    3. Cloud Dienste
    4. Adapter Cloud
    Adapter Cloud
      Markuse last edited by
      das sagt mir nichts….....soviele gruppen habe nicht
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Es gibt neue Version von hue adapter 1.0.0
          Das hört sich gut an!
          Habe im Moment die 0.6.9 und kann noch nicht updaten.
          Wann wird die neue Version kommen?
          Mit
          sudo iobroker upgrade hue
          sudo iobroker upload hue
          geht's (noch?) nicht
          • BBTown
            BBTown last edited by
            @Markuse:
            Wann wird die neue Version kommen? ` aus Github kannst Du den Adapter bereits installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.hue
              Super, vielen dank!!
              Auf den ersten Blick funktioniert das jetzt besser.
              Dann werde ich mich mal an den Rest setzen
              • Bluefox
                @BBTown:
                @Markuse:
                Wann wird die neue Version kommen? aus Github kannst Du den Adapter bereits installieren [https://github.com/ioBroker/ioBroker.hue](https://github.com/ioBroker/ioBroker.hue)
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.do … m%20git.md
                  Auch dir danke für die Rückmeldung!
                  Habe den Adapter installiert, funktioniert soweit jetzt ohne vorher genannte Probleme.
                  Habe mir jetzt ma einen Schalter in die Visualisierung gebaut, dazu eine Grafik die mir den Status on/off anzeigt.
                  Das Funktioniert ogar, ich kann die Lampe schalten, die Grafil zeigt mit den jeweiligen on/off Zustand an, ich bin begeistert:-)
                  Jetzt habe ich aber zwei weitere Probleme:
                  Der Schalter schaltet mir die Lampe immer mit voller leistung an. Im Schalter habe ich dafür leider nichts gefunden, das zu ändern.
                  Und, wenn ich die Lampe nicht mit meinem Schalter im Vis schalte sondern mit er Hue App, wird die Statusanzeige nicht aktualisiert
                    Zu Problem 1 habe ich herausgefunden das die Werte nicht in den Adapter geschrieben werden, wenn sich der Zustand durch "extern" ändert.
                    Kann man irgendwo was einstellen?
                    Am Polling liegt es nicht, das habe ich testweise auf 1 Sekunde gestellt, keine Änderung
                    • BBTown
                      @Markuse:
                      Und, wenn ich die Lampe nicht mit meinem Schalter im Vis schalte sondern mit er Hue App, wird die Statusanzeige nicht aktualisiert ` Bitte mache dafür ein neues Thema auf, das hat mit dem cloud-Adapter nichts zu tun.
                      Als Denkanstoß:
                      Wenn Du dir einen Schalter/Taster kaufst und einbaust, kannst Du dann mit dem Dimmen oder nur gemäß seines Einsatzzweckes ein/ausschalten?
                      So verhält es sich mit deinem vis-Objekt.
                      Entweder Du hast das falsche Objekt welches keinen Dimmer sondern einen Schalter symbolisiert, oder aber du verweist auf den falschen Datenpunkt "on/off" anstelle von "level"
                        Mache ich, sorry dafür! Bin hier noch etwas ohne Überblick:-)
                        Aber dein Denkanstoss hat mir schonmal was gesagt, das teste ich
                        Danke!
                        1.2k
                        1564
