    4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
      SabineT last edited by
      @pix:
      Skript meldet Tageszeiten
      Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend; `
      Die Zeitpunkte der Tageszeiten sind aber teilweise sehr gewöhnungsbedürftig.
      10 Uhr ist für mich z.B. schon Vormittag, das Script meint aber noch Morgen…
      Um 12:50 Uhr wird dafür immer noch Vormittag ausgegeben.
      Und Abends ist es schon lange finster, es wird aber immer noch Dämmerung gemeldet.
      Ich vermute mal, dass da die Sommerzeit nicht mit berücksichtig wird. Für die Astrozeit Angabe passt das ja auch, aber "Tageszeit.current" sollte eher den Gewohnheiten der Menschen angepasst sein 😉
      Die Koordinaten hab ich richtig eingegeben, die Uhrzeitangaben passen auch.
      lg, Sabine
        fraeggle last edited by
        @wendy2702:
        Ups,
        Irgendwie deine Frage übersehen :oops:
        Ich habe das nicht mit dem Speicher. Sicher das es an dem Script liegt? `
        😄 was glaubst du wieviel ich übersehe…...
        Das mit dem Speicherproblem hat sich komischerweise seit dem letzten Javascript Udate bei mir erledigt...
        Gruß Peter
          pix last edited by
          Hallo Sabine, @SabineT:
          Ich vermute mal, dass da die Sommerzeit nicht mit berücksichtig wird. Für die Astrozeit Angabe passt das ja auch, aber "Tageszeit.current" sollte eher den Gewohnheiten der Menschen angepasst sein 😉 `
          genau deshalb kannst zwischen den Zeilen (ca.) 70 und 130 mit dem shift-Parameter die Tageszeiten für dich persönlich anpassen.
          Oben wird eine Konstante definiert, die die Tageszeiten enthält. UNten werden sie nach persönlichem Gusto gefüllt. Es ist auch möglich nur drei oder 17 Tageszeiten zu bauen.
          Das Skript basiert einzig auf den Astrozeiten, die in ioBroker hinterlegt sind.
          Vielleicht ahst du eine Funktion zu Hand, die die Gewohnheiten irgendwie abbildet? Ich kann dann versuchen, sie einzubauen 😉
          Pix
            Hallo Pix!
            @pix:
            Hallo Sabine,
            Pix `
            Das mit den shift-Parametern ist mir schon klar, und Gewohnheiten sind sicher bei jedem anders. Funktion hab ich jetzt leider keine zur Hand.
            Vermutlich müsste man die Parameter auch abhängig von Sommer-/Winterzeit machen, die Astro-Zeiten sind ja im Sommer 1 Stunde verschoben, die Gewohnheiten (wann z.B. Abend beginnt) aber unabhängig von der Zeitumstellung.
            Mich hat halt gewundert, dass deine "defaults" da doch teilweise auf der (Uhrzeitmäßig) recht späten Seite liegen 😉
            Was Javascript betrifft bin ich da noch eine Anfängerin (bisher war ich auf anderen Programmiersprachen unterwegs). Ich hoffe, es gibt da eine Möglichkeit festzustellen, ob Sommer- oder Winterzeit aktiv ist, damit man die shift-Parameter entsprechend angepasst setzen kann.
            lg, Sabine
            • rantanplan
              rantanplan last edited by
              @SabineT:
              Was Javascript betrifft bin ich da noch eine Anfängerin (bisher war ich auf anderen Programmiersprachen unterwegs). Ich hoffe, es gibt da eine Möglichkeit festzustellen, ob Sommer- oder Winterzeit aktiv ist, damit man die shift-Parameter entsprechend angepasst setzen kann. `
              Schau mal hier. Vielleicht ist das was für Dich.
              viewtopic.php?f=21&t=4891&hilit=astro#p48209
                Danke für den Link. Aber an sich ist das Script von Pix eh ok. Muss nur die Tageszeiten an meine Wünsche anpassen.
                Für die Abfrage, ob Sommer- oder Winterzeit ist, hab ich auch schon eine Idee: einfach vergleichen, ob solarNoon vor oder nach 12:30 Uhr ist, wenn danach, dann ist Sommerzeit und ich muss die Tageszeiten entsprechend 1 Stunde früher wechseln.
                Mit Blockly hab ich mich eh auch schon beschäftigt, aber das GUI ist nicht so der wahre Renner weil man ständig das Script herumschieben muss… Ausserdem will ich mich ja in Javascript einarbeiten 😉
                lg, Sabine
                  bishop last edited by
                  Ich hoffe das ist nicht schon behandelt worden, das script funktioniert soweit wunderbar.
                  Ein Problem habe ich aber noch, die Zeiten stimmen nicht bei mir.
                  Sonnenuntergang heute ist eigentlich ca.20:11 uhr
                  Kann man das anpassen?
                  Oder habe ich etwas falsches eingestellt?
                  In den einstellungen habe ich die richtige koordinaten hinterleg!
                  Ich benutze in einem blockly script den sonnenuntergang trigger, dort stimmt die zeit.
                  Habe noch eine frage, wie kann ich dann den wert von z.b. sonnenuntergang im blockly verwenden um ein licht zu schalten.
                  Wie sollte das blockly aussehen?
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    Sicher das die Koordinaten stimmen und mit "." und nicht "," eingegeben sind?
                    Bei mir passt es nämlich.
                    In welchen "Einstellungen" hast du die richtigen Koordinaten drin?
                    Javascript Adapter und/oder Haupteinstellungen iobroker?
                      Hab es in den haupteinstellungen eingetragen in javascript hatte ich systemeinstellung übernehmen.
                      Das hab ich jetzt mal geändert in den längen und breitengrad. Ist aber immer noch njcht korrekt.
                      • wendy2702
                        Das script danach auch neu gestartet?
                        Bei mir sieht es so aus und passt:
                        Wie sind die Zeit Einstellungen auf dem Rechner auf dem iobroker läuft?
                        Stimmt Datum, Uhrzeit, Zeitzone, etc?
                          Iobroker läuft im docker auf einer ds218+ dort stimmt die zeit auch wenn ich in der console mit date die zeit abfrage.
                          Komisch finde ich das es ca.2h sind die verschoben sind.
                          • wendy2702
                            @fraeggle:
                            @wendy2702:
                            Wieso kommt dein Datum / Wochentag in Englisch und die Uhrzeit im 24Std. Format !? `
                            DAAANKE
                            Dein Hinweis war gold richtig. Hab zwar über die config Vermeintlich alles richtig eingestellt. aber in /etc/default/locale stand warum auch immer unter LC_Messages en.US…
                            geändert----reboot---
                            :lol: :lol: `
                            Das hatten wir mal hier. Wie sieht denn die Ausgabe von````
                            date
                              • wendy2702
                                Da ist dein Problem. Steht irgendwo noch auf Englisch.
                                Sollte so aussehen:
                                pi@pi-iobroker:~ $ date
                                Do 12\. Apr 20:26:54 CEST 2018
                                • Dutchman
                                  Das datum und zeitzone des Rechners ist eigentlich unabhängig von der astro Funktion selber, die Uhrzeit muss natürlich stimmen (ist diese richtig bei dir)
                                  Sons gut schon ob die Koordinaten wirklich stimmen, wen du diese im system eingegeben hast kontrollieren auch die javascript adapter Einstellungen ob diese auf "vom system" stehen und nicht eventuell da noch falsche drin sind
                                  Ich habe mein system auch auf English commando date gibt bei mir
                                  Thu Apr 12 20:30:51 CEST 2018
                                  trotzdem läuft alles
                                  ~Dutch
                                  • wendy2702
                                    Was steht denn bei euch hier:
                                    pi@pi-iobroker:~ $ cat /etc/default/locale
                                    #  File generated by update-locale
                                    LANG=de_DE.UTF-8
                                    • Dutchman
                                      @wendy2702:
                                      LANG=de_DE.UTF-8
                                      ***@***:~$ cat /etc/default/locale
                                      LANG="en_US.UTF-8"
                                      LANGUAGE="en_US:en"
                                      wie gesagt local ist die systemsprache und UTF format nix mit astro zu tun 🙂
                                      • wendy2702
                                        Das UTF nix mit Astro zu tun hat ist klar.
                                        Nur komisch das "fraeggle" sein Problem da finden und lösen konnte.
                                        Und Bishop ja sagt er hätte alles richtig (Koordinaten) eingegeben.
                                        Bei mir sieht die Datei auf allen Installationen so aus wie gepostet und die Astrozeiten stimmen.
                                          Die aktuelle zeit stimmt, wie auch das bild zeigt. Im dsm steht auch alles auf deutsch auch die Zeitzone.
                                          Den pfad /etc/default/ gibt es nicht bei mir hmm..
                                          Werde ich suchen müssen..
                                          Aber warum 2 stunden das verstehe ich nicht
                                          • wendy2702
                                            Ich habe leider keine DS und weiß nicht was man alles einstellen kann.
                                            Wie gesagt, meiner Meinung nach sieht es nach einer falschen Einstellung im System aus wenn du dir mit den Koordinaten sicher bist.
                                            349
                                            91727
