[Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
mit Begeisterung nutze ich jetzt die Version 1.3.3, fast alles funktioniert perfekt. Nur die Einrichtung des Zählerstandes bekomme ich nicht hin. Bei kumuliert habe ich den aktuellen Stand eingesetzt, der wurde gestern auch sper hochgezählt. Aber heute habe ich die gesamte Summe als Ertrag?
Wie muß ich das korrekt eingeben? Heute Morgen wurden leider noch keine 11251 kWh erzeugt.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit in der SQL Tabelle einen Wert zu ändern, jetzt ist der Tagesanfangswert gestern durch meinen falschen Eintrag viel zu hoch und versaut mir die grafische Darstellung?
@Mac:Gibt es eigentlich eine Möglichkeit in der SQL Tabelle einen Wert zu ändern, jetzt ist der Tagesanfangswert gestern durch meinen falschen Eintrag viel zu hoch und versaut mir die grafische Darstellung?
filename="Bildschirmfoto 2018-04-18 um 09.34.36.png" index="0">~~ `
Ja, benutzt du MySQL ?
Send from mobile device
Also in den Instanzen heisst es nur SQL?
@Mac:Also in den Instanzen heisst es nur SQL? `
Ja ok aber was für eine Datenbank hast du dahinter ?
Wen es MySQL ist gibt es 2 Möglichkeiten:
Du installierst PHPMyAdmin suchst dan den wert in der Tabelle TS_Numbers und änderst ihn
Du nimmst einen SQL editor, verbindest dich mit der DB suchst dan den wert in der Tabelle TS_Numbers und änderst ihn
~Dutch
Hi Dutchman,
da merke ich dann immer wieder wie wenig Ahnung ich eigentlich habe.
Also hiernach habe ich
SQLite.In den Adaptern finde ich weder MySQL noch den PHPMyAdmin??
Klappt es denn bei Dir mit den Zählerständen, wenn ja, wie hast Du die eingerichtet?
LG
Mac
Ohh, gerade habe ich gesehen das man unter dem Dreieck auswählen kann, aber die Einstellungen bekomme ich nicht hin, der Test ist nicht erfolgreich:
sqlite habe ich keine Erfahrung mit.
ich benutze selber MySQL, dafür muss man aber einen MYSql server einrichten und damit verbinden da sollte man schon wissen was man tut oder sich reinlesen
eventueel kan jemand dir ja noch helfen die data in sqllite zu ändern, da sind jetzt nicht in MYSql liegen ist meine Lösung mit phpmyadmin usw sowieso nicht zutreffend für dich
Schade, aber danke.
jetzt hab ich das Script mal in meine Waschmaschinen View eingebaut, die Daten kommen mir aber noch Spanisch vor.
Vor Allem der Vergleich mit den Homematic Zahlen…..
Sigi
Vor Allem der Vergleich mit den Homematic Zahlen….. `
Definiere spanisch
Wen du meinst das der Zählerstand niedriger ist dan der tatsächliche dan stimmt das, script fängt beim start bei 0 an.
Dafür hatte ich ein git issue erstellt es gibt aber einen workarround (siehe vorletzten post von mir in git)
https://github.com/hdering/homematic_ve … -382525880
~Dutch
Mit dem Zählerstand komme ich einfach nicht klar.
In kumuliert habe ich vor zwei Tagen den aktuellen Wert des Zählers eingesetzt, jetzt bekomme ich aber den Zählerstand als Verbrauch.
Dutch hat ja im GitHub seine Vorgehensweise erläutert, aber leider verstehe och das nicht ganz. Bitte mach noch mal eine Anleitung für Dummies, Step für Step, danke. Das Script funktioniert so super, das wäre wirklich der letzte Schliff!
Ich schätze Mal du hast nur den komilierten Wert eingetragen aber nicht den Wert von Tages anfang.
Dadurch ist dein Verbrauch für diesem Tag = komilierter Wert.
Morgen wird bei Tag 1 nur dein Verbrauch von heute stehen
Also trage ich den aktuellen Zählerstand in den kumulierten Wert ein und etwas weniger in den Tageszähleranfang, ist das korrekt?
@Mac:Also trage ich den aktuellen Zählerstand in den kumulierten Wert ein und etwas weniger in den Tageszähleranfang, ist das korrekt? `
Genau und das gleiche kannst du für Monat, Woche usw machen
Ich hatten Glück das ich meine Daten bereits anderweitig zur Verfügung hatte und daraus den Tages/Wochen/Monats Anfang hohlen konnte
Ich frage mich noch von wo die Daten des Zählerstand geholt werden, das ist mir noch nicht ersichtlich.
Ich frage mich noch von wo die Daten des Zählerstand geholt werden, das ist mir noch nicht ersichtlich. `
Du musst dort selbstverständlich deine eigenen datenpunkte eintragen, Beispiel von mir (ich benutze den smartester adapter und ein par javascript datenpunkt)
var eigeneDatenpunkte = [ // Beispiel: // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ], // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ], // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ], // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ], // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ], // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ], // Werkelijke waardes SmartMeter [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_2.value', 'Stroom_Afname_piek', 'kWh', 'kWh' ], [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1.value', 'Stroom_Afname_Dal', 'kWh', 'kWh' ], [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_2.value', 'Stroom_Levering_Piek', 'kWh', 'kWh' ], [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_1.value', 'Stroom_Levering_Dal', 'kWh', 'kWh' ], [ 'smartmeter.0.0-1:24_3_0.value7', 'Gasverbruik', 'm3', 'm3' ], //Berekende totalen Afnahme & Verbruik [ 'javascript.0.Strom.Stroom_Afname_Totaal', 'Stroom_Afname_Totaal', 'kWh', 'kWh' ], [ 'javascript.0.Strom.Stroom_Levering_Totaal', 'Stroom_Levering_Totaal', 'kWh', 'kWh' ], ]; -
Du musst dort selbstverständlich deine eigenen datenpunkte eintragen, Beispiel von mir (ich benutze den smartester adapter und ein par javascript datenpunkt) `
Habe ich ist Meiner!
AHA ich glaube ich habs nicht auskommentiert…........
AHA ich glaube ich habs nicht auskommentiert…........ `
Passiert jedem mal…
Ich hatte mich einen ganzen Tag mit grafan über Proxy zerbraten um am Ende fest zu stellen das meine Änderungen in der konfig auskommentiert waren.
Bildschirm schaun, Kopf kratzen, Bierschen und ins Bett war meine Reaktion
Jetzt geht es …....oh Mann......ein Bier wird fällig
