    3. Cloud Dienste
    4. Http requests via Alexa an Denon Receiver senden
    • BBTown
      BBTown last edited by
      @dslraser:
      an/aus ist ein anderer Befehl ` dein Smart Gerät "Verstärker" kennt doch: "An", "Aus", "Level" und damit die Kommandos:
      "Alexa, setze Verstärker auf xx %"
      "Alexa, schalte Verstärker ein" (On = 100%)
      "Alexa, schalte Verstärker aus" (Off = 0%)
      • dslraser
        @BBTown:
        @dslraser:
        an/aus ist ein anderer Befehl ` dein Samrt Gerät "Verstärker" kennt doch: "An", "Aus", "Level" und damit die Kommandos:
        "Alexa, schalte Verstärker aus" (Off = 0%) `
        ja, aber im Verstärker selbst(in der Weboberfläche steht er auf 50 beim einschalten)
        Da wo set steht sind 50 vorgegeben. Und im Script steht bei dev:50, das bewirkt auch das das Gerät immer auf 50% eingeschaltet wird, jedenfalls hat er es noch nie falsch gemacht…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 70742c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180418/3a1b234a5b92230b98e47e6d5870742c.jpg</link_text>" />
          thronis last edited by
          Also wenn ich jetzt sage "Alexa schalte den Receiver an" geht er an, wenn ich bei angeschalteten Receiver
          sage: "Alexa schalte Receiver aus" passiert nichts, wenn ich aber nochmal sagen: "Alexa, schalte Receiver an" geht
          er aus. ist ja der selbe Befehl. Wie bekomme ich es eleganter hin, dass er auch aus geht wenn ich "aus" sage?
          • BBTown
            @thronis:
            er aus. ist ja der selbe Befehl. Wie bekomme ich es eleganter hin, dass er auch aus geht wenn ich "aus" sage? ` zeige doch mal einen Screenshot des Smart Gerätes im cloud adapter
            [Edit] und auch vom Script
            • dslraser
              @thronis:
              er aus. ist ja der selbe Befehl. Wie bekomme ich es eleganter hin, dass er auch aus geht wenn ich "aus" sage? ` Bei dem Befehl aus geht er mit meinem Script auf lautlos.
              Für an / aus habe ich weiter oben ein zweites Script gepostet.
              (Steht aber auch in den Kommentaren beim Script)
                ich hoffe du meinst das 🙂
                Außerdem gefällt mir die Bezeichnung
                scriptEnabled… nicht so. wie bekomme ich es hin das da nur Receivcer Schlafzimmer steht (Kleinigkeit ich weiß) 🙂
                filename="Bildschirmfoto 2018-04-18 um 10.55.19.png" index="0">~~
                • BBTown
                  Du machst das ganze nicht über blockly sondern nun über javascript?!
                  Dann bin ich raus
                    es geht mir nicht mehr um den Denon Verstärker, das mit der Lautstärke reicht mir so.
                    Den Rest schalte ich über andere Skills bzw. Harmony Iobroker
                    Sorry für die Verwirrung.
                    Geht jetzt nur noch um den Sat Receiver 🙂 Vu Zero 4k.
                    Den Script von dslraser habe ich in Javascript kopiert, genau.
                    Den Script für den Sat Receiver habe ich in Blocky geschrieben
                    • BBTown
                      dann zeige den mal her (Screenshot)
                      • dslraser
                        Für solche Sachen eignen sich die Adapter doch eigentlich gut. Ich nehme den VU Adapter, gibt aber auch einen enigma2 Adapter…
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... d5dad2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180418/829166e24eb951a47d4ce547f5d5dad2.jpg</link_text>" />
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... d3b7a2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180418/23339fb4d7ebf96b94291f74a4d3b7a2.jpg</link_text>" />~~
                          Guten Morgen,
                          habe den VU Plus Adapter installiert, aber in den Instanzen kann ich ihn nicht finden.
                          Woran kann das liegen?
                          • dslraser
                            Moin, hast Du nur den Adapter installiert, oder auch eine Instanz über das + Zeichen ?
                              Ok Instanz hatte ich nicht hinzugefügt.
                              jetzt bekomme ich folgenden Fehler:
                              • dslraser
                                @thronis:
                                filename="Bildschirmfoto 2018-04-19 um 08.50.44.png" index="0">~~ ` lese mal hier:
                                viewtopic.php?p=112917#p112917
                                  Supi Fehlermeldung ist weg.
                                  Und was kann man damit jetzt machen? 🙂
                                  • dslraser
                                    schau Dir die Objekte an. z.B. mit einem einfachen Befehl, so wie Du es willst, an/ausschalten…
                                      meinst diese?
                                      edit: habs gefunden. danke dir
                                      • dslraser
                                        diese.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... d9b90e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180419/cc96bec59d3f6c871abed3d731d9b90e.jpg</link_text>" />
                                          hi dslraser,
                                          hatte das mit dem vu adapter mittlerweile hin bekommen.
                                          Problem ist nur wenn ich sage
                                          Alexa schalte Receiver an, schaltet er in den deep standby ich muss sagen
                                          Alexa schalte den Receiver aus, dann schaltet er von standby an und von an auf standby.
                                          gibt es irgendwo eine Liste der Befehle die ich sagen kann/muss?
                                          • dslraser
                                            welchen Datenpunkt nimmst Du ?
                                            11221
