    4. *gelöst* Blockly Benachrichtungen Türklingel bei Abwesenheit
    • surfer09
      surfer09 last edited by
      kann mir vielleicht einmal jemand erklären, warum ich bei Abwesenheit immer 2 Nachrichten erhalte? Was habe ich hier falsch gemacht? Mir reicht 1 Nachricht mit dem Hinweistext :roll:
      Gruß surfer 😉
      • Dutchman
        weil du trillerst auf wurde aktualisiert anstatt wurde geändert 🙂
        der wert springt bestimmt auf true und dan false, dan wird das script 2 mal ausgelöst
        • surfer09
          Aber wenn ich auf "wurde geändert" umschalte, kommt gar keine Nachricht mehr…
          • Dutchman
            Ah okay dann bleibt die Variable also immer true…
            Hmm das könnte man den nur mit einem time-out abfangen, also wen innerhalb x Sekunden ein 2ter Trigger kommt nicht auslösen
            Send from mobile device
            • surfer09
              Ja genau, es sieht auch so aus, als wenn es immer auf "true" bleibt. Könntest du mir vielleicht einmal ein Beispiel anhängen, wie ich das mit dem TimeOut machen müsste?
              • Dutchman
                Klar machen wir
                In welchen Abständen kommen die Nachrichten ?
                Das muss ich darin berücksichtigen
                • surfer09
                  Ich logge die Nachrichten ja im IO-Broker mit. Wenn ich mir den LOG so ansehe, sind das immer nur Millisekunden.
                  Ich habe mal einen Screenshot angehangen.
                  • Dutchman
                    Bin gerade unterwegs..
                    Nim Mal einen timeout Block die stehen Standard auf 1000 Millisekunden (1ne Sekunde).
                    Dan einen stop timeout Block davor und die Nachricht innerhalb des timeoutt.
                    Damit wird die Nachricht mit einer Sekunde verzögert und wen innerhalb der Sekunde noch ein Trigger kommt wird die Verzögerung gelöscht und startet neu.
                    Damit solltest du nur einmal die Nachricht bekommen
                    • surfer09
                      Danke Dutchman, du bist der Beste! 🙂 Er hat jetzt geklappt! Ich habe das fertige Skript wieder unten angehangen.
                      • Dutchman
                        🙂 der Stop timeout sollte aber vor dem ausführen sein
                        • surfer09
                          ohh 😄 Ich dachte, der TimeOut muss auch irgendwo wieder gestoppt werden 😉 Okay, werde ich gleich umbauen.
                          • Dutchman
                            Nö du musst den timeout ja erst stoppen Dan einen neuen starten 🙂
                            768
