    3. Cloud Dienste
    4. Http requests via Alexa an Denon Receiver senden
      thronis last edited by
      ich hoffe du meinst das 🙂
      Außerdem gefällt mir die Bezeichnung
      scriptEnabled… nicht so. wie bekomme ich es hin das da nur Receivcer Schlafzimmer steht (Kleinigkeit ich weiß) 🙂
      filename="Bildschirmfoto 2018-04-18 um 10.55.19.png" index="0">~~
      • BBTown
        BBTown last edited by
        Du machst das ganze nicht über blockly sondern nun über javascript?!
        Dann bin ich raus
          es geht mir nicht mehr um den Denon Verstärker, das mit der Lautstärke reicht mir so.
          Den Rest schalte ich über andere Skills bzw. Harmony Iobroker
          Sorry für die Verwirrung.
          Geht jetzt nur noch um den Sat Receiver 🙂 Vu Zero 4k.
          Den Script von dslraser habe ich in Javascript kopiert, genau.
          Den Script für den Sat Receiver habe ich in Blocky geschrieben
          • BBTown
            dann zeige den mal her (Screenshot)
            • dslraser
              Für solche Sachen eignen sich die Adapter doch eigentlich gut. Ich nehme den VU Adapter, gibt aber auch einen enigma2 Adapter…
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... d5dad2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180418/829166e24eb951a47d4ce547f5d5dad2.jpg</link_text>" />
              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... d3b7a2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180418/23339fb4d7ebf96b94291f74a4d3b7a2.jpg</link_text>" />~~
                Guten Morgen,
                habe den VU Plus Adapter installiert, aber in den Instanzen kann ich ihn nicht finden.
                Woran kann das liegen?
                • dslraser
                  Moin, hast Du nur den Adapter installiert, oder auch eine Instanz über das + Zeichen ?
                    Ok Instanz hatte ich nicht hinzugefügt.
                    jetzt bekomme ich folgenden Fehler:
                    • dslraser
                      @thronis:
                      filename="Bildschirmfoto 2018-04-19 um 08.50.44.png" index="0">~~ ` lese mal hier:
                      viewtopic.php?p=112917#p112917
                        Supi Fehlermeldung ist weg.
                        Und was kann man damit jetzt machen? 🙂
                        • dslraser
                          schau Dir die Objekte an. z.B. mit einem einfachen Befehl, so wie Du es willst, an/ausschalten…
                            meinst diese?
                            edit: habs gefunden. danke dir
                            • dslraser
                              diese.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... d9b90e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180419/cc96bec59d3f6c871abed3d731d9b90e.jpg</link_text>" />
                                hi dslraser,
                                hatte das mit dem vu adapter mittlerweile hin bekommen.
                                Problem ist nur wenn ich sage
                                Alexa schalte Receiver an, schaltet er in den deep standby ich muss sagen
                                Alexa schalte den Receiver aus, dann schaltet er von standby an und von an auf standby.
                                gibt es irgendwo eine Liste der Befehle die ich sagen kann/muss?
                                • dslraser
                                  welchen Datenpunkt nimmst Du ?
                                    diesen hier:
                                    • dslraser
                                      @thronis:
                                      diesen hier:
                                      filename="Bildschirmfoto 2018-04-25 um 20.30.53.png" index="0">~~ ` und wie schaltest Du den ? Über ein Script / Blockly, oder direkt ?
                                      Zeig mal ein Screenshot vom Cloudadapter mit dem Befehl…
                                        der schaltet direkt, also habe den einfach eingefügt in den cloud adapter#
                                        • dslraser
                                          @thronis:
                                          filename="Bildschirmfoto 2018-04-25 um 20.39.20.png" index="0">~~ ` mach mal einen Switch draus, der kennt nur an und aus.(und 100%)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 440264.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180425/eec0c427d2e0da9afbe52698fb440264.jpg</link_text>" />
                                            Also bei typen auf switch gehen und alexa neu suchen lassen richtig?
                                            11221
