    3. Cloud Dienste
    4. Alexa nach Werte fragen
      mitzu1981 last edited by
      @BBTown:
      Das Einstellen der Temperaturabfrage habe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=5306#p79763 dieses Freds beschrieben.
      Ich nutze dafür HomeMatic (non IP) Thermostate vom Typ HM-CC-RT-DN
      Zu allen anderen Thermostaten oder Herstellern kan kann entsprechend keine Tipps oder Unterstützung geben. `
      Hallo nochmal,
      das wundert mich doch etwas. Ohne mich genau auszukennen: Es sollte doch keinen Unterschied geben von welchem Smartgerät IObroker den Temperaturwert bekommt. Wenn IO Broker den Wert hat und ihn an Alexa weiterreichen kann, sollte es doch mit allen Geräten gehen?
      • BBTown
        BBTown last edited by
        @mitzu1981:
        Meine Temperaturwerte-Abfragen (mit "Alexa wie ist die Temperatur im Wohnzimmer", mit dem temperature-level Wert im Cloud Adapter) werden mit "dein Gerät unterstützt das scheinbar noch nicht" beantwortet. Und alle sagen es geht noch nicht in Europa. Also wieso geht das bei dir BBTown? `
        Hast Du den Thread ganz durchgelesen?
        Ich kann aus den HomeMatic Thermostaten die aktuelle IST Temperatur abfragen, dafür gibt es bei den HomeMatic Thermostaten einen entsprechenden Datenpunkt ACTUAL_TEMPERATURE
        Dieser Datenpunkt hat die Rolle value.temperature
        Ich kann (zumindest derzeit) weder die aktuelle SOLL Teperatur abfragen, noch den Level.
        Du hingegen fragst gemäß deiner Beschreibung den Level ab und nicht die IST Temperatur.
        Ich gehe davon aus dass dieser Datenpunkt entsprechend eine Rolle vom Typ level.temperature ist.
        Wenn dein Thermostat keinen Datenpunkt mit der Rolle value.temperature hat, dann wirst Du den derzeit wahrscheinlich nicht abfragen können.
          thoemmes86 last edited by
          Fragt mich nicht warum, aber seit gestern funktioniert die Alexa Temperaturabfrage mit den Xiaomi Aqara Temperatursensoren.
          Das Einzige was ich geändert habe war den Cloud adapter manuell auf 2.0.7 zu aktualisieren. Danach ging es noch nicht… eine Stunde später dann schon.
          Die einzige Konfiguration am Datenpunkt ist: Rolle = value.temperature
          Der Datenpunkt ist auch nur Read.
          Folgende Befehle funktionieren:
          ` > Alexa, welche Temperatur ist im Wohnzimmer
          Alexa, Status Wohnzimmer. `
            "mein Thermostat" ist eine S7-300 Steuerung, die den Temperaturwert im beliebigen Format auf einem beliebigen Datenpunkt liefern kann.
            Mit value.temperature habe ich es natürlich auch schon erfolglos probiert.
            Kann man beim Homematic Adapter sehen im welchen Format der IST Temperaturwert an IOBroker übergeben wird?
            Es ist float, habs gesehen.
              ok jetzt gehts.
              Damit kann auch jemand mit dem S7 Adapter Alexa nach Raumtemperatur fragen:
              Temperaturwert in REAL einlesen.
              Dann die fehlenden Werte "def","min","max","read","write" (wie in der Konfiguration von BBTown auf Seite 2) unter Objekte/Datenpunkt bearbeiten/allgemein nachtragen.
              Zur Sicherheit habe ich noch das Smartgerät im Cloud-Adapter neu zugefügt und Alexa nach neuen Smartgeräten suchen lassen.
                Das hat es bei mir alles nicht gebraucht um den Temperaturwert abzufragen. Anbei ein Screenshot.
                Andere Frage aber. Laut Alexa APP Update sollte das Abfragen jetzt unterstützt werden.
                Jemand die Abfrage für Öffnungmelder schon ans laufen bekommen?
                  Da fehlt noch def, min und max vielleicht liegt es daran. Es dürfte nicht am Smart-gerät liegen, theoretisch.
                    @mitzu1981:
                    Da fehlt noch def, min und max vielleicht liegt es daran. Es dürfte nicht am Smart-gerät liegen, theoretisch. `
                    Ich glaube du hast mich nicht richtig verstanden.
                    Bei mir funktioniert die Abfrage wunderbar und diesen ganze min max kram brauchts nicht. Wichtig ist die Rolle value.temperature. Das reicht zum Abfragen.
                    Wenn man natürlich Werte im Thermostat setzen möchte ist das was anderes. Ich frage die Werte von Xiaomi Mi Temperatursensoren ab.
                      weimaraner last edited by
                      @BBTown:
                      Moin konti83,
                      danke für den Link zur Anleitung, dass hat mich auf die richtige Spur gebracht.
                      Es wird kein neuer Datenpunkt benötigt.
                      Den bestehenden Datenpunkt "STATE" vom Tür/Fensterkontakt ändert man von "role = state" auf "role = switch.lock"
                      Dann wechselt man auf die Registerkarte "native" und fügt dort "LOCK_VALUE" mit dem Wert "1" hinzu.
                      Zum Abschluss wird wie gewohnt ein Smart-Gerät im cloud-Adapter angelegt, in der Alexa-App nach neuen Geräten gesucht und schon funzt das ganze 😉
                      "Alexa, Status Haustür"
                      [Edit]
                      "Alexa, ist die Haustür geschlossen?"
                      und auch
                      "Alexa, ist die Haustür geöffnet?"
                      funktioniert übrigens ebenfalls - zumindest mitunter .. 8-)
                      Diese Fragestellung scheint für Alexa viel komplexer zu sein - die Erkennungsquote ist sehr gering.
                      "Alexa, ist die Terrassentür geschlossen?" oder "Alexa, ist der Nebeneingang geschlossen?" bringen keine zufriedenstellenden Antworten.
                      Wobei Alexa beim "Nebeneingang" zudem das "Neben" gern ignoriert und meint sie hätte "Eingang" nicht gefunden.
                      Das hat aber offensichtlich ausschließlich mit der Alexa Erkennungsqoute zu tun. `
                      Ich möchte diesen Beitrag nochmal hochholen und in die Runde fragen, ob es bei jemandem (wieder) funktioneirt. Der Status meines HM-Magnetkontaktes wird in der Alexa-App nun angezeigt. Darüber sprechen möchte Alexa mit mir aber noch nicht. "Kellertür unterstützt das nicht" behauptet sie.
                      Gibt es weitere Erfahrungen?
                      Grüße Andreas
                        theNick last edited by
                        Moin,
                        ich kann die Temperatur meiner Xiaomi Sensoren abfragen. Leider lässt sich der Datenpunkt für die Luftfeuchtigkeit
                        value.humidity nicht im Cloud Adpater hinzufügen! Wird nicht unterstützt!
                        Das ist äußerst schade. Ich wollte gerne Folgendes realisieren:
                        Wenn die Luftfeuchtigkeit in der Küche 65% übersteigt, stelle das Heizkörperthermostat um 2 Grad höher…
                        @Bluefox
                        Wird da noch etwas kommen? :mrgreen:
                        Beste Grüße
                        Nick
                        • BBTown
                          @theNick:
                          Wenn die Luftfeuchtigkeit in der Küche 65% übersteigt, stelle das Heizkörperthermostat um 2 Grad höher… ` das hat aber doch nach meinem Verständnis weder etwas mit dem cloud-Adapter noch mit Alexa zu tun.
                          Lege ein Script (blockly?) an, welches den Datenpunkt "value.humidity" als Trigger benutzt (beeobachtet) und entsprechedn auf den Wert reagiert (die Heizung regelt)
                            sorry, da habe ich mich wohl unglücklich ausgedrückt. Mein Vorhaben hat nichts damit zu tun, das stimmt. Ich versuche mich mit ioBroker vertraut zu machen und habe gerade die Sensoren eingebunden.
                            Natürlich würde ich auch gerne die Feuchtigkeit im Raum abfragen können, daher hier meine Frage…
                            P.S. um mein Vorhaben umsetzen zu können, fehlt mir noch ein CCU Modul für den raspi. Zurzeit betreibe ich homematic IP Thermostate mit Access Point
                            • Q
                              quorle last edited by
                              Ich hab das jetzt auch einmal ausprobiert und einzelne Räume funktionieren wirklich sehr gut.
                              Ich stell mir nur gerade die Frage, ob man auch z.B. mehrere Temperaturen von Alexa abfragen lassen kann?
                              Zum Beispiel:
                              "Alexa status Temperatur"
                              Antwort: " Die Temperatur im Wohnzimmer beträgt 20°C, im Flur 25°C und im Bad 19°C "
                              Das wäre doch noch eine prima Erweiterung
                              • BBTown
                                na, dann würde ich den Vorschlag doch mal an die Entwickler von Alexa schicken … 8-)
                                oder Du baust Dir eine Sprachausgabe über say-it, das hat dann aber nicht mit "Alexa nach Werte fragen" im eigentlichen Sinne mehr zu tun.
                                [EDIT] Ich stelle mir gerade vor wie Alexa den Status meiner 16 Thermostate herunterbetet, ich glaube ich selbst würde so eine Funktion nicht haben wollen 8-)
                                  @BBTown
                                  kannst Du mir sagen, warum es keine Möglichkeit gibt, über "value.humidity" einen Wert abzufragen? Bin doch sicherlich nicht der einzige hier mit diesem Wunsch 🙂 Ist das so aufwändig/zeit-intensiv zu programmieren?
                                  Beste Grüße
                                  Nick
                                  • BBTown
                                    @theNick:
                                    kannst Du mir sagen, warum es keine Möglichkeit gibt, über "value.humidity" einen Wert abzufragen? ` aus dem gleichen Grunde aus dem es nicht möglich ist den Status von Tür-/Fensterkontakten abzufragen … es ist nicht in der Alexa App vorgesehen bzw. bei den TFKs für Deutschland noch nicht freigegeben.
                                    Du wirst deine Wünsche und Anforderungen also in Richtung Amazon formulieren müssen 🙂
                                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                      Alles klar, vielen Dank für den Hinweis 🙂
                                        Fonzo last edited by
                                        @BBTown:
                                        @theNick:
                                        Du wirst deine Wünsche und Anforderungen also in Richtung Amazon formulieren müssen 🙂 `
                                        Das ist so nicht richtig, das ist längst mit der https://developer.amazon.com/de/docs/smarthome/build-smart-home-skills-for-hvac-devices.html möglich, sowohl das Abfragen einer Temperatur über einen SmartHome Skill als auch den Zustand von einem Schloss. Amazon muss da also nichts anpassen oder ergänzen, das funktioniert nämlich schon, dazu ist nur eine Anpassungen eines SmartHomeSkills auf die V3 API von Amazon notwendig, damit dies auch genutzt werden kann.
                                        • BBTown
                                          @Fonzo:
                                          Das ist so nicht richtig, das ist längst mit der https://developer.amazon.com/de/docs/smarthome/build-smart-home-skills-for-hvac-devices.html möglich, sowohl das Abfragen einer Temperatur über einen SmartHome Skill als auch den Zustand von einem Schloss. Amazon muss da also nichts anpassen oder ergänzen, das funktioniert nämlich schon, dazu ist nur eine Anpassungen eines SmartHomeSkills auf die V3 API von Amazon notwendig, damit dies auch genutzt werden kann. ` das mit "längst" lasse ich so nicht stehen.,Die Temperaturen können schon lange abgefragt/eingestellt werden, aber "Doors & Locks" können erst seit sehr lkurzem auch in deutsch freigegeben sein, denn dies stand die ganze Zeit nur in englisch zu Verfügung!
                                          Allerdings ist das aktuell in der Tat nun unter languages aufgeführt https://developer.amazon.com/de/docs/sm … uages.html. Danke für den Hinweis!
                                          @Bluefox hast Du Lust und Zeit hier noch einmal drüber zu schauen ob hier noch etwas im Skill anzupassen ist??!
                                            @BBTown:
                                            das mit "längst" lasse ich so nicht stehen.,Die Temperaturen können schon lange abgefragt/eingestellt werden, aber "Doors & Locks" können erst seit sehr lkurzem auch in deutsch freigegeben sein, denn dies stand die ganze Zeit nur in englisch zu Verfügung! `
                                            Genauen Zeitpunkt weis ich nicht mehr, in sofern ist "längst" dehnbar, es muss wohl Ende 2017 gewesen sein. Wichtig ist ja nur, das es lediglich einer Anpassung Bedarf und man nicht auf Amazon warten muss, das diese eine Änderung an der API durchführen. Das gilt allerdings nicht für Entertainment Devices, da tut sich irgendwie von Seiten von Amazon nichts, das ist nach wie vor nur für Englische Skills verfügbar.
                                            115
                                            37298
