    4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Das UTF nix mit Astro zu tun hat ist klar.
      Nur komisch das "fraeggle" sein Problem da finden und lösen konnte.
      Und Bishop ja sagt er hätte alles richtig (Koordinaten) eingegeben.
      Bei mir sieht die Datei auf allen Installationen so aus wie gepostet und die Astrozeiten stimmen.
        bishop last edited by
        Die aktuelle zeit stimmt, wie auch das bild zeigt. Im dsm steht auch alles auf deutsch auch die Zeitzone.
        Den pfad /etc/default/ gibt es nicht bei mir hmm..
        Werde ich suchen müssen..
        Aber warum 2 stunden das verstehe ich nicht
        • wendy2702
          Ich habe leider keine DS und weiß nicht was man alles einstellen kann.
          Wie gesagt, meiner Meinung nach sieht es nach einer falschen Einstellung im System aus wenn du dir mit den Koordinaten sicher bist.
            Ok werde ich morgen mal schauen.
            Danke für eure hilfe.
              Länge und Breite hast du nicht zufällig vertauscht? Ich hatte das mal irgendwo, glaub im Admin und hab mich immer gewundert, warum das Google-Maps Bild daneben so blau war. Irgendwann hab ich dann mal zufällig gescrollt und hab gesehen, dass ich mitten im Meer war! :lol:
              Enrico
                danke an wendy2702 und seiner gedult, funktioniert es jetzt bei mir auch.
                im docker einfach den code:
                dpkg-reconfigure tzdata
                ausführen und ein restart des scriptes.
                Vielen dank nochmal an wendy2702
                • wendy2702
                  Dann muss das noch hinterher im Docker:
                  docker commit
                    darkiop Most Active last edited by
                    Habe das selbe Problem. Im Terminal des Docker Containers die Zeitzone mittels "dpkg-reconfigure tzdata" gesetzt.
                    Wo muss der Docker commit abgesetzt werden?
                    • wendy2702
                      steht eins drüber: „Im Docker“
                        Guten Morgen wendy,
                        Wald und Bäume und so … 🙂
                        ein
                        docker commit iobroker
                        auf der Syno war dann auch die Lösung 🙂
                        Vielen Dank und einen schönen Sonntag!
                          malc last edited by
                          Hallo 🙂
                          Ich habe das Script auch eingebunden, allerdings bleiben die Datenpunkte javascript.0.Astro.Tageszeit.current / next ungefüllt.
                          Alle anderen Werte werden gefüllt, habe ich da was übersehen?
                          Oder bin ich zu ungeduldig und muss einfach nur den nächsten Wechsel abwarten? Ich habe mir das Script noch nicht in der Tiefe angesehen, dachte aber das bei Scriptstart current und next intial geschrieben werden.
                          Malc
                          • wendy2702
                            Also ich würde mal den nächsten Wechsel abwarten.
                            Weiß nicht mehr genau wie es bei mir war.
                              malc last edited by
                              Ja, beim nächsten Wechsel wurde der Wert aktualisiert.
                              Mal schauen ob ich es angepasst bekomme beim Start des Scriptes die aktuellen Werte da einzutragen. Ist aber auch nicht so dramatisch.
                              Jetzt bin ich auf der Suche wie ich die aktuelle Sonneneinstrahlung erkennen kann damit meine Rolladen nur fahren wenn es nicht nur Mittag ist (Der Zeitpunkt wenn die Sonne auf meine Fenster scheinen könnte und sie es auch tatsächlich macht 🙂
                              Malc
                                Markus Faltermeier last edited by
                                ich habe versucht das Skript zum Laufen zu bekommen. Leider bekomme ich viele Fehlermeldungen.
                                Scheinbar gibt es ein Problem mit dem Aufruf "toLocaleTimeString"
                                Kann mir hier jemand sagen, woran das liegen kann.
                                Die Datenpunkte wurden vom Programm aber sauber angelegt unter Javascript.0
                                Vielen Dank schonmal
                                LG Markus
                                • wendy2702
                                  Welches Skript genau?
                                  Das aus diesem Post: viewtopic.php?f=21&t=2757&start=60#p128540
                                  JavaScript Adapter Version?
                                  Was für ein System? Linux/Win ???
                                    ich habe das folgende Skript verwendet:
                                    viewtopic.php?f=21&t=2757&p=129167#p129167
                                    `/* System Tageszeoten
                                    ! Skript meldet Tageszeiten
                                    ! Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend;
                                    Basis: http://www.homematic-inside.de/tecbase/homematic/scriptlibrary/item/tageszeit-in-abschnitte-unterteilen
                                    oder hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#astro--funktion
                                    ! https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#getastrodate
                                    ! erstellt: 01.06.2015 von Pix
                                    11.12.2015 getAstroDate ermittelt nun auch Sonnenaufgang und Untergang
                                    Astrotag (isAstroDay) eingebaut
                                    ! // Variablen erstellen
                                    System Tageszeoten
                                    23.02.2018 checkSec eingebaut (Uhrzeit sekundengenau?)
                                    andere Astrozeiten werden nun auch gespeichert
                                    Neuer Pfad
                                    24.02.2018 Unterteilung in zwei Bereiche
                                    27.02.2018 Bestimmung, welche AstroZeit aktuell ist (mit der ioBroker-Funktion compareTime)
                                    Beschreibung Objekt Astrotag korrigiert
                                    Objekte werden jetzt bei jedem Zeitplan angelegt, falls nicht (mehr) vorhanden
                                    ! const sec = false; // Sekunden darstellen oder nicht
                                    const fC = false; // forceCreation ein/aus
                                    const pfad = "Astro"; // Pfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
                                    // TAGESZEITEN - T E I L
                                    ! // Tageszeiten nach eigenem Gusto (Shifts siehe schedules weiter unten)
                                    const tageszeiten = ["Nacht", // Night
                                    "Morgendämmerung", // nightEnd
                                    "Morgen",
                                    "Vormittag",
                                    "Mittag",
                                    "Nachmittag",
                                    "Abenddämmerung",
                                    "Abend"];
                                    ! const idTageszeit = "javascript." + instance + "." + pfad + ".Tageszeit.current" /Tageszeit/,
                                    idTageszeitNext = "javascript." + instance + "." + pfad + ".Tageszeit.next";
                                    function createTageszeiten() {
                                    createState(idTageszeit, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                                    desc: "Name der Tageszeit",
                                    type: "string"
                                    createState(idTageszeitNext, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                                    name: "nächste Tageszeit",
                                    desc: "Name der nächsten Tageszeit",
                                    type: "string"
                                    ! function neue_tageszeit(abschnitt) {
                                    createTageszeiten(); // Objekte anlegen, falls noch nicht geschehen
                                    var akt = tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)],
                                    // wenn aktuelles Element ist letztes, dann nächstes ist erstes 😄
                                    nxt = (abschnitt + 1 === tageszeiten.length) ? tageszeiten[0] : tageszeiten[parseInt(abschnitt + 1, 10)];
                                    setState(idTageszeit, akt);
                                    setState(idTageszeitNext, nxt);
                                    log("neue Tagezeit: " + akt);
                                    log("nächte kommende Tagezeit: " + nxt);
                                    ! // Nacht
                                    schedule({
                                    astro: "night",
                                    shift: 120
                                    }, function () {
                                    neue_tageszeit(0);
                                    ! // Morgengdämmerung
                                    schedule({
                                    astro: "nightEnd"
                                    }, function () {
                                    neue_tageszeit(1);
                                    ! // Morgen
                                    schedule({
                                    astro: "sunrise"
                                    }, function () {
                                    neue_tageszeit(2);
                                    ! // Vormittag (beginnt 120min vor Sonnenhöchststand)
                                    schedule({
                                    astro: "solarNoon",
                                    shift: -120
                                    }, function () {
                                    neue_tageszeit(3);
                                    ! // Mittag
                                    schedule({
                                    astro: "solarNoon"
                                    }, function () {
                                    neue_tageszeit(4);
                                    ! // Nachmittag
                                    schedule({
                                    astro: "solarNoon",
                                    shift: 60
                                    }, function () {
                                    neue_tageszeit(5);
                                    ! // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
                                    schedule({
                                    astro: "dusk"
                                    }, function () {
                                    neue_tageszeit(6);
                                    ! // Abend
                                    schedule({
                                    astro: "night"
                                    }, function () {
                                    neue_tageszeit(7);
                                    // A S T O - T E I L
                                    ! /* Objekt Astrotag
                                    Astrotag liegt zwischen Sonnauf- und untergang,
                                    Astronacht liegt zwischen Sonnenunter- und aufgang */
                                    const idAstrotag = "javascript." + instance + "." + pfad + ".Astrotag";
                                    const idAstrotime = "javascript." + instance + "." + pfad + ".Astrozeit";
                                    ! // Array für Funktion compareTime (sind leider nicht alle Astrozeiten, die auch mit Astro-Function möglich sind)
                                    const astrotime_arr = [
                                    "sunrise",
                                    "sunriseEnd",
                                    "goldenHourEnd",
                                    "goldenHour",
                                    "sunsetStart",
                                    "sunset",
                                    "dusk",
                                    "nauticalDusk",
                                    "night",
                                    "nightEnd",
                                    "nauticalDawn",
                                    "dawn"
                                    // Objekt für Uhrzeiten der Astrozeiten
                                    const astrotime = {
                                    "elements" : [
                                    // Astrotag beginnt
                                    "fname" : "sunrise", // function name
                                    "de" : {
                                    "name" : "Sonnenaufgang",
                                    "nxt" : "nächster",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "Sunrise",
                                    "desc" : "top edge of the sun appears on the horizon"
                                    "astroday" : true //during astroday
                                    "fname" : "sunriseEnd", // function name
                                    "de" : {
                                    "name" : "Ende Sonnenaufgang",
                                    "nxt" : "nächstes",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "End of sunrise",
                                    "desc" : "bottom edge of the sun touches the horizon"
                                    "fname" : "goldenHourEnd", // function name
                                    "de" : {
                                    "name" : "Ende der goldenen Stunde am Morgen",
                                    "nxt" : "nächstes",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "End of golden hour",
                                    "desc" : "morning golden hour (soft light, best time for photography) ends"
                                    "fname" : "solarNoon", // function name
                                    "de" : {
                                    "name" : "Sonnenhöchststand",
                                    "nxt" : "nächster",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "Solar noon",
                                    "desc" : "sun is in the highest position"
                                    "fname" : "goldenHour", // function name
                                    "de" : {
                                    "name" : "Goldene Stunde (am Abend)",
                                    "nxt" : "nächste",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "Golden hour",
                                    "desc" : "evening golden hour starts"
                                    "fname" : "sunsetStart", // function name
                                    "de" : {
                                    "name" : "Beginn Sonnenuntergang",
                                    "nxt" : "nächster",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "Sunset starts",
                                    // Astronacht beginnt
                                    "fname" : "sunset", // function name
                                    "de" : {
                                    "name" : "Sonnenuntergang",
                                    "nxt" : "nächster",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "Sunset",
                                    "desc" : "sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts"
                                    "astroday" : false //during astronight
                                    "fname" : "dusk",
                                    "de" : {
                                    "name" : "Abenddämmerung",
                                    "nxt" : "nächste",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "Dusk",
                                    "desc" : "evening nautical twilight starts"
                                    "fname" : "nauticalDusk",
                                    "de" : {
                                    "name" : "nautische Abenddämmerung",
                                    "nxt" : "nächste",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "Nautical dusk",
                                    "desc" : "evening astronomical twilight starts"
                                    "fname" : "night",
                                    "de" : {
                                    "name" : "Nacht",
                                    "nxt" : "nächste",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "Night",
                                    "desc" : "dark enough for astronomical observations"
                                    "fname" : "nadir",
                                    "de" : {
                                    "name" : "Nadir",
                                    "nxt" : "nächster",
                                    "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
                                    "en" : {
                                    "name" : "Nadir",
                                    "desc" : "darkest moment of the night, sun is in the lowest position"
                                    "fname" : "nightEnd",
                                    "de" : {
                                    "name" : "Nachtende",
                                    "nxt" : "nächstes",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "Night ends",
                                    "desc" : "morning astronomical twilight starts"
                                    "fname" : "nauticalDawn",
                                    "de" : {
                                    "name" : "nautische Morgendämmerung",
                                    "nxt" : "nächste",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "Nautical dawn",
                                    "desc" : "morning nautical twilight starts"
                                    "fname" : "dawn",
                                    "de" : {
                                    "name" : "Morgendämmerung",
                                    "nxt" : "nächste",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "dawn",
                                    "desc" : "morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts"
                                    ! function writeAstroTimes(i) {
                                    // führende Nummer zur Sortierung in Admin/Objekte
                                    var nr = (i+1 < 10) ? "0" + (i+1) : (i+1);
                                    // Erstelle Objekt, falls nicht bereits vorhanden
                                    var idAstroObject = "javascript." + instance + "." + pfad + "." + nr + " - " + astrotime.elements[i].fname;
                                    createState(idAstroObject, " ", fC, {
                                    name: astrotime.elements[i].de.nxt + " " + astrotime.elements[i].de.name + " Uhrzeit",
                                    desc: astrotime.elements[i].en.desc,
                                    type: "string"
                                    setTimeout(function() { // kurz warten, damit Objekte ggf. erst angelgt werden können
                                        var astrotag = getState(idAstrotag).val,
                                            temp;
                                        var today = new Date();
                                        var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                                        var next_event;
                                        if (astrotag) {
                                            // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                                            next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? tomorrow : today; // prüfen
                                            temp = getAstroDate(astrotime.elements[i].fname, next_event);
                                        } else {
                                            // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                                            next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? today : tomorrow; // prüfen
                                        /* // Rudimente aus altem Skript zur Erinnerung -> Nachfrage bei Bluefox
                                        sonnenuntergang = getAstroDate("sunset", tomorrow);
                                        nacht = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate("night", today) : getAstroDate("night", tomorrow);
                                        nachtende = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate("night", tomorrow) : getAstroDate("night", today);
                                        sonnenaufgang = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate("sunrise", tomorrow) :  getAstroDate("sunrise", today); // es ist vor Mitternacht (bzw. vor 23:XXUhr), dann morgen, sonst heute
                                        setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString()) );
                                    }, 3 * 1000);
                                    ! // Zeit mit oder ohne Sekunden anzeigen
                                    function checkSec (zeit) {
                                    if (!sec) {
                                    var newString_arr = zeit.split(":");
                                    var newString = newString_arr[0] + ":" + newString_arr[1];
                                    return (newString);
                                    } else return (zeit);
                                    ! function getAstrotime (j) {
                                    // Objekt anlegen, falls nicht bereits geschehen
                                    createState(idAstrotime, " ", fC, {
                                    type: "string",
                                    name: "aktuelle Astrozeit",
                                    desc: "Anzeige der aktuellen Astrozeit durch ioBroker-Funktion compareTime()"
                                    // aktuelle Astrozeit bestimmen
                                    var k = (j == (astrotime_arr.length-1) ) ? 0 : (j+1); // wenn j max ist, dann ist k min
                                    var startTime = astrotime_arr[j];
                                    var endTime = astrotime_arr[k];
                                    //log("Astrozeit zwischen " + j + " und " + k + " von " + astrotime_arr.length);
                                    if (!startTime || !endTime) {
                                    log("Fehler","error");
                                    } else {
                                    var astrotime_check = (compareTime(startTime, endTime, "between") ) ;
                                    if (astrotime_check) {
                                    setState(idAstrotime, startTime);
                                    //log("Astrozeit: " + startTime);
                                    ! function getAstroday() {
                                    // Astrotag bestimmen (boolean)
                                    createState(idAstrotag, false, fC, {
                                    type: "boolean",
                                    desc: "Liegt die aktuelle Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang"
                                    setState(idAstrotag, isAstroDay());
                                    ! function iterateAstrotimes() {
                                    // Zeiten für jede Astrozeit schreiben
                                    for (var i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                                    writeAstroTimes(i);
                                    // aktuelle Astrozeit ermitteln
                                    for (var j = 0; j < astrotime_arr.length; j++) {
                                    getAstrotime(j);
                                    ! // Astrotag checken
                                    schedule("*/1 * * * *", function () { // jede Minute
                                    getAstroday();
                                    iterateAstrotimes();
                                    ! iterateAstrotimes();
                                    getAstroday();`
                                    ! Ansonsten benutze ich für den IOBROKER einen Raspberry PI mit Linux
                                    ! Die JavaScript / BlocklyScript Engine Version ist: 3.5.1
                                    ! Danke
                                    ! Grüße
                                    ! Markus[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                      PrinzEisenherz1 last edited by
                                      Hi zusammen.
                                      Ich habe neuerdings (1-2 Tage) das Problem das ich bei folgendem Astro-Script
                                      im log bei night und nightEnd nen Fehler bekomme.
                                      Cannot get astro date for "nightEnd"
                                      Cannot get astro date for "night"
                                      In den Objekten steht das wie folgt drin
                                      Im Java-Scriptadapter habe ich für Astro folgende Einstellungen
                                      Bis jetzt hat das Script wunderbar funktioniert, bloß jetzt plötzlich nicht mehr.
                                      Kann mir da bitte vielleicht jemand weiterhelfen?
                                      Gruß Johnny
                                      • wendy2702
                                        Mal pauschal das Script neu gestartet?
                                        Hast du denn in letzter Zeit irgendetwas upgedatet? Javascript Adapter?
                                          Ich hab nur den Admin geupdatet. Sonst wüsste ich jetzt nicht was ich in den letzten 1-2 Tagen geupdatet hätte.
                                          Script habe ich schon mehrmals neu gestartet.
                                          • wendy2702
                                            Admin auf 3.4.3 ?
                                            Habe ich auch gemacht aber zumindest aktuell noch keine Fehler vom Script.
                                            349
                                            91727
