    4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
    • Meistertr
      @root_:
      Wäre es möglich das man im Adapter die ip und Port der Lampen selber eintragen kann? Quasi so wie beim mi Robot Staubsauger. Meine Lampen hängen in einem eigenen subnetz und werden so nicht vom Adapter gefunden. `
      ich arbeite gerade dran, bin mir aber gerade nicht sicher ob es mit selbst eingetragenen Lampen geht, wenn sie nicht gefunden werden. kannst du mal bei einer erkannten Lampe unter Objekte die IP ändern auf eine Lampe die nicht erkannt wird, und testen ob du sie steuern kannst (rechts auf bearbeiten und dann den rechten Reiter raw, da write von false auf true ändern, dann kannst du eine andere IP eingeben)
        root_ last edited by
        Bei mir werden die Lampen gar nicht erkannt. Grund ist folgender:
        ioBroker Server befindet sich in Netzwerk 1 mit portforwarding in Netzwerk 2. Im Netzwerk 2 befinden sich alle Geräte die gern nach Hause telefonieren. Netzwerk 2 hat nur Zugriff aufs Internet aber nicht auf Netzwerk 1. Bei mir haben also alle Lampen die gleiche IP (die das forwarding von Netzwerk 1 auf 2 macht) und jeweils einen individuellen Port.
        Bsp:
        Lampe1 IP Netz1 192.168.100.10:55555 -> netz2 192.168.50.50:55443
        Lampe2 IP Netz1 192.168.100.10:55556 -> netz2 192.168.50.51:55443
          A Former User last edited by
          Die Bulb und die Bedside Lamp haben RGB Werte um die Farbe zu ändern. Die Yeelight JIAOYUE 650 hat ein farbiges Ambient Light. Im iobroker gibt es aber wie bei den anderen Lampen kein RGB Wert?
          https://www.gearbest.com/flush-ceiling- … 19130.html
            Spaceball last edited by
            ich bin nun auch von den manuell erstellten Skripten (haben super funktioniert, aber mit einem Adapter geht so einiges wesentlich einfacher umzusetzen). Die Lampen und Stripes werden ohne Probleme gefunden. LAN Steuerung ist an, Firmware aktuell.
            Aber ich habe doch noch Schwierigkeiten mit dem Adapter. Ein/Aus funktioniert mit Alexa als auch VIS super, auch wenn durch Alexa keine Wertänderung z.B. von true auf false gesetzt wird.
            Was nicht funktioniert: alles andere. Helligkeitsregelung wird durch das VIS-Widget über Objekt "active bright" geregelt, auch im Objekt übernommen, jedoch nicht gesetzt. Erst wenn ich im Objekt den Wert mit Enter bestätige, wird er gesetzt. Die Fehlermeldung SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 46 kommt jedes mal.
            Das gleiche Problem beim Setzen eines RGB Wertes. Wird übernommen, aber nicht gesetzt. HSV Wert steht bei mir fest auf 22 und will auch keinen anderen Wert übernehmen, dabei kommt folgender Fehler: Error: general error
            Bisher funzt also nur der Switch. Die alten Skripts sind alle gelöscht, sollte also kein Problem durch doppelte Skripts geben.
            Hat jemand eine Idee?
            Greetz
            Spaceball
            • Meistertr
              @Spaceball:
              Greetz
              Spaceball ` So lässt sich das schwer sagen bitte ausführlichen Debug log anhängen
              Gesendet von meinem Handy
                hier der log beim switch Befehl (vier yeelights):
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.613	debug	Answer from set_power: ["ok"]
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.611	debug	Answer from set_power: ["ok"]
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.610	debug	Answer from set_power: ["ok"]
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.607	debug	Answer from set_power: ["ok"]
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.601	debug	Upload State power host: 192.168.178.59 Value: false
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.600	debug	Upload State power host: 192.168.178.60 Value: false
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.598	debug	Upload State power host: 192.168.178.50 Value: false
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.597	debug	Upload State power host: 192.168.178.52 Value: false
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.418	warn	Error verifying power_on command
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.417	debug	Wrong respons at power on, ckeck again --> on <<--soll ist-->> off
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.407	debug	power
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.407	debug	{"192.168.178.50":"yeelight.0.color_0x0000000003332268","192.168.178.52":"yeelight.0.color_0x0000000003331ce9","192.168.178.59":"yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f","192.168.178.60":"yeelight.0.stri
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.406	debug	{"power":"off"}
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.406	debug	yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.406	debug	192.168.178.59
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.404	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.395	warn	Error verifying power_on command
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.392	debug	Wrong respons at power on, ckeck again --> on <<--soll ist-->> off
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.378	debug	Upload State power host: 192.168.178.59 Value: false
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.371	debug	power
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.371	debug	{"192.168.178.50":"yeelight.0.color_0x0000000003332268","192.168.178.52":"yeelight.0.color_0x0000000003331ce9","192.168.178.59":"yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f","192.168.178.60":"yeelight.0.stri
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.370	debug	{"power":"off"}
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.369	debug	yeelight.0.color_0x0000000003331ce9
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.366	debug	192.168.178.52
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.363	debug	power
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.362	debug	{"192.168.178.50":"yeelight.0.color_0x0000000003332268","192.168.178.52":"yeelight.0.color_0x0000000003331ce9","192.168.178.59":"yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f","192.168.178.60":"yeelight.0.stri
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.362	debug	{"power":"off"}
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.361	debug	yeelight.0.stripe_0x000000000342700c
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.360	debug	192.168.178.60
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.359	debug	power
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.358	debug	{"192.168.178.50":"yeelight.0.color_0x0000000003332268","192.168.178.52":"yeelight.0.color_0x0000000003331ce9","192.168.178.59":"yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f","192.168.178.60":"yeelight.0.stri
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.346	debug	{"power":"off"}
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.345	debug	yeelight.0.color_0x0000000003332268
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.344	debug	192.168.178.50
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.343	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.340	debug	Answer from set_power: ["ok"]
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.336	debug	Answer from set_power: ["ok"]
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.321	debug	Upload State power host: 192.168.178.60 Value: false
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.319	debug	Upload State power host: 192.168.178.50 Value: false
                yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.315	debug	Upload State power host: 192.168.178.52 Value: false
                Hier der Log beim wechsel hsv von 22 auf 23:
                yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.925	error	Error: general error
                yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.901	warn	Error verifying power_on command
                yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.901	debug	Wrong respons at power on, ckeck again --> off <<--soll ist-->> on
                yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.898	debug	Read hsv because color_mode_on: 22
                yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.875	debug	power
                yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.874	debug	{"192.168.178.50":"yeelight.0.color_0x0000000003332268","192.168.178.52":"yeelight.0.color_0x0000000003331ce9","192.168.178.59":"yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f","192.168.178.60":"yeelight.0.stri
                yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.873	debug	{"power":"on"}
                yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.872	debug	yeelight.0.color_0x0000000003331ce9
                yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.872	debug	192.168.178.52
                yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.868	debug	["ok"]
                yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.868	debug	Answer from rgb _power on an color mode 3 before set: ["ok"]
                yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.859	debug	Answer from rgb _power on an color mode 3 beforesat_val: 23
                yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.854	debug	Upload State hue host: 192.168.178.52 Value: 23
                Einen Log für das Problem mit der Helligkeitsregelung gibt es nicht, da zwar der Wert vom VIS-Widget ins Objekt übernommen wird, aber nicht gesetzt. Erst wenn ich den neuen Wert im Objekt anklicke und mit Enter bestätige, wird er gesetzt….dann ist auch nix auffälliges im Log zu sehen.
                Vielen Dank für die Hilfe
                Edit: Hab den Pi inkl. iobroker komplett neu aufgesetzt, nur den Yeelight Adapter installiert... das oben beschriebene Problem bleibt bestehen. Was auch sehr problematisch ist: Jegliche gespeicherte Einstellung, egal ob in iobroker oder in der yeelight App, sind nach einem Schaltzyklus (ausschalten...einschalten) wieder weg. Die Lampen leuchten in unterschiedlichen Farbtönen und Helligkeiten.
                EditEdit: Das Problem mit dem Ein/Aus und Dimmen konnte ich lösen. Der Adapter scheint den Blockly Befehl "aktualisiere Objekt mit Wert von" nicht umzusetzen, "steuere Objekt mit Wert von" jedoch super. Was noch ärgerlich ist...die Lampen merken sich nüscht.
                Quick and dirty für meinen Xiaomi Cube hab ich das mit diesem Script gelöst (flip 90°an, Flip 180° aus):
                on({id: 'mihome.0.devices.cube_158d000101bde2.flip90', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  getState("yeelight.0.color_0x0000000003331ce9.power", function (err, state) {
                     var value = state.val;
                    setStateDelayed("yeelight.0.color_0x0000000003331ce9.power"/*power*/, true, 10, false);
                    setStateDelayed("yeelight.0.color_0x0000000003332268.power"/*power*/, true, 10, false);
                    setStateDelayed("yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f.power"/*power*/, true, 10, false);
                    setStateDelayed("yeelight.0.stripe_0x000000000342700c.power"/*power*/, true, 10, false);
                    setStateDelayed("yeelight.0.color_0x0000000003331ce9.rgb"/*rgb*/, ff6600, 100, false);
                    setStateDelayed("yeelight.0.color_0x0000000003332268.rgb"/*rgb*/, ff6600, 100, false);
                    setStateDelayed("yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f.rgb"/*rgb*/, ff6600, 100, false);
                    setStateDelayed("yeelight.0.stripe_0x000000000342700c.rgb"/*rgb*/, ff6600, 200, false);
                on({id: 'mihome.0.devices.cube_158d000101bde2.flip180', change: "ne"}, function (obj) {
                    setState("yeelight.0.color_0x0000000003331ce9.power"/*power*/, false);
                    setState("yeelight.0.color_0x0000000003332268.power"/*power*/, false);
                    setState("yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f.power"/*power*/, false);
                    setState("yeelight.0.stripe_0x000000000342700c.power"/*power*/, false);
                Die Lampen gehen an (wie oben beschrieben in verschiedenen Farbtönen) und werden dann mit passendem rgb Wert getriggert. Aber toll isses nich ;D. Mich wundert wieso nicht einmal der "Standardwert", den ich in der App gespeichert hab, nicht gemerkt wird. Schade
                Spaceball
                • Meistertr
                  @Spaceball:
                  Spaceball ` Hast du ein Color widget in einem view eingebunden? Wenn ja, lösche es mal. Habe es heute morgen ausprobiert, wenn ein view aktualisiert, wird der rgb Wert neu gesetzt.
                    DC1988 last edited by
                    Hallo
                    Ich liebäugele gerade mir meine erste yeelight Lampe zu holen ( erstmal die bedsidelamp).
                    Zur Zeit habe ich an meinem Nachttisch eine Lampe mit einem hue leuchtmittel. Diese wird sobald mein Alexa Wecker klingelt, mittels iobroker und ifttt innerhalb von 5 Minuten von 0 auf 100 hochgedimmt. Dies geht mit der hue in iobroker sehr einfach mittels command und einem JSON Befehl: {"on":true,"level":100,"bri":254,"r":254,"g":180,"b":70,"transitiontime":2000}
                    Meine Frage wäre, ob das mit der yeelight auch machbar wäre und ob jemand ähnliches am laufen hat? Kann man auch die yeelight Szenen ansprechen im iobroker?
                    VG
                      Hallo Meistertr,
                      Widget im VIS gelöscht, neu eingepflegt. Das Umstellen der RGB Farbe funktioniert super, nur sobald ich die Lampe ausschalte und wieder einschalte wird nicht der zuletzt gesetzte RGB Wert genommen. Das ist dahingehend nervig, da manche Lampen Kaltweiß und andere in einem Orangeton erstrahlen. Und es kommt immer noch diese Fehlermeldung:
                      yeelight.0	2018-04-16 17:04:39.051	warn	Error verifying power_on command
                      yeelight.0	2018-04-16 17:04:34.136	warn	Error verifying rgb command
                      yeelight.0	2018-04-16 17:04:34.115	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                      web.0	2018-04-16 17:03:59.661	info	2018-04-16T15:03:59.661Z Connected system.user.admin
                      Edit: Das RGB Widget bringt bei 4 Lampen nen Sack voller Fehlermeldungen:
                      yeelight.0	2018-04-17 21:39:28.223	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                      yeelight.0	2018-04-17 21:39:28.221	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                      yeelight.0	2018-04-17 21:39:28.219	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                      yeelight.0	2018-04-17 21:39:28.217	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                      yeelight.0	2018-04-17 21:39:28.215	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                      yeelight.0	2018-04-17 21:39:26.432	warn	Error verifying rgb command
                      yeelight.0	2018-04-17 21:39:26.427	warn	Error verifying rgb command
                      yeelight.0	2018-04-17 21:39:24.923	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 46
                      yeelight.0	2018-04-17 21:39:24.920	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 46
                      yeelight.0	2018-04-17 21:39:24.912	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                      yeelight.0	2018-04-17 21:39:24.910	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 46
                      yeelight.0	2018-04-17 21:39:24.906	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 46
                      yeelight.0	2018-04-17 21:39:24.896	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                      yeelight.0	2018-04-17 21:38:57.671	warn	Error verifying power_on command
                      yeelight.0	2018-04-17 21:38:57.561	warn	Error verifying power_on command
                      yeelight.0	2018-04-17 21:38:56.103	warn	Error verifying rgb command
                      yeelight.0	2018-04-17 21:38:56.076	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                      yeelight.0	2018-04-17 21:38:56.055	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                      yeelight.0	2018-04-17 21:38:44.897	warn	Error verifying set_rgb command
                      yeelight.0	2018-04-17 21:38:36.618	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                      yeelight.0	2018-04-17 21:38:32.177	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 46
                      yeelight.0	2018-04-17 21:38:31.838	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                      yeelight.0	2018-04-17 21:38:31.830	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                      yeelight.0	2018-04-17 21:38:31.827	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                      yeelight.0	2018-04-17 21:38:29.599	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.44:55443
                      yeelight.0	2018-04-17 21:38:29.592	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.44:55443
                      yeelight.0	2018-04-17 21:38:18.997	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight, node: v6.14.1
                      Spaceball
                        mikweb last edited by
                        on({id: 'hue.0.Philips_hue.All.on', val: false}, function (obj) {
                          if (false) {
                          setStateDelayed('yeelight.0.color_0x0000000003706c7e.power', false, false, parseInt(0, 10), false);
                          setStateDelayed('yeelight.0.color_0x0000000003720f4c.power', false, false, parseInt(0, 10), false);
                          setStateDelayed('yeelight.0.stripe_0x0000000004556997.power', false, false, parseInt(0, 10), false);
                        so ich habe mein Hue lampen und Yeelight in Vis angebunde wenn ich Die Hue ausschalte schalten die Yeelight auch so weit so gut :lol: :lol:
                        aber wenn ich die Hue lampen ausschalte mit telephon app oder ganz normal mit lichtschalter yeelight bleiben an ??? also script funktioniert nicht.
                        hat evtl. damit zu tun das bei Hue Adapter eine andere Benutzer angeletg wurde als bei Hue App/Bridge?
                          Hallo Meistertr,
                          Ich habe nochmals den kompletten Iobroker neu aufgesetzt, habe alle Lampen resettet, in der Yeelight App neu angemeldet und LAN Steuerung frei geschaltet. Firmware ist aktuell.
                          Die Alexa Steuerung habe ich nun über den Yeelight Skill realisiert, weil der, im Gegensatz zum Adapter, bei mir einwandfrei funktioniert…..ja wenn ich Alexa sage, das Licht soll blau werden....dann wird das Licht blau und was ich super finde: Nach Ausschalten und Einschalten ÜBER Alexa (nicht über VIS oder direkt Objekt "power") nimmt das Licht wieder die Farbe an, die ich vor dem Ausschalten eingestellt habe (über Alexa).
                          Dimmen geht über den Adapter. Ein/Aus geht über den Adapter, aber das war es auch. Meine alternative Schaltzentrale ist ein Xiaomi Würfel, wo ich per 90° Flip die Lampen ein/aus schalte und durch Rotation dimme. Bringt mir nur grad nicht viel, denn sobald ich über den Adapter (nicht den Yeelight Skill und Alexa) die Lampen schalte, leuchten die Lampen immer kaltweiß... dass heißt, ich schalte per Cube (oder VIS, gleiches Dilemma) die Lampen ein, danach muss ich per RGB Widget im Vis oder Alexa jedes mal die Farbe neu einstellen...nicht wirklich smart.
                          LOG bei 4 Lampen:
                          yeelight.0	2018-04-19 17:34:30.862	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                          yeelight.0	2018-04-19 17:34:25.556	warn	Error verifying power_on command
                          yeelight.0	2018-04-19 17:34:24.096	warn	Error verifying power_on command
                          yeelight.0	2018-04-19 17:34:24.093	warn	Error verifying power_on command
                          yeelight.0	2018-04-19 17:34:24.049	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                          yeelight.0	2018-04-19 17:34:20.763	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                          yeelight.0	2018-04-19 17:34:20.756	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                          yeelight.0	2018-04-19 17:32:02.147	warn	Error verifying power_on command
                          yeelight.0	2018-04-19 17:32:02.145	warn	Error verifying power_on command
                          yeelight.0	2018-04-19 17:32:02.144	warn	Error verifying power_on command
                          yeelight.0	2018-04-19 17:32:02.139	warn	Error verifying power_on command
                          yeelight.0	2018-04-19 17:32:02.133	warn	Error verifying power_on command
                          yeelight.0	2018-04-19 17:32:02.096	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                          yeelight.0	2018-04-19 17:32:02.095	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                          yeelight.0	2018-04-19 17:32:02.089	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                          yeelight.0	2018-04-19 17:31:57.665	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 45
                          yeelight.0	2018-04-19 17:31:57.664	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 45
                          yeelight.0	2018-04-19 17:31:57.662	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 45
                          yeelight.0	2018-04-19 17:31:57.660	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                          yeelight.0	2018-04-19 17:31:57.658	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                          Vielen Dank für die Hilfe,
                          Spaceball
                          • Meistertr
                            @Spaceball:
                            Hallo Meistertr,
                            Spaceball `
                            Wie schon mal geschrieben, ist es nicht "mein" adapter, ich treibe ihn nur aus persönlichem Interesse an. zu den Fehlern:
                            1. RGB Color picker widget:
                            • Aktualisiert den wert bei refrsh, dadurch wird die Lampe jedes mal auf Farbe geschaltet
                            -issue bei git ist erstellt und in Klärung
                            2. Lampe wird nicht auf alten wert gestellt
                            • habe ich gerade in der api doku nachgelesen (ist übrigens auch für jeden zugänglich)
                            • ist nicht standardmäßig in den Lampen enthalten, muss also der letzte wert im Adapter gemerkt werden, habe ichmir auf mein whitebord notiert
                            3. Fehlermeldung:´
                            • werde ich verfolgen
                            4. Alexasteuerung:
                            • bin ich dran, jedoch gibs noch Klärungsbedarf, da die Wertebereich von cloudadapter zum yeelight nicht passen
                            5. Manuelles hinzufügen
                            • ebenfalls dran
                            @Spaceball:
                            Die Alexa Steuerung habe ich nun über den Yeelight Skill realisiert, weil der, im Gegensatz zum Adapter, bei mir einwandfrei funktioniert….. `
                            Den vergleich finde ich ziemlich unfair, da der Adapter noch in der Beta steckt und noch Nichtmal offiziell verfügbar ist..
                            ich kann dir einen kurzen einblick geben:
                            ich habe einen Fulltimejob , zwei kleine Kinder und ein großen garten. Somit beschränkt sich meine zeit die ich für mich und meine, wie meine Frau es sagen würde "Spielerein" die zeit zwischen aufstehen und dem aufstehen des ersten Kindes also ca 30min- 60min pro tag. ich betreue zur Zeit 4 Projekte und entwickel neben gerade auch noch einen neuen Adapter, oben drauf kommt noch meine Eigene Heimsteuerung, also bitte ich um ein bisschen Verständnis, falls ich mal nicht sofort antworte oder Fehler nciht sofort geändert werden. Ich bin jetzt dazu über gegangen mir alles zu notieren, und wenn ich bei dem Adapter das nächste mal bei bin, werden diese mit angepackt.
                            edit: punkt 2 ist in 0.1.1 gefixed
                              Hallo Meistertr,
                              tut mir wirklich Leid wenn mein Post als Angriff gegen den Adapter verstanden wurde. Das war nicht meine Absicht.
                              Bisher kam ich mit meinen manuellen Skripten recht gut zurecht, aber die Funktionalität war weitaus eingeschränkter als der aktuelle Beta Adapter jetzt schon her gibt.
                              Ich hab den Fehler erstmal bei mir gesucht und den iobroker sowie alle Lampen zweimal neu aufgesetzt.
                              Die Lampen haben eine Memory Funktion (oder zumindest die App). Sogar zwei. Entweder der letzte eingestellte RGB Wert oder ein festgelegter Wert. Beide Einstellungen können in der Yeelight App definiert werden.
                              Vielen Dank für Deine Hilfe und die Entwicklung dieses Adapters 🙂
                              Spaceball
                                cermit last edited by
                                Hallo Meistertr,
                                ich bekomme beim Import in ioBroker die beigefügte Fehlermeldung:
                                Ich bin noch recht neu in dieser Thematik, kannst du mir daher sagen was ich falsch mache?
                                Mfg
                                • Meistertr
                                  @cermit:
                                  Hallo Meistertr,
                                  filename="iobroker_yeelight.PNG" index="0">~~
                                  Mfg ` Du hast den falschen link eingegeben, kopiere in mal von weiter oben
                                    Superdad last edited by
                                    ich bekomme bei der Installation des Adapters folgende Meldungen:
                                    ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.596 info exit 0
                                    ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signatu
                                    ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/package
                                    ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/package.json'
                                    ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/package.json'
                                    ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/package.json'
                                    ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/package.json'
                                    ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/request/package.json'
                                    ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/utf7/package.json'
                                    ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-node-feedparser/package.json'
                                    ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-pre-gyp/package.json'
                                    ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/buildmail/package.json'
                                    ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/package.json'
                                    ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/levelup/package.json'
                                    ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-ical/package.json'
                                    ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankstellen-symbole/package.json'
                                    ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/aws-sdk/package.json'
                                    ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                                    ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.ble/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported
                                    ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.375 info npm
                                    ! iobroker 2018-04-26 19:36:55.209 info npm install https://github.com/MeisterTR/ioBroker.y … all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    ! iobroker 2018-04-26 19:36:54.972 info install https://github.com/MeisterTR/ioBroker.y ... all/master
                                    ! iobroker 2018-04-26 19:36:53.928 info url "https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight"
                                    Kann mir jemand sagen, was da verkehrt läuft?
                                    Habe meinen ioBroker auf einer Synology im Docker-Container laufen.
                                      rh1212 last edited by
                                      Exit 0 soll in Ordnung sein. In der Adapter seite such mal bitte der Yeelight Adapter und druck auf die "+" Zeichnen damit du die Instanz hinzufügen kannst. Dann schau mal bei Instanzen.
                                      VG
                                        Danke für die Antwort.
                                        Beim der erste Installation kam die Fehlermeldung.
                                        Habe jetzt noch einmal, obwohl schon installiert, auf das Plus gedrückt.
                                        Dann wurde der Adapter richtig installiert. Komisch.
                                        Jedenfalls funktioniert es jetzt.
                                          @Superdad:
                                          Jedenfalls funktioniert es jetzt. `
                                          Wenn Du ein Adapter über einen Link installiert wird die Instanz nicht sofort hinzugefügt, also muss man trotzdem auch noch nach der Installation auf das Plus drucken.
                                          VG
                                            MyMeyer last edited by
                                            leider bekomme ich eine Fehlermeldung wenn ich den Adapter von MeisterTR installieren will.
                                            Leider sagt die Meldung mir aktuell nichts ! Meine System läuft auf einer Synology mit Docker"Buanet".
                                            Hier das Installationdebug:
                                            ! $ ./iobroker url "https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight" –debug
                                            ! install https://github.com/MeisterTR/ioBroker.y ... all/master
                                            ! npm install https://github.com/MeisterTR/ioBroker.y ... all/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            ! iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker└── iobroker.yeelight@0.1.1
                                            ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                            ! process exited with code 0
                                            Und hat einer eine Info für mich ?
                                            1.0k
                                            277
                                            85516
