    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    • Schubi
      Schubi last edited by
      Hallo Niki,
      also so ganz hab ich noch nicht begriffen welches Problem du hast.
      ? Du hast Tasmota auf dem Sonoff geflasht ?
      ? Du hast den Sonoff Adapter unter ioBroker istalliert und kannst damit den Sonoff schalten?
      Was funktioniert bis hier nicht?
      Du schreibst arduino mqtt ? Was soll das sein?
      Wenn du den Mqtt Adapter in ioBroker installiert hast, dann musst diesen als Server ausführen.
      Dabei muss er entweder einen ander Port als der Sonoff verwenden oder der Sonoff Adapter wird deaktiviert.
      Im Mqtt Adapter gibt es einen Datenpunkt unter CMD der für das Schalten zutändig ist,
      Einen weiteren in STATE der als Rückmeldung fungiert.
      LG Schubi
      • modmax
        modmax last edited by
        Hi Niki,
        ich bin da auch noch nicht so ganz durchgestiegen, was Du da machst oder was nicht funktioniert.
        Redest Du nun von dem Sonoff-Adapter oder dem MQTT-Adapter?
        Welche Adapter-Versionen nutzt Du?
        Wie sehen deine Objekte unter sonoff.0 bzw. mqtt.0 aus? Hier würde ein Screenshot helfen.
        Wie schaltest Du per Arduino-MQTT? Ist das ein Mosquito-Server, oder meinste die Weboberfläche des Sonoff?
        Den Datenpunkt "sonoff.0.schalter" gibt es nicht … der müßte zumindest "sonoff.0.schalter.POWER" heißen.
        MfG Markus
        • N
          nicki1807 last edited by
          Ich möchte das sonoff relais das am sonoff.0 adapter ist schalten.
          Ich verwende einen Microcontroller der am mqtt adapter angemeldet ist.
          ich sende vom controller sonoff.0.schalter.POWER mit dem wert true
          am iobroker erscheint dann hinter schalter das grüne true -> relais schaltet aber nicht .
          in der vis geht die lampe an.
          mach ich den sonoff an den mqtt adapter geht das schalten mit
          mqtt.0.cmnd.schalter.POWER = ON
          brauche eigenlich nur das schalt comando !
          Danke für eure mühe
          • modmax
            Das kann auch nicht gehen, da Du im Sonoff für den MQTT-Server nur einen Port angeben kannst, auf den der Sonoff hören soll bzw. mit dem er kommunizieren soll.
            Jedoch brauchen Sonoff-Adapter und MQTT-Adapter unterschiedliche Ports, da sich beide sonst in die Quer kommen.
            Also entweder schalten per Sonoff-Adapter ODER MQTT-Adapter.
            Beides parallel, wie Du es versuchst, geht nicht.
            • N
              Ich habe unterschiedliche ports
              1883 mqtt
              1884 sonoff
              ich denke der server schickt alles zu allen ?
              der vis. adapter zu sonof und mqtt
              der cloud auch zu sonoff und mqtt
              oder hab ich da ein denkfehler ? :shock:
              • modmax
                ähm … vielleicht ... 🙂
                und was ist im sonoff gerät eingestellt für mqtt?
                das gerät selber kann entweder nur mit dem sonoff adaptwr oder dem mqtt adapter kommunizieren.
                cloud und vis schicken nicht an alle ... sondern nur die datenpunkte, die in vis und cloud auch benutzt weden ...
                • N
                  Also nochmal etwas verständlicher:
                  ich dachte :
                  wenn ich sonoff.0.schalter.POWER = true schicke. wird das über den sonoff adapter an die geräte mit dem selben port (sonoff und gerät) geschkt
                  Also bei mir an alle sonoff mit dem port 1884
                  wenn ich ein mqtt.0.schalter.POWER = true schicke dann das selbe aber dann auf port 1883 , weil mqtt auf port 1883 eingestellt ist.
                  und es müste möglich sein mqtt.1 port 1885 , mqtt.2 , port 1886 zu konfigurieren . und mit mqtt.X wähle ich auf welchen port das dann rausgeht.
                  oder nicht ???
                  :shock:
                  • N
                    Die Frage ist eigentlich die :
                    wie Kann ich von einem mqtt Client ein sonoff relais schalten ,das am sonoff.0 adapter (1884) angemeldet ist.
                    Darf mein Client über den mqtt.0 adapter (1883) angemeldet sein , oder muss er über den sonoff.0 adapter (1884) angemeldet sein ?
                    und wie sieht das comando aus ?
                    • Schubi
                      Jetzt wird mir dein Wunsch schon etwas klarer.
                      Also Mqtt Server mit unterschiedlichen Ports "sehen" einander nicht.
                      Der Sonoff Adapter ist kein "vollwertiger" MQTT-Server - er ist speziell für die Topics der Tasmota Software zugeschnitten.
                      Ich würde das über ein Script oder Blockly lösen.
                      • Der MC ist mit dem MQTT-Server verbunden
                      • Der Sonoff ist mit dem Sonoff-Adpter verbunden.
                      Wenn nun der MC einen Datenpunkt setzt, sollte das Script den entsprechenden Datenpunkt auf dem Sonoff setzen.
                      Also etwa so:
                      on({id: 'mqtt.0.cmnd.Endschalter.POWER', change: "any"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        setState("sonoff.0.EG_KE_01.POWER"/*EG_KE_01 POWER*/, getState("mqtt.0.cmnd.Endschalter.POWER").val);
                      Oder das entsprechende Blockly:
                      • N
                        Jaaaaaaaaaa Super genau das wollte ich
                        das Script funktioniert !
                        das hat mir gefehlt jetzt kann ich weiter machen .
                        Vielen Dank !!
                          Arnulf last edited by
                          @Schubi:
                          Der Sonoff Adapter ist kein "vollwertiger" MQTT-Server - er ist speziell für die Topics der Tasmota Software zugeschnitten. `
                          oh. Jetzt werde ich aber hellhörig.
                          Vielleicht ist das auch mein Problem mit dem Bewegungsmelder.
                          In wie weit ist denn der Sonofff-Adapter spezialisiert auf Tasmota?
                          Was kann er denn mehr/besser/anders als der MQTT-Adapter?
                          Was sind denn die Unterschiede?
                          Und warum sollte ich Tasmota-Adapter verwenden, wenn ich gleich ein MQTT-Adapter verwenden kann?
                          Macht es irgendeinen Sinn, beide Adapter parallel zu betreiben?
                          Ich meine das nicht böse oder abwertend. Bin nur kein Freund von Redundanzen und möchte gerne mein System optimal konfigurieren
                          • kmxak
                            Gibt eine neuen FW Version.
                            https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
                              @kmxak:
                              https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases `
                              :shock:
                              OMG. Danke. Das ist ja eine riesige Liste von Änderungen.
                              • kmxak
                                Jo ich musste auch immer erst die minimal flashen und dann die richtige fw.
                                Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                  Balu0127 last edited by
                                  Hat die schon wer ausprobiert?
                                  • Espace0401
                                    Espace0401 last edited by
                                    Ich habe jetzt mal einen damit geflash, hat auch alles geklappt. Dieser ist aber jetzt nicht mehr über das Webinterface aufrufbar, so als wenn das WLAN abgeschaltet ist. Bin leider unterwegs und kann nicht weiter nachsehen. Sonst fand ich die neu eingebaute Timerfunktion schon sehr gut.
                                      Hat jemand die Multi DS18B20 Option im Einsatz?
                                      Kann man da die Sensoren den Kanälen fest zuordnen? Habee so eine Anwendung im Heizraum und die feste Zuordnung hat recht viel Konfigurationsaufwand gemacht. Wenn man das aber nicht macht, werden die Zuordnungen bei einem neuen, getauschten oder defekten Sensor neu gemischt.
                                        Das der Sonoff nicht mehr über Webinterface Erreichbar ist hatte ich mit der Alten Firmware auch teils, warum das so ist könnte mir bis dato niemand erklären.
                                        Über Iobroker u. Sonweb sind sie meistens erreichbar.
                                        Mich würde interessieren ob es mit der neuen Firmware mit den Störungen besser geworden ist?
                                          @Balu0127:
                                          Mich würde interessieren ob es mit der neuen Firmware mit den Störungen besser geworden ist? `
                                          du fragst nur den falschen…. :lol:
                                          es ist ein powermanagement ab der version 5.12 drinn.. der sonoff ist dann ab und an halt nicht erreichbar..
                                          es gibt eine Modifizierte Version .. die wie ich finde besser ist..
                                          https://github.com/reloxx13/Sonoff-Tasm ... d/releases
                                            @arteck:
                                            @Balu0127:
                                            https://github.com/reloxx13/Sonoff-Tasm ... d/releases `
                                            Du meinst das sich der Sonoff in den Stromsparmodus begibt oder?
                                            Sollte es das sein was du meinst?
                                            Das hab ich auch schon Probiert, brachte aber auch keinen Erfolg, außerdem kann man den Stromsparmodus auch wieder ausschalten.
                                            Oder meinst du etwas anderes?
                                            720
                                            203955
