    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
      bei mir geht der Zählerstand auch nicht bzw. irgend etwas mache ich Falsch?
      Der Stand von Homematic ist nicht wie im Script. Wo kann man jetzt den aktuellen Stand genau eingeben?
      • Dutchman
        @sigi234:
        Der Stand von Homematic ist nicht wie im Script. Wo kann man jetzt den aktuellen Stand genau eingeben? `
        Hast du die neuste version (von heute) oder ältere laufen ?
        Es muss ein algemeiner Grundpreis eingegeben werden sonst rechnet es nicht in der vorigen Version.
        Aktuellen Stand kan man (noch) nicht definieren Script kumuliert ab ersten Start von 0.
        (Steht auf To-Do, siehe github)
        ~Dutch
        Send from mobile device
          Version: 1.3.3 von Heute
          • Dutchman
            @sigi234:
            hast du einen Grundpreis eingegeben ? wen nein mach das mal bitte und schau was dan passiert.
            In der version 1.3.2 liefen die werte nicht ohne Grundpreis. `
              Grundpreis steht schon drinnen.
              • Dutchman
                @sigi234:
                Grundpreis steht schon drinnen. `
                Benutzt du seperaten Tarife ? Wie ist die Variable dazu eingestellt?
                Ich komme selber erst heute Abend zum Essen testen 😞
                  @Dutchman:
                  Benutzt du seperaten Tarife ? Wie ist die Variable dazu eingestellt? `
                  • Dutchman
                    Ich meine im Script die Variable "seperaten Tarife"
                    Was für einen Zähler hast du, objecten werden angelegt (also Script sieht deinen Zähler)?
                      Linedancer last edited by
                      Seht schönes Update des original Scripts. Danke dafür.
                      Kann ich die Werte des Original Scripts für Verbrauch und Kosten manuell übernehmen und direkt in die Datenpunkte schreiben, oder gibt das Stress?
                        dering last edited by
                        @sigi234:
                        hi,
                        an dem Bild kann ich erstmal nichts falsches sehen. Was funktioniert nicht richtig?
                        kumulierterWert ist da, Tageswert ist da, Verbrauchswert wird angezeigt…
                          @Linedancer:
                          Kann ich die Werte des Original Scripts für Verbrauch und Kosten manuell übernehmen und direkt in die Datenpunkte schreiben, oder gibt das Stress? `
                          Ich muss noch im Forum fragen, ob das geht, ein Objekt (in unserem Fall .Strom nach .Verbrauchszaehler) umzubenennen.
                          Für dich ist es wohl einfacher im Script von .Verbrauchszaehler wieder auf .Strom zu ändern.
                          • Dutchman
                            @dering:
                            Für dich ist es wohl einfacher im Script von .Verbrauchszaehler wieder auf .Strom zu ändern. `
                            Ich würde einfach den Wert um ändern im Script nach Strom.
                            Objecten Bäume ändern geht zwar mit viel Aufwand, wen man aber auch noch die Datenpunkte logt mit History oder SQL wird es sehr kompliziert.
                              Hallo, danke für das Super Script, ist der kumulierterWert der Wert das von der Homematic kommt?
                              Laut CCU2 habe ich folgende Werte:
                              Energie-Zähler Gerät
                              2979.30 Wh
                              Im Script diesen: 3.6000019999996766 Wh
                              Wenn ich es Richtig versteh, brauche ich nur im den Objekten im Datenfeld den aktuellen Stand eintragen und das Script rechnet dann von diesen Wert weg…..
                              Sigi
                                @sigi234:
                                2979.30 Wh
                                Sigi `
                                Du kannst das Skript stoppen und den aktuellen Zähler von der CCU2 dort eintragen, ja.
                                • Dutchman
                                  Funktioniert einwandfrei ! Danke 🙂
                                  Man kann auch die Stände Tages Anfang, Wochen Anfang usw manuell setzen Dan zieht er die Berechnungen durch
                                  Ich habe diese Daten jetzt eingetragen und die Berechnungen werden schön ergänzt super Script 🙂 !
                                    Mac last edited by
                                    mit Begeisterung nutze ich jetzt die Version 1.3.3, fast alles funktioniert perfekt. Nur die Einrichtung des Zählerstandes bekomme ich nicht hin. Bei kumuliert habe ich den aktuellen Stand eingesetzt, der wurde gestern auch sper hochgezählt. Aber heute habe ich die gesamte Summe als Ertrag?
                                    Wie muß ich das korrekt eingeben? Heute Morgen wurden leider noch keine 11251 kWh erzeugt.
                                      Mac last edited by
                                      Gibt es eigentlich eine Möglichkeit in der SQL Tabelle einen Wert zu ändern, jetzt ist der Tagesanfangswert gestern durch meinen falschen Eintrag viel zu hoch und versaut mir die grafische Darstellung?
                                      • Dutchman
                                        @Mac:
                                        filename="Bildschirmfoto 2018-04-18 um 09.34.36.png" index="0">~~ `
                                        Ja, benutzt du MySQL ?
                                          Mac last edited by
                                          Also in den Instanzen heisst es nur SQL?
                                          • Dutchman
                                            @Mac:
                                            Also in den Instanzen heisst es nur SQL? `
                                            Ja ok aber was für eine Datenbank hast du dahinter ?
                                            Wen es MySQL ist gibt es 2 Möglichkeiten:
                                            • Du installierst PHPMyAdmin suchst dan den wert in der Tabelle TS_Numbers und änderst ihn
                                            • Du nimmst einen SQL editor, verbindest dich mit der DB suchst dan den wert in der Tabelle TS_Numbers und änderst ihn
                                            ~Dutch
                                            455
                                            115403
