    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • V
      valbuz last edited by
      @Kuddel:
      admin 3.3.9 -> ist 3.3.9
      js-controller 1.4.2 -> wie kann ich dies prüfen?
      dasWetter 1.0.3 -> ist 1.0.3
      node 4.8.7 -> ist 6.12.0
      npm 2.15.11 -> ist 3.10.10 `
        Kuddel last edited by
        • V
          Danke!
          Das Objekt ist da! 😉
          • V
            Auch bei mir…
            Eine Aktualisierung der Wetter Daten mit der neuesten JS Version 1.4.2 funzt nicht.
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Dann wäre der Test ein Downgrae des JS-Controllers… wenn du willst:
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              npm i iobroker.js-controller@1.2.3
              iobroker start
              Aber: Vorher ein backup machen
              • V
                Ist dieser mit dem Admin Panel 3.3.9 kompatibel?
                • wendy2702
                  Denke ja.
                  Ich habe noch 1.3.0 laufen, kannst ja auch mit dem probieren. 1.3.0. läuft bei mir mit Admin 3.3.9
                  • V
                    Melde mich…
                    • wendy2702
                      es soll einen FIX dafür geben. Du kannst wenn du willst auch die neue Version aus Github installieren.
                      Siehe hier:
                      viewtopic.php?p=143511#p143853
                        tomdeboom last edited by
                        also bei mir läuft die js-controller 1.2.3 mit Admin 3.3.9 super Sauber.
                        Gruß,
                        Tom
                        • V
                          @wendy2702:
                          Siehe hier:
                          viewtopic.php?p=143511#p143853 `
                          Hallo.
                          Habe jetzt das ganze nochmals von github installiert. Jetzt ist wieder kein Objekt vorhanden…..
                          • wendy2702
                            Kannst du das bitte auch in dem verlinkten POST zum JS-Controller Problem schreiben!
                            Danke!
                              LJSven last edited by
                              Ich bekomme auch keine Werte angezeigt:
                              ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-04-19 10:30:12.815 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                              ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:12.755 debug cleaned everything up…
                              ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:12.738 debug cleaned everything up...
                              ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.694 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... d=xxxxxxxx
                              ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.259 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.1
                              ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.119 debug statesDB connected
                              ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:05.940 debug objectDB connected
                              ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-04-19 10:30:00.157 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 982
                              ioBroker.js-controller 1.2.3
                              daswetter 1.0.3
                              admin 2.0.9
                              • wendy2702
                                Aber Objekte wurden erzeugt?
                                  Ich weiß nicht, was alle Objekte sind. Wenn das so ist, wie oben, dann ja.
                                  • wendy2702
                                    Und wenn du jetzt vorne auf das kleine Dreieck klickst öffnet sich das weiter und da sollten hinten die Werte stehen.
                                    Z.B. mal so:
                                      Ja, jetzt stehen die Werte da, warum auch immer. Habe das ganze schonn gestern installiert.
                                      • V
                                        Es scheint, als müssten einige Abfragen durch bis etwas angezeigt wird.
                                        Bei mir jetzt auch OK.
                                          Frage: Wo finde ich die aktuelle Temperatur?
                                          • wendy2702
                                            Soweit ich weiß gibt es die nicht im Adapter.
                                            Ich mache dazu mal ein Github Issue auf.–> DONE
                                            https://github.com/rg-engineering/ioBro ... /issues/12
                                            Kann man doch bestimmt noch Integrieren.
                                            81.1k
                                            1208
                                            406823
