    4. [gelöst] Aktuelle Abfahrtszeiten Straßenbahn-Haltestelle einlesen ?!?
      Ritschy2000 last edited by
      Ich bin begeistert…. 10000 x DANKE für die Hilfe...
      Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
      javascript.0 script.js.Straßenbahn.dvbs: Cannot find module 'bluebird' at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dvbjs/index.js:6:14), at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at sandbox.require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:748:32), at script.js.Straßenbahn.dvbs:1:11
      liegt sicherlich daran, dass ich noch :
      Javascript/Node.js 0.13.2 statt: 1.0.3 installiert habe, oder?
      Werde es mal update und erneut probieren...
        muss leider noch mal nerven, bekomme es einfach nicht hin:
        habe folgendes gemacht:
        im Bereich Adapter über:
        "installiere aus eigener URL" : https://github.com/kiliankoe/dvbjs installiert:
        LOG:iobroker 2017-07-16 17:24:29.083 info exit 0
        iobroker 2017-07-16 17:24:29.012 info └── request-promise@4.2.1 (stealthy-require@1.1.1, bluebird@3.5.0, tough-cookie@2.3.2, request-promise-core@1.1.1)
        iobroker 2017-07-16 17:24:29.012 info ├── request@2.81.0 (aws-sign2@0.6.0, tunnel-agent@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.12.0, safe-buffer@5.1.1, stringstream@0.0.5, aws4@1.6.0, isstream@0.1.2,
        iobroker 2017-07-16 17:24:29.012 info dvbjs@4.3.5 opt/iobroker/node_modules/dvbjs├── proj4@2.4.3 (wkt-parser@1.2.0, mgrs@1.0.0)
        iobroker 2017-07-16 17:23:50.746 info npm install https://github.com/kiliankoe/dvbjs/tarball/master –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        iobroker 2017-07-16 17:23:50.362 info install https://github.com/kiliankoe/dvbjs/tarball/master
        iobroker 2017-07-16 17:23:49.032 info url "https://github.com/kiliankoe/dvbjs" --debug
        zusätzliches NPM Modul: "dvbjs" eingetragen, Script kopiert und gestartet:
        folgende Fehlermelung:
        17:19:14.975 [info] javascript.0 script.js.Straßenbahn.dvbs: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        Jemand eine Idee??
        Was habe ich falsch gemacht.
        Danke im Voraus.
        Gruße
          paul53 last edited by
          @Ritschy2000:
          "installiere aus eigener URL" : https://github.com/kiliankoe/dvbjs installiert: `
          Das ist unnötig, da das NPM-Modul, das in der JS-Konfiguration neu eingetragen wird, automatisch installiert wird.
          @Ritschy2000:
          javascript.0 script.js.Straßenbahn.dvbs: Cannot find module 'bluebird' `
          Welche node-Version ? Auf Konsole prüfen mit node -v .
            ahhh, okay. war mir nicht bekannt, dass es durch den Eintrag mit installiert wird…
            Node Version ist 4.7.0
            welche Version wird empfohlen??
              Version 4.7.0 sollte o.k. sein. Existiert bei Dir das Verzeichnis ?
              > ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\dvbjs\node_modules\bluebird
              Ich würde einen zweiten Versuch wagen: dvbjs aus der Konfig löschen und Adapter neu starten (speichern) und anschließend wieder dvbjs eintragen. Vielleicht wird das Modul 'bluebird' dann installiert ?
              Oder installiere 'bluebird' manuell
              npm install --save bluebird
                geht leider immer noch nicht…
                bluebird war im Verzeichnis nicht vorhanden, habe es jetzt installiert:
                /opt/iobroker/node_modules/dvbjs/node_modules# ls
                bluebird proj4 request request-promise
                /opt/iobroker/node_modules/dvbjs/node_modules/bluebird# ls
                changelog.md js LICENSE package.json README.md
                sollte alles vorhanden sein. Reboot habe ich auch gemacht...
                Fehlermeldung bleibt: 😞
                javascript.0 script.js.dvbjs.dvbs: Cannot find module 'bluebird' at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dvbjs/index.js:6:14), at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at sandbox.require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:748:32), at script.js.dvbjs.dvbs:1:11
                  Jetzt habe ich es doch noch hinbekommen:
                  unter opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dvbjs/node_modules/
                  Bluebird installiert, jetzt läuft es…
                  VIELEN VIELEN DANK!
                    paul53 last edited by paul53
                    @Ritschy2000:
                    Es freut mich, das zu lesen 😄
                    Dann markiere bitte noch das Thema als gelöst (im ersten Beitrag).
                      erledigt. 🙂
                        DUDU last edited by
                        hallo ich würde gerne so etwas mit dem VBN Haltestellenfahrplan umsetzen.
                        Kann mir jemand eine Möglichkeit nennen?
                          RMortan last edited by
                          Hallo habe grad versucht das um zusetzen… Leider bleiben mir um Script die Zeiten für Abfahrten auf 00:00 stehen woran kann das liegen einer ne idee.
                          Liebe Grüße aus Dresden
                            stubennatter last edited by
                            geht scheinbar nicht mehr oder?
                            Weil bekomme eine Fehlermeldung wenn ich per eigen URL installieren möchte:
                            Fertig mit Fehler: (node:13094) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this. at handleError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:190:15) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:304:14)
                            Gruß Micha
                            2759
