    4. [Gelöst] nach Admin upgrade 3.3.4 keine Webseite mehr
      mandragora last edited by
      Hallo Leute
      Hab aktuell gerade auch das Problem das bei mir nach dem Update die Fehlermeldung erscheint
      This adapter cannot be installed directly from github.
      You must install it from npm.
      Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
      Hab laut dem Hinweis hier im Beitrag folgendes ausgeführt
      /opt/iobroker $ npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master
      /opt/iobroker $ cd node_modules/iobroker.admin
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin $ npm install
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin $ npm run prepublish
      Ich erhalte aber nach ausführen von npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.ad … all/master
      einen ERR! code 1
      ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/BZbTAqJ.png" />
      Hab mal den Rest weiter ausgeführt und das lief ohne Probleme durch
      Allerdings komm ich noch immer nicht auf die Adminoberfläche und bekomm noch immer die selbe Fehlermeldung.
      Kann mir bitte jemand erklären was es sich mit dem ERR1 code 1 Fehler auf sich hat und ob ich etwas falsch gemacht habe.
      Danke für eure HIlfe.
      lg
      mandragora~~
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        also ich habe die Installation ja damals etwas anders gemacht.
        Warum hast du das überhaupt so gestartet?
        Aber nicht so wichtig, bedeutet du hast noch immer die Fehlermeldung im Browser oder meinst du den Error Code 1 ?
        Das komplette logfile in Code-Tags gepostet ist eventuell hilfreicher.
          Hallo wendy2702
          Einmal unbedacht geklickt und schon wars passiert 😞
          Im Browser erscheint noch immer die Meldung nach ausführen der von mir genannten Schritte.
          Anbei der gewünschte Log
          Danke schon mal im voraus
          lg
          mandragora
          2018-04-12 08:12:02.837  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 all current conditions values set
          2018-04-12 08:12:02.884  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 all forecast values set
          2018-04-12 08:12:05.397  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
          2018-04-12 08:42:28.014  - [32minfo[39m: iobroker _restart
          2018-04-12 08:42:29.039  - [32minfo[39m: iobroker Starting node restart.js
          2018-04-12 08:42:29.068  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
          2018-04-12 08:48:28.794  - [32minfo[39m: host.ioBroker iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
          2018-04-12 08:48:28.801  - [32minfo[39m: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2018-04-12 08:48:28.801  - [32minfo[39m: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v6.12.2
          2018-04-12 08:48:28.803  - [32minfo[39m: host.ioBroker ip addresses: 10.0.0.20 fe80::211:32ff:fe83:e2db 10.8.0.1 172.17.0.1 fe80::42:e1ff:fec7:df5e 169.254.19.126 2001:db8:3::10de fe80::e8a3:acff:fe18:4af2 fe80::686b:a2ff:fe80:cc80 fe80::24b2:1eff:fe2c:929c fe80::cc2:94ff:fedf:2f0
          2018-04-12 08:48:29.153  - [32minfo[39m: host.ioBroker  inMem-objects listening on port 9001
          2018-04-12 08:48:29.177  - [32minfo[39m: host.ioBroker States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-04-12 08:48:29.178  - [32minfo[39m: host.ioBroker InMemoryDB connected
          2018-04-12 08:48:29.212  - [32minfo[39m: host.ioBroker 38 instances found
          2018-04-12 08:48:29.234  - [32minfo[39m: host.ioBroker starting 25 instances
          2018-04-12 08:48:29.255  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 71
          2018-04-12 08:48:32.682  - [32minfo[39m: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-04-12 08:48:32.788  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.2
          2018-04-12 08:48:32.807  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
          2018-04-12 08:48:32.809  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
          2018-04-12 08:48:33.534  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 81
          2018-04-12 08:48:34.244  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
          2018-04-12 08:48:34.969  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
          2018-04-12 08:48:35.041  - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
          2018-04-12 08:48:35.041  - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2018-04-12 08:48:35.152  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
          2018-04-12 08:48:35.207  - [32minfo[39m: host.ioBroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2018-04-12 08:48:36.806  - [32minfo[39m: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-04-12 08:48:36.842  - [32minfo[39m: web.0 starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.12.2
          2018-04-12 08:48:38.146  - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
          2018-04-12 08:48:38.347  - [32minfo[39m: web.0 socket.io server listening on port 8082
          2018-04-12 08:48:38.349  - [32minfo[39m: web.0 http server listening on port 8082
          2018-04-12 08:48:38.640  - [32minfo[39m: vis.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-04-12 08:48:38.760  - [32minfo[39m: vis.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.12.2
          2018-04-12 08:48:39.528  - [32minfo[39m: admin.0 Change log subscriber state: true
          2018-04-12 08:48:39.532  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging true
          2018-04-12 08:48:39.536  - [32minfo[39m: admin.0 system.adapter.admin.0: logging true
          2018-04-12 08:48:40.104  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:40.104Z Connected system.user.admin
          2018-04-12 08:48:40.242  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:40.242Z Connected system.user.admin
          2018-04-12 08:48:40.249  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:40.249Z Connected system.user.admin
          2018-04-12 08:48:41.256  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 108
          2018-04-12 08:48:38.766  - [31merror[39m: vis.0 No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
          2018-04-12 08:48:42.305  - [32minfo[39m: vis.0 system.adapter.admin.0: logging true
          2018-04-12 08:48:43.338  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:43.338Z Connected system.user.admin
          2018-04-12 08:48:43.582  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
          2018-04-12 08:48:43.622  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:43.622Z Connected system.user.admin
          2018-04-12 08:48:43.631  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:43.630Z Connected system.user.admin
          2018-04-12 08:48:45.259  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 114
          2018-04-12 08:48:45.681  - [32minfo[39m: cloud.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-04-12 08:48:45.775  - [32minfo[39m: cloud.0 starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
          2018-04-12 08:48:46.080  - [32minfo[39m: hm-rega.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-04-12 08:48:46.165  - [32minfo[39m: hm-rega.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.12.2
          2018-04-12 08:48:47.020  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin from undefined
          2018-04-12 08:48:46.171  - [32minfo[39m: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
          2018-04-12 08:48:48.210  - [32minfo[39m: hm-rega.0 ReGaHSS 10.0.0.33 up
          2018-04-12 08:48:48.239  - [32minfo[39m: hm-rega.0 time difference local-ccu 0s
          2018-04-12 08:48:48.282  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 1 favorites to enum.favorites
          2018-04-12 08:48:48.334  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
          2018-04-12 08:48:48.399  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
          2018-04-12 08:48:48.963  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.3 to ""
          2018-04-12 08:48:48.987  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got 74 programs
          2018-04-12 08:48:49.110  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 74 programs
          2018-04-12 08:48:49.111  - [32minfo[39m: hm-rega.0 deleted 0 programs
          2018-04-12 08:48:49.670  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got 92 variables
          2018-04-12 08:48:49.871  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 92 variables
          2018-04-12 08:48:49.871  - [32minfo[39m: hm-rega.0 deleted 0 variables
          2018-04-12 08:48:50.301  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 1 objects
          2018-04-12 08:48:50.302  - [32minfo[39m: hm-rega.0 request state values
          2018-04-12 08:48:51.488  - [31merror[39m: cloud.0 Cloud says: timeout
          2018-04-12 08:48:52.500  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: io server disconnect
          2018-04-12 08:48:53.000  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got state values
          2018-04-12 08:49:17.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 128
          2018-04-12 08:49:17.944  - [32minfo[39m: sayit.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-04-12 08:49:17.980  - [32minfo[39m: sayit.0 starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.12.2
          2018-04-12 08:49:17.985  - [32minfo[39m: sayit.0 Upload announce mp3 files
          2018-04-12 08:49:18.049  - [32minfo[39m: sayit.0 All files uploaded
          2018-04-12 08:49:25.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 138
          2018-04-12 08:49:29.227  - [32minfo[39m: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-04-12 08:49:29.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 148
          2018-04-12 08:49:29.320  - [32minfo[39m: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.12.2
          2018-04-12 08:49:29.490  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all states
          2018-04-12 08:49:29.495  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all objects
          2018-04-12 08:49:30.915  - [32minfo[39m: javascript.0 received all states
          2018-04-12 08:49:31.552  - [32minfo[39m: javascript.0 received all objects
          2018-04-12 08:49:31.682  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Landroid_Fehlermeldung
          2018-04-12 08:49:31.669  - [32minfo[39m: telegram.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-04-12 08:49:31.829  - [32minfo[39m: telegram.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.12.2
          2018-04-12 08:49:31.696  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Landroid_Fehlermeldung: registered 1 subscription and 0 schedules
          2018-04-12 08:49:31.697  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Alarm_Message_und_Sayit
          2018-04-12 08:49:31.703  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Alarm_Message_und_Sayit: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.24212","change":"ne"},"name":"script.js.Alarm_Message_und_Sayit"}
          2018-04-12 08:49:31.704  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Alarm_Message_und_Sayit: registered 1 subscription and 0 schedules
          2018-04-12 08:49:31.704  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Müllkalender_Sayit
          2018-04-12 08:49:31.715  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllkalender_Sayit: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2018-04-12 08:49:31.716  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Klingel_Sprachausgabe_Sayit
          2018-04-12 08:49:31.718  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Klingel_Sprachausgabe_Sayit: registered 1 subscription and 0 schedules
          2018-04-12 08:49:31.719  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Müllabfuhrscript(1)
          2018-04-12 08:49:31.769  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): 19.04.2018   Müllabfuhr
          30.04.2018   Gelber Sack
          04.05.2018   Sperrmüll
          17.05.2018   Müllabfuhr
          19.05.2018   Altpapier
          2018-04-12 08:49:31.770  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): pos ist: 13
          2018-04-12 08:49:31.770  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Datum ist: 19.04.2018
          2018-04-12 08:49:31.779  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): pos1: 3
          2018-04-12 08:49:31.780  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): pos2: 6
          2018-04-12 08:49:31.780  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): 19 , 04 , 2018
          2018-04-12 08:49:31.780  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Thu Apr 12 2018 08:49:31 GMT+0200 (CEST)
          2018-04-12 08:49:31.780  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Datum heute ist: 1242018
          2018-04-12 08:49:31.781  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Tage aktueller Monat: 30
          2018-04-12 08:49:31.781  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Tage bis zum nächsten Müll: 7
          2018-04-12 08:49:31.783  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2018-04-12 08:49:31.792  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Altpapierscript(1)
          2018-04-12 08:49:31.808  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): 19.04.2018   Müllabfuhr
          2018-04-12 08:49:31.809  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): pos ist: 109
          2018-04-12 08:49:31.809  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Datum ist: 19.05.2018
          2018-04-12 08:49:31.810  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): pos1: 3
          2018-04-12 08:49:31.810  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): pos2: 6
          2018-04-12 08:49:31.813  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): 19 , 05 , 2018
          2018-04-12 08:49:31.819  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Thu Apr 12 2018 08:49:31 GMT+0200 (CEST)
          2018-04-12 08:49:31.819  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Datum heute ist: 1242018
          2018-04-12 08:49:31.819  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Tage aktueller Monat: 30
          2018-04-12 08:49:31.819  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Tage bis zum nächsten Müll: 37
          2018-04-12 08:49:31.820  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2018-04-12 08:49:31.821  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.GelberSackscript(1)
          2018-04-12 08:49:31.832  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): 19.04.2018   Müllabfuhr
          2018-04-12 08:49:31.832  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): pos ist: 37
          2018-04-12 08:49:31.832  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Datum ist: 30.04.2018
          2018-04-12 08:49:31.833  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): pos1: 3
          2018-04-12 08:49:31.833  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): pos2: 6
          2018-04-12 08:49:31.833  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): 30 , 04 , 2018
          2018-04-12 08:49:31.834  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Thu Apr 12 2018 08:49:31 GMT+0200 (CEST)
          2018-04-12 08:49:31.834  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Datum heute ist: 1242018
          2018-04-12 08:49:31.835  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Tage aktueller Monat: 30
          2018-04-12 08:49:31.853  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Tage bis zum nächsten Müll: 18
          2018-04-12 08:49:31.854  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2018-04-12 08:49:31.854  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Sperrmüllscript
          2018-04-12 08:49:31.870  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: 19.04.2018   Müllabfuhr
          2018-04-12 08:49:31.885  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: pos ist: 62
          2018-04-12 08:49:31.885  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Datum ist: 04.05.2018
          2018-04-12 08:49:31.886  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: pos1: 3
          2018-04-12 08:49:31.892  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: pos2: 6
          2018-04-12 08:49:31.892  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: 04 , 05 , 2018
          2018-04-12 08:49:31.893  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Thu Apr 12 2018 08:49:31 GMT+0200 (CEST)
          2018-04-12 08:49:31.893  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Datum heute ist: 1242018
          2018-04-12 08:49:31.893  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Tage aktueller Monat: 30
          2018-04-12 08:49:31.894  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Tage bis zum nächsten Müll: 22
          2018-04-12 08:49:31.895  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2018-04-12 08:49:31.895  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Funksteckdose_Waschmaschine_Message_und_Sayit
          2018-04-12 08:49:31.909  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Funksteckdose_Waschmaschine_Message_und_Sayit: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.LEQ1316334.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.Funksteckdose_Waschmaschine_Message_und_Sayit"}
          2018-04-12 08:49:31.910  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Funksteckdose_Waschmaschine_Message_und_Sayit: registered 1 subscription and 0 schedules
          2018-04-12 08:49:31.911  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Wecker
          2018-04-12 08:49:31.926  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wecker: schedule(cron=0 7,8 * * 1-5)
          2018-04-12 08:49:31.936  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wecker: schedule(cron=0 7,8 * * 0,6)
          2018-04-12 08:49:31.936  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wecker: registered 0 subscriptions and 2 schedules
          2018-04-12 08:49:31.937  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Waschmaschine_Status_Check_1
          2018-04-12 08:49:31.945  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Waschmaschine_Status_Check_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          2018-04-12 08:49:31.956  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungsautomation
          2018-04-12 08:49:31.979  - [31merror[39m: javascript.0 script.js.common.Heizungsautomation: script.js.common.Heizungsautomation:588
          2018-04-12 08:49:31.979  - [31merror[39m: javascript.0             $('channel[state.id=*.' + ThermostatTypeTab[x][4] + '] (rooms=' + roomName + ') (functions=' + HeizungGewerk + ') ').each(function (id, i) {
          2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0        ^
          2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0 TypeError: $(...).each is not a function
          2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0     at getDevices (script.js.common.Heizungsautomation:588:130)
          2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0     at initializeData (script.js.common.Heizungsautomation:353:5)
          2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0     at script.js.common.Heizungsautomation:346:1
          2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0     at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
          2018-04-12 08:49:32.438  - [32minfo[39m: telegram.0 getMe: {"id":xxxxxx,"is_bot":true,"first_name":"iobrokerxxxxxx","username":"xxxxxx_bot"}
          2018-04-12 08:49:33.252  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 158
          2018-04-12 08:49:36.072  - [32minfo[39m: tr-064.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-04-12 08:49:36.155  - [32minfo[39m: tr-064.0 starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v6.12.2
          2018-04-12 08:49:37.270  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0 6-8 * * *
          2018-04-12 08:49:37.300  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 168
          2018-04-12 08:49:37.360  - [31merror[39m: tr-064.0 Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500 - {"code":500}
          2018-04-12 08:49:37.362  - [31merror[39m: tr-064.0 ~
          2018-04-12 08:49:37.363  - [31merror[39m: tr-064.0 ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
          2018-04-12 08:49:37.363  - [31merror[39m: tr-064.0 ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
          2018-04-12 08:49:37.367  - [31merror[39m: tr-064.0 ~
          2018-04-12 08:49:38.379  - [32minfo[39m: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-04-12 08:49:38.414  - [32minfo[39m: ical.0 starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.12.2
          2018-04-12 08:49:39.070  - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/r39aouba6u68bfhmcp4b1mb98s%40group.calendar.google.com/private-4fbb2f74211835de2a021c869dd3c7f1/basic.ics
          2018-04-12 08:49:41.246  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
          2018-04-12 08:49:44.623  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
          2018-04-12 08:49:45.252  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.sayit.1 started with pid 178
          2018-04-12 08:49:45.943  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin from undefined
          2018-04-12 08:49:46.027  - [32minfo[39m: sayit.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-04-12 08:49:46.066  - [32minfo[39m: sayit.1 starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.12.2
          2018-04-12 08:49:46.071  - [32minfo[39m: sayit.1 Upload announce mp3 files
          2018-04-12 08:49:46.119  - [32minfo[39m: sayit.1 All files uploaded
          2018-04-12 08:49:46.290  - [32minfo[39m: cloud.0 Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
          2018-04-12 08:49:46.292  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
          2018-04-12 08:49:49.253  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 188
          2018-04-12 08:49:53.243  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.yr.0 6 * * * *
          2018-04-12 08:49:53.257  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 198
          2018-04-12 08:49:54.080  - [32minfo[39m: yr.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-04-12 08:49:54.125  - [32minfo[39m: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.12.2
          2018-04-12 08:49:54.765  - [32minfo[39m: yr.0 got weather data from yr.no
          2018-04-12 08:49:57.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 208
          2018-04-12 08:49:57.954  - [32minfo[39m: unifi.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-04-12 08:49:57.987  - [32minfo[39m: unifi.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v6.12.2
          2018-04-12 08:49:57.994  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 08:49:57.994  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 08:49:57.994  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.163:8443
          2018-04-12 08:49:59.832  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
          2018-04-12 08:50:01.248  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 218
          2018-04-12 08:50:02.022  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-04-12 08:50:02.057  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.2
          2018-04-12 08:50:02.337  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 10.0.0.20:2001
          2018-04-12 08:50:02.337  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 10.0.0.33:2001 with ["xmlrpc_bin://10.0.0.20:2001","hm-rpc.0"]
          2018-04-12 08:50:02.353  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
          2018-04-12 08:50:02.360  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
          2018-04-12 08:50:02.376  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 125 devices
          2018-04-12 08:50:02.578  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 Connected
          2018-04-12 08:50:05.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 228
          2018-04-12 08:50:06.016  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-04-12 08:50:06.096  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.2
          2018-04-12 08:50:06.367  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 10.0.0.20:8701
          2018-04-12 08:50:06.368  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 10.0.0.33:8701 with ["xmlrpc_bin://10.0.0.20:8701","hm-rpc.1"]
          2018-04-12 08:50:06.841  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 108
          2018-04-12 08:50:06.859  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
          2018-04-12 08:50:06.861  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected
          2018-04-12 08:50:08.202  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1316334.0.UPDATE_PENDING_ALARM to "Funk Steckdose Waschmaschine:0.UPDATE_PENDING_ALARM"
          2018-04-12 08:50:08.218  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.3 to "Das Gehirn des Hauses.3"
          2018-04-12 08:50:17.452  - [32minfo[39m: unifi.0 ERROR: Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.0.163:8443
          2018-04-12 08:50:46.305  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin from undefined
          2018-04-12 08:50:46.614  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: connect
          2018-04-12 08:51:31.519  - [32minfo[39m: host.ioBroker object change system.adapter.unifi.0
          2018-04-12 08:51:31.526  - [32minfo[39m: unifi.0 cleaned everything up...
          2018-04-12 08:51:31.523  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.unifi.0
          2018-04-12 08:51:31.524  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 killing pid 208
          2018-04-12 08:51:31.530  - [32minfo[39m: unifi.0 terminating
          2018-04-12 08:51:31.563  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
          2018-04-12 08:51:34.043  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 238
          2018-04-12 08:51:34.808  - [32minfo[39m: unifi.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-04-12 08:51:34.843  - [32minfo[39m: unifi.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v6.12.2
          2018-04-12 08:51:34.850  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 08:51:34.850  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 08:51:34.850  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 08:51:35.949  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 08:51:36.013  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 08:51:36.064  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 08:51:36.321  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 08:52:36.439  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 08:52:36.439  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 08:52:36.439  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 08:52:37.094  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 08:52:37.119  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 08:52:37.157  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 08:52:37.364  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 08:53:37.514  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 08:53:37.515  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 08:53:37.515  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 08:53:38.107  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 08:53:38.144  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 08:53:38.165  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 08:53:38.304  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 08:54:38.396  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 08:54:38.397  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 08:54:38.397  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 08:54:39.166  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 08:54:39.198  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 08:54:39.214  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 08:54:39.334  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 08:55:39.422  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 08:55:39.423  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 08:55:39.423  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 08:55:40.017  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 08:55:40.044  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 08:55:40.072  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 08:55:40.135  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 08:56:40.212  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 08:56:40.212  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 08:56:40.212  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 08:56:40.893  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 08:56:40.916  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 08:56:40.935  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 08:56:41.012  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 08:57:41.087  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 08:57:41.088  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 08:57:41.088  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 08:57:41.827  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 08:57:41.863  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 08:57:41.882  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 08:57:41.976  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 08:58:42.052  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 08:58:42.053  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 08:58:42.053  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 08:58:42.739  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 08:58:42.773  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 08:58:42.796  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 08:58:42.913  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 08:59:43.039  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 08:59:43.040  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 08:59:43.040  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 08:59:43.763  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 08:59:43.790  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 08:59:43.814  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 08:59:43.914  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:00:44.040  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:00:44.041  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:00:44.041  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:00:44.764  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:00:44.788  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:00:44.813  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:00:44.897  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:01:44.994  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:01:44.995  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:01:44.995  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:01:45.701  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:01:45.727  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:01:45.749  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:01:45.852  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:02:45.930  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:02:45.931  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:02:45.931  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:02:46.677  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:02:46.707  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:02:46.730  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:02:46.805  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:03:46.904  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:03:46.905  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:03:46.905  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:03:47.582  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:03:47.611  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:03:47.639  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:03:47.746  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:04:47.845  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:04:47.846  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:04:47.846  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:04:48.569  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:04:48.609  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:04:48.632  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:04:48.777  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:05:48.872  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:05:48.872  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:05:48.872  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:05:49.431  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:05:49.459  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:05:49.480  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:05:49.550  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:06:00.035  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 248
          2018-04-12 09:06:00.835  - [32minfo[39m: yr.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-04-12 09:06:00.872  - [32minfo[39m: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.12.2
          2018-04-12 09:06:01.226  - [32minfo[39m: yr.0 got weather data from yr.no
          2018-04-12 09:06:06.289  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
          2018-04-12 09:06:49.634  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:06:49.634  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:06:49.634  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:06:50.309  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:06:50.334  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:06:50.353  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:06:50.424  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:07:50.492  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:07:50.493  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:07:50.493  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:07:51.078  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:07:51.120  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:07:51.160  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:07:51.327  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:08:51.429  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:08:51.430  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:08:51.430  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:08:52.079  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:08:52.106  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:08:52.141  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:08:52.256  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:09:52.361  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:09:52.362  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:09:52.362  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:09:53.036  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:09:53.060  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:09:53.087  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:09:53.191  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:10:53.276  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:10:53.276  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:10:53.276  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:10:54.031  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:10:54.060  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:10:54.080  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:10:54.185  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:11:54.257  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:11:54.258  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:11:54.258  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:11:55.030  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:11:55.048  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:11:55.073  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:11:55.146  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:12:00.029  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 258
          2018-04-12 09:12:01.063  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 objectDB connected
          2018-04-12 09:12:01.089  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 statesDB connected
          2018-04-12 09:12:01.094  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-04-12 09:12:01.127  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.12.2
          2018-04-12 09:12:01.131  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 on ready: DL true true true true
          2018-04-12 09:12:01.134  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 init conditions objects
          2018-04-12 09:12:01.138  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 init forecast objects
          2018-04-12 09:12:02.855  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 all current conditions values set
          2018-04-12 09:12:02.905  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 all forecast values set
          2018-04-12 09:12:05.423  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
          2018-04-12 09:12:55.223  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:12:55.224  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:12:55.224  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:12:55.837  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:12:55.912  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:12:55.947  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:12:56.052  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:13:56.143  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:13:56.144  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:13:56.144  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:13:56.808  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:13:56.844  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:13:56.860  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:13:57.014  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:14:57.132  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:14:57.132  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:14:57.132  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:14:57.806  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:14:57.832  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:14:57.851  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:14:57.926  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:15:58.011  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:15:58.011  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:15:58.011  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:15:58.765  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:15:58.795  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:15:58.818  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:15:58.892  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:16:58.973  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:16:58.974  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:16:58.974  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:16:59.746  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:16:59.771  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:16:59.791  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:16:59.887  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:17:59.974  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:17:59.974  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:17:59.974  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:18:00.575  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:18:00.608  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:18:00.627  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:18:00.731  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:19:00.822  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:19:00.823  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:19:00.823  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:19:01.573  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:19:01.617  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:19:01.647  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:19:01.743  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:20:01.833  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:20:01.833  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:20:01.833  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:20:02.606  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:20:02.634  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:20:02.652  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:20:02.747  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:21:02.837  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:21:02.838  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:21:02.838  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:21:03.377  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:21:03.407  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:21:03.423  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:21:03.519  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:22:03.603  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:22:03.604  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:22:03.604  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:22:04.354  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:22:04.390  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:22:04.424  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:22:04.533  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:23:04.641  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:23:04.641  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:23:04.641  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:23:05.447  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:23:05.473  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:23:05.517  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:23:05.615  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:23:08.660  - [32minfo[39m: iobroker upload admin
          2018-04-12 09:23:09.874  - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
          2018-04-12 09:23:09.900  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
          2018-04-12 09:23:10.000  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2018-04-12 09:23:10.073  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
          2018-04-12 09:23:10.134  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
          2018-04-12 09:23:10.257  - [32minfo[39m: iobroker Update "system.adapter.admin.0"
          2018-04-12 09:23:10.269  - [32minfo[39m: host.ioBroker object change system.adapter.admin.0
          2018-04-12 09:23:10.275  - [32minfo[39m: admin.0 terminating http server on port 8081
          2018-04-12 09:23:10.271  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0
          2018-04-12 09:23:10.271  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 71
          2018-04-12 09:23:10.296  - [32minfo[39m: admin.0 terminating
          2018-04-12 09:23:10.299  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
          2018-04-12 09:23:10.321  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
          2018-04-12 09:23:10.323  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:23:10.326  - [32minfo[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:23:10.328  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:23:10.325  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:23:10.324  - [32minfo[39m: telegram.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:23:10.329  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:23:10.329  - [32minfo[39m: sayit.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:23:10.332  - [32minfo[39m: unifi.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:23:10.335  - [32minfo[39m: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:23:10.333  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:23:10.337  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:23:10.338  - [32minfo[39m: sayit.1 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:23:10.331  - [32minfo[39m: landroid-s.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:23:10.339  - [32minfo[39m: tr-064.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:23:12.806  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 278
          2018-04-12 09:23:14.090  - [32minfo[39m: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-04-12 09:23:14.177  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.2
          2018-04-12 09:23:14.205  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
          2018-04-12 09:23:14.213  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
          2018-04-12 09:23:15.502  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
          2018-04-12 09:23:16.229  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
          2018-04-12 09:23:16.334  - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
          2018-04-12 09:23:16.334  - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2018-04-12 09:23:16.416  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
          2018-04-12 09:23:16.462  - [32minfo[39m: host.ioBroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2018-04-12 09:23:17.660  - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
          2018-04-12 09:24:05.709  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:24:05.709  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:24:05.709  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:24:06.314  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:24:06.337  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:24:06.364  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:24:06.417  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:24:27.198  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T07:24:27.198Z Connected system.user.admin
          2018-04-12 09:24:42.448  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T07:24:42.448Z Connected system.user.admin
          2018-04-12 09:25:06.499  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:25:06.500  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:25:06.500  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:25:07.055  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:25:07.081  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:25:07.096  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:25:07.164  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:26:07.253  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:26:07.253  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:26:07.254  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:26:08.002  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:26:08.044  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:26:08.062  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:26:08.167  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:27:08.271  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:27:08.271  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:27:08.271  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:27:08.926  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:27:08.946  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:27:08.971  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:27:09.035  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:28:09.126  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:28:09.127  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:28:09.127  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:28:09.890  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:28:09.932  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:28:09.973  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:28:10.148  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:28:15.136  - [32minfo[39m: admin.0 Change log subscriber state: FALSE
          2018-04-12 09:28:15.143  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:28:15.145  - [32minfo[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:28:15.146  - [32minfo[39m: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:28:15.143  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:28:15.144  - [32minfo[39m: tr-064.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:28:15.145  - [32minfo[39m: sayit.1 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:28:15.145  - [32minfo[39m: telegram.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:28:15.146  - [32minfo[39m: unifi.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:28:15.147  - [32minfo[39m: landroid-s.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:28:15.147  - [32minfo[39m: sayit.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:28:15.150  - [32minfo[39m: admin.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:28:15.152  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:28:15.153  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:28:15.149  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:28:15.155  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:29:10.383  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:29:10.384  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:29:10.384  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:29:11.044  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:29:11.070  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:29:11.088  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:29:11.159  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:30:11.240  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:30:11.240  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:30:11.240  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:30:11.976  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:30:12.005  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:30:12.022  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:30:12.121  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:31:12.206  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:31:12.207  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:31:12.207  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:31:13.007  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:31:13.054  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:31:13.074  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:31:13.178  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:32:13.288  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:32:13.289  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:32:13.289  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:32:14.070  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:32:14.093  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:32:14.125  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:32:14.221  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:33:14.312  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:33:14.313  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:33:14.313  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:33:14.944  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:33:14.967  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:33:14.987  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:33:15.128  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:34:15.217  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:34:15.218  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:34:15.218  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:34:15.784  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:34:15.817  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:34:15.837  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:34:15.932  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:35:16.040  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:35:16.041  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:35:16.041  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:35:16.629  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:35:16.676  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:35:16.698  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:35:16.818  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:36:16.906  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:36:16.907  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:36:16.907  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:36:17.715  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:36:17.750  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:36:17.769  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:36:17.868  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:37:17.956  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:37:17.957  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:37:17.957  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:37:18.580  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:37:18.610  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:37:18.631  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:37:18.740  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:38:18.820  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:38:18.821  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:38:18.821  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:38:19.489  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:38:19.516  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:38:19.531  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:38:19.618  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:39:19.711  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:39:19.712  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:39:19.712  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:39:20.450  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:39:20.492  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:39:20.521  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:39:20.634  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:40:20.747  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:40:20.748  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:40:20.748  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:40:21.565  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:40:21.593  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:40:21.607  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:40:21.707  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:41:21.787  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:41:21.787  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:41:21.788  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:41:22.372  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:41:22.397  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:41:22.417  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:41:22.511  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:42:22.590  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:42:22.590  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:42:22.590  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:42:23.153  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:42:23.181  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:42:23.199  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:42:23.293  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:43:23.377  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:43:23.378  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:43:23.378  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:43:23.925  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:43:23.965  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:43:23.984  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:43:24.126  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:44:24.237  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:44:24.238  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:44:24.238  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:44:24.871  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:44:24.900  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:44:24.930  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:44:25.032  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:45:25.118  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:45:25.119  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:45:25.119  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:45:25.717  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:45:25.741  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:45:25.766  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:45:25.863  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:46:25.948  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:46:25.949  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:46:25.949  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:46:26.781  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:46:26.824  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:46:26.848  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:46:26.947  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:47:27.038  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:47:27.039  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:47:27.039  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:47:27.803  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:47:27.836  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:47:27.866  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:47:27.950  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:48:28.045  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:48:28.045  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:48:28.045  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:48:28.729  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:48:28.747  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:48:28.846  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:48:28.983  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:49:29.079  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:49:29.080  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:49:29.080  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:49:29.782  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:49:29.804  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:49:29.821  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:49:29.922  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:49:32.338  - [32minfo[39m: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":xxxxxx,"is_bot":true,"first_name":"iobrokerxxxxxx","username":"xxxxxx_bot"}
          2018-04-12 09:50:30.014  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:50:30.015  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:50:30.015  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:50:30.793  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:50:30.849  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:50:30.892  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:50:31.027  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:51:31.117  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:51:31.118  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:51:31.118  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:51:31.873  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:51:31.900  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:51:31.919  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:51:32.028  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:52:32.115  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:52:32.115  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:52:32.116  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:52:32.779  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:52:32.795  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:52:32.828  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:52:32.903  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:53:33.002  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:53:33.002  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:53:33.002  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:53:33.587  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:53:33.618  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:53:33.635  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:53:33.721  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:54:33.807  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:54:33.807  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:54:33.808  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:54:34.385  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:54:34.418  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:54:34.437  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:54:34.516  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:55:34.606  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:55:34.607  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:55:34.607  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:55:35.204  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:55:35.225  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:55:35.249  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:55:35.350  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:56:35.447  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:56:35.448  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:56:35.448  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:56:36.088  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:56:36.114  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:56:36.129  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:56:36.236  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:57:30.497  - [32minfo[39m: iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master" admin --debug
          2018-04-12 09:57:31.190  - [32minfo[39m: iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master
          2018-04-12 09:57:31.556  - [32minfo[39m: iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          2018-04-12 09:57:36.330  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:57:36.330  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:57:36.330  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:57:37.063  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:57:37.083  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:57:37.112  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:57:37.318  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:58:37.422  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:58:37.423  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:58:37.423  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:58:38.127  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:58:38.159  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:58:38.181  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:58:38.251  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 09:58:43.075  - [32minfo[39m: iobroker setprototypeof@1.0.3 node_modules/express/node_modules/http-errors/node_modules/setprototypeof -> node_modules/body-parser/node_modules/raw-body/node_modules/setprototypeof
          2018-04-12 09:58:49.423  - [32minfo[39m: iobroker iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker└── (empty)
          2018-04-12 09:58:49.445  - [32minfo[39m: iobroker npm
          2018-04-12 09:58:49.446  - [32minfo[39m: iobroker  ERR! code 1
          2018-04-12 09:58:50.610  - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
          2018-04-12 09:58:50.637  - [32minfo[39m: iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2018-04-12 09:58:50.723  - [32minfo[39m: iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
          2018-04-12 09:58:50.784  - [32minfo[39m: iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          2018-04-12 09:58:50.848  - [32minfo[39m: iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          2018-04-12 09:58:50.906  - [32minfo[39m: iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          2018-04-12 09:58:50.964  - [32minfo[39m: iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          2018-04-12 09:58:51.023  - [32minfo[39m: iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          2018-04-12 09:58:51.082  - [32minfo[39m: iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          2018-04-12 09:58:51.141  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          2018-04-12 09:58:51.204  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          2018-04-12 09:58:51.267  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          2018-04-12 09:58:51.330  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
          2018-04-12 09:58:51.405  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
          2018-04-12 09:58:51.577  - [32minfo[39m: host.ioBroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2018-04-12 09:59:25.499  - [32minfo[39m: iobroker upload admin
          2018-04-12 09:59:26.296  - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
          2018-04-12 09:59:26.322  - [32minfo[39m: iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2018-04-12 09:59:26.399  - [32minfo[39m: iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
          2018-04-12 09:59:26.458  - [32minfo[39m: iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          2018-04-12 09:59:26.519  - [32minfo[39m: iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          2018-04-12 09:59:26.577  - [32minfo[39m: iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          2018-04-12 09:59:26.634  - [32minfo[39m: iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          2018-04-12 09:59:26.692  - [32minfo[39m: iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          2018-04-12 09:59:26.751  - [32minfo[39m: iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          2018-04-12 09:59:26.810  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          2018-04-12 09:59:26.867  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          2018-04-12 09:59:26.926  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          2018-04-12 09:59:26.985  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
          2018-04-12 09:59:27.104  - [32minfo[39m: iobroker Update "system.adapter.admin.0"
          2018-04-12 09:59:27.118  - [32minfo[39m: host.ioBroker object change system.adapter.admin.0
          2018-04-12 09:59:27.120  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0
          2018-04-12 09:59:27.120  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 278
          2018-04-12 09:59:27.138  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
          2018-04-12 09:59:27.124  - [32minfo[39m: admin.0 terminating http server on port 8081
          2018-04-12 09:59:27.145  - [32minfo[39m: admin.0 terminating
          2018-04-12 09:59:27.177  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
          2018-04-12 09:59:27.180  - [32minfo[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:59:27.180  - [32minfo[39m: sayit.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:59:27.179  - [32minfo[39m: unifi.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:59:27.182  - [32minfo[39m: tr-064.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:59:27.181  - [32minfo[39m: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:59:27.183  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:59:27.182  - [32minfo[39m: sayit.1 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:59:27.182  - [32minfo[39m: landroid-s.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:59:27.184  - [32minfo[39m: telegram.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:59:27.183  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:59:27.185  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:59:27.186  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:59:27.186  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:59:27.187  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 09:59:29.645  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 319
          2018-04-12 09:59:31.240  - [32minfo[39m: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-04-12 09:59:31.281  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.2
          2018-04-12 09:59:31.306  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
          2018-04-12 09:59:31.308  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
          2018-04-12 09:59:32.739  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
          2018-04-12 09:59:33.285  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
          2018-04-12 09:59:33.371  - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
          2018-04-12 09:59:33.371  - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2018-04-12 09:59:33.458  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
          2018-04-12 09:59:33.528  - [32minfo[39m: host.ioBroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2018-04-12 09:59:34.695  - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
          2018-04-12 09:59:38.342  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 09:59:38.342  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 09:59:38.343  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 09:59:38.960  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 09:59:38.986  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 09:59:39.006  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 09:59:39.117  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 10:00:39.217  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 10:00:39.218  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 10:00:39.218  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 10:00:39.932  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 10:00:39.960  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 10:00:39.980  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 10:00:40.098  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 10:00:50.187  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T08:00:50.187Z Connected system.user.admin
          2018-04-12 10:01:40.207  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 10:01:40.207  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 10:01:40.207  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 10:01:40.760  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 10:01:40.801  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 10:01:40.817  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 10:01:40.912  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 10:01:44.150  - [32minfo[39m: admin.0 Change log subscriber state: FALSE
          2018-04-12 10:01:44.159  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 10:01:44.161  - [32minfo[39m: sayit.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 10:01:44.159  - [32minfo[39m: landroid-s.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 10:01:44.159  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 10:01:44.160  - [32minfo[39m: telegram.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 10:01:44.160  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 10:01:44.159  - [32minfo[39m: sayit.1 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 10:01:44.161  - [32minfo[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 10:01:44.162  - [32minfo[39m: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 10:01:44.162  - [32minfo[39m: tr-064.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 10:01:44.160  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 10:01:44.165  - [32minfo[39m: admin.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 10:01:44.168  - [32minfo[39m: unifi.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 10:01:44.165  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 10:01:44.173  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-04-12 10:02:40.995  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 10:02:40.996  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 10:02:40.996  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 10:02:41.760  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 10:02:41.789  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 10:02:41.810  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 10:02:41.916  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 10:03:42.007  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 10:03:42.008  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 10:03:42.008  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 10:03:42.768  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 10:03:42.793  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 10:03:42.809  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 10:03:42.910  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 10:04:42.986  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 10:04:42.987  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 10:04:42.987  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 10:04:43.537  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 10:04:43.557  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 10:04:43.584  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 10:04:43.715  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 10:05:43.806  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 10:05:43.806  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 10:05:43.806  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 10:05:44.434  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 10:05:44.468  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 10:05:44.514  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 10:05:44.621  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 10:06:00.037  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 341
          2018-04-12 10:06:00.924  - [32minfo[39m: yr.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-04-12 10:06:00.966  - [32minfo[39m: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.12.2
          2018-04-12 10:06:01.336  - [32minfo[39m: yr.0 got weather data from yr.no
          2018-04-12 10:06:06.408  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
          2018-04-12 10:06:44.706  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 10:06:44.707  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 10:06:44.707  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 10:06:45.381  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 10:06:45.401  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 10:06:45.424  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 10:06:45.488  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 10:07:45.607  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 10:07:45.608  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 10:07:45.608  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 10:07:46.225  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 10:07:46.247  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 10:07:46.272  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 10:07:46.369  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 10:08:46.452  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 10:08:46.453  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 10:08:46.453  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 10:08:47.141  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 10:08:47.172  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 10:08:47.194  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 10:08:47.301  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 10:09:47.413  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 10:09:47.414  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 10:09:47.414  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 10:09:48.092  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 10:09:48.118  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 10:09:48.139  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 10:09:48.223  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 10:10:48.306  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 10:10:48.307  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 10:10:48.307  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 10:10:49.015  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 10:10:49.070  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 10:10:49.143  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 10:10:49.360  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 10:11:49.454  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
          2018-04-12 10:11:49.455  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
          2018-04-12 10:11:49.455  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
          2018-04-12 10:11:50.143  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
          2018-04-12 10:11:50.176  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
          2018-04-12 10:11:50.193  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
          2018-04-12 10:11:50.257  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
          2018-04-12 10:12:00.033  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 422
          2018-04-12 10:12:01.132  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 objectDB connected
          2018-04-12 10:12:01.157  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 statesDB connected
          2018-04-12 10:12:01.163  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-04-12 10:12:01.195  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.12.2
          2018-04-12 10:12:01.200  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 on ready: DL true true true true
            mandragora last edited by
            Ok.. kurzes Update.
            Hab ein
            sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
            und nach Neustart des ioBrokers ist nun die 3.3.9 installiert und alles ist wieder erreichbar.
            War jetzt ein Versuch.
            Ist mir aktuell aber jetzt nicht klar warum ich das jetzt damit lösen konnte.
            hat da jemand eventuell eine Erklärung ?
            Danke und LG
            mandragora
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Dazu müsste man wissen was er alles upgedated hat.
              Denke es wird wohl zumindest Node eine höhere Version bekommen haben.
              Was kommt den jetzt bei````
              node -v
              npm -v
              Ist das Jessie oder Stretch ?
              Dann besser nur "apt" ohne "-get" verwenden.
                Hallo wendy2702
                root@ioBroker:/opt/iobroker# node -v
                v6.14.1
                root@ioBroker:/opt/iobroker# npm -v
                3.10.10
                root@ioBroker:/opt/iobroker# uname -or
                4.4.15+ GNU/Linux
                root@ioBroker:/opt/iobroker# lsb_release -irc
                Distributor ID: Debian
                Release:        9.4
                Codename:       stretch
                • wendy2702
                  OK.
                  Node ist upgedated worden:
                  Vorher:````
                  v6.12.2
                  Nachher:````
                  v6.14.1
                  NPM habe ich auf die schnelle im logfile nicht gesehen.
                  Du nutzt Stretch, da solltest du bei zukünftigen upgrades wie geschrieben besser auf das "-get" verzichten.
                  Was mir noch aufgefallen ist das du einen relativ alten JS-Controller verwendest:
                  iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
                  Solltest du bei Gelegenheit auch mal aktualisieren.
                  Aber da kann ich dir nur empfehlen vorher ein Backup der SD-Karte und iobroker zu machen. Nur zur Sicherheit!
                    Hallo wendy2702
                    danke dir
                    Hab meinen ioBroker in einem Docker Container laufen und mach regelmäßig Backups auf meine Synology.
                    (habs nach dieser Anleitung gemacht –> https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte ... skstation/)
                    Sollte daher schon mal hoffentlich sicher sein.. Hab noch kein Recovery versucht.
                    Kannst mir ev. noch kurz empfehlen wie ich den JS-Controller am besten und gefahrlos aktualisiere.
                    Steh da gerade irgendwie auf der Leitung. Finde keine Möglichkeit das übers Webinterface zu machen.
                    Denke müsste so passen oder
                    pkill io
                    npm install iobroker.js-controller –production
                    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                    Danke schon mal
                    lg
                    mandragora
                    • wendy2702
                      geht auch nicht über das Webinterface.
                      Anleitung ist eigentlich diese:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker update
                      sudo iobroker upgrade self
                      sudo iobroker start
                      Nutze aber selber keinen Docker.
                        Hallo wendy2702
                        Danke für den Hinweis
                        Für Docker User muss es wie folgt aussehen.
                        pkill io
                        npm install iobroker.js-controller --production
                        Danach hat er mich auf die 1.4.0 hochgehoben.
                        Danke nochmals für deine Bemühungen und Hilfe.
                        lg
                        mandragora
                        • wendy2702
                          Gerne geschehen und gut das es geklappt hat.
                            danw last edited by
                            @AlCalzone:
                            Super!
                            Zur Vollständigkeit: folgendes hat bei mir funktioniert
                            /opt/iobroker $ npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master
                            /opt/iobroker $ cd node_modules/iobroker.admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin $ npm install
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin $ npm run prepublish
                            Danke!
                            • AlCalzone
                              Uiuiui, das ist inzwischen aber ein altes Problem. Neuere Admin-Versionen sollten ohne diese Krücke installierbar sein. Einfach iobroker upgrade admin auf der Konsole ausführen.
                                danw last edited by
                                Hatte nach Update das Problem, dass "Cannot get /" angezeigt worden ist.
                                Die Befehle oben haben es dann gelöst.
                                81.1k
                                5404
