Colorpicker-Wert als Hex z.B. #FF00FF
ich basel heute schon den ganzen Tag an einem kleinen Problem, und komme nicht recht weiter:(.
Im Zuge meines kleinen RGB-WS8212-MQTT-Projekts benötige ich einen Datenpunkt,
der die RGB Farbwerte des Colorpicker-Widgets in der in HTML üblichen Hexadezimalen Darstellung, also z.B. #FF00FF beinhaltet.
Leider erzeugt der Colorpicker ja "nur" 3 separate Datenpunkte mit den einzelnen Farben R, G, B, und das noch als Zahl mit Nachkommastellen.
Also z.B. aus 16.000, 104.000, 30.000 aus dem Colorpicker soll #10681E werden
Ich habe nun schon diverse Umwandlungen versucht, komme aber zu keinem Ergebnis.
Kann mir da jemand helfen?? `
Wo machst du diese Umwandlung?Wenn das ioBroker.javascript Adapter währe, dann wird so was gehen:
createState('ledRGB', 0); createState('ledR', 0); createState('ledG', 0); createState('ledB', 0, function () { on('javascript.0.ledR', calculateColor); on('javascript.0.ledG', calculateColor); on('javascript.0.ledB', calculateColor); }); function toHex(number) { if (number < 0) number = 0xFFFFFFFF + number + 1; var n = number.toString(16).toUpperCase(); if (n.length == 1) { n = '0' + n; } return n; } function calculateColor() { var R = Math.round(parseFloat(getState('javascript.0.ledR').val) || 0); var G = Math.round(parseFloat(getState('javascript.0.ledG').val) || 0); var B = Math.round(parseFloat(getState('javascript.0.ledB').val) || 0); setState('javascript.0.ledRGB', '#' + toHex(R) + toHex(G) + toHex(B)); }
Hey,
danke,danke, danke!!!!
Das ist genau das, was ich heute den ganzen Tag versucht habe hin zu bekommen.
Tja, Profi ist Profi:).
Ja, das sollte im ioBroker ein Script sein.
Ich bin gerade dabei mit einem ESP8266 und MQTT ein wenig zu experimentieren.
Der Chip ist unschlagbar günstig, und mit Hilfe von MQTT kann man über den ioBroker hervorragend entweder Sensoren realisieren, oder das Ganze halt auch für Lichtsteuerungen verwenden.
MQTT-PIR-Sensoren und Temperatursensoren habe ich Hard- und Softwaremäßig - auf dem Steckbrett - fertig und auch schon eine Weile in Erprobung.
Dank deiner Hilfe sind jetzt auch alle Funktionen zur Steuerung von WS8212-Stripes realisiert.
Die ESP8266-Software um die Möglichkeiten dieser Stripes zu steuern und eine entsprechende MQTT-Verbindung hatte ich schon so weit fertig.
Ich möchte diese Stripes neben der Beleuchtung unter anderem auch zur Visualisierung von Ereignissen nutzen, da ja damit vom Blinken über Faden bis zu Colorwipe oder Ähnlichem alles möglich ist. So z.B. für die Hausklingel, Waschmaschine, Telefon….mal sehen, was mir noch so einfällt;).
Gestolpert bin ich halt über den Colorpicker im vis.
Wäre es nicht möglich, eine solche Berechnung gleich fest in die beiden Colorpicker einzubauen?
Das wäre doch eine klasse Zusatzoption, mit der man dann sicher auch relativ unkompliziert an anderen Stellen einen Color-Wert setzen könnte.
Da stolpern sicher auch noch andere drüber.
Nochmal Dankeschön!!!
Hey,
Nochmal Dankeschön!!! `
Du hast genau das Projekt realisiert, was ich mir auch vorstelle!!
Kannst du deinen verwendeten Sketch hier mal reinstellen? Kennst du schon Easyesp??
Hallo "nelzon".
Hier mal das Script das ich auf dem ESP8266 als Melder verwende.
Dieses habe ich aus verschiedenen Beispielen zusammengestellt und angepasst.
Welche Librarys du benötigst kannst du dem Script entnehmen.
Ansonsten ist das Script gut dokumentiert und anzupassende Stellen habe ich markiert.
Beim ersten Start erzeugt dieses Script die erforderlichen Topics im ioBroker selbst, vorausgesetzt du hast auch im ioBroker den MQTT-Adapter als Server installiert und die IP-Adressen und Zugangsdaten im Script entsprechend angepasst.
`#include <esp8266wifi.h> #include <pubsubclient.h> #include <adafruit_neopixel.h> //#define DEBUG // Debug-Modus einschalten fuer spezielle Ausgaben ueber Serial //// Netzwerk-Settings const char* ssid = "WLAN-SSID"; // <---------------!!Anpassen!! const char* password = "WLAN-PASSW"; // <---------------!!Anpassen!! const char* USE_DHCP = "off"; // "on" fuer DHCP IPAddress Myip(192, 178, 0, 37); //static IP address <---------------!!Anpassen!! IPAddress gateway(192, 178, 0, 52); //gateway <---------------!!Anpassen!! IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);//subnet //// MQTT-Settings IPAddress mqtt_server(192,178,0,99); // <---------------!!Anpassen!! const char* mqtt_username = "MQTT-USER"; // <---------------!!Anpassen!! const char* mqtt_key = "MQTT-PASSW"; // <---------------!!Anpassen!! #define BASE "RGB02" // <---------------!!ClientID Anpassen!! #define mqtt_client_id BASE #define mqtt_topics_ip BASE "/IP" #define mqtt_topics_color BASE "/COLOR" #define mqtt_topics_bright BASE "/BRIGH" #define mqtt_topics_mode BASE "/MODE" #define mqtt_topics_reset BASE "/RESET" #define mqtt_topics BASE "/#" WiFiClient espClient; PubSubClient client(espClient); long lastMsg = 0; char msg[50]; int value = 0; const char* res = "0"; #define RESETPIN 12 // Pin für SoftResetFunktion (verbunden mit RST) #define LEDPIN 2 //// Adafruit Settings ////////////////////////////////// #define PIN 2 // Pin entsprechend der GPIO z.B GPIO13 -> 13 #define NUMPIXELS 13 //Anzahl der Pixel im Stripe #define interval 70 //defines the delay interval between running the functions Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); uint32_t red = pixels.Color(255, 0, 0); uint32_t blue = pixels.Color(0, 0, 255); uint32_t green = pixels.Color(0, 255, 0); uint32_t pixelColour; float activeColor[] = {255, 0, 0};//sets the default color to red boolean LEDstate[] = {false, false, false, false, true, false, false, false, false, false, false, false, false, false}; //saves the state of each of the functions String rawColor; //raw color to differentiate if the color has changed String rawBright; // raw brightness to differentiate if the brightness level has changed String color = "#123456"; //default color for color wheel int status = WL_IDLE_STATUS; int neopixMode = 0; //sets a mode to run each of the functions long previousMillis = 0; // a long value to store the millis() int i = 0; //sets the pixel number in newTheatreChase() and newColorWipe() int CWColor = 0; //sets the newColorWipe() color value 0=Red, 1=Green, 2=Blue int j; //sets the pixel to skip in newTheatreChase() and newTheatreChaseRainbow() int cycle = 0;//sets the cycle number in newTheatreChase() int TCColor = 0;//sets the color in newTheatreChase() int l = 0; //sets the color value to send to Wheel in newTheatreChaseRainbow() and newRainbow() int m = 0; //sets the color value in newRainbowCycle() int n = 2; //sets the pixel number in cyclonChaser() int breather = 0; //sets the brightness value in breather() boolean dir = true; //sets the direction in breather()-breathing in or out, and cylonChaser()-left or right boolean beat = true; //sets the beat cycle in heartbeat() int beats = 0; //sets the beat number in heartbeat() int brightness = 150; //sets the default brightness value String Bright_Str; // Hilfsvariable für MQTT String Color_Str; // Hilfsvariable für MQTT String Modus_Str; // Hilfsvariable für MQTT //////////////////////////////////////////////////////// void setup() { pinMode(RESETPIN, OUTPUT); digitalWrite(RESETPIN, HIGH); //// Adafruit ///////////////////////////////// pixels.begin(); //starts the neopixels pixels.setBrightness(brightness); // sets the inital brightness of the neopixels writeLEDS(0, 0, 0); //sets all the pixels to off ///////////////////////////////////////////// Serial.begin(115200); if(USE_DHCP == "off") {setup_wifi();} client.setServer(mqtt_server, 1883); client.setCallback(callback); client.setClient(espClient); } uint32_t x=0; void setup_wifi() { Serial.println(""); delay(10); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); if(USE_DHCP == "off") {WiFi.config(Myip, gateway, subnet); } WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } //// Callback Funktion von MQTT. Die Funktion wird aufgerufen wenn ein Wert empfangen wurde. void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { // Zähler int i = 0; // Hilfsvariablen für die Convertierung der Nachricht in ein String char message_buff[100]; Serial.print("Empfangen: " + String(topic)); // Kopieren der Nachricht und erstellen eines Bytes mit abschliessender \0 for(i=0; i <length; i++)/{/message_buff[i]="payload[i];" }/;/string/msgstring="String(message_buff);" konvertierung/der/nachricht/in/ein/serial.println("/-="">" + msgString); if (String(topic) == mqtt_topics_reset){ Serial.println("Reset"); digitalWrite(RESETPIN, LOW); } if (String(topic) == mqtt_topics_mode){ if(msgString =="1"){Serial.println("Mode 1");handle_L0();} if(msgString =="2"){handle_L1();} if(msgString =="3"){handle_L2();} if(msgString =="4"){handle_L3();} if(msgString =="5"){handle_L4();} if(msgString =="6"){handle_L5();} if(msgString =="7"){handle_L6();} if(msgString =="8"){handle_L7();} if(msgString =="9"){handle_L8();} if(msgString =="10"){handle_L9();} if(msgString =="11"){handle_L10();} if(msgString =="12"){handle_L11();} if(msgString =="13"){handle_L12();} } if (String(topic) == mqtt_topics_bright){ Bright_Str = msgString; handle_bright(); } if (String(topic) == mqtt_topics_color){ Color_Str = msgString; Serial.print("Color: "+Color_Str); handle_color(); } } void reconnect() { // Loop until we're reconnected while (!client.connected()) { if (LEDPIN){ digitalWrite(LEDPIN,LOW);} Serial.print("Attempting MQTT connection..."); // Attempt to connect if (client.connect(mqtt_client_id,mqtt_username,mqtt_key)) { if (LEDPIN){ digitalWrite(LEDPIN,HIGH);} Serial.println("connected"); Serial.println("Client: " BASE); // IP-Adresse umwandeln und publish IPAddress localAddr = WiFi.localIP(); char s[16]; sprintf(s, "%d.%d.%d.%d", localAddr[0], localAddr[1], localAddr[2], localAddr[3]); client.publish(mqtt_topics_ip,s); client.publish(mqtt_topics_bright,"100"); client.publish(mqtt_topics_color, "#000000"); client.publish(mqtt_topics_mode,"5"); client.publish(mqtt_topics_reset,res); } else { Serial.print("failed, rc="); Serial.print(client.state()); Serial.println(" try again in 5 seconds"); // Wait 5 seconds before retrying delay(5000); } } } void loop() { if (!client.connected()) { reconnect(); client.subscribe(mqtt_topics); } client.loop(); long now = millis(); // Setzen des Status, damit die entsprechende Funktion korrekt ausgeführt wird if (LEDstate[5] == true){newColorWipe();} if (LEDstate[6] == true){newTheatreChase();} if (LEDstate[7] == true){newRainbow();} if (LEDstate[8] == true){newTheatreChaseRainbow();} if (LEDstate[9] == true){cylonChaser();} if (LEDstate[10] == true){newRainbowCycle();} if (LEDstate[11] == true){breathing();} if (LEDstate[12] == true){heartbeat();} } //// Adafruit Functionen ///////////////////////////////////// void handle_L0() { writeLEDS(255, 0, 0);//set the pixels to red activeColor[0] = 255;//sets the active color to red activeColor[1] = 0; activeColor[2] = 0; change_states(0);//change LEDstate to 0 } void handle_L1() {//same as hanle_L0 only with green writeLEDS(0, 255, 0); activeColor[0] = 0; activeColor[1] = 255; activeColor[2] = 0; change_states(1); } void handle_L2() {//same as hanle_L0 only with blue writeLEDS(0, 0, 255); activeColor[0] = 0; activeColor[1] = 0; activeColor[2] = 255; change_states(2); } void handle_L3() {//same as hanle_L0 only with white writeLEDS(255, 255, 255); activeColor[0] = 255; activeColor[1] = 255; activeColor[2] = 255; change_states(3); } void handle_L4() {//same as hanle_L0 only turns off all pixels writeLEDS(0, 0, 0); change_states(4); } void handle_L5() { change_states(5); newColorWipe();//starts the function } void handle_L6() {//same as above etc. change_states(6); newTheatreChase(); } void handle_L7() { change_states(7); newRainbow(); } void handle_L8() { change_states(8); newTheatreChaseRainbow(); } void handle_L9() { change_states(9); cylonChaser(); } void handle_L10() { change_states(10); newRainbowCycle(); } void handle_L11() { change_states(11); breathing(); } void handle_L12() { change_states(12); heartbeat(); } void handle_color() { String color = Color_Str;//sets the color1 string to the value in argument 0 #if defined DEBUG Serial.print("Color Received:"); //Serial.println(color); #endif String r = "0x" + color.substring(1, 3);//sets string r to a string of the byte value String g = "0x" + color.substring(3, 5);//same as above String b = "0x" + color.substring(5, 7); #if defined DEBUG String colors = r + g + b;//sets the whole string up for printing in debug mode Serial.print("colors - String: "); Serial.print(colors); #endif const char *r1 = r.c_str(); //converts the string to a const char to convert to RGB values below const char *g1 = g.c_str(); //same as above const char *b1 = b.c_str(); int red = RGBValue(r1);//converts to RGB value int green = RGBValue(g1); int blue = RGBValue(b1); #if defined DEBUG Serial.print(" "); Serial.print(red); Serial.print(" "); Serial.print(green); Serial.print(" "); Serial.println(blue); #endif writeLEDS(red, green, blue);//sets up the pixels to the color chosen //writeLEDS(red, green, blue);//sets up the pixels to the color chosen activeColor[0] = red; //sets the color chosen as the activeColor to be used in other functions activeColor[1] = green; activeColor[2] = blue; #if defined DEBUG Serial.println(activeColor[0]); Serial.println(activeColor[1]); Serial.println(activeColor[2]); #endif for (int x = 0; x < 14; x++) { LEDstate[x] = LOW;//write all LEDstate values to LOW } LEDstate[13] = HIGH;//sets LEDstate to 13 } void handle_bright() { brightness = Bright_Str.toInt();//changes the argument0 to an int pixels.setBrightness(brightness);//sets it as the global brightness pixels.show();//displays new brightness level } ///////////////////////////////// void change_states(int tgt) { for (int x = 0; x < 14; x++) { LEDstate[x] = LOW;//writes all LEDstate values to LOW } LEDstate[tgt] = HIGH; //sets the tgt value to HIGH //LEDstate[tgt] = state ? HIGH : LOW; //sets the tgt value to HIGH } /////////////////////////////// unsigned int RGBValue(const char * s)//converts the value to an RGB value { unsigned int result = 0; int c ; if ('0' == *s && 'x' == *(s + 1)) { s += 2; while (*s) { result = result << 4; if (c = (*s - '0'), (c >= 0 && c <= 9)) result |= c; else if (c = (*s - 'A'), (c >= 0 && c <= 5)) result |= (c + 10); else if (c = (*s - 'a'), (c >= 0 && c <= 5)) result |= (c + 10); else break; ++s; } } return result; } void heartbeat() { #if defined DEBUG Serial.print("testinterval"); Serial.println(millis() - previousMillis); #endif if (millis() - previousMillis > interval * 2)//if the time between the function being last run is greater than intervel * 2 - run it { if ((beat == true) && (beats == 0) && (millis() - previousMillis > interval * 7)) //if the beat is on and it's the first beat (beats==0) and the time between them is enough { for (int h = 50; h <= 255; h = h + 15)//turn on the pixels at 50 and bring it up to 255 in 15 level increments { writeLEDS((activeColor[0] / 255) * h, (activeColor[1] / 255) * h, (activeColor[2] / 255) * h); delay(3); } beat = false;//sets the next beat to off previousMillis = millis();//starts the timer again } else if ((beat == false) && (beats == 0))//if the beat is off and the beat cycle is still in the first beat { for (int h = 255; h >= 0; h = h - 15)//turn off the pixels { writeLEDS((activeColor[0] / 255) * h, (activeColor[1] / 255) * h, (activeColor[2] / 255) * h); delay(3); } beat = true;//sets the beat to On beats = 1;//sets the next beat to the second beat previousMillis = millis(); } else if ((beat == true) && (beats == 1) && (millis() - previousMillis > interval * 2))//if the beat is on and it's the second beat and the interval is enough { for (int h = 50; h <= 255; h = h + 15) { writeLEDS((activeColor[0] / 255) * h, (activeColor[1] / 255) * h, (activeColor[2] / 255) * h); //turn on the pixels delay(3); } beat = false;//sets the next beat to off previousMillis = millis(); } else if ((beat == false) && (beats == 1))//if the beat is off and it's the second beat { for (int h = 255; h >= 0; h = h - 15) { writeLEDS((activeColor[0] / 255) * h, (activeColor[1] / 255) * h, (activeColor[2] / 255) * h); //turn off the pixels delay(3); } beat = true;//sets the next beat to on beats = 0;//starts the sequence again previousMillis = millis(); } #if defined DEBUG Serial.print("previousMillis:"); Serial.println(previousMillis); #endif } } void breathing() { if (millis() - previousMillis > interval * 2) //if the timer has reached its delay value { writeLEDS((activeColor[0] / 255) * breather, (activeColor[1] / 255) * breather, (activeColor[2] / 255) * breather); //write the leds to the color and brightness level if (dir == true)//if the lights are coming on { if (breather < 255)//once the value is less than 255 { breather = breather + 15;//adds 15 to the brightness level for the next time } else if (breather >= 255)//if the brightness is greater or equal to 255 { dir = false;//sets the direction to false } } if (dir == false)//if the lights are going off { if (breather > 0) { breather = breather - 15;//takes 15 away from the brightness level } else if (breather <= 0)//if the brightness level is nothing dir = true;//changes the direction again to on } previousMillis = millis(); } } void cylonChaser() { if (millis() - previousMillis > interval * 2 / 3) { for (int h = 0; h < pixels.numPixels(); h++) { pixels.setPixelColor(h, 0);//sets all pixels to off } if (pixels.numPixels() <= 10)//if the number of pixels in the strip is 10 or less only activate 3 leds in the strip { pixels.setPixelColor(n, pixels.Color(activeColor[0], activeColor[1], activeColor[2]));//sets the main pixel to full brightness pixels.setPixelColor(n + 1, pixels.Color((activeColor[0] / 255) * 50, (activeColor[1] / 255) * 50, (activeColor[2] / 255) * 50)); //sets the surrounding pixels brightness to 50 pixels.setPixelColor(n - 1, pixels.Color((activeColor[0] / 255) * 50, (activeColor[1] / 255) * 50, (activeColor[2] / 255) * 50)); if (dir == true)//if the pixels are going up in value { if (n < (pixels.numPixels() - 1))//if the pixels are moving forward and havent reach the end of the strip "-1" to allow for the surrounding pixels { n++;//increase N ie move one more forward the next time } else if (n >= (pixels.numPixels() - 1))//if the pixels have reached the end of the strip { dir = false;//change the direction } } if (dir == false)//if the pixels are going down in value { if (n > 1)//if the pixel number is greater than 1 (to allow for the surrounding pixels) { n--; //decrease the active pixel number } else if (n <= 1)//if the pixel number has reached 1 { dir = true;//change the direction } } } if ((pixels.numPixels() > 10) && (pixels.numPixels() <= 20))//if there are between 11 and 20 pixels in the strip add 2 pixels on either side of the main pixel { pixels.setPixelColor(n, pixels.Color(activeColor[0], activeColor[1], activeColor[2]));//same as above only with 2 pixels either side pixels.setPixelColor(n + 1, pixels.Color((activeColor[0] / 255) * 150, (activeColor[1] / 255) * 150, (activeColor[2] / 255) * 150)); pixels.setPixelColor(n + 2, pixels.Color((activeColor[0] / 255) * 50, (activeColor[1] / 255) * 50, (activeColor[2] / 255) * 50)); pixels.setPixelColor(n - 1, pixels.Color((activeColor[0] / 255) * 150, (activeColor[1] / 255) * 150, (activeColor[2] / 255) * 150)); pixels.setPixelColor(n - 2, pixels.Color((activeColor[0] / 255) * 50, (activeColor[1] / 255) * 50, (activeColor[2] / 255) * 50)); if (dir == true) { if (n < (pixels.numPixels() - 2)) { n++; } else if (n >= (pixels.numPixels() - 2)) { dir = false; } } if (dir == false) { if (n > 2) { n--; } else if (n <= 2) { dir = true; } } } if (pixels.numPixels() > 20)//if there are more than 20 pixels in the strip add 3 pixels either side of the main pixel { pixels.setPixelColor(n, pixels.Color((activeColor[0] / 255) * 150, (activeColor[1] / 255) * 150, (activeColor[2] / 255) * 150)); pixels.setPixelColor(n + 1, pixels.Color((activeColor[0] / 255) * 150, (activeColor[1] / 255) * 150, (activeColor[2] / 255) * 150)); pixels.setPixelColor(n + 2, pixels.Color((activeColor[0] / 255) * 100, (activeColor[1] / 255) * 100, (activeColor[2] / 255) * 100)); pixels.setPixelColor(n + 3, pixels.Color((activeColor[0] / 255) * 50, (activeColor[1] / 255) * 50, (activeColor[2] / 255) * 50)); pixels.setPixelColor(n - 1, pixels.Color((activeColor[0] / 255) * 150, (activeColor[1] / 255) * 150, (activeColor[2] / 255) * 150)); pixels.setPixelColor(n - 2, pixels.Color((activeColor[0] / 255) * 100, (activeColor[1] / 255) * 100, (activeColor[2] / 255) * 100)); pixels.setPixelColor(n - 3, pixels.Color((activeColor[0] / 255) * 50, (activeColor[1] / 255) * 50, (activeColor[2] / 255) * 50)); if (dir == true) { if (n < (pixels.numPixels() - 3)) { n++; } else if (n >= (pixels.numPixels() - 3)) { dir = false; } } if (dir == false) { if (n > 3) { n--; } else if (n <= 3) { dir = true; } } } pixels.show();//show the pixels previousMillis = millis(); } } void newTheatreChaseRainbow() { if (millis() - previousMillis > interval * 2) { for (int h = 0; h < pixels.numPixels(); h = h + 3) { pixels.setPixelColor(h + (j - 1), 0); //turn every third pixel off from the last cycle } for (int h = 0; h < pixels.numPixels(); h = h + 3) { pixels.setPixelColor(h + j, Wheel( ( h + l) % 255));//turn every third pixel on and cycle the color } pixels.show(); j++; if (j >= 3) j = 0; l++; if (l >= 256) l = 0; previousMillis = millis(); } } void newRainbowCycle() { if (millis() - previousMillis > interval * 2) { for (int h = 0; h < pixels.numPixels(); h++) { pixels.setPixelColor(h, Wheel(((h * 256 / pixels.numPixels()) + m) & 255)); } m++; if (m >= 256 * 5) m = 0; pixels.show(); previousMillis = millis(); } } void newRainbow() { if (millis() - previousMillis > interval * 2) { for (int h = 0; h < pixels.numPixels(); h++) { pixels.setPixelColor(h, Wheel((h + l) & 255)); } l++; if (l >= 256) l = 0; pixels.show(); previousMillis = millis(); } } void newTheatreChase() { if (millis() - previousMillis > interval * 2) { uint32_t color; int k = j - 3; j = i; while (k >= 0) { pixels.setPixelColor(k, 0); k = k - 3; } if (TCColor == 0) { color = pixels.Color(255, 0, 0); } else if (TCColor == 1) { color = pixels.Color(0, 255, 0); } else if (TCColor == 2) { color = pixels.Color(0, 0, 255); } else if (TCColor == 3) { color = pixels.Color(255, 255, 255); } while (j < NUMPIXELS) { pixels.setPixelColor(j, color); j = j + 3; } pixels.show(); if (cycle == 10) { TCColor ++; cycle = 0; if (TCColor == 4) TCColor = 0; } i++; if (i >= 3) { i = 0; cycle ++; } previousMillis = millis(); } } void newColorWipe() { if (millis() - previousMillis > interval * 2) { uint32_t color; if (CWColor == 0) { color = pixels.Color(255, 0, 0); } else if (CWColor == 1) { color = pixels.Color(0, 255, 0); } else if (CWColor == 2) { color = pixels.Color(0, 0, 255); } pixels.setPixelColor(i, color); pixels.show(); i++; if (i == NUMPIXELS) { i = 0; CWColor++; if (CWColor == 3) CWColor = 0; } previousMillis = millis(); } } uint32_t Wheel(byte WheelPos) { WheelPos = 255 - WheelPos; if (WheelPos < 85) { return pixels.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3); } if (WheelPos < 170) { WheelPos -= 85; return pixels.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3); } WheelPos -= 170; return pixels.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0); } void writeLEDS(byte R, byte G, byte B) { for (int i = 0; i < pixels.numPixels(); i ++) { pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(R, G, B)); } pixels.show(); } void writeLEDS(byte R, byte G, byte B, byte bright) { float fR = (R / 255) * bright; float fG = (G / 255) * bright; float fB = (B / 255) * bright; for (int i = 0; i < pixels.numPixels(); i ++) { pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(R, G, B)); } pixels.show(); } void writeLEDS(byte R, byte G, byte B, byte bright, byte LED) { float fR = (R / 255) * bright; float fG = (G / 255) * bright; float fB = (B / 255) * bright; pixels.setPixelColor(LED, pixels.Color(R, G, B)); pixels.show(); }</length;></adafruit_neopixel.h></pubsubclient.h></esp8266wifi.h>`[/i][/i][/i]
Zur Umwandlung kann auch das NPM-Modul https://www.npmjs.com/package/rgb-hex verwendet werden, das als "Zusätzliches NPM-Modul" in der JS-Konfiguration anzugeben wäre.
Danke schon mal im voraus. Werde mich die Tage mal damit beschäftigen.
VG Niels
Zur Umwandlung kann auch das NPM-Modul https://www.npmjs.com/package/rgb-hex verwendet werden, das als "Zusätzliches NPM-Modul" in der JS-Konfiguration anzugeben wäre. `
also der Tip ist schon toll, aber wie kann man dieses Modul funktionsfähig einbinden/ Installieren??
****OK, hat sich erledigt:)!
Für die, die es auch nicht wissen:
1. npm install –save rgb-hex
2. in der Konfiguration des javascript-Adapter unter "Zusätzliches NPM-Modul" rgb-hex eintragen;).****
Wie geschrieben: In der Konfiguration der Javascript-Instanz unter "Zusätzliche NPM-Module" rgb-hex eintragen. Dann wird es automatisch installiert.
Im Skript steht dann mit
const rgbHex = require('rgb-hex');
die Funktion rgbHex(R,G,B) zur Verfügung.
habe da mal ne Frage..
ich kann an meinen Wemos via HTTP Befehle senden um mein WS2812-Strip zu steuern
z.B. http://192.168.xxx.xx/control?cmd=nfx+all+ff0022
in Blockly arbeite ich mit der URL um den Strip zu steuern (in Verbindung mit Taster in Homematic)
wie kann ich jetzt in VIS eine Farbsteuerung (Änderung des Hex-code in der URL) vornehmen? Jemand ne Idee? Am besten mit einem Farbkreis oder vergleichbarem.
Blockly ok, aber Javascript ist nicht mein Gebiet.
createState('ledRGB', 0); createState('ledR', 0); createState('ledG', 0); createState('ledB', 0, function () { on('javascript.0.ledR', calculateColor); on('javascript.0.ledG', calculateColor); on('javascript.0.ledB', calculateColor); }); function toHex(number) { if (number < 0) number = 0xFFFFFFFF + number + 1; var n = number.toString(16).toUpperCase(); if (n.length == 1) { n = '0' + n; } return n; } function calculateColor() { var R = Math.round(parseFloat(getState('javascript.0.ledR').val) || 0); var G = Math.round(parseFloat(getState('javascript.0.ledG').val) || 0); var B = Math.round(parseFloat(getState('javascript.0.ledB').val) || 0); setState('javascript.0.ledRGB', '#' + toHex(R) + toHex(G) + toHex(B)); } ```` `
Hey. Das Script funktioniert super. Ich nutze allerdings den yahka adapter, der keine RGB-Daten sondern eine Zahl zwischen 0 und 65535 zurück gibt. es scheint ein Spezielles Hue-Format zu sein. ist dir dieses Format bekannt und wäre es möglich das Script dafür umzuwandeln?
vielen Dank und schönen Gruß
Roman
Gibt es bezüglich der Problematik mit dem Yahka und dem hue-wert eine Lösung ?
Blockly ok, aber Javascript ist nicht mein Gebiet. `
hast du eine lösung gefunden ? hab ein ähnliches Problem
Ich suche auch noch..
