    4. [Gelöst] nach Admin upgrade 3.3.4 keine Webseite mehr
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      also ich habe die Installation ja damals etwas anders gemacht.
      Warum hast du das überhaupt so gestartet?
      Aber nicht so wichtig, bedeutet du hast noch immer die Fehlermeldung im Browser oder meinst du den Error Code 1 ?
      Das komplette logfile in Code-Tags gepostet ist eventuell hilfreicher.
        mandragora last edited by
        Hallo wendy2702
        Einmal unbedacht geklickt und schon wars passiert 😞
        Im Browser erscheint noch immer die Meldung nach ausführen der von mir genannten Schritte.
        Anbei der gewünschte Log
        Danke schon mal im voraus
        lg
        mandragora
        2018-04-12 08:12:02.837  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 all current conditions values set
        2018-04-12 08:12:02.884  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 all forecast values set
        2018-04-12 08:12:05.397  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-04-12 08:42:28.014  - [32minfo[39m: iobroker _restart
        2018-04-12 08:42:29.039  - [32minfo[39m: iobroker Starting node restart.js
        2018-04-12 08:42:29.068  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
        2018-04-12 08:48:28.794  - [32minfo[39m: host.ioBroker iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
        2018-04-12 08:48:28.801  - [32minfo[39m: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2018-04-12 08:48:28.801  - [32minfo[39m: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v6.12.2
        2018-04-12 08:48:28.803  - [32minfo[39m: host.ioBroker ip addresses: 10.0.0.20 fe80::211:32ff:fe83:e2db 10.8.0.1 172.17.0.1 fe80::42:e1ff:fec7:df5e 169.254.19.126 2001:db8:3::10de fe80::e8a3:acff:fe18:4af2 fe80::686b:a2ff:fe80:cc80 fe80::24b2:1eff:fe2c:929c fe80::cc2:94ff:fedf:2f0
        2018-04-12 08:48:29.153  - [32minfo[39m: host.ioBroker  inMem-objects listening on port 9001
        2018-04-12 08:48:29.177  - [32minfo[39m: host.ioBroker States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2018-04-12 08:48:29.178  - [32minfo[39m: host.ioBroker InMemoryDB connected
        2018-04-12 08:48:29.212  - [32minfo[39m: host.ioBroker 38 instances found
        2018-04-12 08:48:29.234  - [32minfo[39m: host.ioBroker starting 25 instances
        2018-04-12 08:48:29.255  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 71
        2018-04-12 08:48:32.682  - [32minfo[39m: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2018-04-12 08:48:32.788  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.2
        2018-04-12 08:48:32.807  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
        2018-04-12 08:48:32.809  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
        2018-04-12 08:48:33.534  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 81
        2018-04-12 08:48:34.244  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
        2018-04-12 08:48:34.969  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
        2018-04-12 08:48:35.041  - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
        2018-04-12 08:48:35.041  - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2018-04-12 08:48:35.152  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
        2018-04-12 08:48:35.207  - [32minfo[39m: host.ioBroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2018-04-12 08:48:36.806  - [32minfo[39m: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2018-04-12 08:48:36.842  - [32minfo[39m: web.0 starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.12.2
        2018-04-12 08:48:38.146  - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
        2018-04-12 08:48:38.347  - [32minfo[39m: web.0 socket.io server listening on port 8082
        2018-04-12 08:48:38.349  - [32minfo[39m: web.0 http server listening on port 8082
        2018-04-12 08:48:38.640  - [32minfo[39m: vis.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2018-04-12 08:48:38.760  - [32minfo[39m: vis.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.12.2
        2018-04-12 08:48:39.528  - [32minfo[39m: admin.0 Change log subscriber state: true
        2018-04-12 08:48:39.532  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging true
        2018-04-12 08:48:39.536  - [32minfo[39m: admin.0 system.adapter.admin.0: logging true
        2018-04-12 08:48:40.104  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:40.104Z Connected system.user.admin
        2018-04-12 08:48:40.242  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:40.242Z Connected system.user.admin
        2018-04-12 08:48:40.249  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:40.249Z Connected system.user.admin
        2018-04-12 08:48:41.256  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 108
        2018-04-12 08:48:38.766  - [31merror[39m: vis.0 No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
        2018-04-12 08:48:42.305  - [32minfo[39m: vis.0 system.adapter.admin.0: logging true
        2018-04-12 08:48:43.338  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:43.338Z Connected system.user.admin
        2018-04-12 08:48:43.582  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2018-04-12 08:48:43.622  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:43.622Z Connected system.user.admin
        2018-04-12 08:48:43.631  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:43.630Z Connected system.user.admin
        2018-04-12 08:48:45.259  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 114
        2018-04-12 08:48:45.681  - [32minfo[39m: cloud.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2018-04-12 08:48:45.775  - [32minfo[39m: cloud.0 starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
        2018-04-12 08:48:46.080  - [32minfo[39m: hm-rega.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2018-04-12 08:48:46.165  - [32minfo[39m: hm-rega.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.12.2
        2018-04-12 08:48:47.020  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin from undefined
        2018-04-12 08:48:46.171  - [32minfo[39m: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
        2018-04-12 08:48:48.210  - [32minfo[39m: hm-rega.0 ReGaHSS 10.0.0.33 up
        2018-04-12 08:48:48.239  - [32minfo[39m: hm-rega.0 time difference local-ccu 0s
        2018-04-12 08:48:48.282  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 1 favorites to enum.favorites
        2018-04-12 08:48:48.334  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
        2018-04-12 08:48:48.399  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
        2018-04-12 08:48:48.963  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.3 to ""
        2018-04-12 08:48:48.987  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got 74 programs
        2018-04-12 08:48:49.110  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 74 programs
        2018-04-12 08:48:49.111  - [32minfo[39m: hm-rega.0 deleted 0 programs
        2018-04-12 08:48:49.670  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got 92 variables
        2018-04-12 08:48:49.871  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 92 variables
        2018-04-12 08:48:49.871  - [32minfo[39m: hm-rega.0 deleted 0 variables
        2018-04-12 08:48:50.301  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 1 objects
        2018-04-12 08:48:50.302  - [32minfo[39m: hm-rega.0 request state values
        2018-04-12 08:48:51.488  - [31merror[39m: cloud.0 Cloud says: timeout
        2018-04-12 08:48:52.500  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: io server disconnect
        2018-04-12 08:48:53.000  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got state values
        2018-04-12 08:49:17.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 128
        2018-04-12 08:49:17.944  - [32minfo[39m: sayit.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2018-04-12 08:49:17.980  - [32minfo[39m: sayit.0 starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.12.2
        2018-04-12 08:49:17.985  - [32minfo[39m: sayit.0 Upload announce mp3 files
        2018-04-12 08:49:18.049  - [32minfo[39m: sayit.0 All files uploaded
        2018-04-12 08:49:25.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 138
        2018-04-12 08:49:29.227  - [32minfo[39m: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2018-04-12 08:49:29.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 148
        2018-04-12 08:49:29.320  - [32minfo[39m: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.12.2
        2018-04-12 08:49:29.490  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all states
        2018-04-12 08:49:29.495  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all objects
        2018-04-12 08:49:30.915  - [32minfo[39m: javascript.0 received all states
        2018-04-12 08:49:31.552  - [32minfo[39m: javascript.0 received all objects
        2018-04-12 08:49:31.682  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Landroid_Fehlermeldung
        2018-04-12 08:49:31.669  - [32minfo[39m: telegram.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2018-04-12 08:49:31.829  - [32minfo[39m: telegram.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.12.2
        2018-04-12 08:49:31.696  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Landroid_Fehlermeldung: registered 1 subscription and 0 schedules
        2018-04-12 08:49:31.697  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Alarm_Message_und_Sayit
        2018-04-12 08:49:31.703  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Alarm_Message_und_Sayit: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.24212","change":"ne"},"name":"script.js.Alarm_Message_und_Sayit"}
        2018-04-12 08:49:31.704  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Alarm_Message_und_Sayit: registered 1 subscription and 0 schedules
        2018-04-12 08:49:31.704  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Müllkalender_Sayit
        2018-04-12 08:49:31.715  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllkalender_Sayit: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2018-04-12 08:49:31.716  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Klingel_Sprachausgabe_Sayit
        2018-04-12 08:49:31.718  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Klingel_Sprachausgabe_Sayit: registered 1 subscription and 0 schedules
        2018-04-12 08:49:31.719  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Müllabfuhrscript(1)
        2018-04-12 08:49:31.769  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): 19.04.2018   Müllabfuhr
        30.04.2018   Gelber Sack
        04.05.2018   Sperrmüll
        17.05.2018   Müllabfuhr
        19.05.2018   Altpapier
        2018-04-12 08:49:31.770  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): pos ist: 13
        2018-04-12 08:49:31.770  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Datum ist: 19.04.2018
        2018-04-12 08:49:31.779  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): pos1: 3
        2018-04-12 08:49:31.780  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): pos2: 6
        2018-04-12 08:49:31.780  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): 19 , 04 , 2018
        2018-04-12 08:49:31.780  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Thu Apr 12 2018 08:49:31 GMT+0200 (CEST)
        2018-04-12 08:49:31.780  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Datum heute ist: 1242018
        2018-04-12 08:49:31.781  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Tage aktueller Monat: 30
        2018-04-12 08:49:31.781  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Tage bis zum nächsten Müll: 7
        2018-04-12 08:49:31.783  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2018-04-12 08:49:31.792  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Altpapierscript(1)
        2018-04-12 08:49:31.808  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): 19.04.2018   Müllabfuhr
        2018-04-12 08:49:31.809  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): pos ist: 109
        2018-04-12 08:49:31.809  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Datum ist: 19.05.2018
        2018-04-12 08:49:31.810  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): pos1: 3
        2018-04-12 08:49:31.810  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): pos2: 6
        2018-04-12 08:49:31.813  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): 19 , 05 , 2018
        2018-04-12 08:49:31.819  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Thu Apr 12 2018 08:49:31 GMT+0200 (CEST)
        2018-04-12 08:49:31.819  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Datum heute ist: 1242018
        2018-04-12 08:49:31.819  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Tage aktueller Monat: 30
        2018-04-12 08:49:31.819  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Tage bis zum nächsten Müll: 37
        2018-04-12 08:49:31.820  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2018-04-12 08:49:31.821  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.GelberSackscript(1)
        2018-04-12 08:49:31.832  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): 19.04.2018   Müllabfuhr
        2018-04-12 08:49:31.832  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): pos ist: 37
        2018-04-12 08:49:31.832  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Datum ist: 30.04.2018
        2018-04-12 08:49:31.833  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): pos1: 3
        2018-04-12 08:49:31.833  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): pos2: 6
        2018-04-12 08:49:31.833  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): 30 , 04 , 2018
        2018-04-12 08:49:31.834  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Thu Apr 12 2018 08:49:31 GMT+0200 (CEST)
        2018-04-12 08:49:31.834  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Datum heute ist: 1242018
        2018-04-12 08:49:31.835  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Tage aktueller Monat: 30
        2018-04-12 08:49:31.853  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Tage bis zum nächsten Müll: 18
        2018-04-12 08:49:31.854  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2018-04-12 08:49:31.854  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Sperrmüllscript
        2018-04-12 08:49:31.870  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: 19.04.2018   Müllabfuhr
        2018-04-12 08:49:31.885  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: pos ist: 62
        2018-04-12 08:49:31.885  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Datum ist: 04.05.2018
        2018-04-12 08:49:31.886  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: pos1: 3
        2018-04-12 08:49:31.892  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: pos2: 6
        2018-04-12 08:49:31.892  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: 04 , 05 , 2018
        2018-04-12 08:49:31.893  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Thu Apr 12 2018 08:49:31 GMT+0200 (CEST)
        2018-04-12 08:49:31.893  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Datum heute ist: 1242018
        2018-04-12 08:49:31.893  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Tage aktueller Monat: 30
        2018-04-12 08:49:31.894  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Tage bis zum nächsten Müll: 22
        2018-04-12 08:49:31.895  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2018-04-12 08:49:31.895  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Funksteckdose_Waschmaschine_Message_und_Sayit
        2018-04-12 08:49:31.909  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Funksteckdose_Waschmaschine_Message_und_Sayit: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.LEQ1316334.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.Funksteckdose_Waschmaschine_Message_und_Sayit"}
        2018-04-12 08:49:31.910  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Funksteckdose_Waschmaschine_Message_und_Sayit: registered 1 subscription and 0 schedules
        2018-04-12 08:49:31.911  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Wecker
        2018-04-12 08:49:31.926  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wecker: schedule(cron=0 7,8 * * 1-5)
        2018-04-12 08:49:31.936  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wecker: schedule(cron=0 7,8 * * 0,6)
        2018-04-12 08:49:31.936  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wecker: registered 0 subscriptions and 2 schedules
        2018-04-12 08:49:31.937  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Waschmaschine_Status_Check_1
        2018-04-12 08:49:31.945  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Waschmaschine_Status_Check_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2018-04-12 08:49:31.956  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungsautomation
        2018-04-12 08:49:31.979  - [31merror[39m: javascript.0 script.js.common.Heizungsautomation: script.js.common.Heizungsautomation:588
        2018-04-12 08:49:31.979  - [31merror[39m: javascript.0             $('channel[state.id=*.' + ThermostatTypeTab[x][4] + '] (rooms=' + roomName + ') (functions=' + HeizungGewerk + ') ').each(function (id, i) {
        2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0        ^
        2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0 TypeError: $(...).each is not a function
        2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0     at getDevices (script.js.common.Heizungsautomation:588:130)
        2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0     at initializeData (script.js.common.Heizungsautomation:353:5)
        2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0     at script.js.common.Heizungsautomation:346:1
        2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0     at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
        2018-04-12 08:49:32.438  - [32minfo[39m: telegram.0 getMe: {"id":xxxxxx,"is_bot":true,"first_name":"iobrokerxxxxxx","username":"xxxxxx_bot"}
        2018-04-12 08:49:33.252  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 158
        2018-04-12 08:49:36.072  - [32minfo[39m: tr-064.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2018-04-12 08:49:36.155  - [32minfo[39m: tr-064.0 starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v6.12.2
        2018-04-12 08:49:37.270  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0 6-8 * * *
        2018-04-12 08:49:37.300  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 168
        2018-04-12 08:49:37.360  - [31merror[39m: tr-064.0 Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500 - {"code":500}
        2018-04-12 08:49:37.362  - [31merror[39m: tr-064.0 ~
        2018-04-12 08:49:37.363  - [31merror[39m: tr-064.0 ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
        2018-04-12 08:49:37.363  - [31merror[39m: tr-064.0 ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
        2018-04-12 08:49:37.367  - [31merror[39m: tr-064.0 ~
        2018-04-12 08:49:38.379  - [32minfo[39m: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2018-04-12 08:49:38.414  - [32minfo[39m: ical.0 starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.12.2
        2018-04-12 08:49:39.070  - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/r39aouba6u68bfhmcp4b1mb98s%40group.calendar.google.com/private-4fbb2f74211835de2a021c869dd3c7f1/basic.ics
        2018-04-12 08:49:41.246  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
        2018-04-12 08:49:44.623  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-04-12 08:49:45.252  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.sayit.1 started with pid 178
        2018-04-12 08:49:45.943  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin from undefined
        2018-04-12 08:49:46.027  - [32minfo[39m: sayit.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2018-04-12 08:49:46.066  - [32minfo[39m: sayit.1 starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.12.2
        2018-04-12 08:49:46.071  - [32minfo[39m: sayit.1 Upload announce mp3 files
        2018-04-12 08:49:46.119  - [32minfo[39m: sayit.1 All files uploaded
        2018-04-12 08:49:46.290  - [32minfo[39m: cloud.0 Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
        2018-04-12 08:49:46.292  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
        2018-04-12 08:49:49.253  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 188
        2018-04-12 08:49:53.243  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.yr.0 6 * * * *
        2018-04-12 08:49:53.257  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 198
        2018-04-12 08:49:54.080  - [32minfo[39m: yr.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2018-04-12 08:49:54.125  - [32minfo[39m: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.12.2
        2018-04-12 08:49:54.765  - [32minfo[39m: yr.0 got weather data from yr.no
        2018-04-12 08:49:57.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 208
        2018-04-12 08:49:57.954  - [32minfo[39m: unifi.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2018-04-12 08:49:57.987  - [32minfo[39m: unifi.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v6.12.2
        2018-04-12 08:49:57.994  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 08:49:57.994  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 08:49:57.994  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.163:8443
        2018-04-12 08:49:59.832  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-04-12 08:50:01.248  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 218
        2018-04-12 08:50:02.022  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2018-04-12 08:50:02.057  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.2
        2018-04-12 08:50:02.337  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 10.0.0.20:2001
        2018-04-12 08:50:02.337  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 10.0.0.33:2001 with ["xmlrpc_bin://10.0.0.20:2001","hm-rpc.0"]
        2018-04-12 08:50:02.353  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
        2018-04-12 08:50:02.360  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
        2018-04-12 08:50:02.376  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 125 devices
        2018-04-12 08:50:02.578  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 Connected
        2018-04-12 08:50:05.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 228
        2018-04-12 08:50:06.016  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2018-04-12 08:50:06.096  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.2
        2018-04-12 08:50:06.367  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 10.0.0.20:8701
        2018-04-12 08:50:06.368  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 10.0.0.33:8701 with ["xmlrpc_bin://10.0.0.20:8701","hm-rpc.1"]
        2018-04-12 08:50:06.841  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 108
        2018-04-12 08:50:06.859  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
        2018-04-12 08:50:06.861  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected
        2018-04-12 08:50:08.202  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1316334.0.UPDATE_PENDING_ALARM to "Funk Steckdose Waschmaschine:0.UPDATE_PENDING_ALARM"
        2018-04-12 08:50:08.218  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.3 to "Das Gehirn des Hauses.3"
        2018-04-12 08:50:17.452  - [32minfo[39m: unifi.0 ERROR: Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.0.163:8443
        2018-04-12 08:50:46.305  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin from undefined
        2018-04-12 08:50:46.614  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: connect
        2018-04-12 08:51:31.519  - [32minfo[39m: host.ioBroker object change system.adapter.unifi.0
        2018-04-12 08:51:31.526  - [32minfo[39m: unifi.0 cleaned everything up...
        2018-04-12 08:51:31.523  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.unifi.0
        2018-04-12 08:51:31.524  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 killing pid 208
        2018-04-12 08:51:31.530  - [32minfo[39m: unifi.0 terminating
        2018-04-12 08:51:31.563  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-04-12 08:51:34.043  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 238
        2018-04-12 08:51:34.808  - [32minfo[39m: unifi.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2018-04-12 08:51:34.843  - [32minfo[39m: unifi.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v6.12.2
        2018-04-12 08:51:34.850  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 08:51:34.850  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 08:51:34.850  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 08:51:35.949  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 08:51:36.013  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 08:51:36.064  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 08:51:36.321  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 08:52:36.439  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 08:52:36.439  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 08:52:36.439  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 08:52:37.094  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 08:52:37.119  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 08:52:37.157  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 08:52:37.364  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 08:53:37.514  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 08:53:37.515  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 08:53:37.515  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 08:53:38.107  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 08:53:38.144  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 08:53:38.165  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 08:53:38.304  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 08:54:38.396  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 08:54:38.397  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 08:54:38.397  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 08:54:39.166  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 08:54:39.198  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 08:54:39.214  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 08:54:39.334  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 08:55:39.422  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 08:55:39.423  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 08:55:39.423  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 08:55:40.017  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 08:55:40.044  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 08:55:40.072  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 08:55:40.135  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 08:56:40.212  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 08:56:40.212  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 08:56:40.212  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 08:56:40.893  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 08:56:40.916  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 08:56:40.935  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 08:56:41.012  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 08:57:41.087  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 08:57:41.088  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 08:57:41.088  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 08:57:41.827  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 08:57:41.863  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 08:57:41.882  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 08:57:41.976  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 08:58:42.052  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 08:58:42.053  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 08:58:42.053  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 08:58:42.739  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 08:58:42.773  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 08:58:42.796  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 08:58:42.913  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 08:59:43.039  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 08:59:43.040  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 08:59:43.040  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 08:59:43.763  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 08:59:43.790  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 08:59:43.814  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 08:59:43.914  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:00:44.040  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:00:44.041  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:00:44.041  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:00:44.764  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:00:44.788  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:00:44.813  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:00:44.897  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:01:44.994  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:01:44.995  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:01:44.995  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:01:45.701  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:01:45.727  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:01:45.749  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:01:45.852  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:02:45.930  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:02:45.931  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:02:45.931  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:02:46.677  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:02:46.707  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:02:46.730  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:02:46.805  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:03:46.904  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:03:46.905  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:03:46.905  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:03:47.582  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:03:47.611  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:03:47.639  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:03:47.746  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:04:47.845  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:04:47.846  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:04:47.846  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:04:48.569  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:04:48.609  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:04:48.632  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:04:48.777  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:05:48.872  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:05:48.872  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:05:48.872  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:05:49.431  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:05:49.459  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:05:49.480  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:05:49.550  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:06:00.035  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 248
        2018-04-12 09:06:00.835  - [32minfo[39m: yr.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2018-04-12 09:06:00.872  - [32minfo[39m: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.12.2
        2018-04-12 09:06:01.226  - [32minfo[39m: yr.0 got weather data from yr.no
        2018-04-12 09:06:06.289  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-04-12 09:06:49.634  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:06:49.634  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:06:49.634  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:06:50.309  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:06:50.334  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:06:50.353  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:06:50.424  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:07:50.492  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:07:50.493  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:07:50.493  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:07:51.078  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:07:51.120  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:07:51.160  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:07:51.327  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:08:51.429  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:08:51.430  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:08:51.430  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:08:52.079  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:08:52.106  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:08:52.141  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:08:52.256  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:09:52.361  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:09:52.362  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:09:52.362  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:09:53.036  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:09:53.060  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:09:53.087  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:09:53.191  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:10:53.276  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:10:53.276  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:10:53.276  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:10:54.031  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:10:54.060  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:10:54.080  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:10:54.185  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:11:54.257  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:11:54.258  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:11:54.258  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:11:55.030  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:11:55.048  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:11:55.073  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:11:55.146  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:12:00.029  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 258
        2018-04-12 09:12:01.063  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 objectDB connected
        2018-04-12 09:12:01.089  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 statesDB connected
        2018-04-12 09:12:01.094  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2018-04-12 09:12:01.127  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.12.2
        2018-04-12 09:12:01.131  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 on ready: DL true true true true
        2018-04-12 09:12:01.134  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 init conditions objects
        2018-04-12 09:12:01.138  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 init forecast objects
        2018-04-12 09:12:02.855  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 all current conditions values set
        2018-04-12 09:12:02.905  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 all forecast values set
        2018-04-12 09:12:05.423  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-04-12 09:12:55.223  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:12:55.224  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:12:55.224  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:12:55.837  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:12:55.912  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:12:55.947  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:12:56.052  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:13:56.143  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:13:56.144  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:13:56.144  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:13:56.808  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:13:56.844  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:13:56.860  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:13:57.014  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:14:57.132  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:14:57.132  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:14:57.132  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:14:57.806  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:14:57.832  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:14:57.851  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:14:57.926  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:15:58.011  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:15:58.011  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:15:58.011  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:15:58.765  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:15:58.795  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:15:58.818  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:15:58.892  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:16:58.973  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:16:58.974  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:16:58.974  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:16:59.746  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:16:59.771  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:16:59.791  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:16:59.887  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:17:59.974  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:17:59.974  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:17:59.974  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:18:00.575  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:18:00.608  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:18:00.627  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:18:00.731  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:19:00.822  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:19:00.823  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:19:00.823  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:19:01.573  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:19:01.617  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:19:01.647  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:19:01.743  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:20:01.833  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:20:01.833  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:20:01.833  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:20:02.606  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:20:02.634  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:20:02.652  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:20:02.747  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:21:02.837  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:21:02.838  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:21:02.838  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:21:03.377  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:21:03.407  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:21:03.423  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:21:03.519  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:22:03.603  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:22:03.604  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:22:03.604  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:22:04.354  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:22:04.390  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:22:04.424  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:22:04.533  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:23:04.641  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:23:04.641  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:23:04.641  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:23:05.447  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:23:05.473  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:23:05.517  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:23:05.615  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:23:08.660  - [32minfo[39m: iobroker upload admin
        2018-04-12 09:23:09.874  - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
        2018-04-12 09:23:09.900  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
        2018-04-12 09:23:10.000  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2018-04-12 09:23:10.073  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
        2018-04-12 09:23:10.134  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
        2018-04-12 09:23:10.257  - [32minfo[39m: iobroker Update "system.adapter.admin.0"
        2018-04-12 09:23:10.269  - [32minfo[39m: host.ioBroker object change system.adapter.admin.0
        2018-04-12 09:23:10.275  - [32minfo[39m: admin.0 terminating http server on port 8081
        2018-04-12 09:23:10.271  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0
        2018-04-12 09:23:10.271  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 71
        2018-04-12 09:23:10.296  - [32minfo[39m: admin.0 terminating
        2018-04-12 09:23:10.299  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
        2018-04-12 09:23:10.321  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-04-12 09:23:10.323  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:23:10.326  - [32minfo[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:23:10.328  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:23:10.325  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:23:10.324  - [32minfo[39m: telegram.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:23:10.329  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:23:10.329  - [32minfo[39m: sayit.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:23:10.332  - [32minfo[39m: unifi.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:23:10.335  - [32minfo[39m: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:23:10.333  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:23:10.337  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:23:10.338  - [32minfo[39m: sayit.1 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:23:10.331  - [32minfo[39m: landroid-s.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:23:10.339  - [32minfo[39m: tr-064.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:23:12.806  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 278
        2018-04-12 09:23:14.090  - [32minfo[39m: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2018-04-12 09:23:14.177  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.2
        2018-04-12 09:23:14.205  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
        2018-04-12 09:23:14.213  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
        2018-04-12 09:23:15.502  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
        2018-04-12 09:23:16.229  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
        2018-04-12 09:23:16.334  - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
        2018-04-12 09:23:16.334  - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2018-04-12 09:23:16.416  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
        2018-04-12 09:23:16.462  - [32minfo[39m: host.ioBroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2018-04-12 09:23:17.660  - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
        2018-04-12 09:24:05.709  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:24:05.709  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:24:05.709  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:24:06.314  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:24:06.337  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:24:06.364  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:24:06.417  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:24:27.198  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T07:24:27.198Z Connected system.user.admin
        2018-04-12 09:24:42.448  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T07:24:42.448Z Connected system.user.admin
        2018-04-12 09:25:06.499  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:25:06.500  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:25:06.500  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:25:07.055  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:25:07.081  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:25:07.096  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:25:07.164  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:26:07.253  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:26:07.253  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:26:07.254  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:26:08.002  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:26:08.044  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:26:08.062  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:26:08.167  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:27:08.271  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:27:08.271  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:27:08.271  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:27:08.926  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:27:08.946  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:27:08.971  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:27:09.035  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:28:09.126  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:28:09.127  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:28:09.127  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:28:09.890  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:28:09.932  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:28:09.973  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:28:10.148  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:28:15.136  - [32minfo[39m: admin.0 Change log subscriber state: FALSE
        2018-04-12 09:28:15.143  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:28:15.145  - [32minfo[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:28:15.146  - [32minfo[39m: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:28:15.143  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:28:15.144  - [32minfo[39m: tr-064.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:28:15.145  - [32minfo[39m: sayit.1 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:28:15.145  - [32minfo[39m: telegram.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:28:15.146  - [32minfo[39m: unifi.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:28:15.147  - [32minfo[39m: landroid-s.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:28:15.147  - [32minfo[39m: sayit.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:28:15.150  - [32minfo[39m: admin.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:28:15.152  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:28:15.153  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:28:15.149  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:28:15.155  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:29:10.383  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:29:10.384  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:29:10.384  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:29:11.044  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:29:11.070  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:29:11.088  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:29:11.159  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:30:11.240  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:30:11.240  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:30:11.240  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:30:11.976  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:30:12.005  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:30:12.022  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:30:12.121  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:31:12.206  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:31:12.207  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:31:12.207  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:31:13.007  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:31:13.054  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:31:13.074  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:31:13.178  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:32:13.288  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:32:13.289  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:32:13.289  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:32:14.070  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:32:14.093  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:32:14.125  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:32:14.221  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:33:14.312  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:33:14.313  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:33:14.313  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:33:14.944  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:33:14.967  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:33:14.987  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:33:15.128  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:34:15.217  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:34:15.218  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:34:15.218  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:34:15.784  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:34:15.817  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:34:15.837  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:34:15.932  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:35:16.040  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:35:16.041  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:35:16.041  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:35:16.629  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:35:16.676  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:35:16.698  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:35:16.818  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:36:16.906  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:36:16.907  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:36:16.907  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:36:17.715  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:36:17.750  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:36:17.769  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:36:17.868  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:37:17.956  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:37:17.957  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:37:17.957  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:37:18.580  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:37:18.610  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:37:18.631  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:37:18.740  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:38:18.820  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:38:18.821  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:38:18.821  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:38:19.489  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:38:19.516  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:38:19.531  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:38:19.618  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:39:19.711  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:39:19.712  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:39:19.712  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:39:20.450  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:39:20.492  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:39:20.521  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:39:20.634  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:40:20.747  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:40:20.748  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:40:20.748  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:40:21.565  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:40:21.593  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:40:21.607  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:40:21.707  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:41:21.787  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:41:21.787  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:41:21.788  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:41:22.372  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:41:22.397  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:41:22.417  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:41:22.511  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:42:22.590  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:42:22.590  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:42:22.590  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:42:23.153  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:42:23.181  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:42:23.199  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:42:23.293  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:43:23.377  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:43:23.378  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:43:23.378  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:43:23.925  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:43:23.965  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:43:23.984  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:43:24.126  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:44:24.237  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:44:24.238  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:44:24.238  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:44:24.871  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:44:24.900  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:44:24.930  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:44:25.032  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:45:25.118  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:45:25.119  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:45:25.119  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:45:25.717  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:45:25.741  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:45:25.766  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:45:25.863  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:46:25.948  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:46:25.949  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:46:25.949  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:46:26.781  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:46:26.824  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:46:26.848  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:46:26.947  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:47:27.038  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:47:27.039  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:47:27.039  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:47:27.803  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:47:27.836  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:47:27.866  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:47:27.950  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:48:28.045  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:48:28.045  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:48:28.045  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:48:28.729  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:48:28.747  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:48:28.846  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:48:28.983  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:49:29.079  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:49:29.080  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:49:29.080  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:49:29.782  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:49:29.804  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:49:29.821  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:49:29.922  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:49:32.338  - [32minfo[39m: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":xxxxxx,"is_bot":true,"first_name":"iobrokerxxxxxx","username":"xxxxxx_bot"}
        2018-04-12 09:50:30.014  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:50:30.015  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:50:30.015  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:50:30.793  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:50:30.849  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:50:30.892  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:50:31.027  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:51:31.117  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:51:31.118  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:51:31.118  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:51:31.873  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:51:31.900  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:51:31.919  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:51:32.028  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:52:32.115  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:52:32.115  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:52:32.116  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:52:32.779  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:52:32.795  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:52:32.828  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:52:32.903  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:53:33.002  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:53:33.002  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:53:33.002  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:53:33.587  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:53:33.618  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:53:33.635  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:53:33.721  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:54:33.807  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:54:33.807  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:54:33.808  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:54:34.385  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:54:34.418  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:54:34.437  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:54:34.516  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:55:34.606  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:55:34.607  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:55:34.607  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:55:35.204  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:55:35.225  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:55:35.249  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:55:35.350  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:56:35.447  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:56:35.448  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:56:35.448  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:56:36.088  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:56:36.114  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:56:36.129  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:56:36.236  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:57:30.497  - [32minfo[39m: iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master" admin --debug
        2018-04-12 09:57:31.190  - [32minfo[39m: iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master
        2018-04-12 09:57:31.556  - [32minfo[39m: iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2018-04-12 09:57:36.330  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:57:36.330  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:57:36.330  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:57:37.063  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:57:37.083  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:57:37.112  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:57:37.318  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:58:37.422  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:58:37.423  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:58:37.423  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:58:38.127  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:58:38.159  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:58:38.181  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:58:38.251  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 09:58:43.075  - [32minfo[39m: iobroker setprototypeof@1.0.3 node_modules/express/node_modules/http-errors/node_modules/setprototypeof -> node_modules/body-parser/node_modules/raw-body/node_modules/setprototypeof
        2018-04-12 09:58:49.423  - [32minfo[39m: iobroker iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker└── (empty)
        2018-04-12 09:58:49.445  - [32minfo[39m: iobroker npm
        2018-04-12 09:58:49.446  - [32minfo[39m: iobroker  ERR! code 1
        2018-04-12 09:58:50.610  - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
        2018-04-12 09:58:50.637  - [32minfo[39m: iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2018-04-12 09:58:50.723  - [32minfo[39m: iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
        2018-04-12 09:58:50.784  - [32minfo[39m: iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        2018-04-12 09:58:50.848  - [32minfo[39m: iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        2018-04-12 09:58:50.906  - [32minfo[39m: iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        2018-04-12 09:58:50.964  - [32minfo[39m: iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        2018-04-12 09:58:51.023  - [32minfo[39m: iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        2018-04-12 09:58:51.082  - [32minfo[39m: iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        2018-04-12 09:58:51.141  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        2018-04-12 09:58:51.204  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        2018-04-12 09:58:51.267  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        2018-04-12 09:58:51.330  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
        2018-04-12 09:58:51.405  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
        2018-04-12 09:58:51.577  - [32minfo[39m: host.ioBroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2018-04-12 09:59:25.499  - [32minfo[39m: iobroker upload admin
        2018-04-12 09:59:26.296  - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
        2018-04-12 09:59:26.322  - [32minfo[39m: iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2018-04-12 09:59:26.399  - [32minfo[39m: iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
        2018-04-12 09:59:26.458  - [32minfo[39m: iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        2018-04-12 09:59:26.519  - [32minfo[39m: iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        2018-04-12 09:59:26.577  - [32minfo[39m: iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        2018-04-12 09:59:26.634  - [32minfo[39m: iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        2018-04-12 09:59:26.692  - [32minfo[39m: iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        2018-04-12 09:59:26.751  - [32minfo[39m: iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        2018-04-12 09:59:26.810  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        2018-04-12 09:59:26.867  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        2018-04-12 09:59:26.926  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        2018-04-12 09:59:26.985  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
        2018-04-12 09:59:27.104  - [32minfo[39m: iobroker Update "system.adapter.admin.0"
        2018-04-12 09:59:27.118  - [32minfo[39m: host.ioBroker object change system.adapter.admin.0
        2018-04-12 09:59:27.120  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0
        2018-04-12 09:59:27.120  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 278
        2018-04-12 09:59:27.138  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
        2018-04-12 09:59:27.124  - [32minfo[39m: admin.0 terminating http server on port 8081
        2018-04-12 09:59:27.145  - [32minfo[39m: admin.0 terminating
        2018-04-12 09:59:27.177  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-04-12 09:59:27.180  - [32minfo[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:59:27.180  - [32minfo[39m: sayit.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:59:27.179  - [32minfo[39m: unifi.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:59:27.182  - [32minfo[39m: tr-064.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:59:27.181  - [32minfo[39m: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:59:27.183  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:59:27.182  - [32minfo[39m: sayit.1 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:59:27.182  - [32minfo[39m: landroid-s.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:59:27.184  - [32minfo[39m: telegram.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:59:27.183  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:59:27.185  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:59:27.186  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:59:27.186  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:59:27.187  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 09:59:29.645  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 319
        2018-04-12 09:59:31.240  - [32minfo[39m: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2018-04-12 09:59:31.281  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.2
        2018-04-12 09:59:31.306  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
        2018-04-12 09:59:31.308  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
        2018-04-12 09:59:32.739  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
        2018-04-12 09:59:33.285  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
        2018-04-12 09:59:33.371  - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
        2018-04-12 09:59:33.371  - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2018-04-12 09:59:33.458  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
        2018-04-12 09:59:33.528  - [32minfo[39m: host.ioBroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2018-04-12 09:59:34.695  - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
        2018-04-12 09:59:38.342  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 09:59:38.342  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 09:59:38.343  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 09:59:38.960  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 09:59:38.986  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 09:59:39.006  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 09:59:39.117  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 10:00:39.217  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 10:00:39.218  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 10:00:39.218  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 10:00:39.932  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 10:00:39.960  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 10:00:39.980  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 10:00:40.098  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 10:00:50.187  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T08:00:50.187Z Connected system.user.admin
        2018-04-12 10:01:40.207  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 10:01:40.207  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 10:01:40.207  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 10:01:40.760  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 10:01:40.801  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 10:01:40.817  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 10:01:40.912  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 10:01:44.150  - [32minfo[39m: admin.0 Change log subscriber state: FALSE
        2018-04-12 10:01:44.159  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 10:01:44.161  - [32minfo[39m: sayit.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 10:01:44.159  - [32minfo[39m: landroid-s.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 10:01:44.159  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 10:01:44.160  - [32minfo[39m: telegram.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 10:01:44.160  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 10:01:44.159  - [32minfo[39m: sayit.1 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 10:01:44.161  - [32minfo[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 10:01:44.162  - [32minfo[39m: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 10:01:44.162  - [32minfo[39m: tr-064.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 10:01:44.160  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 10:01:44.165  - [32minfo[39m: admin.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 10:01:44.168  - [32minfo[39m: unifi.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 10:01:44.165  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 10:01:44.173  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2018-04-12 10:02:40.995  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 10:02:40.996  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 10:02:40.996  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 10:02:41.760  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 10:02:41.789  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 10:02:41.810  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 10:02:41.916  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 10:03:42.007  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 10:03:42.008  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 10:03:42.008  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 10:03:42.768  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 10:03:42.793  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 10:03:42.809  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 10:03:42.910  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 10:04:42.986  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 10:04:42.987  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 10:04:42.987  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 10:04:43.537  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 10:04:43.557  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 10:04:43.584  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 10:04:43.715  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 10:05:43.806  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 10:05:43.806  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 10:05:43.806  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 10:05:44.434  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 10:05:44.468  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 10:05:44.514  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 10:05:44.621  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 10:06:00.037  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 341
        2018-04-12 10:06:00.924  - [32minfo[39m: yr.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2018-04-12 10:06:00.966  - [32minfo[39m: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.12.2
        2018-04-12 10:06:01.336  - [32minfo[39m: yr.0 got weather data from yr.no
        2018-04-12 10:06:06.408  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-04-12 10:06:44.706  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 10:06:44.707  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 10:06:44.707  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 10:06:45.381  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 10:06:45.401  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 10:06:45.424  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 10:06:45.488  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 10:07:45.607  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 10:07:45.608  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 10:07:45.608  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 10:07:46.225  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 10:07:46.247  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 10:07:46.272  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 10:07:46.369  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 10:08:46.452  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 10:08:46.453  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 10:08:46.453  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 10:08:47.141  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 10:08:47.172  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 10:08:47.194  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 10:08:47.301  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 10:09:47.413  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 10:09:47.414  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 10:09:47.414  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 10:09:48.092  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 10:09:48.118  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 10:09:48.139  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 10:09:48.223  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 10:10:48.306  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 10:10:48.307  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 10:10:48.307  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 10:10:49.015  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 10:10:49.070  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 10:10:49.143  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 10:10:49.360  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 10:11:49.454  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
        2018-04-12 10:11:49.455  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
        2018-04-12 10:11:49.455  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
        2018-04-12 10:11:50.143  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
        2018-04-12 10:11:50.176  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
        2018-04-12 10:11:50.193  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
        2018-04-12 10:11:50.257  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
        2018-04-12 10:12:00.033  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 422
        2018-04-12 10:12:01.132  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 objectDB connected
        2018-04-12 10:12:01.157  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 statesDB connected
        2018-04-12 10:12:01.163  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2018-04-12 10:12:01.195  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.12.2
        2018-04-12 10:12:01.200  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 on ready: DL true true true true
          mandragora last edited by
          Ok.. kurzes Update.
          Hab ein
          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
          und nach Neustart des ioBrokers ist nun die 3.3.9 installiert und alles ist wieder erreichbar.
          War jetzt ein Versuch.
          Ist mir aktuell aber jetzt nicht klar warum ich das jetzt damit lösen konnte.
          hat da jemand eventuell eine Erklärung ?
          Danke und LG
          mandragora
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Dazu müsste man wissen was er alles upgedated hat.
            Denke es wird wohl zumindest Node eine höhere Version bekommen haben.
            Was kommt den jetzt bei````
            node -v
            npm -v
            Ist das Jessie oder Stretch ?
            Dann besser nur "apt" ohne "-get" verwenden.
              Hallo wendy2702
              root@ioBroker:/opt/iobroker# node -v
              v6.14.1
              root@ioBroker:/opt/iobroker# npm -v
              3.10.10
              root@ioBroker:/opt/iobroker# uname -or
              4.4.15+ GNU/Linux
              root@ioBroker:/opt/iobroker# lsb_release -irc
              Distributor ID: Debian
              Release:        9.4
              Codename:       stretch
              • wendy2702
                OK.
                Node ist upgedated worden:
                Vorher:````
                v6.12.2
                Nachher:````
                v6.14.1
                NPM habe ich auf die schnelle im logfile nicht gesehen.
                Du nutzt Stretch, da solltest du bei zukünftigen upgrades wie geschrieben besser auf das "-get" verzichten.
                Was mir noch aufgefallen ist das du einen relativ alten JS-Controller verwendest:
                iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
                Solltest du bei Gelegenheit auch mal aktualisieren.
                Aber da kann ich dir nur empfehlen vorher ein Backup der SD-Karte und iobroker zu machen. Nur zur Sicherheit!
                  Hallo wendy2702
                  danke dir
                  Hab meinen ioBroker in einem Docker Container laufen und mach regelmäßig Backups auf meine Synology.
                  (habs nach dieser Anleitung gemacht –> https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte ... skstation/)
                  Sollte daher schon mal hoffentlich sicher sein.. Hab noch kein Recovery versucht.
                  Kannst mir ev. noch kurz empfehlen wie ich den JS-Controller am besten und gefahrlos aktualisiere.
                  Steh da gerade irgendwie auf der Leitung. Finde keine Möglichkeit das übers Webinterface zu machen.
                  Denke müsste so passen oder
                  pkill io
                  npm install iobroker.js-controller –production
                  node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                  Danke schon mal
                  lg
                  mandragora
                  • wendy2702
                    geht auch nicht über das Webinterface.
                    Anleitung ist eigentlich diese:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker update
                    sudo iobroker upgrade self
                    sudo iobroker start
                    Nutze aber selber keinen Docker.
                      Hallo wendy2702
                      Danke für den Hinweis
                      Für Docker User muss es wie folgt aussehen.
                      pkill io
                      npm install iobroker.js-controller --production
                      Danach hat er mich auf die 1.4.0 hochgehoben.
                      Danke nochmals für deine Bemühungen und Hilfe.
                      lg
                      mandragora
                      • wendy2702
                        Gerne geschehen und gut das es geklappt hat.
                          danw last edited by
                          @AlCalzone:
                          Super!
                          Zur Vollständigkeit: folgendes hat bei mir funktioniert
                          /opt/iobroker $ npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master
                          /opt/iobroker $ cd node_modules/iobroker.admin
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin $ npm install
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin $ npm run prepublish
                          Danke!
                          • AlCalzone
                            Uiuiui, das ist inzwischen aber ein altes Problem. Neuere Admin-Versionen sollten ohne diese Krücke installierbar sein. Einfach iobroker upgrade admin auf der Konsole ausführen.
                              danw last edited by
                              Hatte nach Update das Problem, dass "Cannot get /" angezeigt worden ist.
                              Die Befehle oben haben es dann gelöst.
                              81.1k
                              5404
