    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Категории, как правильно создать, заполнить.
      Haus last edited by
      @Bluefox:
      @Haus:
      @Bluefox:
      У меня работает… Возьми admin с гита.. Я много поменял там.
      filename="2016-02-25 21_12_02-Program Manager.png" index="0">~~ `
      Так у меня 0.8.0 навей там нету
      P.S. Ну сам себе и отвечу enum.rooms; enum.rooms.детская, "комнаты" он не понимает. Или я неправ Bluefox? Где он не понимает?
      ioBroker.admin 0.8.0
      ioBroker.js-controller 0.8.7
      Я же написал выше если прописываю enum.<u>комнаты</u> патом добавляю enum.<u>комнаты.детская</u> дальше добавляю датчик температуры и т.д., то в объектах не появляется возле датчика. Теперь когда сделал enum.rooms; enum.rooms.детская возле объектов появились "детская", дальше создаю enum.functions добавляю enum.functions.свет добавляю переменную и эту же переменную добавляю в enum.rooms.детская. В text 2 comander добавляю "включить/выключить приборы" и командую "Включи свет в детской" ответ "в детской нет ламп" и непонятно методом тыка что делаешь не так. Дай какой пример Bluefox
        dmitrii240582 last edited by
        @Haus:
        Дай какой пример Bluefox `
        Кто-нибудь разобрался? Подскажите пожалуйста.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @dmitrii240582:
          @Haus:
          Дай какой пример Bluefox Кто-нибудь разобрался? Подскажите пожалуйста.
            @Bluefox:
            @dmitrii240582:
            @Haus:
            Дай какой пример Bluefox Кто-нибудь разобрался? Подскажите пожалуйста. `
            Извините, я имел ввиду как привязать к объекту. По-прежнему говорит что "нет ламп".
            ! filename="Безымянный.jpg" index="0">~~
            • Bluefox
              @dmitrii240582:
              @Bluefox:
              @dmitrii240582:
              ! filename="Безымянный.jpg" index="0">~~ `
              Кто говорит? homekit или text2command?
                @Bluefox:
                @dmitrii240582:
                @Bluefox: `
                ! filename="Безымянный.jpg" index="0">~~ Кто говорит? homekit или text2command?
                text2command
                • Bluefox
                  Например, что бы заработало правило "включи свет в зале":
                  state должен быть внесён в enum.rooms.зал;
                  должен иметь роль switch.light
                  должен быть логического типа (boolean)
                  • Y
                    Yurech last edited by
                    Скажите пожалуйста зачем вообще этот раздел нужен? Где он задействован? Как на сегодня его правильно заполнять?
                      A Former User last edited by
                      Какие нужные слова… супер, блестящая идея
                        А это можно перефразировать?
                        • O
                          OlegJktu last edited by
                          Я немного разобрался в категориях. Решил отписаться.
                          1. Спрашивали зачем нужен раздел категории?
                          1.1. Из категорий автоматически формируется мобильный UI
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … /README.md
                          1.2 Используется в работе text2command . Я пробовал с ботом телеграмм.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command
                          1.3 Используется при работе в драйвере cloud (умные колонки, iftt и прочее)/
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud
                          1. Как настроить:
                          2.1) В категориях: нужно в админке третьей создать из шаблона комнату, и из шаблона функцию свет.
                          2.2) В объектах найти нужный switch и из шаблона выбрать название созданной комнаты и функцию свет.
                          1. Мои ошибки:
                          3.1) Нужно пользоваться двумя админками. Во admin версии 2 в вопросе заполнения категорий удобней. И в объектах также.
                          3.2) Я в неофициальном драйвере yeeligt альфа присвоил комнату каналу, из-за этого text2command там ламп не находил.
                          3.3) В мобильном UI есть галочка обновление.
                          3.4) Еще о категориях можно почитать здесь https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command
                          • O
                            Проблемы с 3 админкой и работой с категорией которые я нашел (пользовался chrome и firefox под linux может они только у меня)
                            1. Кириллические названию ломают отображение категорий в 3 админке
                            (сделал https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/269 )
                            1. В третьей админке часть полей заполняется [object Object]
                            Соответственно это потом лезет в мобильный ui. Где поправить в 3 админке не нашел. Правил через вторую админку.
                            1. если засунуть канал в категорию, то в 3 админке это не понятно. текст в команды с каналом работать не хочет (лампочки не признает). Понять что есть косяк проще во второй админке.
                            1. в файрфокс возникает проблема с присвоением комнат объектам, длинные списки не корректно перематываются, нижние в списке нет возможности выбрать).
                            OlegJktu created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                            closed категории с кирилицей #269
                            8221
