    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
      Mac last edited by
      Klar, ich hatte es nur hier mit eingesetzt um zu erklären warum ich noch nicht geantwortet habe. Jetzt läuft alles wieder.
      Also ich bekomme alle Daten sehr gut aufgezeichnet, danke Dering.
      Vielleicht mußt Du auch Deine Datenpunkte x 1000 nehmen, da das Script von W ausgeht.
        Mac last edited by
        • Dutchman
          @Mac:
          Vielleicht mußt Du auch Deine Datenpunkte x 1000 nehmen, da das Script von W ausgeht. `
          ok dan liegt es wohl wirklich an mir … nein das script geht von KwH aus ist ja seit 1.3 möglich !
          ` > 1.3.0 (2018-04-11)
          (hdering) !!! WICHTIG !!! Da das Skript kein reiner Stromzähler mehr ist, habe ich den Pfad innerhalb der Instanz umbenannt "Strom" -> "Verbrauchszaehler". Bevor das neue Skript verwendet wird, solltet ihr euern Ordner in den Objekten nach "Verbrauchszaehler" umbenennen.
          (hdering) Grundpreis kann jetzt einberechnet werden. Es wird vorher Grundpreis * 12 Monate / 365 Tage gerechnet und dieser Wert dem Tages/Wochen/Monats-… hinzuaddiert
          (hdering) Die Einheit für den kumulierten sowie berechneten Verbrauch kann angegeben werden (default_unit, default_unit_kilo) (Dadurch kann der Gaszähler m3 als Einheit haben)
          (hdering) Wenn der Datenpunkt bereits in Kilo angegeben wird, kann die spätere Berechnung nach kilo deaktiviert werden (KumulierterWertIstBereitsInKilo) `
          Meine configuration:
          var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;
          var eigeneDatenpunkte = [
              // Beispiel:
              // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
              // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
              // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
              // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
              // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
              // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
              [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_2.value', 'Stroom_Afname_piek', 'kWh', 'kWh' ],
              [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1.value', 'Stroom_Afname_Dal', 'kWh', 'kWh' ],
              [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_2.value', 'Stroom_Levering_Piek', 'kWh', 'kWh' ],
              [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_1.value', 'Stroom_Levering_Dal', 'kWh', 'kWh' ],
              [ 'smartmeter.0.0-1:24_3_0.value7', 'Gasverbruik', 'm3', 'm3' ],
          also ist kilo bereits auf true
            wo muss ich die Werte reinschreiben? Sehe bei mir den Eintrag nicht?
            Zaehlerstand_letzte_Ablesung und Zaehlerstand_jetzt angeben können
            Sigi
            • Dutchman
              @sigi234:
              das steht noch auf der To-Do ! 🙂
                > das steht noch auf der To-Do ! :-)
                Oh Mann ich gehe jetzt schlafen….................. 😉
                  dering last edited by
                  Version 1.3.3 ist nun online:
                  https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler
                  1.3.3 (2018-04-16)
                  (hdering) Wenn Standard Arbeitspreis 0 war, egal ob eigenerPreis aktiviert war, wurde Verbrauch und Kosten nicht berechnet
                  • Dutchman
                    Super danke ! Werden es nachher direkt testen.
                    Jetzt haben wir nur noch eine Baustelle oder ?
                    • jetziger Zählerstand
                    Kann man den Wert manuell bei kumuliert eingeben oder Haut das nicht hin mit dem Script ?
                    Also :
                    • Script aus
                    • kumulierter Wert = jetziger Zählerstand
                    • Script an
                    Greetz
                    Durch
                    PS nochmal danke für das Script und den super support ist eine genisle Lösung für Smartmeter und kosten sichtbar machen !!!
                    Send from mobile device
                      bei mir geht der Zählerstand auch nicht bzw. irgend etwas mache ich Falsch?
                      Der Stand von Homematic ist nicht wie im Script. Wo kann man jetzt den aktuellen Stand genau eingeben?
                      • Dutchman
                        @sigi234:
                        Der Stand von Homematic ist nicht wie im Script. Wo kann man jetzt den aktuellen Stand genau eingeben? `
                        Hast du die neuste version (von heute) oder ältere laufen ?
                        Es muss ein algemeiner Grundpreis eingegeben werden sonst rechnet es nicht in der vorigen Version.
                        Aktuellen Stand kan man (noch) nicht definieren Script kumuliert ab ersten Start von 0.
                        (Steht auf To-Do, siehe github)
                        ~Dutch
                          Version: 1.3.3 von Heute
                          • Dutchman
                            @sigi234:
                            hast du einen Grundpreis eingegeben ? wen nein mach das mal bitte und schau was dan passiert.
                            In der version 1.3.2 liefen die werte nicht ohne Grundpreis. `
                              Grundpreis steht schon drinnen.
                              • Dutchman
                                @sigi234:
                                Grundpreis steht schon drinnen. `
                                Benutzt du seperaten Tarife ? Wie ist die Variable dazu eingestellt?
                                Ich komme selber erst heute Abend zum Essen testen 😞
                                  @Dutchman:
                                  Benutzt du seperaten Tarife ? Wie ist die Variable dazu eingestellt? `
                                  • Dutchman
                                    Ich meine im Script die Variable "seperaten Tarife"
                                    Was für einen Zähler hast du, objecten werden angelegt (also Script sieht deinen Zähler)?
                                      Linedancer last edited by
                                      Seht schönes Update des original Scripts. Danke dafür.
                                      Kann ich die Werte des Original Scripts für Verbrauch und Kosten manuell übernehmen und direkt in die Datenpunkte schreiben, oder gibt das Stress?
                                        @sigi234:
                                        hi,
                                        an dem Bild kann ich erstmal nichts falsches sehen. Was funktioniert nicht richtig?
                                        kumulierterWert ist da, Tageswert ist da, Verbrauchswert wird angezeigt…
                                          @Linedancer:
                                          Kann ich die Werte des Original Scripts für Verbrauch und Kosten manuell übernehmen und direkt in die Datenpunkte schreiben, oder gibt das Stress? `
                                          Ich muss noch im Forum fragen, ob das geht, ein Objekt (in unserem Fall .Strom nach .Verbrauchszaehler) umzubenennen.
                                          Für dich ist es wohl einfacher im Script von .Verbrauchszaehler wieder auf .Strom zu ändern.
                                          • Dutchman
                                            @dering:
                                            Für dich ist es wohl einfacher im Script von .Verbrauchszaehler wieder auf .Strom zu ändern. `
                                            Ich würde einfach den Wert um ändern im Script nach Strom.
                                            Objecten Bäume ändern geht zwar mit viel Aufwand, wen man aber auch noch die Datenpunkte logt mit History oder SQL wird es sehr kompliziert.
                                            455
                                            115403
