    4. *gelöst* Blockly Licht mit Zeitsteuerung schalten
    • surfer09
      surfer09 last edited by
      Autsch .. Der LOG sagt da etwas anderes… 8-) Das EInschalten hat gerade aber trotzdem geklappt, aber aus gehts nicht mehr..
        mameier1234 last edited by
        So geht das Licht um 15 Uhr und um 23 Uhr aus…
        15 23 * * * würde das Licht um 23:15 steuern ....
        • surfer09
          @mameier1234:
          15 23 * * * würde das Licht um 23:15 steuern .... `
          Ja, das war mein Fehler.. Ist korrigiert, Danke!
          • surfer09
            @surfer09:
            Autsch .. Der LOG sagt da etwas anderes… 8-) Das EInschalten hat gerade aber trotzdem geklappt, aber aus gehts nicht mehr.. `
            Ich vermute, dass ich hier doch nicht die beiden Schedule-Trigger direkt hintereinander bauen kann?! Dann muss ich vermutlich doch für jeden Ein- Ausschaltvorgang ein eigenes Skript machen…
            • Dutchman
              @surfer09:
              Ich vermute, dass ich hier doch nicht die beiden Schedule-Trigger direkt hintereinander bauen kann?! Dann muss ich vermutlich doch für jeden Ein- Ausschaltvorgang ein eigenes Skript machen… `
              nein das geht in einen script untereinander
              • surfer09
                bei meinem Skript komischerweise nicht. (siehe LOG-Error Einträge). Er schaltet dabei auch nur ein, aber nicht wieder aus.
                • Dutchman
                  Poste Mal bitte nochmal deinen Block + export
                  Send from mobile device
                  • surfer09
                    Ich hoffe, der Export ist so richtig..
                     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule_create" id="`Xd.kS2FUkm}m^8}GYWG" x="63" y="38"><field name="NAME">Abends ein</field>
                        <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="piNs11jr}R];[k7XRL@#"><field name="CRON">25 20 * * *</field></shadow></value>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="control_ex" id="91wYI;3K!rK2P3qW}~FB"><field name="TYPE">false</field>
                            <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="gNx6*@2WyVmt2|7m6vM%"><field name="oid">hm-rpc.0.LEQ1220379.1.STATE</field></shadow></value>
                            <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="IyyO,a[7U/}@@cptaEFo"><field name="BOOL">TRUE</field></shadow></value>
                            <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="WxQp,h=g:W*:4(1km#R)"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></statement>
                        <next><block type="schedule_create" id="mnaM1!G`V?MVjxET9GEq"><field name="NAME">Abends aus</field>
                            <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="rWMARg-(`Yo3Da7^z{#U"><field name="CRON">15 23 * * *</field></shadow></value>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="control_ex" id="szC5ozltS{]ZQT:QM^:i"><field name="TYPE">false</field>
                                <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="I!Fd?T2@kAa+Bx/H,-ZG"><field name="oid">hm-rpc.0.LEQ1220379.1.STATE</field></shadow></value>
                                <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="dZH^{{h}?R{T9nnQ=vJu"><field name="BOOL">FALSE</field></shadow></value>
                                <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="D?48GH/7;ML{[DW95/t0"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></xml>
                    • surfer09
                      Hat jemand noch eine Idee hierzu? Eigentlich ist das ja eine einfache Sache. Ist das im Blockly denn so schwer abzubilden? :?:
                        Ich würde es ganz anders machen, was aber nicht heisst, dass das richtiger ist (ich benutze die von dir verwendeten Blöcke nicht).
                        kann aber sein, dass der schedule Fehler durch den anderen Block (den ich nicht kenne) kommt.
                                <value name="SCHEDULE"></value>
                        Für aus, das entsprechende nochmal.
                        Rainer
                        • surfer09
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          Es kann so einfach sein 🙂 . Funktioniert genauso, wie du es geschrieben hast!
                          Danke!
                            Burnsi last edited by
                            wie kann ich den zeitplan dann beenden damit das script nicht jeden tag wieder läuft?
                            6477
