    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
    • Dutchman
      @sigi234:
      wo muss ich die Werte reinschreiben? Sehe bei mir den Eintrag nicht?
      Zaehlerstand_letzte_Ablesung und Zaehlerstand_jetzt angeben können
      das steht noch auf der To-Do ! 🙂
        > das steht noch auf der To-Do ! :-)
        Oh Mann ich gehe jetzt schlafen….................. 😉
          dering last edited by
          Version 1.3.3 ist nun online:
          https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler
          1.3.3 (2018-04-16)
          (hdering) Wenn Standard Arbeitspreis 0 war, egal ob eigenerPreis aktiviert war, wurde Verbrauch und Kosten nicht berechnet
          • Dutchman
            Super danke ! Werden es nachher direkt testen.
            Jetzt haben wir nur noch eine Baustelle oder ?
            • jetziger Zählerstand
            Kann man den Wert manuell bei kumuliert eingeben oder Haut das nicht hin mit dem Script ?
            Also :
            • Script aus
            • kumulierter Wert = jetziger Zählerstand
            • Script an
            Greetz
            Durch
            PS nochmal danke für das Script und den super support ist eine genisle Lösung für Smartmeter und kosten sichtbar machen !!!
            Send from mobile device
              bei mir geht der Zählerstand auch nicht bzw. irgend etwas mache ich Falsch?
              Der Stand von Homematic ist nicht wie im Script. Wo kann man jetzt den aktuellen Stand genau eingeben?
              • Dutchman
                @sigi234:
                Der Stand von Homematic ist nicht wie im Script. Wo kann man jetzt den aktuellen Stand genau eingeben? `
                Hast du die neuste version (von heute) oder ältere laufen ?
                Es muss ein algemeiner Grundpreis eingegeben werden sonst rechnet es nicht in der vorigen Version.
                Aktuellen Stand kan man (noch) nicht definieren Script kumuliert ab ersten Start von 0.
                (Steht auf To-Do, siehe github)
                ~Dutch
                  Version: 1.3.3 von Heute
                  • Dutchman
                    @sigi234:
                    hast du einen Grundpreis eingegeben ? wen nein mach das mal bitte und schau was dan passiert.
                    In der version 1.3.2 liefen die werte nicht ohne Grundpreis. `
                      Grundpreis steht schon drinnen.
                      • Dutchman
                        @sigi234:
                        Grundpreis steht schon drinnen. `
                        Benutzt du seperaten Tarife ? Wie ist die Variable dazu eingestellt?
                        Ich komme selber erst heute Abend zum Essen testen 😞
                          @Dutchman:
                          Benutzt du seperaten Tarife ? Wie ist die Variable dazu eingestellt? `
                          • Dutchman
                            Ich meine im Script die Variable "seperaten Tarife"
                            Was für einen Zähler hast du, objecten werden angelegt (also Script sieht deinen Zähler)?
                              Linedancer last edited by
                              Seht schönes Update des original Scripts. Danke dafür.
                              Kann ich die Werte des Original Scripts für Verbrauch und Kosten manuell übernehmen und direkt in die Datenpunkte schreiben, oder gibt das Stress?
                                @sigi234:
                                hi,
                                an dem Bild kann ich erstmal nichts falsches sehen. Was funktioniert nicht richtig?
                                kumulierterWert ist da, Tageswert ist da, Verbrauchswert wird angezeigt…
                                  @Linedancer:
                                  Kann ich die Werte des Original Scripts für Verbrauch und Kosten manuell übernehmen und direkt in die Datenpunkte schreiben, oder gibt das Stress? `
                                  Ich muss noch im Forum fragen, ob das geht, ein Objekt (in unserem Fall .Strom nach .Verbrauchszaehler) umzubenennen.
                                  Für dich ist es wohl einfacher im Script von .Verbrauchszaehler wieder auf .Strom zu ändern.
                                  • Dutchman
                                    @dering:
                                    Für dich ist es wohl einfacher im Script von .Verbrauchszaehler wieder auf .Strom zu ändern. `
                                    Ich würde einfach den Wert um ändern im Script nach Strom.
                                    Objecten Bäume ändern geht zwar mit viel Aufwand, wen man aber auch noch die Datenpunkte logt mit History oder SQL wird es sehr kompliziert.
                                      Hallo, danke für das Super Script, ist der kumulierterWert der Wert das von der Homematic kommt?
                                      Laut CCU2 habe ich folgende Werte:
                                      Energie-Zähler Gerät
                                      2979.30 Wh
                                      Im Script diesen: 3.6000019999996766 Wh
                                      Wenn ich es Richtig versteh, brauche ich nur im den Objekten im Datenfeld den aktuellen Stand eintragen und das Script rechnet dann von diesen Wert weg…..
                                      Sigi
                                        @sigi234:
                                        2979.30 Wh
                                        Sigi `
                                        Du kannst das Skript stoppen und den aktuellen Zähler von der CCU2 dort eintragen, ja.
                                        • Dutchman
                                          Funktioniert einwandfrei ! Danke 🙂
                                          Man kann auch die Stände Tages Anfang, Wochen Anfang usw manuell setzen Dan zieht er die Berechnungen durch
                                          Ich habe diese Daten jetzt eingetragen und die Berechnungen werden schön ergänzt super Script 🙂 !
                                            Mac last edited by
                                            mit Begeisterung nutze ich jetzt die Version 1.3.3, fast alles funktioniert perfekt. Nur die Einrichtung des Zählerstandes bekomme ich nicht hin. Bei kumuliert habe ich den aktuellen Stand eingesetzt, der wurde gestern auch sper hochgezählt. Aber heute habe ich die gesamte Summe als Ertrag?
                                            Wie muß ich das korrekt eingeben? Heute Morgen wurden leider noch keine 11251 kWh erzeugt.
                                            455
                                            115406
