    4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
      Mac last edited by
      Das habe ich gemacht, siehe ScreenPrints, leider bekomme ich immer noch keine Werte ???
      Was mach ich da immer noch falsch?
      • cvidal
        Heute musste ich einen shutdown durchführen danach sind leider alle Werte genullt worden, ist natürlich ärgerlich wenn es schon ein Paar Monate läuft.
        Hat jemand eine Idee wie ich die alten Verbrauchswerte wiederbekomme oder wie man das verhindern kann das es nochmal Passiert?
        Gruß Christian
          ple last edited by
          Bei mir das gleiche, ich musste gestern die Wohnung spannungslos schalten.
          Nach dem Wiederkehr von iobroker waren leider alle geloggten Werte vom BSZ genullt.
          Woran kann das liegen? wie kann man das vermeiden?
          Gruß und Danke
            thomasSC last edited by
            Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
            hm-rpc.0 2018-03-19 18:23:52.772 error binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.OEQ0045311.3!
            was könnte das sein?
            Ich habe einen Homeatic 4fach schaltaktor und möchte bei dem 3 Kanal die Betriebsstunden zählen. Habe alles so gemacht wie im PDF , ( hoff ich zumindest )
              looxer01 last edited by
              @thomasSC:
              hm-rpc.0 2018-03-19 18:23:52.772 error binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.OEQ0045311.3! `
              Sieht mir nach einem Fehler bei binrpc aus.
              Ich glaube nicht, dass das was mit dem Script zu tun hat.
              Versuche mal testweise auf XML umzustellen (hmrpc-adapter)
              Vg looxer,
                sveni_lee last edited by
                ich habe mich heute auch mal an den BSZ gesetzt. Ich möchte gern meine Stromzähler auswerten.
                ich habe einen DatenPunkt "javascript.0.Stromzaehler.Normalstrom.Zaehlerstand_input"
                dieser wird fortlaufend hochgezählt. Bei jeder Umdrehung wird der Wert um 1 hochgesetzt. Das klappt auch soweit!
                Der Wert entspricht den tatsächlichen Umdrehungen des Zähler also jetzt grad 2409806, bei 75u/kWh also 32130,75 kWh.
                folgende Einstellungen habe ich BSZ vorgenommen:
                var Gruppen = [];
                //              1.Homematic ID,                    2.Thema(no spaces)                    3.History  4.DAY  5.Week  6.Month 7.Year  8.Switch   9 - 18 Status to log                                                         19.stop 20.Loesch
                Gruppen[ 0]  = ['javascript.0.Stromzaehler.Normalstrom.Zaehlerstand_input'                                ,'Normalstrom'                                 ,true  ,true  ,true  ,true  ,true  ,true  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // kWh Normalzähler
                Gruppen[ 1]  = ['javascript.0.Stromzaehler.Normalstrom.Zaehlerstand_input'                                ,'Normalstromkosten'                                 ,true  ,true  ,true  ,true  ,true  ,false  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Euro Normalzähler
                var logname = [];
                //              Stat1           Stat2       Stat3       Stat4               Stat5       Stat6       Stat7       Stat8   Stat9   Stat10
                logname[0]  =   ['Normalstrom-kWh'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                logname[1]  =   ['Normalstrom-Euro'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                var special = [];
                //             1.Round 2.add1   3.Faktor                4\. Divisor  5.add2  6.Individuallogik  7: DELTA(M)Grenze    8.Warten auf Bestaetigung  9.Durchschnitt - 10.Zaehlschwelle     11 Schedule    12\. Min/MAX     13\. MehrfachStatus  14\. Selektives Logging
                special[0]  =   ['3'     ,''     ,''                     ,'75'         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ];
                special[1]  =   ['2'     ,''     ,'0.2487'                     ,'75'         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                bekomme aber nur 0 angezeigt…
                ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/L9dHDep.jpg" />
                EDIT: geslöst, hatte das mit ack falsch verstanden.~~
                  eine Frage habe ich nocht…
                  ich habe noch nicht verstanden, wie ich die Zeit zwischen der Änderung des Datenpunktes berechnen kann.
                  ich habe einen counter für den Stromzähler der immer artig hochzählt um den momentan Verbrauch zu berechnen,
                  müsste ich die Zeit für eine Umdrehung also die Zeit bis zur nächsten Erhöhung ermitteln...
                  Aber wie kann ich das realisieren?
                    schittl last edited by
                    Danke für das tolle Skript. Ist es damit auch ohne Probleme möglich die Betriebsstunden von Hue Lampen zu protokollieren? Folgende Einstellungen habe ich probiert:
                    Gruppen[ 4]  = ['hue.0.Philips_hue.Eingang_White_I.on'      ,'Licht'           ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Eingang-Lampe
                    logname[ 4]  = ['Eingang-Lampe'           ,''             ,''             ,''         ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,'']; // Eingang-Lampe
                    special[ 4]  = [''     ,''     ,''        ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ]; // Eingang-Lampe
                    Zusatzfrage:
                    Wie kann ich von Endgeräten an einer Homematic-Steckdose (Datenpunkt POWER) die Betriebsstunden und Counter speichern? Habe folgenden Bereich POWER-Abfrage zusätzlich inkludiert. Damit bekomme ich schon mal die Betriebsstunden. Nur leider noch nicht wie oft wurde das Endgerät eingeschaltet.
                    ! // TIME Datenpunkt hier POWER Geraet if (objGruppe.match('POWER')) { // ist es ein POWER Geraet ? if (Gruppen[nummer][8] === '') { return; } // Gibt es einen Status in der Gruppentabelle ? wenn nein ciao - es wurd nur spalte 8 abgefragt if (Gruppen[nummer][18] === true) { return; } // Objekt ist mit refresh gekennzeichnet - keine updates LastMSec = Number(getState(objMSec).val); // lese letzten Wert var statusvalue = parseInt(Gruppen[nummer][8],10); // in der Gruppentabelle Spalte 8 wird eine Zahl erwartet für POWER Geraete - in eine integer Zahl umwandeln if (GeraeteStatus >= statusvalue) { // Geraet wurde eingeschaltet - Einschaltzeit setzen if (LastMSec === 0 ) { // Wenn Geraet keine Einschaltzeit hat und der Verbraucher nicht kleiner eingeschaltet wurde als in der Gruppen tabelle unter status, dann ignoriere setState(objMSec,currSec); // merken millisekunden zum Zeitpunkt "Einschalten" FormTimeSingle = TimeCalc(currSec,nummer); // Zeit in lesbarem Format ddd:hh:mm:ss GeraeteStatus = TauschePunktKomma(GeraeteStatus); // Umwandlung von javascript float in 2 decimals mit Komma für die Logausgabe lesbar in Excel //"Datum;Uhrzeit; Type; Activity; nummer HM-ID; Objekt-Text; CurrValue; SystemObj Alt; SysemObj Neu; SystemMSEC Alt ; SystemMSEC NEU; CounterObj ALT; CounterOBJ NEU writelog(nummer,"A","TIME-POWER" + ";" + "SetCurrTime" + ";" +nummer + ";" + Gruppen[nummer][0] + ";" + GeraeteName + ";" + GeraeteStatus + ";" +";" + ";" + LastMSec + ";" + currSec); } } else { // Geraet wurde ausgeschaltet objTime = objTime + '.TIME.' + statusname; LastKumSec = Number(getState(objKum).val); // lese kumulierten Wert if (LastMSec > 0 ) { // Geraet hatte eine Einschaltzeit gespeichert - jetzt rechnen und zurücksetzen lastvalue = Number(getState(objTime).val); // lese kumulierten Wert - letzter umgerechnete Wert if( timeformat || typeof(lastvalue) == "string") { // falls ein timeformat gewaehlt wurde (ddd.hh.mm.ss), dann muss umgewandelt werden in millisek lastvalue = LastKumSec; // der letzte Wert entspricht jetzt dem kumulierten Systemwert lastvalue = lastvalue + addition1; lastvalue = lastvalue * faktor; // Faktor anwenden lastvalue = lastvalue + addition2; } diffvalraw = currSec - LastMSec; // Berechnen der Zeitdifferenz newvalue = diffvalraw; // lese aktuellen Wert aud dem veränderten Datenpunkt if(special[nummer][5] !== '') { // Individualfunktionen newvalue = individual(special[nummer][5].toUpperCase(),nummer,diffvalraw); // hier kommt ein umgerechneter Wertaus der Individualfunktion zurück z.B. KG . individualFunc = true; } // endif Individualfunktion newvalue = newvalue + addition1; newvalue = newvalue * faktor; // Faktor anwenden newvalue = newvalue + addition2; newvalue = lastvalue + newvalue; // neuer umgerechneter Wert für den Counter newkumtime = LastKumSec + diffvalraw; // neuer nicht umgerechneter Wert für den Systembereich setState(objKum,newkumtime); // Schreibe wert in variable setState(objMSec,0); newvalue = runden(newvalue,rundung); // Neuer umgerechneter Gesamtwert mit Rundung für den Counter FormTimeKum = TimeCalc(newvalue,nummer); // Berechne Betriebsstunden Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss = FormTime setState(objTime,FormTimeKum); // Schreibe neuen Wert in variable ValKum2(nummer, day,week,month,year,objKum,objTime,diffvalraw,addition1,addition2,faktor,rundung,individualFunc,true,timeformat); // update der Werte in täglichen, wöchentlichen, monatlichen, jährlichen einheiten wenn so gewünscht Average(nummer,day,week,month,year,statusname,newvalue,diffvalraw,addition1,addition2,faktor,rundung,false); // update der Werte in täglichen, wöchentlichen, monatlichen, jährlichen einheiten wenn so gewünscht) MINMAX(nummer,day,week,month,year,statusname,newvalue,diffvalraw,addition1,addition2,faktor,rundung,false) // update der MINMAX Werte in täglichen, wöchentlichen, monatlichen, jährlichen einheiten wenn so gewünscht setState(objMSec,0); // setzen Millisekunden auf Null um Fehlschaltungen zu vermeiden if(switchupdate) { LastKumSwitch = getState(objSwitch).val; // lese kumulierten Zaehlungen switchdiff = LastKumSwitch + 1; setState(objSwitch,switchdiff); // setzen plus ein Schaltvorgang SwitchKum(day,week,month,year,objSwitch); // update der switches in täglichen, wöchentlichen, monatlichen, jährlichen einheiten wenn so gewünscht } // endif switchupdate lastvalue = TimeCalc(lastvalue,nummer); //Aufbereitung für Log if(typeof(lastvalue) == "number") { lastvalue = TauschePunktKomma(lastvalue); // Umwandlung von javascript float in 2 decimals mit Komma für die Logausgabe lesbar in Excel } if(typeof(FormTimeKum) == "number") { FormTimeKum = TauschePunktKomma(FormTimeKum); // Umwandlung von javascript float in 2 decimals mit Komma für die Logausgabe lesbar in Excel } //"Datum;Uhrzeit; Type; Activity; nummer HM-ID; Objekt-Text; CurrValue; SystemObj Alt; SysemObj Neu; SystemMSEC Alt ;SystemMSEC NEU; CounterObj ALT; CounterOBJ NEU writelog(nummer,"A","TIME-POWER" + ";" + "SetNewTime" + ";" +nummer + ";" + Gruppen[nummer][0] + ";" + GeraeteName + ";" + GeraeteStatus +";" + LastKumSec + ";" + newkumtime + ";" + LastMSec + ";" + "0" + ";" + lastvalue +";" + FormTimeKum); return; } // endif statusname } // Geraet war vorher eingeschaltet return; // ciao - nix mehr zu tun } // endif es ist ein power Geraet !
                    Gruppen[ 1]  = ['hm-rpc.0.xxxx.2.POWER'               ,'Strom'           ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,false    ,'10'   ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Küche-Geschirrspüler
                    logname[ 1]  = ['Küche-Geschirrspüler'    ,''             ,''             ,''         ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,'']; // Küche-Geschirrspüler
                    special[ 1]  = [''     ,''     ,''        ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ]; // Küche-Geschirrspüler
                    Hintergrund:
                    Die Steckdose ist immer an und wird niemals ausgeschaltet.
                    vg
                    Falk
                      Jetzt habe ich eine ganz Banale frage. ich glaub ich seh den Code vor lauter Buchstaben nicht.
                      Ich nutze das Skript um meine UVC Lampe meines Gartenteiches zu überwachen. Nun bekomme ich aber als Format 000:00:00:00 angezeigt.
                      Dies kann ich leider nicht für eine schöne Visa benutzen. Ich würde gerne den "odometer" von HQWidgets nutzen. Mich interessieren auch wirklich nur stunden. keine tage, keine Sekunden etc.
                      Kann mir jemand beim Skript für die Umwandlung helfen? Vielen Dank schonmal.
                      Gruß Thomas
                      push hat denn niemand eine Idee?
                        Mac last edited by
                        ich möchte die Betriebszeiten von Pumpen protokollieren. Es wird auch die Summe protokolliert, aber das Zurücksetzen bei Tages- Wochenweseln funktioniert irgendwie nicht, was mache ich falsch:
                        filename="Bildschirmfoto 2018-04-13 um 14.57.54.png" index="0">~~
                          Mac last edited by
                            Hat keiner eine Idee für die Umwandlung in reine Stunden?
                              @thomasSC:
                              Hat keiner eine Idee für die Umwandlung in reine Stunden? `
                              Wenn du die Methode "TIME" verwendest, dann wird normalerweise ein Format erzeugt, dass so aussieht "DDD:HH:MM:SS"
                              Wenn du eine Umrechnung vornimmst, dann wird das Format nicht mehr so dargestellt. Das Programm rechnet immer mit Millisekunden.
                              Wenn du also in Tabelle "Special" im Divisor 3600000 eingibst, dann wird die Zahl in Stunden dartgestellt. Allerdings dezimal. Dass heisst das 3:30 = 3.5
                              vG Looxer
                                Beowolf last edited by
                                habe da ein Problem. Ich habe das Skript für meine Heizung eingebaut. Von meiner Heizung kommt die Meldung Brenner feuert als "true" und "false" Meldung.
                                Der Datenpunkt sieht so aus "javascript.0.STUNDEN.BRENNER.STATE". Unter Objekte kann ich auch schön sehen wie sich der Zustand ändert. Unter VIS habe ich auch eine entsprechende Grafik die sich dann auch ändert. Es funktioniert also.
                                Wenn ich diesen Datenpunkt jetzt in den BSZ einsetze passiert nicht. Der Zähler zählt nicht.
                                Ersetze ich den Datenpunkt durch einen einfachenHM-Schaltaktor, also das ich per Funkschalter schalten kann, wird schön die "gezählte" Zeit im BSZ angezeigt.
                                Wo mache ich den Fehler? Was wird benötigt?
                                Manfred
                                  Morpheus last edited by
                                  @Beowolf:
                                  Manfred `
                                  Hab genau das gleiche Problem. Gibt es schon eine Lösung?
                                  cya
                                  Thomas
                                    Ja, das wäre wirklich sehr schön, wenn es dafür eine Lösung geben würde.
                                      @Beowolf:
                                      Wo mache ich den Fehler? Was wird benötigt? `
                                      also, ich bin überzeugt, dass es ein Konfigurationsproblem ist.
                                      Bitte Leerzeichen vermeiden. und die genaue Schreibweise der Datenpunkte beachten. Gross und Kleinschreibung muessen dabei exakt identisch siein.
                                      Schaut Ihr mal und meldet zurück ?
                                      vG Looxer
                                        @looxer01:
                                        vG Looxer `
                                        Groß und Kleinschreibung kann ich schon mal ausschließen…
                                        Gruppen[13]  = ['javascript.0.Weihnachtsbeleuchtung'                    ,'Licht'            ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Weihnachtsbeleuchtung
                                        Gruppen[19]  = ['g-homa.0.XXXXXX.power'                                 ,'Strom'            ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,false    ,'10'   ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // XXXXXX
                                        Gruppen[20]  = ['javascript.0.Systeminfos.STATE_WINDOWS_OPEN_KITCHEN'   ,'Luft'             ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Kueche-Fenster
                                        Diese beiden bringen keine Werte, andere aber schon und zuverlässig. Auffallend ist es das es nur Objekte betrifft, welche im Adapter "javascript" gespeichert sind. g-Homa, hue, hm-rega und hm-rpc funktionieren.
                                        vg
                                        Falk
                                          @schittl:
                                          oß und Kleinschreibung kann ich schon mal ausschließen… `
                                          ok, nächster punkt wäre mal zu schauen was in den RAW daten der Objekte steht.
                                          Was ist das für ein Datentyp etc.
                                          Kannst du die RAW Werte mal posten ?
                                          vG Looxer
                                            Ist geschehen. :oops:
                                            javascript
                                            51
                                            333
                                            79943
