    3. Cloud Dienste
    4. Http requests via Alexa an Denon Receiver senden
    • BBTown
      BBTown last edited by
      ist deine Grundlautstärke wirklich volle Pulle (100%) ?? 😮 😮
      • dslraser
        @BBTown:
        ist deine Grundlautstärke wirklich volle Pulle (100%) ?? 😮 😮 ` Ich habe die Lautstärke im Verstärker auf 80% begrenzt. Wenn das Gerät eingeschaltet wird steht es immer auf 50%. (dev:50)
        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... a97ce1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180417/966dc8798045b2c2171d7b481da97ce1.jpg</link_text>" />
        • BBTown
          aber wenn du sagen würdest "Alexa, schalte den Verstärker ein" dann würde der mit100% (entsprechend 80% im Verstärker) losbrüllen da Du den default für on auf 100% gestellt hast 😮
            thronis last edited by
            Ich lach mich schlapp. ehrlich gesagt ich weiß nicht warum aber es funktioniert 🙂
            Vielen Dank für eure Hilfe^^
            Werde später mal versuchen das zu verstehen.
            • BBTown
              @thronis:
              Werde später mal versuchen das zu verstehen. ` na, geht doch 8-)
              Hast Du das Script von dslraser genommen, oder bist Du den Weg gegangen, den ich beschrieben habe?
                Habe das Script von dslraser genommen 🙂
                Und funktionierte auf Anhieb.
                Jetzt möchte ich noch versuchen meinen Receiver (VU Zero 4k) im Schlafzimmer über Alexa an zu machen.
                Habt ihr da auch noch einen Tipp für mich? 🙂
                Hatte dafür auch ein http request für die ha bridge, aber den habe ich ausversehen gelöscht, aber den werde ich finden.
                Edit: Da sah der http request so aus
                http://192.168.200.81/web/remotecontrol?command=116
                Wie müsste dann das Script aussehen?
                • dslraser
                  @BBTown:
                  aber wenn du sagen würdest "Alexa, schalte den Verstärker ein" dann würde der mit100% (entsprechend 80% im Verstärker) losbrüllen da Du den default für on auf 100% gestellt hast 😮 `
                  an/aus ist ein anderer Befehl
                  ! /* – do not edit following lines - START --
                  ! "debug": false,
                  ! "verbose": false
                  ! -- do not edit previous lines - END --*/
                  ! createState('Denon.Denon_Power', {
                  ! type: 'boolean',
                  ! name:'Denon-Power',
                  ! read: true,
                  ! write: true,
                  ! role: 'switch.active'
                  ! var http = "http://192.168.180.6/goform/formiPhoneAppPower.xml?";
                  ! on({id: "javascript.0.Denon.Denon_Power", change: "ne"},
                  ! function (obj) {
                  ! var oldValue = obj.oldState.val;
                  ! if (getState("javascript.0.Denon.Denon_Power").val === true) {
                  ! require("request")(http + '1+PowerOn');
                  ! } else {
                  ! require("request")(http + '1+PowerStandby');
                  • BBTown
                    @thronis:
                    Wie müsste dann das Script aussehen? ` so:````
                    • dslraser
                      @thronis:
                      Wie müsste dann das Script aussehen? ` Hier mal ein Beispiel für ARD
                      http://192.168.180.3/web/zap?sRef=1:0:1 … 0000:0:0:0:
                      und hier kannst Du lesen wie es geht.
                      https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface
                      Für die Sender gib das mal in den Browser mit Deiner IP Adresse ein(wenn die Box an ist, dann siehst Du die jeweilige Kanalreferenz, einfach umschalten und Browser aktualisieren)
                      http://192.168.180.3/web/subservices
                        Habe das jetzt tatsächlich ohne hier lesen so gemacht
                        try {
                          require("request")('http://192.168.200.81/web/remotecontrol?command=116').on("error", function (e) {console.error(e);});
                        } catch (e) { console.error(e); }
                        Geht auch an, nur nicht aus 😞
                        Zum umschalten etc. benötige ich kein Script, dafür gibt es ja nen Skill von Hmmmdada
                        • BBTown
                          @dslraser:
                          an/aus ist ein anderer Befehl ` dein Smart Gerät "Verstärker" kennt doch: "An", "Aus", "Level" und damit die Kommandos:
                          "Alexa, setze Verstärker auf xx %"
                          "Alexa, schalte Verstärker ein" (On = 100%)
                          "Alexa, schalte Verstärker aus" (Off = 0%)
                          • dslraser
                            @BBTown:
                            @dslraser:
                            an/aus ist ein anderer Befehl ` dein Samrt Gerät "Verstärker" kennt doch: "An", "Aus", "Level" und damit die Kommandos:
                            "Alexa, schalte Verstärker aus" (Off = 0%) `
                            ja, aber im Verstärker selbst(in der Weboberfläche steht er auf 50 beim einschalten)
                            Da wo set steht sind 50 vorgegeben. Und im Script steht bei dev:50, das bewirkt auch das das Gerät immer auf 50% eingeschaltet wird, jedenfalls hat er es noch nie falsch gemacht…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 70742c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180418/3a1b234a5b92230b98e47e6d5870742c.jpg</link_text>" />
                              Also wenn ich jetzt sage "Alexa schalte den Receiver an" geht er an, wenn ich bei angeschalteten Receiver
                              sage: "Alexa schalte Receiver aus" passiert nichts, wenn ich aber nochmal sagen: "Alexa, schalte Receiver an" geht
                              er aus. ist ja der selbe Befehl. Wie bekomme ich es eleganter hin, dass er auch aus geht wenn ich "aus" sage?
                              • BBTown
                                @thronis:
                                er aus. ist ja der selbe Befehl. Wie bekomme ich es eleganter hin, dass er auch aus geht wenn ich "aus" sage? ` zeige doch mal einen Screenshot des Smart Gerätes im cloud adapter
                                [Edit] und auch vom Script
                                • dslraser
                                  @thronis:
                                  er aus. ist ja der selbe Befehl. Wie bekomme ich es eleganter hin, dass er auch aus geht wenn ich "aus" sage? ` Bei dem Befehl aus geht er mit meinem Script auf lautlos.
                                  Für an / aus habe ich weiter oben ein zweites Script gepostet.
                                  (Steht aber auch in den Kommentaren beim Script)
                                    ich hoffe du meinst das 🙂
                                    Außerdem gefällt mir die Bezeichnung
                                    scriptEnabled… nicht so. wie bekomme ich es hin das da nur Receivcer Schlafzimmer steht (Kleinigkeit ich weiß) 🙂
                                    filename="Bildschirmfoto 2018-04-18 um 10.55.19.png" index="0">~~
                                    • BBTown
                                      Du machst das ganze nicht über blockly sondern nun über javascript?!
                                      Dann bin ich raus
                                        es geht mir nicht mehr um den Denon Verstärker, das mit der Lautstärke reicht mir so.
                                        Den Rest schalte ich über andere Skills bzw. Harmony Iobroker
                                        Sorry für die Verwirrung.
                                        Geht jetzt nur noch um den Sat Receiver 🙂 Vu Zero 4k.
                                        Den Script von dslraser habe ich in Javascript kopiert, genau.
                                        Den Script für den Sat Receiver habe ich in Blocky geschrieben
                                        • BBTown
                                          dann zeige den mal her (Screenshot)
                                          • dslraser
                                            Für solche Sachen eignen sich die Adapter doch eigentlich gut. Ich nehme den VU Adapter, gibt aber auch einen enigma2 Adapter…
                                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... d5dad2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180418/829166e24eb951a47d4ce547f5d5dad2.jpg</link_text>" />
                                            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... d3b7a2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180418/23339fb4d7ebf96b94291f74a4d3b7a2.jpg</link_text>" />~~
                                            11221
