    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      was hat jetzt der TR-064 mit der <u>Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation</u>
      mach ein separaten Thread für auf bitte…
      • andre
        andre Developer last edited by
        @cash:
        Jetzt müsste ich aber doch im Fehlerfall oder wenn ich irgendwas an irgendwelchen Adaptern ändere und ich nicht mehr weiß wo das Problem ist vor der Rücksicherung erst das gemountete Verzeichnis komplett löschen oder? Davon steht in der Anleitung leider nichts. `
        Nein, du kannst auch einfach die Daten aus dem Backup des Verzeichnisses über die alten Daten wiederherstellen (praktisch drüber kopieren). Diese werden dann ja entsprechend ersetzt.
        MfG,
        André
        • andre
          @tloeffel:
          So nun meine Frage:
          Habe soeben den latest aufgespielt. Was müsste ich denn nun sehen ,oder updaten können? `
          Hallo Thomas,
          meinst du den aktiven Verwahrungsort im Admin? Falls ja, dann in der Adapterübersicht mal auf "Adapterinformationen aktualisieren" klicken. Dann Zeigt er dir an welche Adapter Updates haben.
          Da diese Fragen aber nichts mehr mit dem Docker-Image zu tun haben, bitte einmal im Forum stöbern und wenn nichts dabei sein sollte, ein neues Thema eröffnen.
          Danke.
          MfG,
          André
            mikiline last edited by
            Ich bekomme mit dem aktuellen buanet wenn ich nun den js-controller updaten 1.3.0 auf 1.4.0 will folgende Fehlermeldung–-> siehe Bild
            Nun.....Adminoberfläche geht nicht mehr......
            Auch ein iobroker start admin brachte keinen Erfolg mehr, obwohl VIS und alles andere läuft und auch erreichbar ist.
            Jemand eine Idee wieso es nicht geht?
              Bongo last edited by
              Ich habe Docker auf meiner DS411+ II installiert. Wenn ich den iobroker Container herunter lade läuft es bis 264 MB und bleibt dann stehen. Nach einer gewissen Zeit kommt die Meldung:
              Habe ich jetzt schon x-mal versucht. Was kann das sein?
              • tripper
                tripper last edited by
                Hi Leute, ich hoffe ich bin hier richtig
                Die Werte meiner Objekte wurden nicht mehr aktualisiert, darauf habe ich im Forum gelesen das evtl. npm aktualisiert werden sollte
                Nach dem Update bekomme ich nun immer die Meldung:
                root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                module.js:478
                    throw err;
                Error: Cannot find module 'semver'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                    at Function.Module._load (module.js:424:25)
                    at Module.require (module.js:504:17)
                    at require (internal/module.js:20:19)
                    at Object. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/unsupported.js:2:14)
                    at Module._compile (module.js:577:32)
                    at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                    at Module.load (module.js:494:32)
                    at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                    at Function.Module._load (module.js:445:3)</anonymous>
                Habt ihr einen Tip?
                Ich hatte den Fehler schon einmal als ich den ioBroker zum ersten mal aufgesetzt hatte (nach andre's Tutorial natürlich) und meine ersten Versuche damit gestartet habe. Hab dann alles noch einmal neu aufgesetzt und bis heute auch keine Probleme mehr gehabt
                Besten Dank für eure Hilfe! Es grüsst ein ioBroker Neuling 😉
                  malc last edited by
                  @mikiline:
                  Jemand eine Idee wieso es nicht geht? `
                  Ich hatte das auch als ich die Docker installation auf 3.x updaten wollte. Kein Admin mehr.
                  Abhilfe brachte:
                  iobroker del admin
                  iobroker add admin
                  Nur habe ich es nicht hinbekommen den Admin 3.x zu installieren.
                  Makc
                    @Bongo:
                    Habe ich jetzt schon x-mal versucht. Was kann das sein? `
                    Ich habs jetzt über die Command Line installiert. Jetzt läuft es.
                      @malc:
                      @mikiline:
                      Abhilfe brachte:
                      iobroker del admin
                      iobroker add admin
                      Makc `
                      werde ich mal testen, Danke!
                        malc last edited by
                        Hallo 🙂
                        Ich habe Docker, wie bereits geschrieben, problemlos installiert bekommen. Nur das Update vom Admin auf 3.x bekomme ich nicht hin. Ich hatte in den Einstellungen latest aktiviert und dann über den Admin das Update auf 3.0.9 (oder so) angestossen. Danach ist der Admin nicht mehr erreichbar. Nur das löschen / hinzufügen über die Kommandozeile brachte den 2.x wieder zum leben. Gibt es da einen Trick wie ich den installiert bekomme?
                        Malc
                          Solear last edited by
                          seit einigen Tagen startet iobroker um 5 Uhr immer neu.
                          Ich habe nichts verändert, evtl. hat Watchtower ein neues buanet-image gezogen (aber dann bekomme ich eine Mail und das hat immer reibungslos geklappt).
                          Im Docker steht die Laufzeit auch "seit xx Tagen", der Dockercontainer hat sich also nicht neu gestartet.
                          Warum rebootet iobroker neuerdings um 5 Uhr neu?
                          • Dutchman
                            @Solear:
                            Warum rebootet iobroker neuerdings um 5 Uhr neu? `
                            Woran erkennst du das ?
                            Ich schätze Mal du benutzt telegram, Dan startet ioBroker nicht neu sondern der telegram Adapter jeden Morgen um 5 Uhr das Thema hatten wir in der Facebook Gruppe sehr oft die letzte Zeit.
                            2 Möglichkeiten :
                            • die Meldung einfach ignorieren
                            • in der telegram Adapter Einstellungen die Nachrichten auschalten
                            Seit einem Update von diesem Adapter startet er jeden Morgen um 5 neu das ist nötig da sonst manchmal die Verbindung verloren ging
                            Send from mobile device
                              Ah, danke, das erklärt es. Hatte gesucht aber irgendwie die falschen Begriffe genommen. Ja, die Meldung kommt nur über Telegram. Das ist wirklich lästig. Abschalten will ich die Nachricht auch nicht, da ich ansonsten ja wissen will ob iobroker ordentlich hoch/herunterfährt. Na dann hoffe ich mal, dass das irgendwann gefixt wird.
                              Vielen lieben Dank!
                              • Dutchman
                                @Solear:
                                Vielen lieben Dank! `
                                Was sollte hier gefixed werden ?
                                Der Adapter hat eine Einstellung das er ne Meldung gibt wen er neu gestartet wird, durch einen shedule wird er jeden Morgen um 5 neu gestartet.
                                Da gibbet also nichts zu fixen 🙂
                                  @Dutchman:
                                  Da gibbet also nichts zu fixen 🙂 `
                                  Genau das sollte er fixen, der schule-Neustart interessiert ja nicht, nur die außerplanmäßigen Neustarts.
                                  Na ich werde die Neustart-Meldung generell abschalten.
                                    dtp last edited by
                                    Deaktiviere doch einfach den Cron-Job der Telegram-Instanz. Dann kommen die lästigen Meldungen auch nicht mehr. Ich persönlich sehe eigentlich keine Notwendigkeit, den Telegram-Adapter jeden Tag neu starten zu lassen. Bei mir läuft der ohne Probleme durch.
                                    • Dutchman
                                      @dtp:
                                      Deaktiviere doch einfach den Cron-Job der Telegram-Instanz. Dann kommen die lästigen Meldungen auch nicht mehr. Ich persönlich sehe eigentlich keine Notwendigkeit, den Telegram-Adapter jeden Tag neu starten zu lassen. Bei mir läuft der ohne Probleme durch. `
                                      Bei dir eventuell ja, nicht bei jedem darum wurde der 1 x pro 24h Restart eingebaut
                                        dtp last edited by
                                        Okay, aber es bleibt die Option zum Testen. 😉
                                          eve11 last edited by
                                          gibt es eine Möglichkeit den Bluetooth Adapter mittels eines USB - Bluetooth Sticks auf Syno - Docker zum laufen zu bekommen.
                                          eve11
                                            Jonny last edited by
                                            Hallo ,
                                            Hoffe meine Frage Passt hier :
                                            Habe ioBroker auf meiner Synology im docker lief auch bisher,
                                            Nun habe ich mal wieder etwas Zeit
                                            Und zwei Fragen:
                                            Es kam vor einiger zeit eine ? E-Mail ? Wo drin stand das ich Updaten muss sonst läuft es nicht mehr ….
                                            Tatsächlich geht mein ioBroker nicht aufm Tablet mit vis
                                            Soll ich ioBroker updaten ?
                                            Wie kann ich meine bisherige vis Darstellung und ioBroker Einstellungen sichern ?
                                            Gruß und dank
                                            Jonny
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1531144
