    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      Joschi last edited by
      Antworten in Reihenfolge:
      • Der ioBroker mit dem bl2.0 läuft auf Raspberry-3.
      • Tunnel ?, leider keine Ahnung.
      • Es sind keine Ports gesperrt.
      • Es gibt keine andere Domäne. Ping Gerätename geht an Gerätename.fritz.box
      • Unterdrücke .fritz.box, Poll 30
      • Die BL Gerätenamen habe ich bewusst nicht umbenannt.
      • 5G WLAN in der FritzBox ist nicht aus.
      Gruß Joschi
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        Hi Joschi,
        hattest du du mal nach neu Install bl2.0 versucht mit NewDeviceScan die RM anzulernen ?
        Bild anbei.
        Das nervt, ich weiß, aber ohne Fehleranalyse gehts nicht.
        Geb denen eine neue feste IP in der fritz und lösche den bl2.0.
        Probiere mit NewDeviceScan die anzulernen.
        Dann wird man sehen was passiert im Log.
        Na klar kannst du auch die TCP / UDP Protokolle prüfen, aber wer kann das schon.
        Versuch macht klug, oder so.
        Und wenns dich tröstet, für meine Cam in Motion hab ich drei Wochen gebraucht.
        Hätte den PC aus dem Fenster werfen können. 😉
        Ralla
          Bin folgendermaßen vorgegangen:
          broadlink2.0 gelöscht
          Objekte sind weg.
          Raspi neu gestartet.
          ioBroker neu gestartet.
          BL Gerät 42 EA 61 eingeschaltet, BL 00 C5 96 ist aus.
          broadlink2 installiert.
          BL Gerät 42 EA 61 Installation OK, Objekte OK, Gerät funktioniert
          BL Gerät 00 C5 96 hinzugeschaltet.
          _DeviceScan gedrückt, keine Funktion. siehe Log
          Adapter broadlink2.0 neu gestartet.
          BL Gerät 00 C5 96 wird gefunden, BL Gerät 42 EA 61 wird nicht mehr gefunden.
          Beide Geräte sind in Objekte eingetragen, wobei jetzt der 00 C5 96 jetzt funktioniert und der 42 EA 61 nicht mehr.
          Gesamter Vorgang ist im Log-Anhang ersichtlich.
          IPs kann ich in der FritzBox nicht verändern.
          Viele Grüße vom verwunderten
          Joschi
          • Ralf_N
            Ralf_N last edited by
            was ist das für eine Fritzbox ?
            Laut deinem LOG haben die BL beide die selbe MAC Adresse !!!
            9d:27:9a:a8:a8:c0
            Das kann nicht sein , erklärt aber das Verhalten des Adapters.
            Das die physisch wirklich die gleiche MAC-Adresse haben ist nahezu auszuschließen .
            Normal sind die auf den Geräten abgedruckt
            Da liegt dein Problem.
            • Ralla66
              Sehr schwierig,
              damit steht aber fest das beide BLs ok sind da sie ja erkannt werden.
              Der Zweite angelernte BL scheint was vom Ersten zu überschreiben.
              Die Daten der gespeicherten BLs werden ja irgendwo abelegt.
              Bleibt die Frage welche Datei ist das.
              Gesucht habe ich in : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2
              dort scheint nichts abgelegt / gespeichert zu werden.
              Probieren kannst du noch eventuell ob das in einer Temp Datei liegt.
              Nach reboot würde die Suche länger dauern.
              Ok dann müssen die Profis ran.
              Wo werden die gefundenen BLs gespeichert oder gar nicht ?
              Die gespeicherten FB Codes müssen ja auch gespeichert werden.
              Löschen des BL2.0 geht per Sudo Command wie ?
              Bleibt die Frage ob Reste überbleiben wenn /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2
              gelöscht wird.
              @Ralf_N
              habe ich was übersehen ? Ip ist doch 9a dec 154 und 9d dec 157.
              Kannst du das mal im Bild einkreisen bitte wo das doppelt ist.
              Wo steht die Mac, unter meinen Geräten leider nicht. Auf der Platine ?
              Ralla
                Das mit den gleichen MAC-Adressen habe ich schon zu Anfang meiner Postings erwähnt.
                Die echten Mac-Adressen sehe ich in der App "e-SmartHome" und in der FritzBox
                34:EA:34:42:EA:61 und 78:0F:77:00:C5:96
                Tiefer in die Adapter Software kann ich leider nicht einsteigen, da fehlt mir das Entwickler Hintergrundwissen.
                Assembler und CBasic mit Zeilennummern ist schon sehr lange her. 🙂
                • Ralf_N
                  Hier sind die doppelten MAC-Adresse zu sehen.
                  Das darf und kann nicht sein, weil genau daran die unterschiedlichen BLs erkannt werden.
                  • Ralf_N
                    @Joschi:
                    Assembler und CBasic mit Zeilennummern ist schon sehr lange her. 🙂 `
                    Das liegt glaube ich nicht am BL-Adapter, sondern eher an der FritzBox ….
                    Bin gerade zeitlich knapp dran. Gabs hier ein Bild der BLs in der Netzwerkumgebung der FB ?
                    Welche war das noch gleich ?
                    • Ralla66
                      @Ralf_N
                      Bitte bei Fakten bleiben.
                      Vermutungen zu äußern mache ich auch bringt uns aber nicht weiter.
                      Wo bitte ist die gleiche Mac ?
                      Das ist keine Mac.
                      Das ist ID 9d:27 Das ist IP :9a:a8:a8:c0
                      Das ist ID 9d:27 Das ist IP :9d:a8:a8:c0
                      Und wenn ihr Spaß habt rechnet meine ID 27 2A also RM2 Plus mal um.
                      Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-c7-98-12 dedected: 192.168.2.40,IPv4,80,128,10026,rm,RM:Broadlink-RMPROPLUS-c7-98-12,RM2 Pro Plus,2a:27:28:2:a8:c0
                      Dec 40 ist bei mir 28 Hex. :mrgreen:
                      Lest mal von Rechts nach Links.
                      c0:a8:2:28:27:2a ist was ? :geek:
                      Ralla
                        Ralla,
                        du hast Recht, es ist eine kleine Differenz in dieser Zahl. Ist mir auch nicht aufgefallen.
                        Jetzt treten die ersten Konzentrationsfehler auf.
                        Dies ist eine umgerechnete IP? Das wusste ich auch noch nicht. :shock: Dann ist in dem Log ja kein Fehler, bis auf die Tatsache, dass ein BL-Gerät nicht erkannt wird und nicht funktioniert.
                        Gruß Joschi
                        • Ralla66
                          Genau,
                          dein Log scheint ok zu sein.
                          Verbindung hast du ja auch mit beiden.
                          Dann sollte der Weg auch ok sein hier bl2.0 nach Router nach BL.
                          Vermutung ist, da wird was überschrieben, leider kein Fakt.
                          Finde die Datei nicht wo das reingeschrieben wird.
                          Wie die Indianer, langsam einkreisen.
                          Western von gestern.
                          Morgen mehr
                          Ralla
                          Bei mir:
                          2a:27:28:2:a8:c0
                          ist gedreht:
                          c0:a8:2:28:27:2a
                          zerbröselt:
                          c0:a8:2:28 ist in Dec 192.168.2.40 passt
                          ID 27:2a wird 1:1 übernommen , passt da ja RM 2 Plus
                            Hallo Ralla,
                            wie bekannt habe ich ja zwei BL-Geräte in den Objekten. Eins funktioniert und eins nicht.
                            Gerät1, RF anlernen funktioniert, gelbe Lampe am Gerät geht an.
                            dann anschließend
                            Gerät2, RF anlernen funktioniert nicht. Fehlermeldungen im Log.
                            Der Adapter wird automatisch neu gestartet.
                            Evtl. hilft das Log weiter.
                            Gruss Joschi
                            • Ralla66
                              Hallo Joschi,
                              sehe da im Log nichts außer gewöhnliches.
                              Habe mal bei einem meiner RM den Stecker gezogen.
                              Bild anbei.
                              Genau wie bei dir.
                              Jetzt wäre zu testen wo der Fehler herkommt,
                              hier IO / bl2.0 oder RM steht nicht im Netz.
                              Wenn der bl2.0 Adapter gestartet wird werden 10 Sekunden UDP Scans nach Geräten durchgeführt.
                              Jetzt müssen wir wissen ob der nicht erreichbare RM zur Zeit des Scans im Netz steht.
                              Das gilt es zu prüfen.
                              Würde das mit Wireshark testen.
                              Gruß Ralla
                                Hallo Ralla,
                                ja du sagst es, genau wie bei mir.
                                Wireshark ist so nicht mein Ding, das bekomme ich nicht hin.
                                Haben deine Geräte die 34er oder die 78er Herstellerkennung?
                                Gruß Jürgen
                                • Ralla66
                                  Meine Geräte haben alle 34er Kennung.
                                  Eventuell kannst du den während des Scans anpingen oder mal in der Fritz schauen
                                  ob der RM die Verbindung verliert.
                                  Eine andere Möglichkeit wäre du lädst dir den kostenlosen Wireless Network Watcher
                                  runter und prüfst parallel zum Scan.
                                  Ralla
                                    Das im iobroker Adapter broadlink2.0 nicht erreichbare Gerät steht sauber im Netzwerk und ist während des Adapter Neustarts über diverse Tools immer erreichbar.
                                    Gibt es eine Chance, dass sich ein Adapter Entwickler sich diese Sache einmal ansieht?
                                    Ich kann das Gerät noch zurücksenden was eigentlich sehr schade wäre, da ich mit einem BL nur eine kleine Fläche abdecken kann.
                                    • Ralla66
                                      Was du noch versuchen kannst ist eine zweite SD Karte zu testen.
                                      Bei mir läuft das mit Stretch vom November 2017.
                                      IO ist aktuell, bl2.0 ist bei mir V 1.8.0.
                                      Link:
                                      https://www.raspberrypi.org/downloads/r … i-desktop/
                                      Gruß Ralla
                                        Ich habe noch eine SD Karte mit Stretch und frisch installiertem ioBroker, jedoch ohne installierten Adaptern. (Meine erste DASI)
                                        Auf diese werde ich broadlink2 installieren und testen. Mit 1.8.0 habe ich schon ohne Erfolg versucht.
                                        Gruß Joschi
                                        • Ralla66
                                          Teste das bitte nur mit der Desktop Version,
                                          die Light macht wohl bei einigen Adaptern schwierigkeiten.
                                          Am besten nimmst du die Desktop Stretch vom November 2017, hier können wir sagen
                                          das drei RM mit 34er Kennnung laufen.
                                          Zur Config, so wenig wie möglich Adapter, wenn nicht gebraucht ausschalten.
                                          Zu bl2.0, die Version 1.9.0 ist wohl für Admin 3 angepasst.
                                          Entscheide das Anhand deiner Admin Version.
                                          Gruß Ralla
                                          • Matzebhv
                                            Matzebhv last edited by
                                            Moin Leute,
                                            ich muss mich jetzt hier auch mal einklinken. Mein Broadlink RM-Pro wird vom Adapter seit kurzem auch nicht mehr erkannt. Kann es sein, dass das Gerät zwischen drin ein FW-Update gemacht hat?
                                            Ich habe den Broadlink resettet, den Adapter neu installieret, nix. Mit der Hersteller-App läuft das Ding. Der Broadlink lässt sich im Netz anpingen.
                                            Matze
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            617836
