    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      tomdeboom last edited by
      ok, dann sei froh… Bei mir war das nicht der Fall...
      Habe zwei Accounts bei daswetter und mit beiden hatte es nicht funktioniert...
      Das waren die Versionen bei der es bei mir nicht funktionierte:
      node 6.13.1
      npm 3.10.10
      admin 3.3.9
      js-controller 1.4.2
      dasWetter 1.0.3
      Und bei dir?
      Gruß,
      Tom
        Kuddel last edited by
        admin 3.3.9
        js-controller 1.4.2
        dasWetter 1.0.3
        Wie frage ich die Versionen der anderen beiden ab ?
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          node -v
          npm -v
          • V
            valbuz last edited by
            Hallo
            Habe mir auch gleich den Adapter installiert, aber ebenfalls keine Objekte gefunden.
            Die Version ist die aktuellste 1.0.3.
            Die Instanz habe ich auch schon neu gestartet.
            Bitte um Hilfe.
            Patrick
              admin 3.3.9
              js-controller 1.4.2
              dasWetter 1.0.3
              node 4.8.7
              npm 2.15.11
              • V
                @Kuddel:
                admin 3.3.9 -> ist 3.3.9
                js-controller 1.4.2 -> wie kann ich dies prüfen?
                dasWetter 1.0.3 -> ist 1.0.3
                node 4.8.7 -> ist 6.12.0
                npm 2.15.11 -> ist 3.10.10 `
                  • V
                    Danke!
                    Das Objekt ist da! 😉
                    • V
                      Auch bei mir…
                      Eine Aktualisierung der Wetter Daten mit der neuesten JS Version 1.4.2 funzt nicht.
                      • wendy2702
                        Dann wäre der Test ein Downgrae des JS-Controllers… wenn du willst:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        npm i iobroker.js-controller@1.2.3
                        iobroker start
                        Aber: Vorher ein backup machen
                        • V
                          Ist dieser mit dem Admin Panel 3.3.9 kompatibel?
                          • wendy2702
                            Denke ja.
                            Ich habe noch 1.3.0 laufen, kannst ja auch mit dem probieren. 1.3.0. läuft bei mir mit Admin 3.3.9
                            • V
                              Melde mich…
                              • wendy2702
                                es soll einen FIX dafür geben. Du kannst wenn du willst auch die neue Version aus Github installieren.
                                Siehe hier:
                                viewtopic.php?p=143511#p143853
                                  also bei mir läuft die js-controller 1.2.3 mit Admin 3.3.9 super Sauber.
                                  Gruß,
                                  Tom
                                  • V
                                    @wendy2702:
                                    Siehe hier:
                                    viewtopic.php?p=143511#p143853 `
                                    Hallo.
                                    Habe jetzt das ganze nochmals von github installiert. Jetzt ist wieder kein Objekt vorhanden…..
                                    • wendy2702
                                      Kannst du das bitte auch in dem verlinkten POST zum JS-Controller Problem schreiben!
                                      Danke!
                                        LJSven last edited by
                                        Ich bekomme auch keine Werte angezeigt:
                                        ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-04-19 10:30:12.815 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:12.755 debug cleaned everything up…
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:12.738 debug cleaned everything up...
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.694 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... d=xxxxxxxx
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.259 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.1
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.119 debug statesDB connected
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:05.940 debug objectDB connected
                                        ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-04-19 10:30:00.157 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 982
                                        ioBroker.js-controller 1.2.3
                                        daswetter 1.0.3
                                        admin 2.0.9
                                        • wendy2702
                                          Aber Objekte wurden erzeugt?
                                            Ich weiß nicht, was alle Objekte sind. Wenn das so ist, wie oben, dann ja.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            1208
                                            406812
