    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      tomdeboom last edited by
      Moin Mirko,
      es war der js-controller, habe gestern auf default Version 1.2.3 downgradet, und siehe da er schreibt wieder die States… 😄
      Ich Danke dir nochmal für deine Unterstützung.
      Gruß,
      Tom
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Super das es geklappt hat.
        Mirko
          andyb last edited by
          Ich hab seit update auf js-controller 1.4.2 das gleiche Problem.
          Mit 1.4.0 hat es noch funktioniert. Hab mal Stichproben bei anderen Objekten gemacht, da scheint die Welt in Ordnung
          • wendy2702
            Danke für die Info.
            Habe auch das Gefühl das es nicht alle Adapter / Scripte betrifft.
            Habe dazu mal eine Art Umfrage gestartet:
            viewtopic.php?f=22&t=13572
            Kannst gerne deine Erfahrungen da rein schreiben damit man später ein gut beschriebenes Issue auf GitHub dazu öffnen kann.
              Kuddel last edited by
              ich habe den Adapter gestern installiert und mir folgende VIS gebaut:
              Bin mit meinen JS-Controller auch auf Version 1.4.2 und musste wir ihr feststellen, dass nur die 7 Tage Vorschau gesynct wird.
              Damit kann man sich aber auch eine VIS erstellen.
              Ich nutzte dafür einfach die Datenpunkte "daswetter.0d.ConditionID" etc.
              Funtioniert auch…
                Hallo Kuddel,
                aktualisiert er auch tatsächlich die Daten, also steht auch der richtig Tag unter "Objekte - daswetter.0 - NextDays - 0d - day"?
                Gruß,
                Tom
                  Gestern stand bei Day0 noch "Montag".. Jetzt "Dienstag".
                  Sieht in meinen Augen gut aus.
                    ok, dann sei froh… Bei mir war das nicht der Fall...
                    Habe zwei Accounts bei daswetter und mit beiden hatte es nicht funktioniert...
                    Das waren die Versionen bei der es bei mir nicht funktionierte:
                    node 6.13.1
                    npm 3.10.10
                    admin 3.3.9
                    js-controller 1.4.2
                    dasWetter 1.0.3
                    Und bei dir?
                    Gruß,
                    Tom
                      admin 3.3.9
                      js-controller 1.4.2
                      dasWetter 1.0.3
                      Wie frage ich die Versionen der anderen beiden ab ?
                      • wendy2702
                        node -v
                        npm -v
                        • V
                          valbuz last edited by
                          Hallo
                          Habe mir auch gleich den Adapter installiert, aber ebenfalls keine Objekte gefunden.
                          Die Version ist die aktuellste 1.0.3.
                          Die Instanz habe ich auch schon neu gestartet.
                          Bitte um Hilfe.
                          Patrick
                            admin 3.3.9
                            js-controller 1.4.2
                            dasWetter 1.0.3
                            node 4.8.7
                            npm 2.15.11
                            • V
                              @Kuddel:
                              admin 3.3.9 -> ist 3.3.9
                              js-controller 1.4.2 -> wie kann ich dies prüfen?
                              dasWetter 1.0.3 -> ist 1.0.3
                              node 4.8.7 -> ist 6.12.0
                              npm 2.15.11 -> ist 3.10.10 `
                                • V
                                  Danke!
                                  Das Objekt ist da! 😉
                                  • V
                                    Auch bei mir…
                                    Eine Aktualisierung der Wetter Daten mit der neuesten JS Version 1.4.2 funzt nicht.
                                    • wendy2702
                                      Dann wäre der Test ein Downgrae des JS-Controllers… wenn du willst:
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      npm i iobroker.js-controller@1.2.3
                                      iobroker start
                                      Aber: Vorher ein backup machen
                                      • V
                                        Ist dieser mit dem Admin Panel 3.3.9 kompatibel?
                                        • wendy2702
                                          Denke ja.
                                          Ich habe noch 1.3.0 laufen, kannst ja auch mit dem probieren. 1.3.0. läuft bei mir mit Admin 3.3.9
                                          • V
                                            Melde mich…
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            1208
                                            406709
