt aussehen.
                            pkill io
                            npm install iobroker.js-controller --production
                            Danach hat er mich auf die 1.4.0 hochgehoben.
                            Danke nochmals für deine Bemühungen und Hilfe.
                            lg
                            mandragora
                            • wendy2702
                              Gerne geschehen und gut das es geklappt hat.
                                danw last edited by
                                @AlCalzone:
                                Super!
                                Zur Vollständigkeit: folgendes hat bei mir funktioniert
                                /opt/iobroker $ npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master
                                /opt/iobroker $ cd node_modules/iobroker.admin
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin $ npm install
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin $ npm run prepublish
                                Danke!
                                • AlCalzone
                                  Uiuiui, das ist inzwischen aber ein altes Problem. Neuere Admin-Versionen sollten ohne diese Krücke installierbar sein. Einfach iobroker upgrade admin auf der Konsole ausführen.
                                    danw last edited by
                                    Hatte nach Update das Problem, dass "Cannot get /" angezeigt worden ist.
                                    Die Befehle oben haben es dann gelöst.
                                    81.1k
                                    5404
