    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      Kuddel last edited by
      ich habe den Adapter gestern installiert und mir folgende VIS gebaut:
      Bin mit meinen JS-Controller auch auf Version 1.4.2 und musste wir ihr feststellen, dass nur die 7 Tage Vorschau gesynct wird.
      Damit kann man sich aber auch eine VIS erstellen.
      Ich nutzte dafür einfach die Datenpunkte "daswetter.0d.ConditionID" etc.
      Funtioniert auch…
        tomdeboom last edited by
        Hallo Kuddel,
        aktualisiert er auch tatsächlich die Daten, also steht auch der richtig Tag unter "Objekte - daswetter.0 - NextDays - 0d - day"?
        Gruß,
        Tom
          Gestern stand bei Day0 noch "Montag".. Jetzt "Dienstag".
          Sieht in meinen Augen gut aus.
            ok, dann sei froh… Bei mir war das nicht der Fall...
            Habe zwei Accounts bei daswetter und mit beiden hatte es nicht funktioniert...
            Das waren die Versionen bei der es bei mir nicht funktionierte:
            node 6.13.1
            npm 3.10.10
            admin 3.3.9
            js-controller 1.4.2
            dasWetter 1.0.3
            Und bei dir?
            Gruß,
            Tom
              admin 3.3.9
              js-controller 1.4.2
              dasWetter 1.0.3
              Wie frage ich die Versionen der anderen beiden ab ?
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                node -v
                npm -v
                • V
                  valbuz last edited by
                  Hallo
                  Habe mir auch gleich den Adapter installiert, aber ebenfalls keine Objekte gefunden.
                  Die Version ist die aktuellste 1.0.3.
                  Die Instanz habe ich auch schon neu gestartet.
                  Bitte um Hilfe.
                  Patrick
                    admin 3.3.9
                    js-controller 1.4.2
                    dasWetter 1.0.3
                    node 4.8.7
                    npm 2.15.11
                    • V
                      @Kuddel:
                      admin 3.3.9 -> ist 3.3.9
                      js-controller 1.4.2 -> wie kann ich dies prüfen?
                      dasWetter 1.0.3 -> ist 1.0.3
                      node 4.8.7 -> ist 6.12.0
                      npm 2.15.11 -> ist 3.10.10 `
                        • V
                          Danke!
                          Das Objekt ist da! 😉
                          • V
                            Auch bei mir…
                            Eine Aktualisierung der Wetter Daten mit der neuesten JS Version 1.4.2 funzt nicht.
                            • wendy2702
                              Dann wäre der Test ein Downgrae des JS-Controllers… wenn du willst:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              npm i iobroker.js-controller@1.2.3
                              iobroker start
                              Aber: Vorher ein backup machen
                              • V
                                Ist dieser mit dem Admin Panel 3.3.9 kompatibel?
                                • wendy2702
                                  Denke ja.
                                  Ich habe noch 1.3.0 laufen, kannst ja auch mit dem probieren. 1.3.0. läuft bei mir mit Admin 3.3.9
                                  • V
                                    Melde mich…
                                    • wendy2702
                                      es soll einen FIX dafür geben. Du kannst wenn du willst auch die neue Version aus Github installieren.
                                      Siehe hier:
                                      viewtopic.php?p=143511#p143853
                                        also bei mir läuft die js-controller 1.2.3 mit Admin 3.3.9 super Sauber.
                                        Gruß,
                                        Tom
                                        • V
                                          @wendy2702:
                                          Siehe hier:
                                          viewtopic.php?p=143511#p143853 `
                                          Hallo.
                                          Habe jetzt das ganze nochmals von github installiert. Jetzt ist wieder kein Objekt vorhanden…..
                                          • wendy2702
                                            Kannst du das bitte auch in dem verlinkten POST zum JS-Controller Problem schreiben!
                                            Danke!
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            1208
                                            406806
