    4. KNX Adapter überholt
    • chefkoch009
      chefkoch009 Developer last edited by
      Über die KNX Projekt Dateien würde ich mich freuen.
      VG
      chefkoch009
        Micheagle last edited by
        Wie kann ich dir die Datei zukommen lassen?
        PN geht ja noch nicht.
        Bin gespannt, ob es an den Attributen der Gruppenadressen liegt.
        So als Vorschlag:
        Für zwei oder drei Adressen können wir dann das Importergebnis vergleichen.
        Michael
        • chefkoch009
          Wie groß ist deine Projekt Datei?
            Moin chefkoch009,
            unter 3MB,
            Du hast eine PN.
            Micheagle
              danielrie last edited by
              hallo,
              1. wie kann man alte Versionen installieren?
              2. Unter welcher Version gibt es eine Stabile knx-Verbindung? (bekomme auch immer wieder die (no connection) Fehlermeldung 😞
              mfg
                dangar last edited by
                ich habe folgendes gemacht:
                • KNX Adapter gelöscht
                • ioBroker gestoppt
                • in der Konsole über Befehl und korrekte Angabe der Version die 0.8.6 installiert
                • ioBroker starten und KNX Adapter erneut hinzufügen, sollte dann die 0.8.6 sein (Diese läuft bei mir auch stabil)
                Daniel
                  Danke für die schnelle Antwort, mit der 0.8.6er Version funktioniert alles einwandfrei 😉
                  Vielen Dank!!! 😄
                  • Gompman
                    Gompman last edited by
                    Ich habe neuerdings auch massive Probleme mit dem KNX.
                    Auslesen des KNX-Projekts erzeugt Fehler.
                    knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:1055
                    knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at _0x3dcb50 (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:470)
                    knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:681
                    knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:1116
                    knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:60152
                    knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at Function._0x214d0f.(anonymous function) [as applyStep] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:59731)
                    knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at null.matches (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:1807)
                    knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:212
                    knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:2168
                    knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	TypeError: Cannot read property 'nodeType' of undefined
                    knx.0	2018-04-18 06:19:00.151	error	message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] Cannot read property 'nodeType' of undefined
                    Habe verschiedene varianten des KNX-Projektes hochgeladen:
                    1. Original Version
                    2. alle nicht genutzten Gruppen etc. entfernt
                    3. alle nicht genutzten Raum Funktionen entfernt
                    Habe mittlerweile zig Versionen des Adapters auf verschiedenen Systemen (Windows, Offizielles IObroker Docker auf Unraid) ausprobiert.
                    Ich würde mein KNX Projekt auch gerne zur Verfügung stellen.
                    Ein anderes Mini Projekt wird ohne Probleme eingelesen. demnach vermute ich das es am KNX Projekt liegt, nur nicht woran genau es hapert.
                    Der Adapter funktionierte mal bei Version 0.8.6 gut. aber selbst da komme ich nicht mehr hin.
                    ETS Version ist: 5.5.2
                    Da ich viel getestet habe, aber eher verzweifelt, ist es nicht gut dokumentiert. Ich werde weitere Tests bei Bedarf hier nochmal posten.
                    BTW: Super Arbeit
                    • chefkoch009
                      Sry das ich mich erst jetzt melde.nur kurz zur Info, ich arbeite mit Hochdruck an der neuen Version. Großen Dank schon mal an diejenigen die mir Ihre Logs zur Verfügung gestellt haben.
                      VG
                      chefkoch009
                        Hi Chefkoch,
                        danke für den kurzen Status. Ich habe eine Frage bezüglich der ETS Version. Ich benutze noch die 4.1.x andere hier wie ich sehe die 5.x ist das dem Adapter egal?
                        Daniel
                        • chefkoch009
                          Hallo dangar,
                          der Adapter arbeitet mit dem Export der ETS. Das ist die sogenannte knxproj Datei. Zwischen den einzelnen Versionen der ETS gibt es mitunter grosse Unterschiede, wie die Daten in der Exportdatei abgelegt werden. Im KNX-Adapter habe ich versucht, die Abfrage aller entsprechenden Informationen aller Versionen abzubilden. Die letzte Änderung war von ETS5.5 auf ETS5.6.
                          Somit in Kürze: Die ETS [4 < Version <= 5.6] sollten importierbar sein. Sollte dies nicht funktionieren, dann bitte ich um eine Rückmeldung.
                          VG
                          chefkoch009
                            danny030 last edited by
                            ich hoffe, ich kann eine Frage zur 0.8.6 trotzdem noch los werden 🐵 Sie funktioniert gut ich stehe da eher auf dem Standpunkt never change usw.
                            In der ETS habe ich nun allerdings Änderungen/Erweiterungen vorgenommen und möchte die Projektdatei erneut importieren. Natürlich abgesehen von den Dingen die ich geändert habe, wie verhält es sich denn mit den vorhandenen KNX-Datenpunkten? Ich verwende sie im cloud-Adapter für Alexa, yahka Adapter für HomeKit und in JS-Scripten. Bleiben diese "Mappings" erhalten oder muss ich die Datenpunkte erneut überall eintragen/auswählen?
                            Ich hoffe die Fragestellung ist verständlich ausgedrückt.
                            Danke,
                            Daniel
                              Drehmoment last edited by
                              Hallo ich habe auch die Problematik das ich nicht auf den KNX Bus schreiben kann.
                              Ich habe schon viel gelesen jedoch leider kein Erfolg.
                              Gerne bin ich auch bereit dinge zu testen oder mein ETS Projekt zur Verfügung zu stellen.
                              Wäre super wenn man den Bug (evtl auch meiner 😉 )findet
                              • chefkoch009
                                Hallo @all,
                                Ich habe soeben Version 1.0.9 veröffentlicht. Vielen Dank an alle die mir ihre logs zur Verfügung gestellt haben.
                                Auch bei dieser Version würde ich mich über euer Feedback freuen.
                                VG
                                chefkoch009
                                  dann fange ich mal mit dem ersten Feedback an.
                                  Iobroker Image erstellt.
                                  KNX Adapter gelöscht.
                                  KNX Adapter neu installiert.
                                  Werte (IP Adresse, Port etc.) eingestellt.
                                  Signale empfangen geht.
                                  KNX Projekt Datei eingelesen.
                                  Werte zur Alexa zugeordnet. Oder wahlweise zur VIS (beides gleiches Verhalten).
                                  Mir geht es primär um das Schalten meiner Lampen, da das zuletzt mit der 1.0.8 nicht funktioniert hat.
                                  Leider läuft das nicht.
                                  Meine Lampen lassen sich nicht schalten.
                                  Als LOG kommt eine falsche Adresse raus.
                                  Soll: 0/0/141
                                  Log zeichnet 4/1/71 (unknown) auf.
                                  Gleiches übrigens bei folgender Adresse:
                                  Soll: 0/0/131
                                  @Chefkoch009:
                                  Habe ich bei der Neuinstallation ggf. etwas falsch gemacht?
                                  Beste Grüße
                                  Michael
                                  • chefkoch009
                                    Hallo Micheagle,
                                    Bitte aktualisiere die Adapterversion auf 1.0.9. Das von Dir beschriebene Verhalten passt zu den Versionen ≤1.0.8.
                                    Wie viel stufig ist dein KNX-Projekt?
                                    Was für ein KNX/LAN Gateway verwendest du?
                                    VG
                                    chefkoch009
                                      Hallo chefkoch009,
                                      da habe ich offensichtlich nicht genug Information in meine Antwort eingetragen.
                                      Ich habe die 1.0.9 installiert. Vorher war die 1.0.8 drauf. Also die 1.0.8 nutze ich auch noch für mein "Produktivsystem", wenngleich auch ohne das Schalten der Lampen (die nur an oder aus können), da es ja nicht klappt.
                                      Meine Gateways:
                                      Host-Machine: Raspberry Pi 3B
                                      Interface: KNXD über GIRA X1 oder auch Busware TPUART
                                      Steht auch unten in meiner Signatur. Ich habe das in dem Fall nur mit dem Busware TPUART probiert.
                                      Rückmeldung empfangen geht ja. Und Prozentwerte senden (Rolladen, gedimmte Lampen) geht mit der 1.0.8 ja auch schon.
                                      Mit der 1.0.9 habe ich die anderen Punkte nicht probiert.
                                      Daher ja meine Frage, was brauchst du noch an Information oder Rückmeldung, oder was habe ich beim Update ggf. falsch gemacht.
                                      Wobei das in dem Falle ja ein Löschen des Adapters und die anschließende Neuinstallation war.
                                      Muss ich nach dem Löschen des Adapters den Raspi samt iobroker einmal neu starten?
                                      Sind da ggf. irgendwo noch Karteileichen?
                                      • chefkoch009
                                        Hallo Micheagle,
                                        Welche Version vom KNXD nutzt du und wie sehen die Startparameter aus?
                                        Welche ip's und welche physikalischen Adressen haben: X1, KNXD, knx-Adapter?
                                        VG
                                        chefkoch009
                                        • chefkoch009
                                          @all,
                                          ich bitte alle, welche Verbindungsprobleme mit dem KNX-Bus haben, sicherzustellen, das die KNX (EIB) Adresse des Adapters NICHT die gleiche Adresse ist wie die des KNX/LAN Gateways!
                                          Ich werde dies auch noch in der DOKU hinterlegen.
                                          VG
                                          chefkoch009
                                            Snapergy last edited by
                                            Hallo alle zusammen,
                                            Vorweg, ich bin absoluter Neuling in der Hausautomation. Da sich unser Eigenheim im Bau befindet und mit KNX ausgestattet werden soll, versuche ich mich im Vorfeld schon auf mögliche Nutzungsszenarien vorzubereiten.
                                            Dabei bin ich auf IOBroker gestoßen und fasziniert von dessen Möglichkeiten. Aus diesem Grund war ich auf der Suche nach einem KNx-Adapter für IOBroker und bin hier gelandet und habe versucht mich durch den Thread zu wühlen.
                                            Gibt es denn aktuell einen vollständig nutzbaren Adapter für IOBroker und KnX, sodass ich Zustände von Reed-Kontakten, Lampen und Rolläden sowie bei letzteren beiden auch das Schalten durchführen kann? Oder sollte man weg von KNX zu anderen Hausautomations-Varianten wechseln? Gerade auf den letzten Seiten dieses Threads lese ich immer nur von Problemen mit dem Import der GAs und dem Schalten von Aktoren.
                                            1043
                                            345580
