    4. Node Red Adapter - Serial Port funktioniert nicht
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Zeig uns doch zumindest mal deinen Flow?
      • U
        umatech last edited by
        Da gibt's keinen Flow … Einfach einen Serial-In und eine Debugausgabe dran gehangen... ich wollte ganz simpel erst mal sehen, ob das rein kommt, was eigentlich rein kommen sollte und genau da ist das Problem --> Es kommt da schon mal nichts an 😞
        • wendy2702
          Ich hatte das bis vor kurzem und bei mir hat es geklappt.
          Kann heute aber mit NodeRed nicht testen da nur mit Ipad unterwegs.
          Schickt dein Serial Device denn die ganze Zeit Daten?
            Garf last edited by
            @umatech:
            Da gibt's keinen Flow … Einfach einen Serial-In und eine Debugausgabe dran gehangen... `
            Das ist ein Flow, wenn auch ein ganz simples. Ist denn ein Connect zum seriellen Port vorhanden, wie ist die Ausgabe im Debug-Node eingestellt?
            • U
              Hast Du das Ding überhaupt in den Strom gesteckt ??? Jaaaa… habe ich !!
              Und jaaaa, der SerialNode zeigt auch an, dass er connected ist und jaaaaa ich habe beim DebugNode beide Varianten ausprobiert (complete msg object + msg.payload) und jaaaaa, ich weiß was ich da mache, habe schon viel größere Projekte mit NodeRed realisiert, nur halt eben noch nie einen seriellen Port gebraucht. Und deshalb weiß ich auch was ein Flow ist, aber ein simpler Linuxbefehl ist eben auch kein Shellscript !!! Und ich habe nur sehen wollen, was mir mein SerialNode liefert, um daraus eben dann mal auch 'nen richtigen Flow zu basteln !!
              Hätte ja sein können, das es da irgendeinen Fallstrick gibt, den man übersehen hat, aber anscheinend leider nicht ..,.
              • wendy2702
                Da du jaaaaa schon alles gemacht hast und jaaaaa schon größere Node Red flows erfolgreich umgesetzt hast… benötigst du hier bestimmt jaaaaa keine Hilfe mehr.
                  Garf last edited by
                  @wendy2702:
                  Da du jaaaaa schon alles gemacht hast und jaaaaa schon größere Node Red flows erfolgreich umgesetzt hast… benötigst du hier bestimmt jaaaaa keine Hilfe mehr. ` Dem schließe ich mich gerne an und möchte nur noch ergänzen. Es tut mir leid, dass mir meine Glaskugel heruntergefallen ist und dabei auch noch kaputt ging. Es war nicht meine Absicht dich mit meinen Fragen zu nerven.
                  • U
                    neeee… ich suche die mir jetzt an anderer Stelle, wo es Leuten wahrscheinlich ausreicht, wenn ich sage, dass da nichts ankommt ...
                    • wendy2702
                      Viel Erfolg!
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        Läuft IoB als root?
                        dialout group?
                        • artur77
                          artur77 last edited by
                          Hab das gleiche Problem gehabt.
                          Mit Raspberry 2 war alles ok, hab auf raspberry 3 getauscht. Die usb Schnittstelle hat nicht mehr funktioniert. Lösung: Netzteil tauschen auf original, die liefern mehr als 5V
                          2293
