    4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
      SabineT last edited by
      Danke für den Link. Aber an sich ist das Script von Pix eh ok. Muss nur die Tageszeiten an meine Wünsche anpassen.
      Für die Abfrage, ob Sommer- oder Winterzeit ist, hab ich auch schon eine Idee: einfach vergleichen, ob solarNoon vor oder nach 12:30 Uhr ist, wenn danach, dann ist Sommerzeit und ich muss die Tageszeiten entsprechend 1 Stunde früher wechseln.
      Mit Blockly hab ich mich eh auch schon beschäftigt, aber das GUI ist nicht so der wahre Renner weil man ständig das Script herumschieben muss… Ausserdem will ich mich ja in Javascript einarbeiten 😉
      lg, Sabine
        bishop last edited by
        Ich hoffe das ist nicht schon behandelt worden, das script funktioniert soweit wunderbar.
        Ein Problem habe ich aber noch, die Zeiten stimmen nicht bei mir.
        Sonnenuntergang heute ist eigentlich ca.20:11 uhr
        Kann man das anpassen?
        Oder habe ich etwas falsches eingestellt?
        In den einstellungen habe ich die richtige koordinaten hinterleg!
        Ich benutze in einem blockly script den sonnenuntergang trigger, dort stimmt die zeit.
        Habe noch eine frage, wie kann ich dann den wert von z.b. sonnenuntergang im blockly verwenden um ein licht zu schalten.
        Wie sollte das blockly aussehen?
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Sicher das die Koordinaten stimmen und mit "." und nicht "," eingegeben sind?
          Bei mir passt es nämlich.
          In welchen "Einstellungen" hast du die richtigen Koordinaten drin?
          Javascript Adapter und/oder Haupteinstellungen iobroker?
            Hab es in den haupteinstellungen eingetragen in javascript hatte ich systemeinstellung übernehmen.
            Das hab ich jetzt mal geändert in den längen und breitengrad. Ist aber immer noch njcht korrekt.
            • wendy2702
              Das script danach auch neu gestartet?
              Bei mir sieht es so aus und passt:
              Wie sind die Zeit Einstellungen auf dem Rechner auf dem iobroker läuft?
              Stimmt Datum, Uhrzeit, Zeitzone, etc?
                Iobroker läuft im docker auf einer ds218+ dort stimmt die zeit auch wenn ich in der console mit date die zeit abfrage.
                Komisch finde ich das es ca.2h sind die verschoben sind.
                • wendy2702
                  @fraeggle:
                  @wendy2702:
                  Wieso kommt dein Datum / Wochentag in Englisch und die Uhrzeit im 24Std. Format !? `
                  DAAANKE
                  Dein Hinweis war gold richtig. Hab zwar über die config Vermeintlich alles richtig eingestellt. aber in /etc/default/locale stand warum auch immer unter LC_Messages en.US…
                  geändert----reboot---
                  :lol: :lol: `
                  Das hatten wir mal hier. Wie sieht denn die Ausgabe von````
                  date
                    • wendy2702
                      Da ist dein Problem. Steht irgendwo noch auf Englisch.
                      Sollte so aussehen:
                      pi@pi-iobroker:~ $ date
                      Do 12\. Apr 20:26:54 CEST 2018
                      • Dutchman
                        Das datum und zeitzone des Rechners ist eigentlich unabhängig von der astro Funktion selber, die Uhrzeit muss natürlich stimmen (ist diese richtig bei dir)
                        Sons gut schon ob die Koordinaten wirklich stimmen, wen du diese im system eingegeben hast kontrollieren auch die javascript adapter Einstellungen ob diese auf "vom system" stehen und nicht eventuell da noch falsche drin sind
                        Ich habe mein system auch auf English commando date gibt bei mir
                        Thu Apr 12 20:30:51 CEST 2018
                        trotzdem läuft alles
                        ~Dutch
                        • wendy2702
                          Was steht denn bei euch hier:
                          pi@pi-iobroker:~ $ cat /etc/default/locale
                          #  File generated by update-locale
                          LANG=de_DE.UTF-8
                          • Dutchman
                            @wendy2702:
                            LANG=de_DE.UTF-8
                            ***@***:~$ cat /etc/default/locale
                            LANG="en_US.UTF-8"
                            LANGUAGE="en_US:en"
                            wie gesagt local ist die systemsprache und UTF format nix mit astro zu tun 🙂
                            • wendy2702
                              Das UTF nix mit Astro zu tun hat ist klar.
                              Nur komisch das "fraeggle" sein Problem da finden und lösen konnte.
                              Und Bishop ja sagt er hätte alles richtig (Koordinaten) eingegeben.
                              Bei mir sieht die Datei auf allen Installationen so aus wie gepostet und die Astrozeiten stimmen.
                                Die aktuelle zeit stimmt, wie auch das bild zeigt. Im dsm steht auch alles auf deutsch auch die Zeitzone.
                                Den pfad /etc/default/ gibt es nicht bei mir hmm..
                                Werde ich suchen müssen..
                                Aber warum 2 stunden das verstehe ich nicht
                                • wendy2702
                                  Ich habe leider keine DS und weiß nicht was man alles einstellen kann.
                                  Wie gesagt, meiner Meinung nach sieht es nach einer falschen Einstellung im System aus wenn du dir mit den Koordinaten sicher bist.
                                    Ok werde ich morgen mal schauen.
                                    Danke für eure hilfe.
                                      Länge und Breite hast du nicht zufällig vertauscht? Ich hatte das mal irgendwo, glaub im Admin und hab mich immer gewundert, warum das Google-Maps Bild daneben so blau war. Irgendwann hab ich dann mal zufällig gescrollt und hab gesehen, dass ich mitten im Meer war! :lol:
                                      Enrico
                                        danke an wendy2702 und seiner gedult, funktioniert es jetzt bei mir auch.
                                        im docker einfach den code:
                                        dpkg-reconfigure tzdata
                                        ausführen und ein restart des scriptes.
                                        Vielen dank nochmal an wendy2702
                                        • wendy2702
                                          Dann muss das noch hinterher im Docker:
                                          docker commit
                                            darkiop Most Active last edited by
                                            Habe das selbe Problem. Im Terminal des Docker Containers die Zeitzone mittels "dpkg-reconfigure tzdata" gesetzt.
                                            Wo muss der Docker commit abgesetzt werden?
                                            349
                                            91727
