    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      Ace-k last edited by
      Und ich dachte von Tag 0 und die nächsten Stunden . Also aktuell + h
      [emoji848]
      Weil es irgendwo ja auch Daten gibt für 36 h
        Knorki last edited by
        stehe auch vor derselben Frage. Hat jemand das schon klären können? Und wenn dem so ist - also das 0d0h nicht die aktuelle Stunde ist, wie bekomme ich diese dann in vis dargestellt?
        Stefan
          Arnulf last edited by
          war eigentlich schon immer Stunde 0 des aktuellen Tages.
          Ich habe das bei mir so gelöst, dass ich mir mit der Funktion "visible" in dem Box-Widget eine Markierung gebastelt habe, die bei der aktuellen Stunde den Wert markiert.
            Margreiter last edited by
            Hallo Leute
            Kann man mit dem Adapter auch den Sonnenaufgang, Mondphase, Beleuchtet %, Sonnenaufgang usw. auslesen.
            Habe keine Datenpunkte dafür gefunden.
            lg Margreiter
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Wenn du diese Information detailliert haben willst gibt es ein Script von User PIX :
              viewtopic.php?f=21&t=2757&p=129167#p129167
                tomdeboom last edited by
                Guten Morgen,
                ist es richtig das bei "NextDays" und "NextDaysDetailed" bei dem Ordner "0d" der Vortag angezeigt wird?
                Und ich bekomme im Log folgende Fehlermeldung:
                host.iobroker 2018-04-13 08:00:00.302 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 1459
                Gruß,
                Tom
                • wendy2702
                  So wie ich das sehe steht bei mir der aktuelle Tag:
                  Oder meinst du woanders?
                  Logeintrag habe ich bisher nicht gesehen.
                    So sieht das bei mir aus….
                    Der Log Eintrag kommt alle 15 min so wie der schedule eingestellt ist…
                    Gruß,
                    Tom
                    • wendy2702
                      Wann wurden die Datenpunkte zum letzten mal aktualisiert?
                      Wie sieht deine Zeitplanung für den Adapter aus:
                      Und hast du die Links im Adapter richtig eingetragen?
                        Ist mir vorher nie aufgefallen
                        • wendy2702
                          OK. Er aktualisiert jede 15 Minuten. Sollte passen.
                          Wann wurde der Datenpunkt zuletzt aktualisiert? Mal mit der Maus drüber fahren bis das Popup öffnet.
                          Hast du die Links im Adapter richtig eingetragen?
                            URL 7-Tage-Wettervorhersage
                            http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=98628&affiliate_id=##########
                            URL 5-Tage-Wettervorhersage
                            http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=98628&affiliate_id=##########&v=2.0
                            URL stündlichen Wettervorhersagen
                            http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=98628&affiliate_id=##########&v=2.0&h=1
                            Denke schon, ist ja nur copy&paste…
                            • wendy2702
                              Kannst du das loggen für die Instanz mal auf Debug stellen im Expertenmodus und dann das logfile nach dem restart Posten?
                              Eventuell kann man da etwas erkennen.
                              Und bitte, schau doch mal wann die letzte Änderung war:
                                Also lt. Zeitstempel hat er seit gestern 13:15 nicht mehr aktualisiert…
                                Und hier der LOG:
                                • wendy2702
                                  Hattest du die Instanz auf Debug gestellt:
                                  Wie ist der Zeitstempel nach dem neustart?
                                  Hast du mal auf der Webseite geschaut ob dein Account noch aktiv ist?
                                  Das Logfile bitte beim nächsten mal als Text File in Code-Tags Posten. Dann ist es einfacher zu lesen, vor allem auf Mobilgeräten.
                                    Der Zeitstempel ist gleich geblieben…
                                    In der Log erscheint nichts wichtiges...
                                    Habe jetzt den Adapter gelöscht und neu Installiert, mal schaue was er um 10:45 schreibt...
                                    Edit: Objekte sind geschrieben aber noch leer.
                                    Also schaue ich nochmal um 11:00 Uhr.
                                    Melde mich.
                                      Werte bleiben leer…
                                      Und der Log spielt verrückt...
                                      ` > Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                                      javascript.0 2018-04-13 11:03:00.515 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      cloud.0 2018-04-13 11:02:09.352 info received all objects
                                      javascript.0 2018-04-13 11:02:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:20.744 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                      host.iobroker 2018-04-13 11:01:05.070 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                      tvspielfilm.0 2018-04-13 11:01:04.547 info force terminating adapter after 1 minute
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.856 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter0h:39:68)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.855 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.11h.Windchill' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.855 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter0h:38:67)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.854 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.11h.Pressure' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.853 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter0h:37:67)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.852 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.11h.Humidity' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.852 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter0h:36:68)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.851 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.11h.WindGusts' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.850 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter0h:35:63)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.849 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.11h.Wind' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.849 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter0h:34:4)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.848 warn Wrong type of javascript.0.Wetter.Plus0h.symbol_akt: 'object'. Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.847 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter0h:34:54)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.846 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.11h.Symbol' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.846 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter0h:33:63)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.845 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.11h.hour' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.844 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter0h:32:64)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.843 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.11h.Rain' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.842 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter0h:31:67)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.841 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.11h.SymbolID' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.841 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter0h:30:63)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.839 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.11h.Temperature' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.802 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter4h:39:68)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.800 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.15h.Windchill' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.800 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter4h:38:67)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.799 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.15h.Pressure' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.798 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter4h:37:67)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.797 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.15h.Humidity' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.796 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter4h:36:68)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.795 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.15h.WindGusts' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.794 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter4h:35:63)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.793 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.15h.Wind' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.793 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter4h:34:4)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.792 warn Wrong type of javascript.0.Wetter.Plus4h.symbol_akt: 'object'. Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.791 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter4h:34:54)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.790 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.15h.Symbol' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.790 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter4h:33:63)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.789 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.15h.hour' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.788 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter4h:32:64)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.787 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.15h.Rain' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.786 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter4h:31:67)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.785 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.15h.SymbolID' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.785 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter4h:30:63)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.783 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.15h.Temperature' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.748 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter3h:39:68)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.747 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.14h.Windchill' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.746 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter3h:38:67)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.745 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.14h.Pressure' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.744 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter3h:37:67)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.742 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.14h.Humidity' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.742 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter3h:36:68)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.740 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.14h.WindGusts' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.740 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter3h:35:63)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.738 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.14h.Wind' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.737 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter3h:34:4)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.736 warn Wrong type of javascript.0.Wetter.Plus3h.symbol_akt: 'object'. Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.735 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter3h:34:54)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.734 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.14h.Symbol' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.733 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter3h:33:63)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.732 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.14h.hour' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.731 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter3h:32:64)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.730 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.14h.Rain' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.729 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter3h:31:67)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.728 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.14h.SymbolID' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.727 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter3h:30:63)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.725 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.14h.Temperature' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.693 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter2h:39:68)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.689 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.13h.Windchill' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.688 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter2h:38:67)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.687 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.13h.Pressure' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.686 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter2h:37:67)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.684 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.13h.Humidity' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.683 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter2h:36:68)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.681 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.13h.WindGusts' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.680 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter2h:35:63)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.678 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.13h.Wind' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.673 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter2h:34:4)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.672 warn Wrong type of javascript.0.Wetter.Plus2h.symbol_akt: 'object'. Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.671 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter2h:34:54)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.669 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.13h.Symbol' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.668 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter2h:33:63)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.661 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.13h.hour' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.660 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter2h:32:64)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.659 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.13h.Rain' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.658 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter2h:31:67)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.656 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.13h.SymbolID' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.655 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter2h:30:63)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.653 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.13h.Temperature' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.643 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter1h:39:68)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.641 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.12h.Windchill' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.640 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter1h:38:67)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.638 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.12h.Pressure' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.637 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter1h:37:67)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.634 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.12h.Humidity' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.633 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter1h:36:68)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.631 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.12h.WindGusts' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.629 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter1h:35:63)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.627 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.12h.Wind' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.619 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter1h:34:4)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.616 warn Wrong type of javascript.0.Wetter.Plus1h.symbol_akt: 'object'. Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.615 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter1h:34:54)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.612 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.12h.Symbol' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.611 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter1h:33:63)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.609 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.12h.hour' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.608 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter1h:32:64)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.606 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.12h.Rain' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.605 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter1h:31:67)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.602 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.12h.SymbolID' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.596 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter1h:30:63)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.569 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.12h.Temperature' not found (3)
                                      javascript.0 2018-04-13 11:01:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      host.iobroker 2018-04-13 11:00:12.514 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.iobroker 2018-04-13 11:00:10.624 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                      daswetter.0 2018-04-13 11:00:10.583 debug cleaned everything up…
                                      daswetter.0 2018-04-13 11:00:10.571 debug cleaned everything up...
                                      host.iobroker 2018-04-13 11:00:07.397 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      tankerkoenig.0 2018-04-13 11:00:07.088 info objects written
                                      ical.0 2018-04-13 11:00:06.863 info processing URL: ELW-Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ic ... /basic.ics
                                      tankerkoenig.0 2018-04-13 11:00:06.590 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
                                      daswetter.0 2018-04-13 11:00:04.536 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... iliate_id=########
                                      host.iobroker 2018-04-13 11:00:05.772 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                      ical.0 2018-04-13 11:00:04.868 info starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.13.1
                                      tvspielfilm.0 2018-04-13 11:00:04.525 info objects written
                                      dwd.0 2018-04-13 11:00:04.488 info starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.13.1
                                      tvspielfilm.0 2018-04-13 11:00:04.362 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.13.1
                                      daswetter.0 2018-04-13 11:00:04.260 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                      daswetter.0 2018-04-13 11:00:04.154 debug statesDB connected
                                      daswetter.0 2018-04-13 11:00:03.980 debug objectDB connected
                                      javascript.0 2018-04-13 11:00:01.498 info script.js.common.Google_Maps.Fahrzeit_Tom_Work: Anzahl Wegepunkte: 13
                                      javascript.0 2018-04-13 11:00:01.341 info script.js.common.Google_Maps.Fahrzeit_Nikki_Work: Anzahl Wegepunkte: 10
                                      javascript.0 2018-04-13 11:00:00.515 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      javascript.0 2018-04-13 11:00:00.383 info script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0
                                      javascript.0 2018-04-13 11:00:00.381 info script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen:
                                      host.iobroker 2018-04-13 11:00:00.262 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 9963
                                      host.iobroker 2018-04-13 11:00:00.181 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 9957
                                      host.iobroker 2018-04-13 11:00:00.140 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 9951
                                      host.iobroker 2018-04-13 11:00:00.103 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 9945
                                      host.iobroker 2018-04-13 11:00:00.060 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9939
                                      javascript.0 2018-04-13 10:59:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      javascript.0 2018-04-13 10:58:32.273 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                      cloud.0 2018-04-13 10:58:10.171 info received all objects
                                      javascript.0 2018-04-13 10:58:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      javascript.0 2018-04-13 10:57:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:56:03.533 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                      tvspielfilm.0 2018-04-13 10:56:02.996 info force terminating adapter after 1 minute
                                      javascript.0 2018-04-13 10:56:00.520 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      javascript.0 2018-04-13 10:55:29.234 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:55:04.762 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      tankerkoenig.0 2018-04-13 10:55:04.447 info objects written
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:55:04.304 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                      tankerkoenig.0 2018-04-13 10:55:04.051 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
                                      dwd.0 2018-04-13 10:55:03.193 info starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.13.1
                                      tvspielfilm.0 2018-04-13 10:55:02.991 info objects written
                                      tvspielfilm.0 2018-04-13 10:55:02.884 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.13.1
                                      javascript.0 2018-04-13 10:55:00.515 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:55:00.181 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9500
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:55:00.136 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 9494
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:55:00.091 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 9488
                                      javascript.0 2018-04-13 10:54:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      javascript.0 2018-04-13 10:53:15.971 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                      javascript.0 2018-04-13 10:53:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      javascript.0 2018-04-13 10:52:00.515 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:51:03.915 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                      tvspielfilm.0 2018-04-13 10:51:03.360 info force terminating adapter after 1 minute
                                      javascript.0 2018-04-13 10:51:01.317 info Stop script script.js.common.Gauge.Skript1
                                      javascript.0 2018-04-13 10:51:00.515 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      javascript.0 2018-04-13 10:50:48.253 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                      cloud.0 2018-04-13 10:50:42.754 info received all objects
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:50:04.912 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      tankerkoenig.0 2018-04-13 10:50:04.603 info objects written
                                      tankerkoenig.0 2018-04-13 10:50:04.207 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:50:04.189 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                      tvspielfilm.0 2018-04-13 10:50:03.351 info objects written
                                      tvspielfilm.0 2018-04-13 10:50:03.121 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.13.1
                                      dwd.0 2018-04-13 10:50:02.982 info starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.13.1
                                      javascript.0 2018-04-13 10:50:01.438 info script.js.common.Google_Maps.Fahrzeit_Tom_Work: Anzahl Wegepunkte: 13
                                      javascript.0 2018-04-13 10:50:01.314 info script.js.common.Google_Maps.Fahrzeit_Nikki_Work: Anzahl Wegepunkte: 10
                                      javascript.0 2018-04-13 10:50:00.515 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:50:00.215 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 9030
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:50:00.165 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 9024
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:50:00.119 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9018
                                      javascript.0 2018-04-13 10:49:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      javascript.0 2018-04-13 10:48:05.955 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                      javascript.0 2018-04-13 10:48:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      javascript.0 2018-04-13 10:47:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      cloud.0 2018-04-13 10:46:46.112 info received all objects
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:46:04.072 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                      tvspielfilm.0 2018-04-13 10:46:03.537 info force terminating adapter after 1 minute
                                      javascript.0 2018-04-13 10:46:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:45:11.111 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                      daswetter.0 2018-04-13 10:45:11.048 debug cleaned everything up…
                                      daswetter.0 2018-04-13 10:45:10.713 debug cleaned everything up...
                                      javascript.0 2018-04-13 10:45:09.498 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                      daswetter.0 2018-04-13 10:45:04.679 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... iliate_id=##########
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:45:05.759 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      tankerkoenig.0 2018-04-13 10:45:05.206 info objects written
                                      tankerkoenig.0 2018-04-13 10:45:04.719 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:45:04.788 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                      daswetter.0 2018-04-13 10:45:04.373 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                      daswetter.0 2018-04-13 10:45:04.233 debug statesDB connected
                                      daswetter.0 2018-04-13 10:45:04.037 debug objectDB connected
                                      tvspielfilm.0 2018-04-13 10:45:03.534 info objects written
                                      dwd.0 2018-04-13 10:45:03.480 info starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.13.1
                                      tvspielfilm.0 2018-04-13 10:45:03.419 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.13.1
                                      javascript.0 2018-04-13 10:45:00.515 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      javascript.0 2018-04-13 10:45:00.381 info script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0
                                      javascript.0 2018-04-13 10:45:00.381 info script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen:
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:45:00.225 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8585
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:45:00.186 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8579
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:45:00.150 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 8573
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:45:00.108 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 8567
                                      javascript.0 2018-04-13 10:44:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      paw.0 2018-04-13 10:43:21.870 warn ignorelist:192.168.178.59
                                      paw.0 2018-04-13 10:43:21.869 warn problem with request: connect ETIMEDOUT 192.168.178.59:8080
                                      web.0 2018-04-13 10:43:14.771 info 2018-04-13T08:43:14.771Z Connected system.user.admin
                                      javascript.0 2018-04-13 10:43:02.477 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                      javascript.0 2018-04-13 10:43:00.515 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      javascript.0 2018-04-13 10:42:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:41:03.681 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                      tvspielfilm.0 2018-04-13 10:41:03.139 info force terminating adapter after 1 minute
                                      javascript.0 2018-04-13 10:41:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      javascript.0 2018-04-13 10:40:40.973 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                      cloud.0 2018-04-13 10:40:25.591 info received all objects
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:40:04.789 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      tankerkoenig.0 2018-04-13 10:40:04.491 info objects written
                                      tankerkoenig.0 2018-04-13 10:40:04.075 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:40:04.208 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                      tvspielfilm.0 2018-04-13 10:40:03.130 info objects written
                                      dwd.0 2018-04-13 10:40:03.026 info starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.13.1
                                      tvspielfilm.0 2018-04-13 10:40:03.019 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.13.1
                                      javascript.0 2018-04-13 10:40:01.338 info script.js.common.Google_Maps.Fahrzeit_Tom_Work: Anzahl Wegepunkte: 13
                                      javascript.0 2018-04-13 10:40:01.285 info script.js.common.Google_Maps.Fahrzeit_Nikki_Work: Anzahl Wegepunkte: 10
                                      javascript.0 2018-04-13 10:40:00.515 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:40:00.177 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 8102
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:40:00.141 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 8096
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:40:00.100 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8090
                                      javascript.0 2018-04-13 10:39:00.515 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      javascript.0 2018-04-13 10:38:04.956 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                      javascript.0 2018-04-13 10:38:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      javascript.0 2018-04-13 10:37:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:36:16.560 info instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:36:13.993 info stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:36:13.991 info stopInstance system.adapter.daswetter.0
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:36:13.985 info object change system.adapter.daswetter.0
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:36:03.752 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                      tvspielfilm.0 2018-04-13 10:36:03.214 info force terminating adapter after 1 minute
                                      javascript.0 2018-04-13 10:36:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                      javascript.0 2018-04-13 10:35:14.721 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:35:05.063 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      tankerkoenig.0 2018-04-13 10:35:04.720 info objects written
                                      tankerkoenig.0 2018-04-13 10:35:04.197 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
                                      host.iobroker 2018-04-13 10:35:04.257 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                      tvspielfilm.0 2018-04-13 10:35:03.211 info objects written
                                      tvspielfilm.0 2018-04-13 10:35:03.074 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.13.1 `
                                      • wendy2702
                                        Hi Tom,
                                        kannst du das log vielleicht noch zusätzlich in Spoiler Tags packen!?
                                        Hast du aktuell nur einen Link in der Adapter Konfig?
                                        Ich sehe nur die Abfrage für die 7 Tage Vorschau.
                                        Hast du im Objekt Tab mal ein Reload gemacht oder ein Refresh der Seite über den Browser?
                                        Mirko
                                          Hi Mirko,
                                          hat sich gefangen, keine Fehlermeldungen mehr, Daten werden richtig angezeigt.
                                          Werde es Beobachten ob es so bleibt.
                                          Vielen Dank für deine Hilfe.
                                          Gruß,
                                          Tom
                                          • wendy2702
                                            Sehr gut.
                                            Mirko
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            1208
                                            406379
