    4. Blockly - setStateDelayed mit Fehler in der Umsetzung ?
    • Dutchman
      Das scenarion klinkt nicht kompliziert und ich würde es auf diese weise lösen.
      Hierin fragen ich den BMW ab auf Änderungen,
      ist Bewegung wahr
      • sollte die Lampe aus sein geht sie an und stopt eventuelle timer
      • sollte die Lampe bereits an sein stoppt nur der time (um doppeltes schalten zu vermeiden
      ist Bewegung unwahr
      • aktiviere timer für 10 Minuten
      • schalte nach Ablauf die Lampe aus
      blocky export:
       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="*?Q;v#g,}Q[X1V;Up{fp" x="-188" y="12"><field name="OID">javascript.2.BWM</field>
          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="E!w;6q:m.x1q)rPRp*of"><mutation elseif="2"></mutation>
              <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="mp4EeT(Q++deK(RwU0DD" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="MUno8@nbg0a7JhWW~vKl"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="_@f+8i`+Vr.|MhM}cZ?C"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">javascript.2.BWM</field></block></value>
                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="V=P|BryQwCL-N(dCkmo0"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="/YewW0C+po|9+dV4NViz"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="SeOT|8nH7J?].z;uaqCR"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">javascript.2.LAMPE</field></block></value>
                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="rUp5NU#KC.hMl;5;@)e="><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
              <statement name="DO0"><block type="timeouts_cleartimeout" id="Uv4pkl%j=q.iF?C}CcgH"><field name="NAME">timeout</field>
                  <next><block type="control" id="x=RRVZLmnUU8cb]bMHaI"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="i[`LOwIbi0zu.VY.*VdM"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement>
              <value name="IF1"><block type="logic_operation" id=",o-p]ifAXEA)8nGpc]~a" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="CoiXrUHg|GH7!,7KZK9V"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="K.Y]V2XQZ4Yl4.fQe2B("><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="20A1FNRX!m?_PaKsDX{P"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="WP@E:n:2Vv//n{n)K:Fa"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="eN%-(/T*3^BsJ=ZUh^64"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="|(OxGxW[]_EdVe%Oj9Z8"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
              <statement name="DO1"><block type="timeouts_cleartimeout" id="%`Vm_V8lA1B7@sy=5JmR"><field name="NAME">timeout</field></block></statement>
              <value name="IF2"><block type="logic_operation" id="*A%PX0#.v/_wK}#:w*bW" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="_/6@/O}u7j,__%#_?k(0"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="0x4Wp?QlR^mSKqN%OTI("><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="{NrFe@@PVeBUT@bLb)Jf"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="bz(zT+z-VKVy{Y,hXc;M"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="_,sN(+*m1L{[DU;GknTH"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="j,5pa`k4D:dSp)4~aWIu"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
              <statement name="DO2"><block type="timeouts_settimeout" id="J)PH}h)awJQsRU=3j(x*"><field name="NAME">timeout</field>
                  <field name="DELAY">10</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="!UE9O,@qJU^9Dz`~M,))"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="dkeuXbFXEikmQ(#*W.,{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
      im unterschied zu deiner ansehensweise setze ich bewusste timer ein und stoppe diese anstatt die Blöcke im Steuerblock
      ~Dutch
      • BigWumpus
        BigWumpus last edited by
        Ja prima !!!
        Fakt ist aber, dass ich soviel Blockly programmieren kann, wie ich will, die Umsetzung in Javascript ist buggy!
        Alle beschäftigen sich hier mit Blockly und den tollsten Scripts, niemand sieht den Fehler.
        • AlCalzone
          @BigWumpus:
          Alle beschäftigen sich hier mit Blockly und den tollsten Scripts, niemand sieht den Fehler. `
          Wo du Recht hast…
          Hab mal ein Issue erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... issues/105
          • rantanplan
            rantanplan last edited by
            @BigWumpus:
            Ja prima !!!
            Bin zwar schon raus…..Aber....welchen Fehler?
            Bis jetzt sehe ich nur einen Fehler :roll:
            Sorry, ist sonst nicht meine Art.
            • Dutchman
              @BigWumpus:
              Ja prima !!!
              Bin dann wohl zu doof den Fehler zu sehen oder umgehen ihn halt auf meine Weise.
              Bin dann auch raus
              Send from mobile device
              • rantanplan
                @AlCalzone:
                Hab mal ein Issue erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … issues/105 `
                Das wird ja her immer interessanter :?
                Ab welchem Status/Level kann man sich hier zeitlich "vormogeln".
                Ich verliere hier immer mehr die Lust 😢
                  Dein Datenpunkt für die Lampe liegt unter admin.0, dort (und auch unter allen anderen, außer javascript.0 und selbst angelegten Objekten) sollten keine eigenen Objekte angelegt werden, das hat auch schon zu Fehlern in der Ausführung von Scripten geführt!
                  Enrico
                  • AlCalzone
                    @rantanplan:
                    Ich verliere hier immer mehr die Lust 😢 `
                    Hö, was meinst du?
                    • BuZZy
                      BuZZy last edited by
                      @BigWumpus:
                      Ich verwendete im Blockly "aktualisiere <id>mit <unwahr>, verzögert 10 Min und lösche falls läuft.
                      Blockly erzeugt dann einen Code:
                      Für mich ist das ein Fehler...</unwahr></id> ` Korrekt erkannt! 🙂
                      Ich habe den Fehler im Blockly behoben.
                      Neueste Version vom Javascript Adapter über Github installieren - danach die Javascript Instanz neu starten. 😉
                      @rantanplan:
                      @AlCalzone:
                      Was genau meinst du damit?
                      Du kannst dich gerne auf Github registrieren und selber die Issues öffnen.
                      Da sehen wir Entwickler die Fehler schneller als hier im Forum - weil wir da eine eMail erhalten:
                      "Ein neuer Fehler wurde gemeldet..".. 😉
                      • BigWumpus
                        @AlCalzone:
                        DANKE!
                          Fabian last edited by
                          Mit iobroker-javascript 3.6.4 ist der Fehler wieder da. Eventuell auch schon in einer früheren Version.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … issues/277
                          2176
