    4. Probleme mit Objekten bei JS-Controller 1.4.2 !?
      Stmiko last edited by
      ich habe das Problem derzeit auch. Ich habe gestern einen Raspi2 für den SmartMeter-Adapter aufgesetzt.
      Im log sehe ich,das Werte vom eHz gelesen werden. Es gibt aber unter Objekte kein "smartmeter.0".
      > Kann jemand, wer das Problem hat, die Version vom git ausprobieren?
      Ist schon etwas her. Ist das ausreichend, um die Git-Variante zu installieren?
      npm cache clean
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
      Lg Michael
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Ich habe das gleiche Problem…. ist bei mir auch zulange her...
        Meine mich schwach erinnern zu können das es so funktioniert aber nicht zu 100%.
        Sorry
          Nicht lange her 😄
           npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master —production
          Gruß Rainer
          • ruhr70
            ruhr70 last edited by
            Ich habe das Problem, dass bei manchen Adapter keine Objekte angelegt werden noch mit dem js-controller 1.3.0
            Habe aber auch gerade keinen Plan, wie ich die Git-Variante sauber aktualisiere.
            So, wie in zwei Post höher beschrieben?
            [EDIT]
            ah… Rainer hat shcon geantwortet. Danke!
              So, habe jetzt mal die git-version vom js-controller installiert, aber ohne Veränderung.
              Objekte vom SmartMeter-Adapter werden nicht angelegt!
              Versuchsweise habe ich den HM-RPC mal installiert. Hier werden die Objekte wie gewohnt gespeichert und angezeigt! (ob das mit der original js-controller version 1.4.2 auch schon funktioniert hätte, kann ich nicht sagen)
              Any ideas?
              Lg
                Nachtrag: Die Git-JS-Controller version ist immer noch eine 1.4.2.
                @Bluefox: Ist das so richtig?
                • V
                  valbuz last edited by
                  Habe einen Downgrade auf 1.2.3 gemacht.
                  Nun erhalte ich folgende Meldungen im Log:
                  ! admin.0 2018-04-18 21:48:46.442 info system.adapter.admin.0: logging false
                  ! admin.0 2018-04-18 21:48:13.229 info system.adapter.admin.0: logging false
                  ! admin.0 2018-04-18 21:47:40.350 info system.adapter.admin.0: logging false
                  ! admin.0 2018-04-18 21:47:07.111 info system.adapter.admin.0: logging false
                  ! admin.0 2018-04-18 21:46:34.227 info system.adapter.admin.0: logging false
                  ! admin.0 2018-04-18 21:46:00.698 info system.adapter.admin.0: logging false
                  ! admin.0 2018-04-18 21:45:27.708 info system.adapter.admin.0: logging false
                  ! admin.0 2018-04-18 21:44:54.216 info system.adapter.admin.0: logging false
                  ! admin.0 2018-04-18 21:44:21.131 info system.adapter.admin.0: logging false
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:17.748 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 16898
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:10.960 info received SIGTERM
                  ! iobroker 2018-04-18 21:44:10.593 info exit 0
                  ! iobroker 2018-04-18 21:44:10.536 info Starting node restart.js
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:10.059 info terminated
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.955 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.926 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 16845
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.823 info starting 19 instances
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.767 info 25 instances found
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.724 info InMemoryDB connected
                  ! iobroker 2018-04-18 21:44:09.702 info _restart
                  ! uncaught 2018-04-18 21:44:09.682 error exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                  ! Another 2018-04-18 21:44:09.682 error instance is running or some application uses port!
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.637 info inMem-objects listening on port 9001
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.155 info ip addresses: 192.168.0.221 fe80::c5fe:fd1:bf47:168b
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.153 info hostname: ioBroker-Pi, node: v6.12.0
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.152 info Copyright © 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:09.136 info iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:02.182 info received SIGTERM
                  ! iobroker 2018-04-18 21:44:01.793 info exit 0
                  ! iobroker 2018-04-18 21:44:01.760 info Starting node restart.js
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:01.268 info terminated
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:01.170 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:01.137 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 16782
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:01.032 info starting 19 instances
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:00.975 info 25 instances found
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:00.933 info InMemoryDB connected
                  ! iobroker 2018-04-18 21:44:00.911 info _restart
                  ! uncaught 2018-04-18 21:44:00.891 error exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                  ! Another 2018-04-18 21:44:00.890 error instance is running or some application uses port!
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:00.857 info inMem-objects listening on port 9001
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:00.338 info ip addresses: 192.168.0.221 fe80::c5fe:fd1:bf47:168b
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:00.335 info hostname: ioBroker-Pi, node: v6.12.0
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:00.332 info Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  ! host.ioBroker-Pi 2018-04-18 21:44:00.311 info iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
                  • wendy2702
                    Kannst du den PI mal restarten?
                      apollon77 last edited by
                      @Stmiko:
                      Objekte vom SmartMeter-Adapter werden nicht angelegt! `
                      Hast Du von smartmeter nochmal die Instanz gelöscht?
                        andyb last edited by
                        Ich hab mit 1.4.2 den landroid adpter installiert, die Objecte wurden angelegt
                          Ja, habe ich mehrfach gemacht. Leider ohne Erfolg.
                            Mach mal folgendes an der Kommandozeile:
                            "iobroker list objects smartmeter*"
                            und noch
                            "iobroker object list smartmeter*"
                            Was ist die Ausgabe von beidem?
                            • V
                              @wendy2702:
                              Kannst du den PI mal restarten? `
                              scheint gelungen zu sein 😉
                              Die Abfrage scheint gut zu gehen…jedoch keine Werte in den Objekten 🙂
                              ! host.ioBroker-Pi 2018-04-19 08:30:09.007 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                              ! daswetter.0 2018-04-19 08:30:08.965 debug cleaned everything up…
                              ! daswetter.0 2018-04-19 08:30:08.955 debug cleaned everything up...
                              ! daswetter.0 2018-04-19 08:30:02.928 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... xxxxxxxxxx
                              ! daswetter.0 2018-04-19 08:30:02.716 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.12.0
                              • wendy2702
                                Objekte sind ja jetzt da.
                                Scheint also jetzt mit den leeren Objekten etwas anderes zu sein würde ich vermuten.
                                Können wir das im dem "Das Wetter" Adapter Thema weiter diskutieren?
                                Da bitte mal ein komplettes debug log vom Adapter restart posten.
                                  Könnte jemand mit den fehlenden smartmeter Objekten die Befehle von zwei Posts weiter oben mal testen bitte?!
                                  • wendy2702
                                    habe gerade ein Update vom Smartmeter auf 1.1.3 gemacht. Jetzt sind auch mit JS-Controller 1.3.0 keine Objekte mehr vorhanden–> Weil es auch keine Instanz mehr gibt :shock:
                                    Hier das Upgrade log:
                                    2018-04-19 15:12:05.553 - [32minfo[39m: smartmeter.0 terminating
                                    2018-04-19 15:12:05.579 - [31merror[39m: host.pi-iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2018-04-19 15:12:05.580 - [32minfo[39m: host.pi-iobroker Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because disabled or deleted
                                    2018-04-19 15:12:39.584 - [32minfo[39m: iobroker upgrade smartmeter
                                    2018-04-19 15:12:41.639 - [32minfo[39m: iobroker Update smartmeter from @1.1.0 to @1.1.3
                                    2018-04-19 15:12:42.818 - [32minfo[39m: iobroker NPM version: 3.10.10
                                    2018-04-19 15:12:43.941 - [32minfo[39m: iobroker npm install iobroker.smartmeter@1.1.3 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    2018-04-19 15:13:15.191 - [32minfo[39m: iobroker npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter"
                                    2018-04-19 15:15:29.898 - [32minfo[39m: iobroker prebuild-install
                                    2018-04-19 15:15:29.900 - [32minfo[39m: iobroker WARN install No prebuilt binaries found (target=6.14.1 runtime=node arch=arm platform=linux)
                                    2018-04-19 15:16:05.212 - [32minfo[39m: iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
                                    data->callback.Call(2, argv);
                                    ! 2018-04-19 15:16:05.218 - [32minfo[39m: iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t
                                    )’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
                                    data->callback.Call(1, argv);
                                    ! 2018-04-19 15:16:05.223 - [32minfo[39m: iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t
                                    )’:../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
                                    ! 2018-04-19 15:16:05.227 - [32minfo[39m: iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t
                                    )’:../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
                                    ! 2018-04-19 15:16:05.234 - [32minfo[39m: iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t
                                    )’:../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
                                    ! 2018-04-19 15:16:05.245 - [32minfo[39m: iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t
                                    )’:../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
                                    ! 2018-04-19 15:16:05.255 - [32minfo[39m: iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t
                                    )’:../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
                                    ! 2018-04-19 15:16:05.260 - [32minfo[39m: iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t
                                    )’:../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
                                    ! 2018-04-19 15:16:14.526 - [32minfo[39m: iobroker ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t
                                    , int, int)’:../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
                                    obj->callback.Call(2, argv);
                                    ! 2018-04-19 15:16:25.809 - [31merror[39m: iobroker system.adapter.smartmeter does not exist
                                    2018-04-19 15:16:25.812 - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
                                    2018-04-19 15:16:25.842 - [32minfo[39m: iobroker upload [5] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2018-04-19 15:16:25.932 - [32minfo[39m: iobroker upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
                                    2018-04-19 15:16:25.993 - [32minfo[39m: iobroker upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
                                    2018-04-19 15:16:26.095 - [32minfo[39m: iobroker upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
                                    2018-04-19 15:16:26.207 - [32minfo[39m: iobroker upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
                                    2018-04-19 15:16:26.267 - [32minfo[39m: iobroker upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
                                    2018-04-19 15:16:26.327 - [32minfo[39m: iobroker Adapter "smartmeter" updated
                                    2018-04-19 15:16:26.342 - [32minfo[39m: iobroker exit 0</v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value>
                                    Iobroker update und upload Smartmeter:
                                    iobroker update
                                    Used repository: latest
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 3.3.9    , installed 3.3.9
                                    Adapter    "admin-2"       : 2.0.10
                                    Adapter    "amazon-dash"   : 0.2.9
                                    Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                                    Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                    Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                    Adapter    "ble"           : 0.5.2
                                    Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                    Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                                    Adapter    "bosesoundtouch": 0.1.9
                                    Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                    Adapter    "broadlink2"    : 1.9.0
                                    Adapter    "chromecast"    : 1.4.2
                                    Adapter    "cloud"         : 2.5.0
                                    Adapter    "cul"           : 0.4.0
                                    Adapter    "daikin"        : 1.0.1
                                    Adapter    "daswetter"     : 1.0.3
                                    Adapter    "deconz"        : 0.1.1
                                    Adapter    "discovery"     : 1.1.0
                                    Adapter    "dwd"           : 2.2.2
                                    Adapter    "ebus"          : 0.5.1
                                    Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                    Adapter    "email"         : 1.0.4
                                    Adapter    "epson_stylus_px830": 0.0.2
                                    Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                    Adapter    "feiertage"     : 1.0.0
                                    Adapter    "fhem"          : 0.4.2
                                    Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                                    Adapter    "firetv"        : 0.0.33
                                    Adapter    "flot"          : 1.7.7
                                    Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                                    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                    Adapter    "fritzdect"     : 0.1.1
                                    Adapter    "fronius"       : 1.0.2
                                    Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
                                    Adapter    "g-homa"        : 0.3.0
                                    Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                    Adapter    "habpanel"      : 0.1.7
                                    Adapter    "haier"         : 1.0.0
                                    Adapter    "harmony"       : 0.9.0    , installed 0.9.0
                                    Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                    Adapter    "hilink"        : 0.2.6
                                    Adapter    "history"       : 1.7.4
                                    Adapter    "hm-rega"       : 1.7.0
                                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.6.1
                                    Adapter    "hmm"           : 1.0.1
                                    Adapter    "homepilot"     : 0.3.1
                                    Adapter    "hs100"         : 1.0.1
                                    Adapter    "hue"           : 0.6.9
                                    Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                                    Adapter    "i2c"           : 0.0.3
                                    Adapter    "ical"          : 1.6.0
                                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                    Adapter    "influxdb"      : 1.5.2
                                    Adapter    "info"          : 0.1.0
                                    Adapter    "innogy-smarthome": 0.2.0
                                    Adapter    "javascript"    : 3.6.4
                                    Adapter    "jeelink"       : 0.0.4
                                    Controller "js-controller" : 1.4.2    , installed 1.3.0 [Updateable]
                                    Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                                    Adapter    "kecontact"     : 0.0.3
                                    Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                    Adapter    "knx"           : 1.0.8
                                    Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                                    Adapter    "landroid"      : 1.0.0
                                    Adapter    "landroid-s"    : 2.1.1
                                    Adapter    "lgtv"          : 1.0.5
                                    Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                                    Adapter    "lifx"          : 0.0.5
                                    Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                    Adapter    "loxone"        : 0.4.0
                                    Adapter    "material"      : 0.5.6
                                    Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                    Adapter    "maxcul"        : 0.5.3
                                    Adapter    "mbus"          : 0.1.8
                                    Adapter    "mclighting"    : 0.0.10
                                    Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                    Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                    Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                    Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                    Adapter    "mihome"        : 1.0.5
                                    Adapter    "mihome-lamp"   : 1.0.0
                                    Adapter    "mihome-plug"   : 0.1.1
                                    Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.0
                                    Adapter    "mikrotik"      : 1.0.0
                                    Adapter    "milight"       : 0.3.4
                                    Adapter    "milight-smart-light": 0.1.8
                                    Adapter    "mobile"        : 0.4.11
                                    Adapter    "modbus"        : 1.1.1    , installed 1.1.0 [Updateable]
                                    Adapter    "mpd"           : 1.0.2
                                    Adapter    "mqtt"          : 1.5.0
                                    Adapter    "mqtt-client"   : 1.1.1
                                    Adapter    "musiccast"     : 0.0.7
                                    Adapter    "mysensors"     : 1.2.0
                                    Adapter    "netatmo"       : 1.3.0
                                    Adapter    "node-red"      : 1.5.1
                                    Adapter    "noolite"       : 0.0.1
                                    Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                    Adapter    "onkyo"         : 0.2.1
                                    Adapter    "openhab"       : 0.2.1
                                    Adapter    "owfs"          : 0.5.0
                                    Adapter    "owntracks"     : 0.2.0
                                    Adapter    "panasonic-viera": 0.1.0
                                    Adapter    "parser"        : 1.0.1
                                    Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                    Adapter    "phantomjs"     : 1.0.0
                                    Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                    Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                                    Adapter    "ping"          : 1.3.2
                                    Adapter    "places"        : 0.6.0
                                    Adapter    "plexconnect"   : 0.0.6
                                    Adapter    "proxy"         : 1.0.1
                                    Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                    Adapter    "pushover"      : 1.0.4
                                    Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                    Adapter    "radar"         : 1.1.3
                                    Adapter    "rflink"        : 1.2.0
                                    Adapter    "rickshaw"      : 0.4.5
                                    Adapter    "rpi2"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                    Adapter    "rwe-smarthome" : 0.1.11
                                    Adapter    "s7"            : 1.1.3
                                    Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                    Adapter    "sayit"         : 1.6.8
                                    Adapter    "sbfspot"       : 2.2.1
                                    Adapter    "scenes"        : 1.0.2
                                    Adapter    "simple-api"    : 1.6.3
                                    Adapter    "sma-em"        : 0.5.3
                                    Adapter    "smartmeter"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                    Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                    Adapter    "socketio"      : 2.0.1
                                    Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                    Adapter    "sonoff"        : 2.1.1
                                    Adapter    "sonos"         : 1.6.2
                                    Adapter    "sony-bravia"   : 0.1.0
                                    Adapter    "sql"           : 1.7.4
                                    Adapter    "squeezebox"    : 0.2.1
                                    Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                    Adapter    "synology"      : 0.0.3
                                    Adapter    "systeminfo"    : 0.2.2
                                    Adapter    "tankerkoenig"  : 1.0.4
                                    Adapter    "telegram"      : 1.2.0
                                    Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                    Adapter    "text2command"  : 1.1.7
                                    Adapter    "tr-064"        : 0.4.18   , installed 0.4.18
                                    Adapter    "tradfri"       : 1.1.10
                                    Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                    Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                                    Adapter    "upnp"          : 0.3.6
                                    Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                    Adapter    "viessmann"     : 0.4.0
                                    Adapter    "vis"           : 1.1.3
                                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                    Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                    Adapter    "vis-history"   : 0.2.7
                                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.1
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.11
                                    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.0
                                    Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                    Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                    Adapter    "vis-map"       : 1.0.1
                                    Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                                    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                    Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                                    Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.1
                                    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                    Adapter    "vis-weather"   : 1.2.0
                                    Adapter    "vr200"         : 0.2.0
                                    Adapter    "weatherunderground": 1.1.2
                                    Adapter    "web"           : 2.1.9
                                    Adapter    "wetty"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                    Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                                    Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                                    Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                    Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                    Adapter    "yahka"         : 0.7.1
                                    Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                    Adapter    "yr"            : 1.0.6
                                    Adapter    "zont"          : 0.5.2
                                    Adapter    "zwave"         : 1.0.0
                                    pi@pi-iobroker:~ $ iobroker upload smartmeter
                                    pi@pi-iobroker:~ $
                                    Abfragen für Ingo:
                                    system.adapter.smartmeter.upload : state - smartmeter.upload
                                    smartmeter : meta - smartmeter
                                    smartmeter.admin : meta - admin
                                    pi@pi-iobroker:~ $ iobroker object list smartmeter*
                                    ObjectAC | StateAC | User | Group | ID
                                    rw-rw-r-- admin administrator smartmeter
                                    rw-rw-r-- admin administrator smartmeter.admin
                                    pi@pi-iobroker:~ $
                                    Nach erneutem Hinzufügen der Instanz sofort alle Objekte wieder vorhanden.
                                    • Dutchman
                                      1.3.0 nach 1.3.1 war ja nur ein Update für den Admin sehr merkwürdig
                                      Send from mobile device
                                        ` > Mach mal folgendes an der Kommandozeile:
                                        Ergebnis:
                                        root@SMPi:/opt/iobroker# iobroker list objects smartmeter*
                                        system.adapter.smartmeter              : adapter   - smartmeter
                                        system.adapter.smartmeter.0.outputCount: state     - SMPi outputs level
                                        system.adapter.smartmeter.0.inputCount : state     - SMPi - inputs level
                                        system.adapter.smartmeter.0.uptime     : state     - smartmeter.0.uptime
                                        system.adapter.smartmeter.0.memRss     : state     - smartmeter.0.memRss
                                        system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal: state     - smartmeter.0.memHeapTotal
                                        system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed: state     - smartmeter.0.memHeapUsed
                                        system.adapter.smartmeter.0.connected  : state     - smartmeter.0.connected
                                        system.adapter.smartmeter.0.alive      : state     - smartmeter.0.alive
                                        system.adapter.smartmeter.0            : instance  - smartmeter
                                        root@SMPi:/opt/iobroker# iobroker object list smartmeter*
                                        Lg,
                                          @wendy: also bei einem Update wie oben wüsste ich nicht wie Instanzen verschwinden sollten. Die Objekte fehlen auch. Da stimmt irgendwas mit dem System nicht. Wenn da wirklich vorher smartmeter drauf war und gelaufen ist können die Objekte nicht einfach so verschwinden
                                          @Stmiko: Jetzt mal Instanz konfigurieren bis wieder im Log man sehen kann das States/Channels angelegt werden und Daten reinkommen. Dann nochmal die Listen ziehen
                                            Ok, hier das log.
                                            1. Instanz anlegen:
                                            iobroker 2018-04-20 06:45:11.536 info exit 0
                                            iobroker 2018-04-20 06:45:11.506 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0 created
                                            host.SMPi 2018-04-20 06:45:11.499 info object change system.adapter.smartmeter.0
                                            iobroker 2018-04-20 06:45:11.425 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0.alive created
                                            iobroker 2018-04-20 06:45:11.391 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0.connected created
                                            iobroker 2018-04-20 06:45:11.358 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed created
                                            iobroker 2018-04-20 06:45:11.325 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal created
                                            iobroker 2018-04-20 06:45:11.293 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0.memRss created
                                            iobroker 2018-04-20 06:45:11.257 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0.uptime created
                                            iobroker 2018-04-20 06:45:11.222 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0.inputCount created
                                            iobroker 2018-04-20 06:45:11.187 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0.outputCount created
                                            iobroker 2018-04-20 06:45:11.156 info host.SMPi create instance smartmeter
                                            iobroker 2018-04-20 06:45:08.142 info add smartmeter
                                            2\. Instanz aktivieren und Datenempfang mit 9600 8N1:
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.239	debug	SERIALPORT CLOSE
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.239	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.238	debug	RESUME READING SERIALPORT
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.238	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.238	info	Received 10 values, 10 updated
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.238	debug	Set State 129-129:199_130_5*255.value = 5198b1862b250789093575f4aaae76cf2856205682738a9a7c356380e70333bbe77ef2d080f22b14643f3cb3c91ac4fd
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.238	debug	Set State 129-129:199_130_5*255.rawvalue = undefined
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.238	debug	Create State 129-129:199_130_5*255.value
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.237	debug	Create Channel 129-129:199_130_5*255 with name Forename/Public Key
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.237	debug	129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = 5198b1862b250789093575f4aaae76cf2856205682738a9a7c356380e70333bbe77ef2d080f22b14643f3cb3c91ac4fd
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.237	debug	Set State 1-0:16_7_0*255.value = 2767.5
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.237	debug	Set State 1-0:16_7_0*255.rawvalue = undefined
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.237	debug	Create State 1-0:16_7_0*255.value
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.237	debug	Create Channel 1-0:16_7_0*255 with name Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.236	debug	1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 2767.5 W
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.236	debug	Set State 1-0:2_8_2*255.value = 0
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.236	debug	Set State 1-0:2_8_2*255.rawvalue = undefined
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.236	debug	Create State 1-0:2_8_2*255.value
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.236	debug	Create Channel 1-0:2_8_2*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.235	debug	1-0:2.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 0 kWh
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.235	debug	Set State 1-0:1_8_2*255.value = 0
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.235	debug	Set State 1-0:1_8_2*255.rawvalue = undefined
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.235	debug	Create State 1-0:1_8_2*255.value
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.235	debug	Create Channel 1-0:1_8_2*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.234	debug	1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kWh
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.234	debug	Set State 1-0:2_8_1*255.value = 0
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.234	debug	Set State 1-0:2_8_1*255.rawvalue = undefined
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.234	debug	Create State 1-0:2_8_1*255.value
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.234	debug	Create Channel 1-0:2_8_1*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.234	debug	1-0:2.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 0 kWh
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.233	debug	Set State 1-0:1_8_1*255.value = 83.1006
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.233	debug	Set State 1-0:1_8_1*255.rawvalue = undefined
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.233	debug	Create State 1-0:1_8_1*255.value
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.233	debug	Create Channel 1-0:1_8_1*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.233	debug	1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 83.1006 kWh
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.232	debug	Set State 1-0:2_8_0*255.value = 0
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.232	debug	Set State 1-0:2_8_0*255.rawvalue = undefined
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.232	debug	Create State 1-0:2_8_0*255.value
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.232	debug	Create Channel 1-0:2_8_0*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.232	debug	1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 0 kWh
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.231	debug	Set State 1-0:1_8_0*255.value = 83.1006
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.231	debug	Set State 1-0:1_8_0*255.rawvalue = undefined
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.231	debug	Create State 1-0:1_8_0*255.value
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.231	debug	Create Channel 1-0:1_8_0*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.231	debug	1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 83.1006 kWh
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.230	debug	Set State 1-0:0_0_9*255.value = 0901454d4800006e6a66
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.230	debug	Set State 1-0:0_0_9*255.rawvalue = undefined
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.230	debug	Create State 1-0:0_0_9*255.value
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.230	debug	Create Channel 1-0:0_0_9*255 with name Device ID
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.229	debug	1-0:0.0.9*255: Device ID = 0901454d4800006e6a66
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.228	debug	Set State 129-129:199_130_3*255.value = EMH
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.228	debug	Set State 129-129:199_130_3*255.rawvalue = undefined
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.228	debug	Create State 129-129:199_130_3*255.value
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.227	debug	Create Channel 129-129:199_130_3*255 with name Manufacturer ID
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.227	debug	129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = EMH
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.226	debug	STORE DATA
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.223	debug	SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: 39 (001000330f39) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-ID: und
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.208	debug	MSG IDX 4
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.208	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.207	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.199	debug	ADD NEW DATA (385 + NEW 5)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.901	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.899	debug	ADD NEW DATA (371 + NEW 14)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.886	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.883	debug	ADD NEW DATA (355 + NEW 16)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.871	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.869	debug	ADD NEW DATA (339 + NEW 16)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.853	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.853	debug	ADD NEW DATA (325 + NEW 14)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.852	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.850	debug	ADD NEW DATA (309 + NEW 16)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.829	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.827	debug	ADD NEW DATA (279 + NEW 30)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.816	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.786	debug	ADD NEW DATA (263 + NEW 16)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.775	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.773	debug	ADD NEW DATA (248 + NEW 15)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.760	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.758	debug	ADD NEW DATA (233 + NEW 15)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.742	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.741	debug	ADD NEW DATA (217 + NEW 16)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.741	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.738	debug	ADD NEW DATA (202 + NEW 15)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.714	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.711	debug	ADD NEW DATA (186 + NEW 16)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.698	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.695	debug	ADD NEW DATA (171 + NEW 15)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.678	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.677	debug	ADD NEW DATA (140 + NEW 31)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.676	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.674	debug	ADD NEW DATA (125 + NEW 15)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.636	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.636	debug	ADD NEW DATA (110 + NEW 15)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.635	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.630	debug	ADD NEW DATA (94 + NEW 16)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.595	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.593	debug	ADD NEW DATA (79 + NEW 15)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.582	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d480000" -> null
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.579	debug	ADD NEW DATA (64 + NEW 15)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.566	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062" -> null
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.564	debug	ADD NEW DATA (48 + NEW 16)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.550	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a6601" -> null
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.548	debug	ADD NEW DATA (33 + NEW 15)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.530	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f39620062007263010176010107001000" -> null
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.528	debug	ADD NEW DATA (18 + NEW 15)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.515	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f39" -> null
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.513	debug	ADD NEW DATA (2 + NEW 16)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:24.712	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:24.712	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e" -> null
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:24.711	debug	ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:24.709	debug	SERIALPORT OPEN
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:24.708	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:24.707	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSeria
                                            smartmeter.0	2018-04-20 06:48:24.704	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.14.1
                                            host.SMPi	2018-04-20 06:48:19.930	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 10780
                                            host.SMPi	2018-04-20 06:48:19.895	info	"system.adapter.smartmeter.0" enabled
                                            3. Und hier die Listen:
                                            ! root@SMPi:/opt/iobroker# iobroker object list smartmeter*
                                            Hoffentlich hilft das!
                                            Lg,
                                            50
                                            4663
