Blockly Script FritzBox Anrufe bei Abwesenheit
Kein Problem, eilt auch nicht!
Also falls sich jemand mit einbringen möchte, gerne. Das soll hier kein 2-er Gespräch werden
Guten Morgen zusammen,
ich bin immer noch mit meinem Telefonskript beschäftigt. Ich habe mal eine neue Idee entworfen, was meint ihr hierzu? Der CallerName soll nur mit ausgegeben werden, wenn er befüllt ist. Es kann ja sein, das jemand anruft, der nicht im FB Telefonbuch steht, somit wäre das Feld dann leer und soll dann auch nicht mit ausgegeben werden.
Gruß surfer
4867_telefonskript.jpg -
Das scheint auch nicht zu funktionieren. Wenn jemand anruft, dessen Nummer im Telefon steht, bleibt der CallerName mit diesem Namen stehen auch bei einem neuen Anruf mit Nummer ohne Telefonbucheintrag.
ja, sobald einer angerufen hat dessen Name hinterlegt ist, bleibt er als letzter "callerName" stehen.
Momentan fällt mir leider auch so kurzfristig eine Idee ein. Sobald mir aber was einfallen sollte schreibe ich dir natürlich.
Wen der Adapter nicht einen 0 Wert gibt wen der näste anruft ohne Eintrag fällt mir nur eine diese per Script auf 0 zu setzen.
Würde dir empfehlen auch ein git issue zu öffnen, der letzte Eintrag sollte ja gelöscht werden beim nästen Anruf oder verstehe ich es jetzt falsch?
Send from mobile device
Wen der Adapter nicht einen 0 Wert gibt wen der näste anruft ohne Eintrag fällt mir nur eine diese per Script auf 0 zu setzen. `
Nein, der Name bleibt darin stehen. Er wird nicht auf „NULL“ zurückgesetzt. Wie müsste ich den Wert denn per Skript auf Null zurücksetzen? Könntest du mir einen Beispielaufbau schicken?
Würde dir empfehlen auch ein git issue zu öffnen, der letzte Eintrag sollte ja gelöscht werden beim nästen Anruf oder verstehe ich es jetzt falsch? `
Was ist ein „git issue“ und wie öffne ich es?
Gruß surfer
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
Ja du verstehst das glaube jetzt ein bisschen falsch, den sobald ja ein neuer Anruf, der auch im Telefonbuch vorhanden ist, wird der "callerName" ja direkt aktualisiert.
Denke das ist ja ein normaler Prozess, denn wenn eine Nummer eben nicht mit Namen hinterlegt ist, kann auch keiner angezeigt werden. Daher wird einfach der Letzte Name, der "Möglich" war, dort angegeben.
Die Frage ist ja, wie schnell wird der Eintrag im TR Adapter geändert, wenn eine Nummer mit Namen hinterlegt ist? Weil sonst wird es auch schwierig mit einem Script den Punkt "callerName" auf den Wert "NULL" zu setzen. Oder sehe ich das falsch?
Das siehst du richtig kan man aber mit einer Verzögerung von zB 1ner Sekunde abfangen.
Wen der jetzige Anruf keine caller of hat sollte der Eintrag aber Lehr sein und nicht der letzte bekannte Wert stehen bleiben würde ich sagen.
Das müsste aber im Adapter ergänzt werden
Okay. Wo ist der Adaptermensch, der das einbauen könnte?
Bitte einmal einbauen, bei Gelegenheit
Solange müssen andere Benutzer und ich halt ohne Anrufername leben.
Solange müssen andere Benutzer und ich halt ohne Anrufername leben. `
Issue auf github erstellen
Nicht mehr nötig, man muss nur jemand kennen, der sich damit auskennt. Derjenige hat "mal eben" den Adapter umgeschrieben und jetzt funktioniert das Ganze auch.
Ich durfte den Prototypen des Adapters gerade testen
BasGo wird das Ganze an die Entwickler des Adapters weiterleiten.
Vielen Dank nochmal BasGo!
ich habe gerade ein kleines Problem festgestellt. Irgendwie scheint noch ein Fehler im Script zu sein. Die Nachricht wird schon ausgelöst, wenn nur eine Person nicht anwesend ist, obwohl die Anwesenheits-Variablen mit UND verbunden sind und nicht mit ODER.
Die Meldung soll aber nur ausgelöst werden, wenn beide Anwesenheits-Variablen auf "false" stehen, also niemand zu Hause ist.
Gruß surfer
4867_skript.jpg -
Bei der ersten falls frage fehlt = wahr das hast du nur bei der zweiten
Da steht jetzt :
wenn variable von object UND variable von object = WAHR
Sollte aber sein :
wenn variable von object = WAHR UND variable von object = WAHR
obwohl die Anwesenheits-Variablen mit UND verbunden sind `
Sind sie nichtEs müsste heißen: A=unwahr UND B=unwahr
A UND B=unwahr gilt nicht
Rainer
Da habe ich wohl zu einfach gedacht
Danke euch!
Hallo
Ich habe diesen Blockly nach dem Bild von @surfer09 (4867_skript.jpg] gebaut nur kriege ich keine Telegram Benachrichtigungn.Hier mein Blockly Schript:
@surfer09 said in Blockly Script FritzBox Anrufe bei Abwesenheit:
Das werde ich morgen nochmal versuchen. Ich werde berichten, ob das die Lösung war
ich glaube die datenpunkte tauchen erst auf wenn auch dort daten geschrieben werden ...
