    4. Blockly: Abfrage Steckerleiste in Abhängigkeit von Uhrzeit
      Tanja37 last edited by
      Hallo Dutchman,
      danke für die super schnelle Antwort. Wie/wo kann ich im Feld "Zeitplan schedule" konkret
      • Uhrzeiten (von Uhrzeit 1 BIS Uhrzeit 2, alsos Abfrage-ZEITRAUM),
      • ggf. Wochentage
      oder öhnliche Bedingen eintragen?
      Da blick ich leider noch nicht recht durch 😉
      Kannst Du mir hier auch weiterhelfen?
      Lieben Dank & VG
      Tanja
      • Dutchman
        Hi Tanja,
        We du den block einfügst und dan auf die Sternchen klickst kommt ein popup, da kannst du alles im interface eingeben 🙂
          Soweit verstanden, wie gebe ich aber z.B. konkret
          einen begrenzten Abfragezeitraum von 18:00 Uhr bis 05:00 Uhr des folgenden Tag an? Kannst Du mir dafür vielleicht einen Screenshot machen 🙂
          LG
          Tanja
            Bin jetzt etwas weiter gekommen (siehe unten). Push over wird erst ausgelöst, wenn der Beginn des Abfragezeitraums erreicht ist (im Bsp: 14:03 Uhr).
            Problem jetzt nur: Die push-over Meldungen rauschen jetzt natürlich NON-STOP rein (was ja logisch ist, da die Bedingung "stecker an" & "Anfragezeitraum liegt vor" beide weiterhin fortwährend gegeben sind).
            Habt Ihr eine Idee wie man die Push Meldung ggf. auf EINE Meldung beschränken bzw. - noch besser - jede Stunde beschränken könnte?
            Nochmals danke
            LG
            Tanja
            • Dutchman
              ich verstehe deinen lösungs Ansatz nicht ?
              Du kannst doch einfach einen cron job nehmen der jede stunde läuft, dan eine falls abfrage stecken an = Nachricht raus.
              Dan musst du keine zeit abfragen zwischen usw.
              Es ging dir doch darum zu einer bestimmten zeit eine Meldung zu bekommen wen der Stecker an ist ?
                Nein, die Abfrage soll nicht jede Stunde laufen (d.h. den ganzen Tag über), sondern nur zwischen 23:00 Uhr und 05:00 Uhr des Folgetages. Also auf eine de fakto "Nacht-Abfrage" beschränkt… :lol:
                Da geht das o.g. so leider nicht.
                LG
                Tanja
                • Dutchman
                  @Tanja37:
                  LG
                  Tanja `
                  Das kannst du dich so im Chrom eingeben ?!
                  Send from mobile device
                  • rantanplan
                    rantanplan last edited by
                    @Tanja37:
                    Nein, die Abfrage soll nicht jede Stunde laufen (d.h. den ganzen Tag über), sondern nur zwischen 23:00 Uhr und 05:00 Uhr des Folgetages. Also auf eine de fakto "Nacht-Abfrage" beschränkt… :lol: `
                    Hallo Tanja37
                    Bau ruhig einer Cron der jede Minute die Zeit überprüft. Das belastet das System nicht.
                    In Deinen vorherigen Post hast Du immer einen Zeitbereich angegeben der innerhalb eines Tages war.
                    Zeit zwischen 23:00 und 05:00 beinhaltet einen Tageswechsel. Das funktioniert so nicht.
                    Das kannst Du nur so abfragen:
                    Falls zwischen 23:00 und 23:59 ODER zwischen 00:00 und 05:00
                      Nein, jedenfalls sehe ich keinerlei Möglichkeiten dort
                      • Dutchman
                        mach einfach einen Cron jede Minute aber nur in den Stunden die du willst [emoji3]
                          @rantanplan
                          Kanbst du mir den passenden cron befehl, der das gewünschte luefert, bitte mal geben. Bin hier am verzweifeln, weil es nicht klappt! 🙂
                          • Dutchman
                            @Tanja37:
                            @rantanplan
                            Kanbst du mir den passenden cron befehl, der das gewünschte luefert, bitte mal geben. Bin hier am verzweifeln, weil es nicht klappt! 🙂 `
                            bitte, jeden Minuten aber nur in de stunden 23,0,1,2,3,4 und 5 Uhr:
                            block zum importieren:
                             <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="q%%s8mU6dYc,ec}6Cg^." x="-737.88232421875" y="237.0153808593759"><field name="SCHEDULE">* 0-5,23 * * *</field></block>
                            • rantanplan
                              @Dutchman: Es ist so schön wenn Teamarbeit so gut funktioniert 😄
                              • Dutchman
                                @rantanplan:
                                @Dutchman: Es ist so schön wenn Teamarbeit so gut funktioniert 😄 `
                                🙂 so sinds wir doch immer jetzt noch die Rückfrage ob aus alles wie gewollt funktioniert
                                  Ja perfekt Jungs! Habt vielen Dank! Habe heute viel gelernt. Danke für Eure Zeit.
                                  LG
                                  Tanja
                                  • rantanplan
                                    @Tanja37:
                                    Ja perfekt Jungs! Habt vielen Dank! Habe heute viel gelernt. Danke für Eure Zeit. `
                                    Dann bitte noch ein [gelöst] in den Betreff Deines ersten Beitrags.
                                    Danke.
                                    1438
