    4. Alexa Reiceiver+AVR+TV ein/ausschalten?
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      Hi ,
      Will aber von FHEM und HA Bridge weg
      Dann stelle das auf Alexa local um und sende den Http request direkt raus.
      • lobomau
        lobomau last edited by
        @sigi234:
        von LG gibt es ja einen Adapter…..weis nicht ob deine Geräte damit gehen.
        https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv `
        Für dich kommt wahrscheinlich der Adapter für LG TV ohne webOS in Frage. Da ist man kurz vor dem Durchbruch, dass der Adapter funktioniert:
        viewtopic.php?f=20&t=3515&start=120#p141756
        • Ralla66
          Mit dem http request kannst ja auch deine VU schalten.
          Bild switch anbei.
            magix last edited by
            @Ralla66:
            Hi ,
            Dann stelle das auf Alexa local um und sende den Http request direkt raus. `
            Danke für den Ansatz, der war Gold wert 😉
            @lobomau
            Danke für den Tip, hatte den LG Adapter die letzte Zeit nicht mehr verfolgt, mit der letzten Version lässt sich mein TV jetzt ausschalten.
            Bin jetzt schon einen Schritt weiter, kann damit jetzt ohen HTTP Request direkt aus ioBroker schalten
            Habe das jetzt so ans laufen bekommen:
            Anstatt dem Alexa local musste ich den Wemo nehmen, der Local macht wohl aktuell noch Probleme mit den Echo 2. Gen hatte ich gelesen.
            Nach ein paar mal ein/ausschalten hatte das ganze jetzt immer funktioniert, beim einschalten hatte ich jetzt aber zweimal den Fall das sich alle nach 10 Sekunden selbstständig ausgeschaltet hat.
            Log leider leer.
              @Ralla66:
              Bild switch anbei. `
              Danke für den Switch, der VU+ war nicht das Problem.
              Dort habe ich die Wahl entweder per http oder über den VU Adapter zu schalten, das funktioniert super.
              Der LG Adapter war bei mir der durchbruch um von FHEM und HA-Bridge wegzukommen.
              • Ralla66
                Prima das es erstmal läuft.
                Wegen den 10 sec und Automatischem schalten.
                Hänge mal zwischen Fernseher und switch ein debug dran und logge das in node mit.
                Dieses automatische Schalten hatte ich beim Wemo auch.
                Bin dann umgestiegen auf Alexa Local da ich eh intern bleiben wollte.
                  Würde auch gerne den Alexa local nutzen, geht aber leider nicht.
                  Ein debug kann ich mal einsetzen.
                  Im Moment habe ich das Problem, das es mit deinen Einstellungen vom Switch nicht mehr geht bei mir.
                  debug sagt, msg.payload : string[0] ""
                  • Ralla66
                    Hänge mal den debug dazwischen.
                    Bei mir lag es am Wemo der immer eigenständig umgeschaltet hat.
                    Solltest du weiter Probleme haben entferne den Wemo.
                    Dann probiere es mit einem Umweg.
                    Schalte per Alexa Sprachsteuerung eine Scene in io .
                    In node nimmst du diese Scene als iobroker input.
                    Bild anbei.
                      Stimmt, diese Möglichkeit per Szene hatte ich garnicht auf dem Schirm 😉
                      Ich lasse es jetzt erstmal mit dem "normalen" Switch wie oben und beobachte mal wie oft der Wemo den TV ohne Befehl einfach ausschaltet.
                      Ich hoffe das es bald was neues in Sachen Alexa local und Echo 2. Gen gibt, dann bin ich gerettet.
                      Danke aber auf jeden Fall für die vielen Ideen, und noch mehr wenn es noch welche gibt 😉
                      • Ralla66
                        Der Wemo scheint undefinierte Daten zu übergeben.
                        Die Lösung liegt ja auf der Hand.
                        Dot zum anlernen kaufen. :mrgreen:
                        Ralla
                          Meinst du das reicht schon, das ich nur zum anlernen ein anderes Gerät benötige?
                          • Ralla66
                            Ja,
                            bei mir und einem Freund lief das per Dot.
                            Haben wir getestet.
                              ok, mal schauen ob sich da was machen lässt.
                              Mal schauen ob jemand einen alten im Freundeskreis hat oder ich kaufe einen dot 😉
                              1802
