    4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
      bishop last edited by
      Hab es in den haupteinstellungen eingetragen in javascript hatte ich systemeinstellung übernehmen.
      Das hab ich jetzt mal geändert in den längen und breitengrad. Ist aber immer noch njcht korrekt.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Das script danach auch neu gestartet?
        Bei mir sieht es so aus und passt:
        Wie sind die Zeit Einstellungen auf dem Rechner auf dem iobroker läuft?
        Stimmt Datum, Uhrzeit, Zeitzone, etc?
          Iobroker läuft im docker auf einer ds218+ dort stimmt die zeit auch wenn ich in der console mit date die zeit abfrage.
          Komisch finde ich das es ca.2h sind die verschoben sind.
          • wendy2702
            @fraeggle:
            @wendy2702:
            Wieso kommt dein Datum / Wochentag in Englisch und die Uhrzeit im 24Std. Format !? `
            DAAANKE
            Dein Hinweis war gold richtig. Hab zwar über die config Vermeintlich alles richtig eingestellt. aber in /etc/default/locale stand warum auch immer unter LC_Messages en.US…
            geändert----reboot---
            :lol: :lol: `
            Das hatten wir mal hier. Wie sieht denn die Ausgabe von````
            date
              • wendy2702
                Da ist dein Problem. Steht irgendwo noch auf Englisch.
                Sollte so aussehen:
                pi@pi-iobroker:~ $ date
                Do 12\. Apr 20:26:54 CEST 2018
                • Dutchman
                  Das datum und zeitzone des Rechners ist eigentlich unabhängig von der astro Funktion selber, die Uhrzeit muss natürlich stimmen (ist diese richtig bei dir)
                  Sons gut schon ob die Koordinaten wirklich stimmen, wen du diese im system eingegeben hast kontrollieren auch die javascript adapter Einstellungen ob diese auf "vom system" stehen und nicht eventuell da noch falsche drin sind
                  Ich habe mein system auch auf English commando date gibt bei mir
                  Thu Apr 12 20:30:51 CEST 2018
                  trotzdem läuft alles
                  ~Dutch
                  • wendy2702
                    Was steht denn bei euch hier:
                    pi@pi-iobroker:~ $ cat /etc/default/locale
                    #  File generated by update-locale
                    LANG=de_DE.UTF-8
                    • Dutchman
                      @wendy2702:
                      LANG=de_DE.UTF-8
                      ***@***:~$ cat /etc/default/locale
                      LANG="en_US.UTF-8"
                      LANGUAGE="en_US:en"
                      wie gesagt local ist die systemsprache und UTF format nix mit astro zu tun 🙂
                      • wendy2702
                        Das UTF nix mit Astro zu tun hat ist klar.
                        Nur komisch das "fraeggle" sein Problem da finden und lösen konnte.
                        Und Bishop ja sagt er hätte alles richtig (Koordinaten) eingegeben.
                        Bei mir sieht die Datei auf allen Installationen so aus wie gepostet und die Astrozeiten stimmen.
                          Die aktuelle zeit stimmt, wie auch das bild zeigt. Im dsm steht auch alles auf deutsch auch die Zeitzone.
                          Den pfad /etc/default/ gibt es nicht bei mir hmm..
                          Werde ich suchen müssen..
                          Aber warum 2 stunden das verstehe ich nicht
                          • wendy2702
                            Ich habe leider keine DS und weiß nicht was man alles einstellen kann.
                            Wie gesagt, meiner Meinung nach sieht es nach einer falschen Einstellung im System aus wenn du dir mit den Koordinaten sicher bist.
                              Ok werde ich morgen mal schauen.
                              Danke für eure hilfe.
                                Länge und Breite hast du nicht zufällig vertauscht? Ich hatte das mal irgendwo, glaub im Admin und hab mich immer gewundert, warum das Google-Maps Bild daneben so blau war. Irgendwann hab ich dann mal zufällig gescrollt und hab gesehen, dass ich mitten im Meer war! :lol:
                                Enrico
                                  danke an wendy2702 und seiner gedult, funktioniert es jetzt bei mir auch.
                                  im docker einfach den code:
                                  dpkg-reconfigure tzdata
                                  ausführen und ein restart des scriptes.
                                  Vielen dank nochmal an wendy2702
                                  • wendy2702
                                    Dann muss das noch hinterher im Docker:
                                    docker commit
                                      darkiop Most Active last edited by
                                      Habe das selbe Problem. Im Terminal des Docker Containers die Zeitzone mittels "dpkg-reconfigure tzdata" gesetzt.
                                      Wo muss der Docker commit abgesetzt werden?
                                      • wendy2702
                                        steht eins drüber: „Im Docker“
                                          Guten Morgen wendy,
                                          Wald und Bäume und so … 🙂
                                          ein
                                          docker commit iobroker
                                          auf der Syno war dann auch die Lösung 🙂
                                          Vielen Dank und einen schönen Sonntag!
                                            malc last edited by
                                            Hallo 🙂
                                            Ich habe das Script auch eingebunden, allerdings bleiben die Datenpunkte javascript.0.Astro.Tageszeit.current / next ungefüllt.
                                            Alle anderen Werte werden gefüllt, habe ich da was übersehen?
                                            Oder bin ich zu ungeduldig und muss einfach nur den nächsten Wechsel abwarten? Ich habe mir das Script noch nicht in der Tiefe angesehen, dachte aber das bei Scriptstart current und next intial geschrieben werden.
                                            Malc
                                            349
                                            91723
