    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
      Linedancer last edited by
      Seht schönes Update des original Scripts. Danke dafür.
      Kann ich die Werte des Original Scripts für Verbrauch und Kosten manuell übernehmen und direkt in die Datenpunkte schreiben, oder gibt das Stress?
        dering last edited by
        @sigi234:
        bei mir geht der Zählerstand auch nicht bzw. irgend etwas mache ich Falsch?
        Der Stand von Homematic ist nicht wie im Script. Wo kann man jetzt den aktuellen Stand genau eingeben? `
        hi,
        an dem Bild kann ich erstmal nichts falsches sehen. Was funktioniert nicht richtig?
        kumulierterWert ist da, Tageswert ist da, Verbrauchswert wird angezeigt…
          @Linedancer:
          Kann ich die Werte des Original Scripts für Verbrauch und Kosten manuell übernehmen und direkt in die Datenpunkte schreiben, oder gibt das Stress? `
          Ich muss noch im Forum fragen, ob das geht, ein Objekt (in unserem Fall .Strom nach .Verbrauchszaehler) umzubenennen.
          Für dich ist es wohl einfacher im Script von .Verbrauchszaehler wieder auf .Strom zu ändern.
          • Dutchman
            @dering:
            Für dich ist es wohl einfacher im Script von .Verbrauchszaehler wieder auf .Strom zu ändern. `
            Ich würde einfach den Wert um ändern im Script nach Strom.
            Objecten Bäume ändern geht zwar mit viel Aufwand, wen man aber auch noch die Datenpunkte logt mit History oder SQL wird es sehr kompliziert.
            Send from mobile device
              Hallo, danke für das Super Script, ist der kumulierterWert der Wert das von der Homematic kommt?
              Laut CCU2 habe ich folgende Werte:
              Energie-Zähler Gerät
              2979.30 Wh
              Im Script diesen: 3.6000019999996766 Wh
              Wenn ich es Richtig versteh, brauche ich nur im den Objekten im Datenfeld den aktuellen Stand eintragen und das Script rechnet dann von diesen Wert weg…..
              Sigi
                @sigi234:
                2979.30 Wh
                Sigi `
                Du kannst das Skript stoppen und den aktuellen Zähler von der CCU2 dort eintragen, ja.
                • Dutchman
                  Funktioniert einwandfrei ! Danke 🙂
                  Man kann auch die Stände Tages Anfang, Wochen Anfang usw manuell setzen Dan zieht er die Berechnungen durch
                  Ich habe diese Daten jetzt eingetragen und die Berechnungen werden schön ergänzt super Script 🙂 !
                    Mac last edited by
                    mit Begeisterung nutze ich jetzt die Version 1.3.3, fast alles funktioniert perfekt. Nur die Einrichtung des Zählerstandes bekomme ich nicht hin. Bei kumuliert habe ich den aktuellen Stand eingesetzt, der wurde gestern auch sper hochgezählt. Aber heute habe ich die gesamte Summe als Ertrag?
                    Wie muß ich das korrekt eingeben? Heute Morgen wurden leider noch keine 11251 kWh erzeugt.
                      Mac last edited by
                      Gibt es eigentlich eine Möglichkeit in der SQL Tabelle einen Wert zu ändern, jetzt ist der Tagesanfangswert gestern durch meinen falschen Eintrag viel zu hoch und versaut mir die grafische Darstellung?
                      • Dutchman
                        @Mac:
                        filename="Bildschirmfoto 2018-04-18 um 09.34.36.png" index="0">~~ `
                        Ja, benutzt du MySQL ?
                          Mac last edited by
                          Also in den Instanzen heisst es nur SQL?
                          • Dutchman
                            @Mac:
                            Also in den Instanzen heisst es nur SQL? `
                            Ja ok aber was für eine Datenbank hast du dahinter ?
                            Wen es MySQL ist gibt es 2 Möglichkeiten:
                            • Du installierst PHPMyAdmin suchst dan den wert in der Tabelle TS_Numbers und änderst ihn
                            • Du nimmst einen SQL editor, verbindest dich mit der DB suchst dan den wert in der Tabelle TS_Numbers und änderst ihn
                            ~Dutch
                              Mac last edited by
                              Hi Dutchman,
                              da merke ich dann immer wieder wie wenig Ahnung ich eigentlich habe.
                              Also hiernach habe ich
                              SQLite.
                              In den Adaptern finde ich weder MySQL noch den PHPMyAdmin??
                              Klappt es denn bei Dir mit den Zählerständen, wenn ja, wie hast Du die eingerichtet?
                              LG
                              Mac
                                Mac last edited by
                                Ohh, gerade habe ich gesehen das man unter dem Dreieck auswählen kann, aber die Einstellungen bekomme ich nicht hin, der Test ist nicht erfolgreich:
                                • Dutchman
                                  sqlite habe ich keine Erfahrung mit.
                                  ich benutze selber MySQL, dafür muss man aber einen MYSql server einrichten und damit verbinden da sollte man schon wissen was man tut oder sich reinlesen 🙂
                                  eventueel kan jemand dir ja noch helfen die data in sqllite zu ändern, da sind jetzt nicht in MYSql liegen ist meine Lösung mit phpmyadmin usw sowieso nicht zutreffend für dich
                                    Mac last edited by
                                    Schade, aber danke.
                                      jetzt hab ich das Script mal in meine Waschmaschinen View eingebaut, die Daten kommen mir aber noch Spanisch vor.
                                      Vor Allem der Vergleich mit den Homematic Zahlen…..
                                      Sigi
                                      • Dutchman
                                        @sigi234:
                                        Vor Allem der Vergleich mit den Homematic Zahlen….. `
                                        Definiere spanisch 🙂
                                        Wen du meinst das der Zählerstand niedriger ist dan der tatsächliche dan stimmt das, script fängt beim start bei 0 an.
                                        Dafür hatte ich ein git issue erstellt es gibt aber einen workarround (siehe vorletzten post von mir in git)
                                        https://github.com/hdering/homematic_ve … -382525880
                                        ~Dutch
                                          Mac last edited by
                                          Mit dem Zählerstand komme ich einfach nicht klar.
                                          In kumuliert habe ich vor zwei Tagen den aktuellen Wert des Zählers eingesetzt, jetzt bekomme ich aber den Zählerstand als Verbrauch.
                                          Dutch hat ja im GitHub seine Vorgehensweise erläutert, aber leider verstehe och das nicht ganz. Bitte mach noch mal eine Anleitung für Dummies, Step für Step, danke. Das Script funktioniert so super, das wäre wirklich der letzte Schliff!
                                          • Dutchman
                                            Ich schätze Mal du hast nur den komilierten Wert eingetragen aber nicht den Wert von Tages anfang.
                                            Dadurch ist dein Verbrauch für diesem Tag = komilierter Wert.
                                            Morgen wird bei Tag 1 nur dein Verbrauch von heute stehen
                                            1.2k
                                            455
                                            115414
