    4. Blockly Script FritzBox Anrufe bei Abwesenheit
    • 4
      4-Real last edited by
      Dann gehe ich leider auch erst davon aus das es momentan noch ein paar Probleme mit der 7590 gibt und sie eventuell andere Datenpunkte erstellt.
      Hast du mal aus Jux vll auch mal den Raspberry bzw IoBroker neu gestartet?
      • surfer09
        surfer09 last edited by
        Das werde ich morgen nochmal versuchen. Ich werde berichten, ob das die Lösung war 🙂
        • 4
          probieren geht über studieren 😉
          Warte auf deinen Bericht 😉
          • surfer09
            jawoll, das hat geholfen! 🙂 Jetzt sehen die Datenpunkte auch so aus, wie bei dir. Manchmal hilft ein Neustart 😉
            • 4
              na siehste! Viel Spass nun damit! 🙂
              • surfer09
                Ein Fehler ist mir heute noch aufgefallen. Angenommen es kommt ein Anruf an, die Nummer steht mit im Telefonbuch auf der FB. Name und Telefonnummer werden im Telegram ausgegeben. 10 Minuten später klingelt erneut das Telefon, diese Nummer ist nicht im Telefonbuch der FB. Jetzt wird der Name des vorherigen Anrufers ausgegeben und die Nummer die gerade anruft. 8-)
                An was muss man denn hier noch drehen, damit nicht bei jedem Anruf der falsche Name ausgegeben wird?
                Mein aktuelles Skript habe ich nochmal mit angehangen…
                • 4
                  Das Problem an der Sache ist ja, du triggerst "ring last missed number"
                  Das heisst du bekommst jedes mal eine Meldung sobald sich "ring last missed number" aktualisiert. Bedeutet also bei jedem neuen verpassten Anruf. Hingegen "callerName" wird durch den Fehlenden Eintrag im Telefonbuch nicht ersetzt bzw aktualisiert aber wird ja durch dein Script trotzdem "ausgegeben". Verstanden?
                  Mir würde jetzt nur einfallen das du zwei unabhängige Trigger erstellst:
                  1: In den ersten Trigger packst du beide Object ID's ein, also "ring last missed number" und "callerName".
                  2: In den zweiten Trigger packst du nur "ring last missed number" und änderst dann für den Trigger noch deine Telegramnachricht.
                  da musst du dann aber noch die Funktion mit einbringen, das "ring last missed number" nur pusht wenn es aktualisiert wurde aber callerName" nicht.
                  wo ist überhaupt der Datenpunkt "ring last missed number"?
                  • surfer09
                    Ja, verstehe …
                    Ich habe das Skript jetzt soweit angepasst, weiß aber jetzt nicht, wie ich es unten weiterbauen muss ... Wenn sich ringlastmissednumber ändert aber callername nicht.
                    Wie baut man das denn bloß ein? :?:
                    Der Datenpunkt für ringlastmissednumber kommt aus dem FritzBox Adapter. Ich habe einen Screenshot angehangen.
                    Gruß surfer
                    • surfer09
                      Ich habe jetzt mal einen Versuch gestartet…
                      Klappt das so?
                      • 4
                        antworte dir später darauf, hab da schon so eine idee 🙂
                        • surfer09
                          Ich wusste, das du mir helfen kannst! Danke! 🙂
                          • 4
                            Also, ob es klappt, weiß ich noch nicht, kann es leider auch nicht testen..
                            Das müsstest du dann übernehmen..
                            Probiere es mal bitte so:
                            Also wenn mich nun nicht alles irrt dann sollte normalerweise, weil der Datenpunkt ja nicht "größer" bzw "älter" geworden ist, der trigger anspringen..
                            In dem Object ID oben in dem Lila Trigger kommt "ringlastmissednumber".
                            In dem blauen "trigger" kommt dann in Object ID: "callerName" und bei mache kommt dann der Telegram Teil rein wie er schon bei deinem Letzten Screenshot ist.
                            Probier es mal bitte so und berichte..
                            • surfer09
                              Ich hab´s aktualisiert. Schau es dir bitte eben einmal an, ob es so passt. Dann teste ich es gleich.
                              Oha.. da stimmt irgendwas nicht. Wenn ich nun anrufe bekomme ich gleich 4 Nachrichten :D.
                              Das Problem liegt oben schon im ersten Teil. Ich vermute das er den oberen Teil schon 2 Mal ausführt, weil sich beide Objekte aktualisieren. Er soll das aber ja nur ausführen, wenn MissedNumber UND CallerName <u>aktualisiert</u> wurden. Das ist in meinem Skript auch noch falsch. Die Werte müssen sich aktualisieren, nicht ändern dann läufts nämlich nicht.
                              • 4
                                oh sorry, muss natürlich auf aktualisiert stehen, habe ich übersehen!
                                Sorry, ich habe heute nicht mehr den Kopf dafür, vll fällt mir zum weekend was ein.. Melde mich dann nochmal…
                                Bin leider auch jetzt nicht zu 100% der Blockly Experte und vll kann sich ja noch ein anderer mit einbringen.
                                • surfer09
                                  Kein Problem, eilt auch nicht!
                                  Also falls sich jemand mit einbringen möchte, gerne. Das soll hier kein 2-er Gespräch werden 😉
                                  • surfer09
                                    Guten Morgen zusammen,
                                    ich bin immer noch mit meinem Telefonskript beschäftigt. Ich habe mal eine neue Idee entworfen, was meint ihr hierzu? Der CallerName soll nur mit ausgegeben werden, wenn er befüllt ist. Es kann ja sein, das jemand anruft, der nicht im FB Telefonbuch steht, somit wäre das Feld dann leer und soll dann auch nicht mit ausgegeben werden.
                                    Gruß surfer 😉
                                    • surfer09
                                      Das scheint auch nicht zu funktionieren. Wenn jemand anruft, dessen Nummer im Telefon steht, bleibt der CallerName mit diesem Namen stehen auch bei einem neuen Anruf mit Nummer ohne Telefonbucheintrag.
                                      • 4
                                        ja, sobald einer angerufen hat dessen Name hinterlegt ist, bleibt er als letzter "callerName" stehen.
                                        Momentan fällt mir leider auch so kurzfristig eine Idee ein. Sobald mir aber was einfallen sollte schreibe ich dir natürlich.
                                        • Dutchman
                                          Wen der Adapter nicht einen 0 Wert gibt wen der näste anruft ohne Eintrag fällt mir nur eine diese per Script auf 0 zu setzen.
                                          Würde dir empfehlen auch ein git issue zu öffnen, der letzte Eintrag sollte ja gelöscht werden beim nästen Anruf oder verstehe ich es jetzt falsch?
                                          Send from mobile device
                                          • surfer09
                                            @Dutchman:
                                            Wen der Adapter nicht einen 0 Wert gibt wen der näste anruft ohne Eintrag fällt mir nur eine diese per Script auf 0 zu setzen. `
                                            Nein, der Name bleibt darin stehen. Er wird nicht auf „NULL“ zurückgesetzt. Wie müsste ich den Wert denn per Skript auf Null zurücksetzen? Könntest du mir einen Beispielaufbau schicken?
                                            @Dutchman:
                                            Würde dir empfehlen auch ein git issue zu öffnen, der letzte Eintrag sollte ja gelöscht werden beim nästen Anruf oder verstehe ich es jetzt falsch? `
                                            Was ist ein „git issue“ und wie öffne ich es?
                                            Gruß surfer
                                            5365
