    4. *gelöst* Blockly Raumtemperatur aus Heizungsthermostat auslesen
    • surfer09
      surfer09 last edited by
      Bitte einmal um Kontrolle 8-) Ist es so richtig?
      • Dutchman
        Jup, das sieht schon viel besser aus lernst ja schnell 🙂
        Send from mobile device
        • surfer09
          🙂 Danke, aber irgenwann muss man ja mal so ein bisschen kapieren von dem Ganzen. Man muss sich nur damit auseinandersetzen und jemanden haben der einen in die richtige Richtung lenkt 😉
          Danke!
          • surfer09
            Hilfe, Hilfe, er zeigt irgendwie noch eine Warnung am im LOG. Die Änderung wird nicht in die Variable geschrieben.
            • Dutchman
              @surfer09:
              Hilfe, Hilfe, er zeigt irgendwie noch eine Warnung am im LOG. Die Änderung wird nicht in die Variable geschrieben. `
              Hmm… Schreib den Wert erstmal in eine variable und und Dan die Variable ins objecten.
              Eventuell noch convertieren nach Zahl oder Text.
              Wen das nicht geht muss ich selber auch erst Mal probieren
              • surfer09
                Ohjeee. Das bekomme ich ja im Leben noch nicht hin. Kannst du das bitte mal als Beispiel erstellen? Muss auch nicht mehr heute sein..
                  paul53 last edited by
                  @surfer09:
                  er zeigt irgendwie noch eine Warnung am im LOG. ` Dar Datenpunkt "Temp_Bad" ist nicht vom Typ "Zahl"(number). Das solltest Du im Reiter "Objekte" ändern.
                  • surfer09
                    Hallo Paul,
                    das habe ich gerade gemacht. Der Wert überträgt sich aber trotzdem nicht in die Homematic.
                      @surfer09:
                      Der Wert überträgt sich aber trotzdem nicht in die Homematic. `
                      Anstelle des Blockes "aktualisiere" muss der Block "steuere" verwendet werden, damit an die CCU gesendet wird.
                      Du hattest nicht erwähnt, dass es sich bei dem Datenpunkt "Temp_Bad" um eine SV der CCU handelt (man hätte es lediglich anhand des Homematic-Scripts vermuten können).
                        In Deinem HM Script sehe ich, dass Du den Wert in einen String mit einer Nachkommastelle und der Maßeinheit konvertierst. Also ist die SV vom Typ "Zeichenkette" ? Dann muss auch der zugehörige Datenpunkt mit dem Namen "Temp_Bad" vom Typ "Zeichenkette" sein und man muss konvertieren. In Blockly habe ich allerdings keine Möglichkeit gefunden, feste Nachkommastellen vorzugeben. In Javascript geht es:
                        const idSrc = getIdByName('Heizung-Badezimmer:4.ACTUAL_TEMPERATURE');
                        const idDst = getIdByName('Temp_Bad');
                        on(idSrc, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung
                           setState(idDst, dp.state.val.toFixed(1) + ' °C'); // String mit 1 Nachkommastelle und Masseinheit
                        • surfer09
                          Also den Wert auf "Zahl" umstellen finde ich nicht so gut. Hier werden dann keine Nachkommastellen ausgegeben…
                          Wie konvertiere ich den Wert über Blockly in eine Zeichenfolge?
                            @surfer09:
                            Wie konvertiere ich den Wert über Blockly in eine Zeichenfolge? `
                            Etwa so, allerdings ohne feste Zahl der Nachkommastellen
                            • surfer09
                              Ich habe das Element von "aktualisiere" auf "steuere" umgestellt. Jetzt wird der Wert übertragen, allerdings mit mehreren Stellen nach dem Komma. Kann man das noch irgendwie kürzen? 1 Stelle würde ja reichen…
                              Aktuell ist der Variablenwert auf "Zeichenkette" eingestellt.
                                @surfer09:
                                mit mehreren Stellen nach dem Komma. Kann man das noch irgendwie kürzen? 1 Stelle würde ja reichen… `
                                Das ist der Wert als Zahl. Nach der Umwandlung in einen String sind die Nullen nach dem Komma nicht vorhanden. Allerdings wirst Du dann eine oder keine Nachkommastelle haben (z.B. 22 °C).
                                • surfer09
                                  Ich hab´s hinbekommen. Die Maßeinheit lässt sich in der Homematic hinterlegen, sodass der Wert als Zahl geschrieben werden kann.
                                  Ich habe die Screenshots angehangen, so wie es jetzt funktioniert.
                                  Danke!
                                  1.0k
                                  2297
