    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
      Mac last edited by
      Ich habe gerade erst auf das neue Script umgestellt, noch habe ich keine Werte. Wenn genug Werte eingegangen sind melde ich mich gern wieder.
      • Dutchman
        @Mac:
        Ich habe gerade erst auf das neue Script umgestellt, noch habe ich keine Werte. Wenn genug Werte eingegangen sind melde ich mich gern wieder. `
        Danke dan warten wir mal ab 🙂
        Zu issue 8 (basis werte) hat der entwickle sich bereits gemeldet das steht auf der To-Do, script ist im moment so gebaut das er immer beim ersten ausführen bei 0 anfängt und keinen jetzigen stände übernimmt nur kumuliert (oder man start wert definieren kann)
        • Dutchman
          @Mac:
          Hi Mac,
          Wie sieht es bei dir jetzt aus mit den Tageswerten? Bei mir bleibt leider immernoch alles 0 😞
          Send from mobile device
            Mac last edited by
            Hi Dutchman,
            gestern Morgen hatte ich Werte. Leider hatte ich bei einem Umbau einen Stromausfall, jetzt erreiche ich die Admin Oberfläche unter 8081 nicht mehr, Webseite nicht erreichbar ist die Meldung, Vis funktioniert unter 8082 aber.
            Was kann ich tun?
            Beste Grüße
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              @Mac:
              Was kann ich tun? `
              Am besten ein neues Thema öffnen das es hiermit nichts zu tun hat.
              Im Forum gab es schon mehrfach „Stromausfall“ Probleme, vielleicht ist da schon etwas bei:
              search.php?keywords=Stromausfall
                Mac last edited by
                Klar, ich hatte es nur hier mit eingesetzt um zu erklären warum ich noch nicht geantwortet habe. Jetzt läuft alles wieder.
                Also ich bekomme alle Daten sehr gut aufgezeichnet, danke Dering.
                Vielleicht mußt Du auch Deine Datenpunkte x 1000 nehmen, da das Script von W ausgeht.
                  Mac last edited by
                  • Dutchman
                    @Mac:
                    Vielleicht mußt Du auch Deine Datenpunkte x 1000 nehmen, da das Script von W ausgeht. `
                    ok dan liegt es wohl wirklich an mir … nein das script geht von KwH aus ist ja seit 1.3 möglich !
                    ` > 1.3.0 (2018-04-11)
                    (hdering) !!! WICHTIG !!! Da das Skript kein reiner Stromzähler mehr ist, habe ich den Pfad innerhalb der Instanz umbenannt "Strom" -> "Verbrauchszaehler". Bevor das neue Skript verwendet wird, solltet ihr euern Ordner in den Objekten nach "Verbrauchszaehler" umbenennen.
                    (hdering) Grundpreis kann jetzt einberechnet werden. Es wird vorher Grundpreis * 12 Monate / 365 Tage gerechnet und dieser Wert dem Tages/Wochen/Monats-… hinzuaddiert
                    (hdering) Die Einheit für den kumulierten sowie berechneten Verbrauch kann angegeben werden (default_unit, default_unit_kilo) (Dadurch kann der Gaszähler m3 als Einheit haben)
                    (hdering) Wenn der Datenpunkt bereits in Kilo angegeben wird, kann die spätere Berechnung nach kilo deaktiviert werden (KumulierterWertIstBereitsInKilo) `
                    Meine configuration:
                    var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;
                    var eigeneDatenpunkte = [
                        // Beispiel:
                        // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                        // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                        // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
                        // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
                        // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                        // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                        [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_2.value', 'Stroom_Afname_piek', 'kWh', 'kWh' ],
                        [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1.value', 'Stroom_Afname_Dal', 'kWh', 'kWh' ],
                        [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_2.value', 'Stroom_Levering_Piek', 'kWh', 'kWh' ],
                        [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_1.value', 'Stroom_Levering_Dal', 'kWh', 'kWh' ],
                        [ 'smartmeter.0.0-1:24_3_0.value7', 'Gasverbruik', 'm3', 'm3' ],
                    also ist kilo bereits auf true
                      wo muss ich die Werte reinschreiben? Sehe bei mir den Eintrag nicht?
                      Zaehlerstand_letzte_Ablesung und Zaehlerstand_jetzt angeben können
                      Sigi
                      • Dutchman
                        @sigi234:
                        das steht noch auf der To-Do ! 🙂
                          > das steht noch auf der To-Do ! :-)
                          Oh Mann ich gehe jetzt schlafen….................. 😉
                            dering last edited by
                            Version 1.3.3 ist nun online:
                            https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler
                            1.3.3 (2018-04-16)
                            (hdering) Wenn Standard Arbeitspreis 0 war, egal ob eigenerPreis aktiviert war, wurde Verbrauch und Kosten nicht berechnet
                            • Dutchman
                              Super danke ! Werden es nachher direkt testen.
                              Jetzt haben wir nur noch eine Baustelle oder ?
                              • jetziger Zählerstand
                              Kann man den Wert manuell bei kumuliert eingeben oder Haut das nicht hin mit dem Script ?
                              Also :
                              • Script aus
                              • kumulierter Wert = jetziger Zählerstand
                              • Script an
                              Greetz
                              Durch
                              PS nochmal danke für das Script und den super support ist eine genisle Lösung für Smartmeter und kosten sichtbar machen !!!
                                bei mir geht der Zählerstand auch nicht bzw. irgend etwas mache ich Falsch?
                                Der Stand von Homematic ist nicht wie im Script. Wo kann man jetzt den aktuellen Stand genau eingeben?
                                • Dutchman
                                  @sigi234:
                                  Der Stand von Homematic ist nicht wie im Script. Wo kann man jetzt den aktuellen Stand genau eingeben? `
                                  Hast du die neuste version (von heute) oder ältere laufen ?
                                  Es muss ein algemeiner Grundpreis eingegeben werden sonst rechnet es nicht in der vorigen Version.
                                  Aktuellen Stand kan man (noch) nicht definieren Script kumuliert ab ersten Start von 0.
                                  (Steht auf To-Do, siehe github)
                                  ~Dutch
                                    Version: 1.3.3 von Heute
                                    • Dutchman
                                      @sigi234:
                                      hast du einen Grundpreis eingegeben ? wen nein mach das mal bitte und schau was dan passiert.
                                      In der version 1.3.2 liefen die werte nicht ohne Grundpreis. `
                                        Grundpreis steht schon drinnen.
                                        • Dutchman
                                          @sigi234:
                                          Grundpreis steht schon drinnen. `
                                          Benutzt du seperaten Tarife ? Wie ist die Variable dazu eingestellt?
                                          Ich komme selber erst heute Abend zum Essen testen 😞
                                            @Dutchman:
                                            Benutzt du seperaten Tarife ? Wie ist die Variable dazu eingestellt? `
                                            455
                                            115402
