    4. Probleme mit Objekten bei JS-Controller 1.4.2 !?
      apollon77 last edited by
      Unter viewtopic.php?p=143536#p143528 noch ein (ähnlicher?) Fall … aber mit 1.4.0 ...
      @Bluefox: In 1.4.0 hattest DU doch die "Instanzobjekt-Anlage" geändert ... da was passiert?
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Brauchen wir hierfür ein Issue auf GitHub ?
          Wenn wir wissen was los ist ja … wenn es bis dahin nicht schon gefixt ist 🙂 Also warte mal noch
          • wendy2702
            Ok
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Kann jemand, wer das Problem hat, die Version vom git ausprobieren?
              • wendy2702
                Ich habe es mal hier gepostet da aktuell das Problem auftritt:
                viewtopic.php?f=20&t=5912&p=143854#p143854
                  Stmiko last edited by
                  ich habe das Problem derzeit auch. Ich habe gestern einen Raspi2 für den SmartMeter-Adapter aufgesetzt.
                  Im log sehe ich,das Werte vom eHz gelesen werden. Es gibt aber unter Objekte kein "smartmeter.0".
                  Ist schon etwas her. Ist das ausreichend, um die Git-Variante zu installieren?
                  npm cache clean
                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
                  Lg Michael
                  • wendy2702
                    Ich habe das gleiche Problem…. ist bei mir auch zulange her...
                    Meine mich schwach erinnern zu können das es so funktioniert aber nicht zu 100%.
                    Sorry
                      Nicht lange her 😄
                       npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master —production
                      Gruß Rainer
                      • ruhr70
                        ruhr70 last edited by
                        Ich habe das Problem, dass bei manchen Adapter keine Objekte angelegt werden noch mit dem js-controller 1.3.0
                        Habe aber auch gerade keinen Plan, wie ich die Git-Variante sauber aktualisiere.
                        So, wie in zwei Post höher beschrieben?
                        [EDIT]
                        ah… Rainer hat shcon geantwortet. Danke!
                          So, habe jetzt mal die git-version vom js-controller installiert, aber ohne Veränderung.
                          Objekte vom SmartMeter-Adapter werden nicht angelegt!
                          Versuchsweise habe ich den HM-RPC mal installiert. Hier werden die Objekte wie gewohnt gespeichert und angezeigt! (ob das mit der original js-controller version 1.4.2 auch schon funktioniert hätte, kann ich nicht sagen)
                          Any ideas?
                          Lg
                            Nachtrag: Die Git-JS-Controller version ist immer noch eine 1.4.2.
                            @Bluefox: Ist das so richtig?
                            • V
                              valbuz last edited by
                              Habe einen Downgrade auf 1.2.3 gemacht.
                              Nun erhalte ich folgende Meldungen im Log:
                              ! admin.0 2018-04-18 21:48:46.442 info system.adapter.admin.0: logging false
                              ! admin.0 2018-04-18 21:48:13.229 info system.adapter.admin.0: logging false
                              ! admin.0 2018-04-18 21:47:40.350 info system.adapter.admin.0: logging false
                              ! admin.0 2018-04-18 21:47:07.111 info system.adapter.admin.0: logging false
                              ! admin.0 2018-04-18 21:46:34.227 info system.adapter.admin.0: logging false
                              ! admin.0 2018-04-18 21:46:00.698 info system.adapter.admin.0: logging false
                              ! admin.0 2018-04-18 21:45:27.708 info system.adapter.admin.0: logging false
                              ! admin.0 2018-04-18 21:44:54.216 info system.adapter.admin.0: logging false
                              ! admin.0 2018-04-18 21:44:21.131 info system.adapter.admin.0: logging false
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:17.748 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 16898
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:10.960 info received SIGTERM
                              ! iobroker 2018-04-18 21:44:10.593 info exit 0
                              ! iobroker 2018-04-18 21:44:10.536 info Starting node restart.js
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:10.059 info terminated
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.955 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.926 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 16845
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.823 info starting 19 instances
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.767 info 25 instances found
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.724 info InMemoryDB connected
                              ! iobroker 2018-04-18 21:44:09.702 info _restart
                              ! uncaught 2018-04-18 21:44:09.682 error exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                              ! Another 2018-04-18 21:44:09.682 error instance is running or some application uses port!
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.637 info inMem-objects listening on port 9001
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.155 info ip addresses: 192.168.0.221 fe80::c5fe:fd1:bf47:168b
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.153 info hostname: ioBroker-Pi, node: v6.12.0
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.152 info Copyright © 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.136 info iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:02.182 info received SIGTERM
                              ! iobroker 2018-04-18 21:44:01.793 info exit 0
                              ! iobroker 2018-04-18 21:44:01.760 info Starting node restart.js
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:01.268 info terminated
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:01.170 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:01.137 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 16782
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:01.032 info starting 19 instances
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:00.975 info 25 instances found
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:00.933 info InMemoryDB connected
                              ! iobroker 2018-04-18 21:44:00.911 info _restart
                              ! uncaught 2018-04-18 21:44:00.891 error exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                              ! Another 2018-04-18 21:44:00.890 error instance is running or some application uses port!
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:00.857 info inMem-objects listening on port 9001
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:00.338 info ip addresses: 192.168.0.221 fe80::c5fe:fd1:bf47:168b
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:00.335 info hostname: ioBroker-Pi, node: v6.12.0
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:00.332 info Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:00.311 info iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
                              • wendy2702
                                Kannst du den PI mal restarten?
                                  @Stmiko:
                                  Objekte vom SmartMeter-Adapter werden nicht angelegt! `
                                  Hast Du von smartmeter nochmal die Instanz gelöscht?
                                    andyb last edited by
                                    Ich hab mit 1.4.2 den landroid adpter installiert, die Objecte wurden angelegt
                                      Ja, habe ich mehrfach gemacht. Leider ohne Erfolg.
                                        Mach mal folgendes an der Kommandozeile:
                                        "iobroker list objects smartmeter*"
                                        und noch
                                        "iobroker object list smartmeter*"
                                        Was ist die Ausgabe von beidem?
                                        • V
                                          @wendy2702:
                                          Kannst du den PI mal restarten? `
                                          scheint gelungen zu sein 😉
                                          Die Abfrage scheint gut zu gehen…jedoch keine Werte in den Objekten 🙂
                                          ! host.ioBroker-Pi 2018-04-19 08:30:09.007 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                          ! daswetter.0 2018-04-19 08:30:08.965 debug cleaned everything up…
                                          ! daswetter.0 2018-04-19 08:30:08.955 debug cleaned everything up...
                                          ! daswetter.0 2018-04-19 08:30:02.928 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... xxxxxxxxxx
                                          ! daswetter.0 2018-04-19 08:30:02.716 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.12.0
                                          • wendy2702
                                            Objekte sind ja jetzt da.
                                            Scheint also jetzt mit den leeren Objekten etwas anderes zu sein würde ich vermuten.
                                            Können wir das im dem "Das Wetter" Adapter Thema weiter diskutieren?
                                            Da bitte mal ein komplettes debug log vom Adapter restart posten.
                                            50
                                            4663
